149 Personne(s) en ligne (116 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 149
« 1 ... 5 6 7 (8) 9 10 11 12 »
Re: amélioration freinage 16V de 96
Ou qu'il y a pas la place dans le coffre (comme la mégane 2 cc)
Contribution le : 09/12/2009 07:48
Post(s): 1386
salut a tous j'ai besoin d'une petite info enfin confirmation une megane coupé phase 2 1,9l dci année 2002
les disques avant sont en 280mm?
Contribution le : 16/12/2009 19:56
a 99.9% je dirais oui vu que les seules phases 2 un peu litigieuses sont les 1.4 16v ....
Contribution le : 16/12/2009 20:02
oui meem a 100% sure que c est du 280 !!lol!! celle de guigui51 est de 2002 et c est du 280
Contribution le : 16/12/2009 20:27
Post(s): 1386
ok merci j'etais quasi sure mais bon otant demander
Contribution le : 16/12/2009 20:41
Oui, mais attention si tu veux passer ta ph1 en 280, tu peux récuperer les étriers de dci et disuqe et plaquette mais pas le support d'étrier qui lui doit venir d'une laguna 1 ph2 (cf p5).
Moi j'ai recu mes étrier et support de laguna, me reste plus qu'a vérifier si c'est bon mais bon la avec l'hiver...puis j'ai pas de disque 280 non plus.
Contribution le : 16/12/2009 21:58
Edité par stef5457 sur 07/01/2010 14:34:37
Quelqu'un a la réf des disques grN en 280 de chez renault ? et le prix surtout ?
J'ai relu tout le topic et ca apparait nul part.
Comme je vais passer en 280, je suis en train de faire le tour pour voir et me décider sur les disques.
Pour le moment j'hésite entre ces 3 là :
Brembo max 280 : réf 09813776 à 115€ chez pourchier
Brembo "grN" 280 : réf 09813724 à 49€ chez oscaro
Renault "grN"280 : réf 7711152431 à 60€ chez renault
J'hésite à remettre du Brembo max...vu la différence de prix...est ce bien nécessaire pour 1 sortie circuit par an !!!???
Contribution le : 07/01/2010 14:34
Edité par stef5457 sur 21/01/2010 10:08:10
Post(s): 1386
a oué c'est sur que ca va pas ceux de phase 2?
pour la ref 7711152431 60€ ttc les deux
Contribution le : 07/01/2010 19:46
Post(s): 1386
les supports d'etriers ainsi qu'etriers de laguna 1 ph2 de juillet 2000 1,9 dci sa va ou pas?
Contribution le : 07/01/2010 20:36
Merci pour la réf.
Moi j'ai recupéré les miens d'une 1.9dti de juin 2000.
Si tu arrives avoir le type mine, je te confirmerai mais normalement pas de souci, c'est bon.
Contribution le : 07/01/2010 22:11
Post(s): 1386
beh le mec mesure disques et lecart entre les trous de fixation du suport d'etrier
et si c'est pas trop indiscret ta eu les suports plus etrier pour combien?
Contribution le : 07/01/2010 22:40
50€ fdp compris avec 120000km.
Contribution le : 08/01/2010 12:45
Post(s): 1386
ok merci
Contribution le : 09/01/2010 11:18
bonsoir à tous!
je me posait une question vu que vais surement revoir le freinage, je me demandai si on peut mettre les disques d'origine ainsi que étrier et plaquettes avant donc 262mm; à l'arrière ??
Contribution le : 25/01/2010 20:25
heu non jef car sur tes etriers AR il y a le mecanisme de frein a main ... et ca tu ne peu pas l adapter sur les etriers AV ...
Contribution le : 25/01/2010 20:29
en fait je pense que tu verras par toi même en demontant que c'est pas possible c'est deux systemes differents
ce qui ne veut pas dire que l'optimisation est impossible
Contribution le : 25/01/2010 20:38
ok merci du renseignement ! je m'en doutai un peu mais bon... le freinage d'origine du 16v c'est comment dire.... faible dans la lazuli j'avais un vrai freinage et sa me manque bien dans celle ci va falloir remédier à sa :-x
Contribution le : 25/01/2010 21:04
Tu devrais regarder du coté des scenic c'est le même train arrière mais
les freins doivent être plus gros. Et sa ne demandera pas de
modif particulières.
