165 Personne(s) en ligne (123 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 165
« 1 ... 7 8 9 (10) 11 12 13 ... 30 »
le mien aussi est noir, je l'ai repeint ^^
Contribution le : 24/11/2009 19:24
C'est vrai que le tien est repeint j'avais zapé. :D
Contribution le : 24/11/2009 19:30
il sera boulonné ou soudé?
Contribution le : 24/11/2009 20:04
Dans un premier temps juste bouloné et une fois que l'intérieur sera peint je souderai.
Contribution le : 24/11/2009 20:20
Soude avant de peindre ^^
Je préfère le dire au cas ou
MOUHAHAHAHAHAHA
Contribution le : 25/11/2009 09:40
T'as raison faudrait pas qu'une fois tout peint il est des traces de soudure.
Mais bon comme il faut encore que je déblaxone par endroit c'est pas près d'être peint et encore moin soudé.
Contribution le : 25/11/2009 10:15
une astuce pour bien deblaxonner (je pense que tu la connais)
décapeur + spatule
et pour avoir tout propre du diluant peinture (usagé bien sur, sinon ca coute bonbon)
Contribution le : 25/11/2009 11:31
Merci F-X
J'ai tout ce qu'il me faut sa devrait le faire.
Contribution le : 25/11/2009 11:39
faut juste le faire quoi lol
Contribution le : 25/11/2009 12:23
c'est clair parce que cette m**** c'est chiant a enlevé purée.
Contribution le : 25/11/2009 12:39
Mdrrr tu as tout compris c'est pas le plus pationnant a faire sur une
caisse. Vivement que je change de moteur la sa sera plus intéressant.
Contribution le : 25/11/2009 12:41
monte pas ton moulin à l'envers
deja que tu foires le tout pour un simple support ^^
ca vaudra le coup de la calamine ^^
Contribution le : 25/11/2009 18:12
Mais euhhh pourquoi est il si méchant...
Si y faut je me planterai au remontage et le moteur sera dans le coffre.
Contribution le : 25/11/2009 20:23
ça pourrait etre sympa ça : un F7r sous le capot et un dans le coffre + 4 roues motrices ...
techniquement par contre ça doit pas etre aussi sympa ! lol
Contribution le : 25/11/2009 20:59
punaise faut le passer dans le coffre ^^
surtout avec les renforts de caisse et tout ce qui va bien
il y a pas mal de rdm a faire avant de tout couper ^^
le must serait une voiture avec un hayon
alé alex, bon courage pour le passage dans le coffre (tu devrais y arriver sans trop de soucis ^^)
au fait je crois que ce weekend = temps de chiotte, donc tu sais ce que ca veut dire
vais être obligé de faire tes contres plaques
mouarf, vais te les dessiner en Z ^^
histoire que tu réfléchisses bien au niveau de la pose
Contribution le : 25/11/2009 22:53
Lol rien de plus simple pour passer le moteur derrière je prendre un train avant que je fixe derièrre et après je découpe ou il faut et plein de soudures partout pour etre sur que sa tienne.
Sinon c'est vrai que j'y ai déjà pensé pour faire un hayon mais celà est une autre histoire)
Humm ta pas de chance tu habiterai dans le sud tu pourrai profiter du beau temps.
C'est gentil de t'occuper de moi, merci.
Après même en Z je suis sur de pouvoir les monter après 2 bouteil de pastis tout est montable.
Contribution le : 25/11/2009 23:15
je vais te balancer à tes collègues ^^
tu vas voir
ouais je sais pour le temps
j'aurais du peut être mieux chercher du taf dans le sud que dans l'EST
tu me diras au moins je n'ai pas de changement brutal sauf juste des T° plus basses encore
Contribution le : 26/11/2009 06:33
Mdrr tkt y sont au courant euh c'est pire :-p
tu veux que je te cherche du travail dans la région mdrr
encore aujourd'hui en tee shirt fait 20° et le soleil en prime. Pourrai limite se baigner dans la piscine. ( Pas taper)
Sinon voilà mon arceau tout beau tout neuf.
Contribution le : 26/11/2009 13:17
2 ptites vidéo sur circuit de la meg en attendant une embarquée.
Verdict bein c'est un vrai régale mais le top seait 4 slicks et l'arceau.
D'autres viendront
Contribution le : 08/12/2009 08:36
je kiffe les ancetres ^^
elles sont dans un etat irreprochable
Contribution le : 08/12/2009 10:08
Pour les deux berlinette aucune d'origine l'une train roulant mécano soudé digne d'une maxi avec bv hewland et moteur mégane 8s et pour l'autre moteur de clio 16 à carbu.
Contribution le : 08/12/2009 11:17
n'empeche qu'elles sont propres ^^
t'aurais du glisser la meggy entre ^^
Contribution le : 08/12/2009 11:53
Oui très propre j'ai pas pensé a prendre de photos quand la meg
était a cotée d'elles.
Contribution le : 08/12/2009 12:46
ca a l'air de tenir le pavé pas trop mal tout ça ! lol
par contre c'est possible de garder les 4 roues par terre ?
franchement ça doit etre super plaisant apres le travail effectué ...
