199 Personne(s) en ligne (152 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 199
« 1 ... 11 12 13 (14) 15 16 17 ... 20 »
De Selestat (67)
Post(s): 1679
lol tuvas vite le perdre ton bronzage a pornic ... il faudrait que tu me donne ton numero en mp que je puisse t'appeler si jamais tu vas a loheac le week end du 24 octobre
Contribution le : 29/09/2009 21:19
je te file sa
Contribution le : 30/09/2009 19:07
des nouvelles de titine la barre omp est en cours de finition , je vais refaire celle d'origine bien propre également, j'ai retiré le kad green pour repasser en origine avec l'entrée d'air qui prend bien le frais, je recherche les cotes de deux boite à air celle de clio rs1 et celle de r21 turbo pour un projet pour la prochaine mégane :-) et d'ici la fin du mois je vais aller me faire une session à lohéac
Contribution le : 01/10/2009 19:44
j'ai une boite de 21T
une de 25 V6T
et j'ai vu celle de sylvain sur sa rs1
les dimensions exterieures sont les mêmes pour les 3boites, je peux mesurer demain si tu as besoin
elles ont une entrée en 70m
celle de 21 a une entrée a 45°
les 2autres ont une entrée droite en 70mm
la 21 et 25 ont une prise d'air en 100mm
la rs1 a deux petites prises d'air en xx mm(voir sylvain)
Contribution le : 01/10/2009 21:41
Ca annonce l'admi GRA ça.
Tu donne envie avec Loheac, moi je voulais aller à Croix Dimanche, bah finalement ca tombe à l'eau
Contribution le : 01/10/2009 22:48
une de 25 V6T
merci pour les renseignement je veut bien la taille des boite ou mieux si tu peut me dire si sa passe sans souci pour un f7r niveau encombrement sachant que comme y'aura la clim sur la prochaine l'admission que j'aimerai serait de type groupe A oui mais j'aimerai mettre l'entrée d'air en façade soit par une écope maison en fibre au niveau du radiateur soit à la place d'un anti brouillard.
donc je pense que les plus adapté à mon projet serait soit la boite de rs1 soit la boite de r25. Si vous avez des conseil n'hésiter pas
et seb si sa te dit pour lohéac histoire de te venger de la dernière fois no souci tu dormira à la maison
Contribution le : 02/10/2009 19:07
il te faudra soit une boite de 21 soit une de 25
je te ferais une photo de mon admi ce sera plus simple^^
perso j'ai monté ca avec un green dedan et une gaine qui va chercher l'air frais en bas du pare choc
quand je sortirais mon bloc je virerais surement la clim pour passer en ecope dans la baie de pare brise
Contribution le : 02/10/2009 21:28
Humhum
Peut être faut voir la date
Contribution le : 02/10/2009 23:37
Non la boite de 21 ne passe pas comme sa.
Elle tape dans le vase d'expension il faut soit le déplacer ou le changer. Pour la deuxième solution il faut aussi déplacer la boite à fusible. je te poste des photos de la mienne dès que je retrouve sa.
Le tuyau de la clim ne devrai pas te gener.
edit:
J'oubliai pour la boite de 21 tu as 2 longueur possible soit elle vient d'une Ph1 soit Ph2 l'une est plus longue que l'autre.
edit2: Voilà les tofs
Contribution le : 03/10/2009 09:31
oui car tu es dans l'optique du montage gr.A
hors il veut un montage admi dynamique
comme la mienne actuellement:
Contribution le : 03/10/2009 16:49
C'est vrai que la boite de 21 d'origine est coudé donc
no soucis.
Tu as sentis du mieux avec cette boite?
Parceque pour moi il y'a pas de dif avec la boîte d'origine monté en admi direct et ton montage?
Contribution le : 03/10/2009 17:23
oui voila sa serait ce montage coupe2l8s qui m'intéresserai donc il me faudrait quoi comme élément pour faire un tel montage hormis la boite de 21 turbo (ph1 ou ph2??) et un filtre en coton?
et pour seb je pense que c'est le 25 octobre faut que j'appelle pour être sur
Contribution le : 03/10/2009 22:51
Et pourquoi pour une admi dyn tu veux pas une BMC ou autre du même style ? Peut être moins galère à trouver ? non ?