Contribution le : 25/01/2010 22:54
Je suis pas sur que les frein arrière soit plus gros sur scénic. Mais il faut peut etre voir du coté des clio rs ou mégane rs.
En meme temps, les frein arrière sont peut sollicité et ne chauffe presque pas. Meme moi en étant rabaissé et sans avoir corrigé le correcteur de répartiteur en fonction du poid donc je suis plus a 70/30 mais peut etre a 60/40, sa chauffe pas donc des disques plus grand ne servirait pas a grand chose je pense. Abaisse un peu le cul avec de bonne plaquette, sa sera suffisant. Et surtout passe au moins au 280 devant.
Contribution le : 26/01/2010 08:13
oui il me semble que les scenic ont les memes disques que nous a l AR ...
Contribution le : 26/01/2010 08:15
il faudrait peut etre refaire un topic pour le freinage AR uniquement.
Contribution le : 26/01/2010 09:34
De creon 33
Post(s): 279
et sinon ceux qui veulent des gros brembo :
tuto montage de brembo MRS sur williams
vraiment dommage que l'entraxe de fixation soit différent entre clioW et meg
entraxe meg 142mm
entraxe clioW avec cale82mm
R5Turbal 76mm
130mm etrier porsche
Contribution le : 28/01/2010 22:41
Edité par peekpoke sur 29/01/2010 20:40:55
Déjà penché sur le montage des mrs ( fixation radial )
donc pour l'entraxe c'est pas le plus gênant.
Une cale de 2 cm depaisseur ( forme carré ) un coté
percé et taraudé a l'entraxe 142 et le dessus entraxe mrs.
Il faut juste prendre les bonnes mesures pour la dimension
des cales.
Entraxe clio Willy c'est du 82mm.
Contribution le : 29/01/2010 12:27
De creon 33
Post(s): 279
et du coup c'est pas un peu juste, vu que l'entraxe de l'étrier brembo doit être de 152mm, les vis ne se croisent pas?
certains m'avaient donné l'impression d'avoir abandonné la fab de cale pour Brembo de 406...
Contribution le : 29/01/2010 12:57
Oui au départ je voulais monter les 406 ( bonne ocase sur le prix )
mais trop de modif a faire sur le pivot même.
Il faudrait que je regarde de plus près pour les entraxes.
Contribution le : 29/01/2010 15:06
De creon 33
Post(s): 279
je vois vraiment pas le problème du pivot.
le problème est bien sur les pivots glissant de l'etrier?(ce qui permet à la pince de l'etrier de s'ouvrir)
les autres sont entourés par le porte fusé et sont identique ou presque sur clio..
en tout cas moi je cherche encore dans les familles de pieces allemandes ATE vw porsche(chez eux ya du gros radial et axial)...
et les etrier avant 98 sont diam60mm ceux après diam54mm !
Contribution le : 30/01/2010 11:01
Edité par peekpoke sur 01/02/2010 12:51:20
De creon 33
Post(s): 279
sinon passage en disque diam 300mm avec le kit ClioRS K-tecracing
pas chère le kit avec disque sur bol (même si ça sent pas bon la super qualité sur les tof, le bol a l'air acier/plutôt qu'alu) comparé au prix des étriers pas forcement neuf sans disque ou faut se faire c***r à tout adapter...
à vérifier si l'entraxe de fixation est le même bien sûr!
Contribution le : 01/02/2010 12:52
De creon 33
Post(s): 279
à force de fouiner...
Pour 21 turbo donc même entraxe que pour megane laguna safrane 142mm
trouvés ICI
"MONTAGE en 300mm
Etriers Clio 3 RS Cup : 180€ Ht x2 PLAQUETTES FOURNIES !!!!!!!!!
Adaptateurs sur mesure pour disques en 300 : 120€ HT
Disques Brembo classique en 300mm : 84€ sur Oscaro
Visserie adaptée : 3€
Total pour montage en 300mm = 661 € TTC
Montage sur les disques d'origine
Etriers Clio 3 R3 Terre : 190€ HT x2 PLAQUETTES FOURNIES !!!!!!!!!!!
