126 Personne(s) en ligne (87 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 126
« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 »
Re: Avis pour changement d'amortisseurs
pour le monent donc nous sommes toujours:
Apparement on serai 2 entraxe 54
- foxspawn ok
- equinox76 ok
et 3 entraxe 60
- francky78
- fred25
- seth1984 ok
Si d'autres megane 2 litres envisages par la suite de changer d'amortos faites le savoir SVP pour tenter de negocier deja un tarif préférenciel avec la marque viarouge.
Contribution le : 08/04/2006 11:33
et j'espere que les personnes intéressés le sont vraiment por ne pas faire perdre le temps et la crédibilitée de foxpawn dans cette demarche
Contribution le : 08/04/2006 11:35
De Montbeliard (25)
Post(s): 140
Tjrs OK pour moi, en esperant que ca se fasse rapidement.
J'ai pas encore verifié que c'est bien en 60mm mais y a pas de raison (modele 96).
Contribution le : 08/04/2006 12:05
-MARSUPi-
Post(s): 1572
Moi c'est Ok et je suis exactement dans le même cas que Seth1984 sauf que la mienne est de fin 96 donc millésime 97.
Contribution le : 08/04/2006 15:16
- foxspawn ok
- equinox76 ok
et 3 entraxe 60
- francky78 ok
- fred25
- seth1984 ok
Pour vos entraxes essayer de mesurer a la va vit, en braquant vos roue a fond ou en allant sous l'auto avec un petit reglé et de mesurrer du centre au centre des 2 vis du pied d'amortisseur
Contribution le : 08/04/2006 18:20
Post(s): 1572
Y as t'il des nouvelles pour les amorto?
Contribution le : 14/04/2006 21:34
De Montbeliard (25)
Post(s): 140
Je viens de mesurer, je suis bien en 60.
Contribution le : 15/04/2006 15:37
-MARSUPi-
Foxpawn va nous tenir au courant cette semaine je penses.
Contribution le : 15/04/2006 16:42
De Nancy (54)
Post(s): 254
désolé, j'avais pas eu le temps de rappeler VIAROUGE jusqu'a présent.
Il avait bien recu mon fax, mais trop de boulot pour y répondre. Mais j'ai redicuté vite fait, il va refaire une proposition pour diam 54 et 60. Et aussi pour les amortisseurs arrieres.
Par contre, il a besoin d'une dernier petite info, et ca concerne les armoti avt EN DIAM 54 ET 60.
Il lui faut le diametre des vis (qui tienne le pied de l'amorti), donc peut etre que sous dialogys y a l'info.
Et lundi, je pense que l'on aura les prix définitifs.
Contribution le : 21/04/2006 13:55
Post(s): 1572
De souvenir se sont des vis de 18 de toutes façon c'est les mêmes pour toutes les renault.
Contribution le : 21/04/2006 13:58
Donc sur Dialo pour les deux entraxe voici la Vis:
7700 822 984
M14x150-65
donc Diametres de la vis 14mm avec un pas de 150 et une longueur de 65mm
Donc faut un trou de 14.2 mini,enfin aprés c'est leur boulot
Contribution le : 21/04/2006 14:54
De Nancy (54)
Post(s): 254
merci Equinox pour l'info, je lui ai fait un fax en fin d'apres midi, j'espere qu'il m'appelera demain
Contribution le : 24/04/2006 17:30
Ok ca marche, merci a toi
Contribution le : 24/04/2006 18:02
Faut que Viarouge accélère un peu le mouvement ma tite megane est impatiente dans le garage d'avoir de nouveaux amortos
Contribution le : 24/04/2006 18:04
Post(s): 1572
Moi je suis pas trop impatient d'avoir à décranter l'arrière .
Quoi que je vais avoir le temps vu que je dépose le moteur.
Contribution le : 24/04/2006 21:19
Le décrantage est moins droles, Enfin ca va etre la surprise
Contribution le : 25/04/2006 04:18
De Nancy (54)
Post(s): 254
Je viens de l'appeler, il a tjs pas fait son prix, il a dit qu'il me donnera ça cette semaine.
Dommage que l'on ai pas d'autre megane 2.0l 16 qui soit interessé pour VIAROUGE, ne serait ce au moins pour des amortisseurs avant.
Contribution le : 25/04/2006 14:36
Non c'est sur, mais il faut lui dire qu'il aura certainement d'autres commandes a l'avenir
Contribution le : 25/04/2006 16:24
Post(s): 818
Question peut etre conne mais ils vont que pour la 2L16s ces amortos?