Contribution le : 03/10/2009 22:54
Le montage avec la boite de R21 reviendrait peut être moins chère pour un resultat casi équivalent. Et si ca ne fonctionne pas il y aurait toujours moyen de passer.
Sinon pour le 25 tu me met l'eau à la bouche, j'espère que j'aurais changé et rodé les freins d'ici là.
Contribution le : 03/10/2009 23:20
beh aller fonce vite me changer sa pour le montage d'après beaucoup de source on aurait une efficacité autant et peut être meilleur qu'une bmc pour environ 100€
Contribution le : 03/10/2009 23:22
Sorry, j'avais po vu que c'était pour une éventuelle F7R
Contribution le : 03/10/2009 23:54
alors pour ma part boîte de phase1
celle de speedy doit être une ph2 au vu des photos, elle est plus longue de 2cm
avec la boite il faut un manchon en 70mm
un reniflard bmc pour brancher la durite des vapeurs d'huile en 16mm
un green pour ma part
une gaine en 100mm
si tu as une boite avec entrée droite suffit d'y mettre un coude silicone c'est pas un soucis^^
ensuite mon avis perso, gain assez interessant surtout pour les reprises la voiture monte mieux dans les tours, elle est plus vive
sonorité je peux pas trop donner d'avis le devil fait deja pas mal de bruit...
et comparé a une bmc je dirais equivalent voir mieux, car surface d'aspiration bien plus importante, mais je serais curieux de tester la difference quand même et d'avoir les valeurs au banc pour confirmer!
toute facon je passerais en gr.A quand je poserais l'autre moulin^^
Contribution le : 04/10/2009 07:48
merci pour tout les ptit loups
Contribution le : 04/10/2009 18:39
voila on m'a voler mes jantes cette nuit pour une fois quelle n'était pas dans le garage... j'ai récupérer des jantes en attendant :cry:
Contribution le : 10/10/2009 08:48
De Reims (51)
Post(s): 2734
Eh bien, quelle m*rde ! Désolé pour toi , y a pas possibilité de porter plainte ou autre, je sais pas trop...
Contribution le : 10/10/2009 08:59
Coupé dCi Sportway 2002
Toyota Corolla D4D116 2006
oui oui forcément, heureusement rien d'abimé sinon...
Contribution le : 10/10/2009 09:00
Post(s): 1001
Tain :s Sa craint...
Désolé pour toi. Il y a vraiment des encu.és partout. Tu avais pas d'écrou antivol ?
Contribution le : 10/10/2009 09:03
nan j'en ait plus les mien était mort
Contribution le : 10/10/2009 09:04
Post(s): 1001
Arf ! Et ca va marcher comment au niveau de l'assurance ? Te reste une facture ?
Contribution le : 10/10/2009 09:24
#censuré# c'est la poisse ca, t'habite pourtant dans un petit coin au calme.
Contribution le : 10/10/2009 11:55
HEIIIIIN ???? :-o :-o :-o :-o
NANNNNNN , c'est quoi c'bordel :-o :-o :-o
Tes Véga ??????????
Contribution le : 10/10/2009 12:04
De lorient
Post(s): 2199
p.tain! mais c'est dingue! jsuis vraiment deg pour toi! il t'on piqué les 4? tu la retrouvé sur parpaing? tiens nous au courant. bon courage.
Contribution le : 10/10/2009 12:21
deja qu'avec des écrous anti-vol c'est facilement volable mais sans :roll: désolé pour toi jeff
Contribution le : 10/10/2009 12:49
bon les voleur on eut des remords ma titine à retrouvé ses chaussons!! elle dort toujours au garage.
C'était juste un prêt à mon voisin pour le contrôle technique de sa clio 16s mais c'était nul comme blague j'avoue :jesors
le 17 pouces c'est vraiment pas mon truc, la voiture cherche sa route et niveau puissance sa se sent quand même bien...