Contribution le : 08/12/2009 19:25
Oui sa tien vachement bien la route malgré les pneu de route ( ils souffrent) sinon c'est vrai que la raideur aide pas a garder les 4 roues
au sol la moindre petite bosse sa sautille et en virage sa lève la patte et je pense que sa va pas s'arranger avec l'arceau.
Pour moi le plus plaisant a part le passage en courbe vraiment amélioré c'est la prise de roulis quasi nul c'est vraiment agréable de pas se coucher avec la voiture
Contribution le : 08/12/2009 20:44
sympa cette petite cession par contre la piste est vraiment pas large
en tout cas tu te fait plaisir dans l'épingle lol
Contribution le : 08/12/2009 21:02
Oui c'est une piste de kart sa laisse pas beaucoup de choix pour les trajectoire.
Sinon pour les épingles on fait au mieux mais cpa facile sans d.a et un train arrière qui veut pas se lâcher.
Contribution le : 08/12/2009 21:19
Voilà cette après midi un peu de bricole entre deux pingouins: mais à quoi sa va servir tout cet allègement.
L'état des enceintes arrière.
demain la suite si on a du courant pour souder.
Contribution le : 15/12/2009 19:35
je veux les mêmes enceintes
j'espère que tu auras du courant on veut voir la suite :-P
Contribution le : 16/12/2009 11:38
Bon pour aujourd'hui standbye a -2 degré on a eu la flemme de bricoler
avec les pingouins.
Donc peu être ce weekends end.
Contribution le : 16/12/2009 17:01
0.000218 - SET NAMES 'utf8'
0.001510 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '51cb22b954c71cec92e723893e467e1a'
0.000171 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000513 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 214761
0.000416 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000078 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000099 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000314 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000422 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 3512
0.000314 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=3512
0.000593 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3512 AND approved = 1
0.001151 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3512 AND approved = 1 AND post_id < 214761
0.000084 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=3512 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 270, 30
0.000091 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000117 - SELECT * FROM groups
0.000060 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.002095 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000336 - UPDATE online SET online_updated=1789935051, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000422 - SELECT * FROM online
0.000161 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000076 - -300
0.023501 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1789934751
0.000566 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000282 - UPDATE online SET online_updated=1789935051, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000362 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.006370 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789935051', online_forum = '23', online_topic = '3512' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000080 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001589 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('194.156.115.108','34.132.16.45','35.192.48.46','85.208.96.195','34.66.90.28','66.249.68.194','52.167.144.163','34.134.246.204','34.66.2.52','185.191.171.1','136.111.73.51','34.44.200.48','34.31.95.75','34.42.103.145','34.45.53.200','185.122.255.219','35.232.208.144','34.172.220.235','34.134.213.208','34.46.146.70','209.40.211.255','136.116.59.242','34.27.99.191','194.127.108.183','66.249.68.192','136.119.87.190','34.71.18.247','34.44.229.100','35.193.15.59','136.111.70.61','136.65.206.196','136.114.251.171','104.155.129.90','35.238.73.253','34.31.207.226','35.222.110.111','136.119.145.242','220.181.108.174','34.67.133.93','50.114.68.123','85.208.96.197','35.255.232.183','185.191.171.6','34.29.186.28','34.132.30.84','88.224.150.188','34.173.48.161','40.77.167.121','34.57.143.34','93.44.120.140','35.184.229.62','34.58.244.105','34.135.220.83','104.198.16.217','40.77.167.33','185.191.171.3','35.225.92.119','34.58.33.98','66.80.40.2','35.226.106.205','216.73.217.83','34.9.131.229','35.253.40.20','38.172.170.89','35.202.95.134','34.16.86.184','34.173.138.43','35.225.72.94','35.232.21.128','136.115.95.158','34.67.245.67','151.250.62.243','34.71.222.96','35.226.113.131','34.135.218.57','35.254.55.111','34.171.232.236','34.10.254.204','34.63.146.186','136.65.73.35','34.29.229.26','34.71.243.182','34.59.183.133','35.239.86.222','220.181.108.110','151.36.186.141','34.68.177.213','104.154.87.0','35.192.131.166','34.28.60.93','34.173.64.78','104.198.177.225','34.46.92.63','34.9.203.105','35.254.201.217','85.208.96.205','34.10.138.17','136.115.98.185','34.28.219.45','34.136.50.121','34.10.108.251','85.208.96.204','188.123.170.237','66.249.68.193','34.68.97.129','136.112.169.254','35.184.42.130','104.252.207.55','220.181.108.176','34.55.227.40','35.188.212.31','35.223.180.90','35.222.231.60','136.112.32.154','34.170.20.48','34.135.98.122','104.197.166.106','34.134.224.139','136.64.93.95','31.221.201.239','200.164.144.30','51.36.233.85','136.119.240.126','34.122.252.130') )
0.000263 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '3512'
0.000619 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '3512' AND online_uid <> '0')
0.000529 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1534,1310,419,3841,841,2683)
0.000281 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1534,1310,419,3841,841,2683)
0.000061 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000046 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000057 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000053 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000053 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3841
0.000044 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3678 AND rank_max >= 3678 AND rank_special = 0
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000053 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000102 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000037 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 3512 AND pid = 0
Total: 58
Usage de la mémoire: 9923192 bytes
XOOPS a mis 0.566 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.072 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.143 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.225 seconde(s) pour charger