Contribution le : 25/04/2006 17:26
Post(s): 1572
Par contre je trouve étonnant que viarouge n'ait pas demandé la valeur qu'il y a entre les 2 parties (au niveau où le moyeu est maintenu par l'amorto).
Parce que suivant les années je ne suis pas sur que la largeur du moyeu à ce niveau soit la même.
Sur la mienne (96/11) elle est de 2.7cm.
Pour le prix ça serai nikel que d'autres pocesseur souhait équiper leur mégane. En même temps les méganes coupé 2.0l 16v ne sont pas vraiment aussi répendu que les petites saxo vts 16s.
Contribution le : 25/04/2006 19:08
Post(s): 126
bon ben suite a un gros soucis mecanique je ne vais pas pouvoir suivre ,je suis vraiment desolé , jaime pas faire le lacheur mais j ais pas le choix
Contribution le : 25/04/2006 19:47
je viens d'aller jetter un petit coup d'oeuil, et sans demonter la roue pour faciliter l'acces, je tombe a env 27 aussi.
ce qui est confirmer aussi par la meme référence de vis sur les deux modéles, et il depasse a peine plus d'un filet.
Mais viarouge a eu tout de meme l'amorto a foxpawn dans les main pour prendre les cotes.
Contribution le : 25/04/2006 20:09
De Nancy (54)
Post(s): 254
c'est deja ce que je laissais sous entendre dans mon precedent fax ou je lui énumeré les retombés qu'il pouvait avoir.
Contribution le : 26/04/2006 16:00
De Nancy (54)
Post(s): 254
Alors pour ceux qui ont des amortisseurs en entraxe 60, VIAROUGE a le plan de cette amortisseur. Et pour ceux en entraxe 54, il a eu mon amortisseur en modele pour faire le plan.
Contribution le : 26/04/2006 16:02
De Nancy (54)
Post(s): 254
ben c'est une question que certains se sont deja posé. Il faudrait connaitre une personne de chez renault qui pourrait dire ce qui différencie en amortisseur de 2.0l 16s à celui par exple d'un 1.6l 16s.
Deja, ce que tu peux faire, c'est demonter ta roue, et regarder l'entraxe que tu as au pied de l'amorisseur. C'est à dire la distance entre les deux troux en partant du centre de chacun.
Car y a differente chose qui difference un amortisseur. Sa longueur de tige, son entraxe, sa dureté, la coupelle sur l'amortisseur qui recoit le ressort. Enfin, je m'y connait pas assez pour dire.
Faut se renseigner.
Faudra voir ce qui ont une phase 2 les entraxe qu'ils ont, ça serait interessant et ca prend 10 min.
Contribution le : 26/04/2006 16:10
De Nancy (54)
Post(s): 254
Aie j'espere que tu vas réussir à réparer, qu'est ce qu'il t'arrive. (ouvre un post à ce sujet pour raconter)
Sinon, tu penses que ta décision est ferme et définitive, ou tu ferais cela plus tard quand tu auras réglé ton probleme ?
Contribution le : 26/04/2006 16:13
Post(s): 1572
Oui mais avec un peu de chance se sera plus avantageux de commender en groupe que séparément, même si ils ont déja les plan pour l'entraxe 60.
Contribution le : 26/04/2006 19:38
Il y a des nouvelles Fox de la part de Mister Viarouge?
Contribution le : 08/05/2006 21:52
De Nancy (54)
Post(s): 254
non,aucune nouvelle, et comme j'ai eu des soucis de santé je n'avais pas la tete à ça.
Bon, faut pas se faire d'illusion, on est vraiment pas assez nombreux pour esperer un bon prix. Perso, je suis tjs interessé, mes amortisseurs ayant 68000km, je peux attendre jusque 80000km (pas plus).
Parce que si il rappel pas (et l'ayant deja eu au telephone), je sais que sa l'emmerde un peu de produire si peu et c'est pour ça qu'il donne pas de news et qu'il me dit qu'il est super débordé.
Alors moi j'ai une solution deja évoqué, mais faut avoir les outils et moyens. C'est de determiner les differences avec les autres amortisseurs de megane (par exple 1.6L 16s).
Parce que si les entraxes sont en 54, y a peut etre de forte chance que la coupelle du bas soit la meme et que donc la difference soit dans la dureté et longueur.
Alors perso, je ne vais pas le rappeler surtout que y a 1 personne qui s'est rétracté pour en 60.