Bon allez promit, je recommencerai plus
Contribution le : 10/10/2009 16:22
ptdr tout le monde et tomber dans le panneau, je m'en douté que ct pas possible, la laisser dodo dehors javais des doute vu le maniaque lol puis vla le quartier y a pas de vol
PS : en tout cas je trouver les 17 plus jolie ptdrrr :jesors
Contribution le : 10/10/2009 16:29
0.000126 - SET NAMES 'utf8'
0.001379 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '6fd454e33ccdc3e540cd2898dcfdf8d5'
0.000703 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 208321
0.000057 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000192 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000046 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000313 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 3933
0.000196 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=3933
0.000044 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3933 AND approved = 1
0.002068 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3933 AND approved = 1 AND post_id < 208321
0.000080 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=3933 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 390, 30
0.000598 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =3933
0.000074 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000499 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1789939627
0.000268 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000229 - UPDATE online SET online_updated=1789939927, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000410 - SELECT * FROM online
0.000204 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000458 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000286 - UPDATE online SET online_updated=1789939928, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000245 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000573 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789939928', online_forum = '23', online_topic = '3933' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000384 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.002105 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('35.188.212.31','136.115.0.150','35.193.15.59','136.112.169.254','34.61.148.235','35.226.87.141','104.198.177.225','34.123.129.208','34.172.220.235','136.112.32.154','34.68.97.129','34.57.28.101','34.28.137.40','136.119.87.190','34.44.200.48','136.116.59.242','51.75.236.154','34.44.229.100','35.239.226.56','34.173.138.43','35.255.232.183','64.8.230.195','201.221.172.65','45.228.97.202','34.27.5.65','34.16.86.184','144.76.23.204','136.113.248.41','35.188.85.51','34.66.2.52','46.60.54.113','85.208.96.201','34.72.19.252','34.172.184.174','34.136.104.39','45.65.79.29','34.31.108.231','158.140.203.206','136.65.144.175','35.255.64.216','34.71.243.182','136.119.214.88','35.254.201.217','34.133.237.161','136.114.7.39','34.10.84.36','66.249.68.192','35.226.106.205','52.167.144.192','35.184.42.130','34.122.252.130','35.254.235.190','66.249.79.5','185.191.171.4','34.135.218.57','35.184.81.141','34.59.68.27','34.10.254.204','34.30.52.134','201.75.169.106','34.46.146.70','35.222.231.60','185.191.171.7','35.192.61.174','136.111.73.51','34.55.37.33','35.194.37.141','34.71.18.247','136.115.98.185','34.59.183.133','35.253.61.23','34.27.103.20','35.232.208.144','34.42.190.171','34.60.121.79','34.45.53.200','34.170.20.48','34.46.92.63','34.56.146.15','35.222.47.18','35.226.94.124','34.133.150.125','220.181.108.177','136.65.73.35','34.27.99.191','35.226.113.131','35.226.190.245','34.29.26.240','136.111.70.61','34.170.117.47','136.113.250.234','35.254.231.19','34.66.90.28','34.171.232.236','34.28.60.93','136.112.237.154','34.132.16.45','34.134.185.175','35.202.50.196','34.29.246.143','136.115.95.158','34.134.246.204','34.171.114.96','66.249.68.194','78.177.153.109','35.225.72.94','78.124.94.107','34.41.18.53','136.114.178.72','85.208.98.58','34.55.56.100','185.191.171.19','35.253.40.20','35.255.247.90','185.147.102.214','35.254.195.237','34.66.127.248','35.192.131.166','34.41.65.37','85.208.96.210','34.172.174.93','34.29.229.26','52.167.144.147','34.68.177.213','34.9.180.63','34.9.131.229','34.42.103.145','40.77.167.4','136.115.16.60','216.73.217.83','34.66.45.93','35.226.83.174','35.184.229.62','34.31.207.226','34.10.194.123','34.173.48.161','34.44.37.232','34.9.203.105','35.222.110.111','35.193.255.230','52.167.144.210','34.27.24.113','34.133.64.91','35.255.220.188','34.136.50.121','34.67.245.67','34.63.130.210','35.239.248.73','66.249.68.193','34.29.186.28','34.173.64.78','35.225.92.119') )
0.000296 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '3933'
0.000199 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '3933' AND online_uid <> '0')
0.000098 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2140,1315,1893,1587,1310,1779,2082,2182,1,1021,2683,5)
0.000411 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2140,1315,1893,1587,1310,1779,2082,2182,1,1021,2683,5)
0.000058 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2140
0.000054 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000062 - SELECT * FROM smiles
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000192 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2082
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2182
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 11
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1021
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2199 AND rank_max >= 2199 AND rank_special = 0
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000040 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 3933 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 10249944 bytes
XOOPS a mis 0.267 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.088 seconde(s) pour charger
