39 Personne(s) en ligne (38 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 39
(1) 2 »
[CG] Commande groupée pour adaptateurs d'étriers BREMBO
Pour résumer un membre du forum rsconcept (Seiz) viens de mettre au point des cales pour pouvoir monter des étriers Brembo 4 pistons sur un moyen avec entraxe 142mm
Je vous annonce qu'il est désormais possible de vous inscrire à une commande groupée pour ces cales.
Dans un premier temps, cela concernera les cales pour étriers Brembo de Clio 3 RS/Mégane RS et Clio 3 Cup mais donc en montage de disque en 300mm.
Pour les adaptateurs en 280mm, la cale en 3D est prête, la visserie spécifique commandées, il reste plus que la réa' de la cale et les test.
ATTENTION, dans ce cas là, en disque de 280mm, il vous faudra absolument les etriers de Clio R3 TERRE qui sont usinés de 5mm en hauteur pour pouvoir passer. Rien ne vous empêchera cependant, de trouver des étriers non usinés, et de le faire faire ensuite.
Concernant les tarifs (je peux vous commander le tout mais il me sera plus simple de ne vendre que les adaptateurs, voir au pire les étriers avec):
MONTAGE en 300mm
Etriers Clio 3 RS Cup : 180€ Ht x2 PLAQUETTES FOURNIES !!!!!!!!!
Adaptateurs sur mesure pour disques en 300 : 120€ HT
Disques Brembo classique en 300mm : 84€ sur Oscaro
Visserie adaptée : 3€
Total pour montage en 300mm = 661 € TTC
Montage sur les disques d'origine (280mm)
Etriers Clio 3 R3 Terre : 190€ HT x2 PLAQUETTES FOURNIES !!!!!!!!!!!
Adaptateurs sur mesure pour disques en 280mm : 130/135€ Ht je penses
Total pour montage en 280mm= 619€ TTC
Pour connaître les nombre d'interressés, veuillez SVP copier ce format et le remplir avec vos infos perso :
Pseudo :
Forum concerné :
Type de cales souhaitées (280mm ou 300mm) :
Étriers à fournir avec les cales (oui/non) :
Certitude la commande (peut-etre, surement, oui à fond) :
la rea 3d
la réalisation en vrai
et voila le concept en 3d de la cale 280mm qui est en court de réalisation
Contribution le : 05/02/2010 12:26
Re: [CG] Commande groupée pour adaptateurs d'étriers BREMBO
Quand est ce que la cg sera clôturée ?
Édit: le prix des étriers proposés c'est un prix que tous le monde peux avoir ou c'est seulement pour la cg que les prix sont pas chère?
Je pense prendre les cales en 300 et la visserie dans un premier temps
mais qu'a la fin du mois penses tu que sa sera bon?
Contribution le : 05/02/2010 13:19
C'est intéressant comme commande groupée pour augmenter les performances de freinage de son coupé.
Je suis même intéressé mais il y a un mais:
- en 300mm 4*100 il y a très peu de choix en disques hautes performances voir pas du tout. Et si c'est pour monter un bon gros kit de frein avec des disques d'origines je trouve cela dommage.
mon idéal serait 300Mm/rainuré/DS2500 ou DS3000.
- En 280mm, cela me semble plus intéressant de part le choix de disques de freins haute performance. par contre le tarif des plaquettes pique un peu (car pas de disponibilité de DS 2500 ou 3000 chez Renault Sport pour les étriers Brembo).
sachant que je fais env 20.000km avec un jeu de plaquette AV je me demande si les 80€ supplémentaires pour un jeu de plaquettes par rapport à mes DS2500 actuelles sont justifiés pour au final garder le même diamètre de freinage et n'avoir que des étriers un peu plus gros.
Alors si je dois dépenser un peu 80€ de plus pour des plaquettes je préfèrerais passer en 300mm, mais dans ce cas il faut de bon disques !!
Car monter du 4 pistons en 280 ou 300mm avec des disques d'origines et des plaquettes d'origines
De nuit sur route de campagne en hivers il me faut env 15km de petites routes pour me retrouver sans frein sur une Clio 3 RS, alors que sur circuit avec mes brembo max 280mm et mes DS 2500 après 15min ca freine presque toujours aussi bien.
La question est donc, il existe quoi en disque 300mm 4x100 ?