Donc, a leur actuelle y a surement moyen de gratter pour les amortisseurs arrieres, mais pour l'avant sa sera pas géant.
En conclusions faut trouver des clients suplémentaires.
Et rien ne vous empeche d'appeler VIAROUGE pour voir.
Contribution le : 10/05/2006 15:00
Bon ca risque de ne pas aboutir, n'ayant pas de mon coté de quoi verifier les différences de ceux des 1.6 par rapports aux 16V je ne prononce pas sur la compatibilitée mais si les autres constructeurs d'amortos ne propose pas ceux des 1.6 pour les 2L il y a une raison d'incompatibilité evidente.
Donc nous resterons aussi peu nombreux pour obtenir un tarif intéréssant.
soit il faut acepter le tarif deja proposer par fox qui c'est deja démené pour obtenir une réponse ou il faut passer chemin et se rabatre sur du matos moins haut de gamme.
Moi même a 190 "un avant" et 130 "un arriére" je suis encore OK sachant que sur clio Rs ils sont a 154 TTC AV et 123TTC AR
ce qui fait une différence de 36? pour chaque avant et 7? pour un Arriére Mais c'est peut etre le prix de la rareté des 16v.
Laissez votre point de vu
Contribution le : 10/05/2006 20:07
0.000157 - SET NAMES 'utf8'
0.001094 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '1a8705272d45c1feca6bf62fb7e558c7'
0.000322 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 22141
0.000076 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000105 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000100 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000055 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000348 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 1199
0.000154 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=1199
0.000057 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=1199 AND approved = 1
0.000836 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=1199 AND approved = 1 AND post_id < 22141
0.001856 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=1199 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 120, 30
0.000304 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =1199
0.000278 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000136 - UPDATE online SET online_updated=1793909711, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.032438 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000207 - UPDATE online SET online_updated=1793909711, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000172 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000135 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793909711', online_forum = '13', online_topic = '1199' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000853 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('79.126.113.226','134.249.12.43','81.107.233.148','85.208.96.211','178.165.183.57','85.208.96.199','185.191.171.19','41.90.145.229','47.185.161.5','176.140.68.217','185.191.171.5','31.134.13.169','66.249.70.202','46.128.8.6','85.208.96.210','93.186.72.243','86.108.22.32','45.224.98.209','213.74.43.238','14.180.31.5','212.237.122.181','85.208.96.198','102.100.162.122','212.70.99.192','105.186.231.116','38.252.48.53','187.62.85.75','186.29.52.91','190.109.22.234','187.84.241.112','223.123.118.247','45.145.132.1','196.179.30.174','85.208.96.197','104.164.54.197','185.191.171.14','167.253.18.109','195.81.148.212','212.159.165.209','122.8.47.151','85.208.96.195','178.115.91.172','195.81.191.106','186.94.147.99','189.178.6.81','38.46.247.87','85.208.96.207','87.241.157.54','130.49.114.247','31.134.4.161','196.75.204.67','102.206.159.84','143.44.146.127','185.191.171.3','181.132.130.172','38.210.164.113','118.161.99.51','185.191.171.13','90.242.195.220','95.184.78.90','151.177.104.88','82.24.210.183','185.147.100.233','41.248.127.184','216.73.216.244','51.175.158.185','105.27.128.74','87.49.45.157','213.217.205.123','184.163.63.195','196.190.132.66','157.55.39.7','85.208.96.196','88.244.103.134','157.100.137.225','179.63.191.100','179.6.23.203','94.249.49.68','152.232.247.173','40.77.167.235','24.144.186.105','73.149.160.222','64.67.107.176','66.249.70.192','45.176.235.213','85.81.42.41','31.105.124.128') )
0.000165 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '1199'
0.000128 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '1199' AND online_uid <> '0')
0.000359 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1,236,13,33,348,47)
0.000217 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1,236,13,33,348,47)
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000071 - SELECT * FROM smiles
0.000078 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=236
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 140 AND rank_max >= 140 AND rank_special = 0
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=13
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1572 AND rank_max >= 1572 AND rank_special = 0
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=33
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 254 AND rank_max >= 254 AND rank_special = 0
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=348
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 818 AND rank_max >= 818 AND rank_special = 0
0.000154 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=47
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 126 AND rank_max >= 126 AND rank_special = 0
0.000063 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000024 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 1199 AND pid = 0
0.000128 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 9880720 bytes
XOOPS a mis 0.334 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.068 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.137 seconde(s) pour charger