Adpatateurs sur mesure pour disques en 280mm : 130/135€ Ht je penses
Total pour montage en 280mm= 619€ TTC"
j'ai contacté le mec qui a fait les cales et ma bien précisé que c'était bien le même entraxe et que le proto en 280mm etait en court... :oui:
Contribution le : 01/02/2010 13:02
oui c'est toujours en court j'ai suivi de près cette modification et si les cales en 280 sont viable je pense qu'on proposera une commande groupé intere forum
Contribution le : 01/02/2010 22:34
Hum c'est bon sa. Je vais suivre sa.
Contribution le : 02/02/2010 12:12
0.000117 - SET NAMES 'utf8'
0.000134 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000863 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '521024b757045e901cec8b8334e485ca'
0.000097 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000334 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000303 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 220449
0.000081 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000043 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000271 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5727
0.000186 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5727
0.000145 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5727 AND approved = 1
0.001317 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5727 AND approved = 1 AND post_id < 220449
0.000296 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5727 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 210, 30
0.000325 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =5727
0.000067 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000295 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000631 - UPDATE online SET online_updated=1792752992, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000404 - SELECT * FROM online
0.000207 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000299 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000662 - UPDATE online SET online_updated=1792752992, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000219 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000433 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792752992', online_forum = '13', online_topic = '5727' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000325 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001540 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('192.178.7.65','93.170.102.41','186.96.74.203','91.75.217.204','217.62.241.28','185.191.171.17','172.252.127.141','170.79.210.226','179.37.67.141','187.87.244.84','172.252.127.244','129.45.72.209','129.222.155.35','45.190.159.250','166.114.173.111','103.251.255.168','176.20.211.150','200.53.201.195','85.208.96.204','189.104.240.73','103.158.218.145','189.104.35.71','105.79.117.45','64.52.27.154','212.58.121.107','207.32.129.37','192.178.7.64','109.107.226.233','177.71.102.125','87.117.63.177','92.150.236.253','85.208.96.193','46.110.47.41','174.140.218.248','161.0.2.119','105.72.210.196','104.252.209.215','177.137.144.246','88.99.95.199','104.252.7.108','104.252.94.111','104.253.130.173','172.121.254.213','104.252.7.32','190.189.4.198','87.84.68.121','203.190.13.11','188.54.26.165','185.191.171.1','104.165.161.56','185.191.171.7','64.52.27.143','72.63.72.214','123.18.60.36','85.208.96.194','176.108.199.23','172.252.127.55','40.77.167.68','181.54.1.12','113.160.126.192','85.208.96.210','104.253.135.151','208.126.202.193','160.19.19.238','72.63.249.67','85.208.96.208','185.139.137.95','140.206.235.84','41.90.172.170','104.252.38.51','172.121.254.129','172.120.139.40','185.191.171.13','185.191.171.2','61.9.3.150','69.17.19.102','84.54.73.77','188.237.60.229','42.119.167.38','85.208.96.195','104.164.101.224','203.188.251.78','170.78.118.236','139.47.18.31','167.100.253.49','85.208.96.198','220.181.108.110','45.187.242.232','201.33.75.102','189.81.70.90','117.248.1.211','104.253.160.60','37.39.236.216','103.148.114.25','73.46.36.192','191.190.98.101','102.219.163.159','186.148.127.129','185.191.171.8','45.93.96.155','216.73.217.110','104.164.118.138','187.101.123.27','104.164.101.145','185.191.171.5','109.161.242.177','85.208.96.200','185.81.32.62','105.155.183.118','181.124.12.42','220.181.108.176','172.252.120.107','193.22.231.44','81.204.32.199','105.154.74.105','62.164.155.190') )
0.000268 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5727'
0.000401 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5727' AND online_uid <> '0')
0.000067 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (21,1129,841,2633,1315,1310,1,3641,419)
0.000326 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (21,1129,841,2633,1315,1310,1,3641,419)
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1129
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1386 AND rank_max >= 1386 AND rank_special = 0
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3641
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 279 AND rank_max >= 279 AND rank_special = 0
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000106 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000038 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 5727 AND pid = 0
Total: 63
Usage de la mémoire: 10103768 bytes