Contribution le : 05/02/2010 15:25
Pour une commande grouper
Juste voir pour le prix pour un bon montage tous compris
Contribution le : 05/02/2010 16:23
Pour le prix compris c'est tout marqué
au Max c'est 691€ je trouve dattes correct pour ce
genre de montage.
Je me suis renseigner pour des disques en 300mm mais y'a
pas grand chose donc je vais voir pour des disques au bol
j'ai les disque me manque plus que les platines.
Contribution le : 05/02/2010 22:31
De creon 33
Post(s): 279
>equinox
je ne sais pas quelles sont les plaquettes fournies chez renaultsport, mais si c'est de l'origine, faut direct les changer ya un autre fournisseur que ferodo DS,
carbone lorraine rc6
MEGANE RS TURBO AV 4038 193,00 € chez Auriolracingservice
et EBC RedSturf
GreenSturf (eq DS2500)
MEGANE RS TURBO (225CV) AV DP31539 147,00 €
et pour du disque chez renault c'est rare du 300mm c'est soit 280 soit 305mm(AvantimeV6 ==du 5trous) chez ATE rien trouvé
brembo max?
sinon vous pensez qu'une remise garage marche pour commander chez renault alpine? genre passer par un employer renault ~25% pour faire commande, ou commander avec un bon commande piece garage (y a parfois plus de remise que pour le perso renault : de 15% à 50% suivant les pièces)
Contribution le : 06/02/2010 10:49
Edité par peekpoke sur 02/04/2010 17:48:49
Post(s): 8
[quote="Seiz"]Et voilà le travail :fier :
Cliquez pour afficher l[/quote]
Contribution le : 11/02/2010 10:34
Post(s): 8
Bonjour à tous !
Me voilà ! Seiz (bon un peu dég que le forum accepte pas les pseudo de 4 lettres)
Pour les modos, je précises que je me suis inscrit pour pouvoir gérer la CG ici aussi.
Est il possible de créer un topic spécifique pour cette commande ???
Pour commencer, quelques précisions.
Tout d'abord, c'est une CG mais chacun peut commander quand il veut les pièces.
Si c'est dans un an, ça sera toujours possible !
Je les fait au cas par cas ça facilite les choses.
Pour les tarifs des adaptateurs, cela ne change pas pour les 300mm et j'attends confirmation pour les 280mm (mais ça ne devrait pas trop bouger).
Je peux vous fournir les étriers mais ma remise sur de la pièce RS n'est pas énorme (peu de marge à grapiller dessus).
Donc je récapitules :
_Adaptateurs 300mm pour Brembo de Clio III RS/Mégane II et III RS :
Comptez POUR LA PAIRE : 145€ttc + 5€ de FDP (j'ai arrondi les deux chiffres)
_Adaptateurs 280/285/290mm pour Brembo de Clio R3 Terre (ou Clio III RS/Mégane II et III RS avec usinage de 5mm > si pas usiné ça donne du disque en 290mm) :
Comptez POUR LA PAIRE : 160€ttc + 5€ de FDP (j'ai arrondi les deux chiffres)+ 14€ pour la visserie très spécifique que vous pouvez commander par vous même au pire
J'ai des jantes de 15 pouces
Vous penser que sa passera ????
Sa me ferai bien #censurer# de payer + de 600€
Et en plus de changer mes jantes
Contribution le : 11/02/2010 17:31
ca m etonnerais que des jantes en 15" supportent des etrier 4 pistons meme sur des disques en 280 .. si je me souvien bien c est deja assez juste avec les etrier d origine ...
Contribution le : 11/02/2010 20:35
ca dépendra des jantes je pense.
Contribution le : 11/02/2010 20:57
Post(s): 8
Ca passera logiquement avec les écrous super plat du montage R3 et avec une cale de voie de 16mm.
Contribution le : 11/02/2010 22:49
Sa coûte combien ???
Contribution le : 12/02/2010 11:12
tout en marquer.
Contribution le : 12/02/2010 11:53
C'est pour sa que je demande le prix
Contribution le : 12/02/2010 18:03
y'en a pour 65€ avec la boulonnerie pour une paire
Contribution le : 12/02/2010 19:54
Post(s): 8
Les écrous super plats coutent 7€ pièce chez RS. Il en faut 4 !
Les goujons spécifiques (voir plus haut) coutent 3.50e pièce.
Soit au total environ 42€ pour la visserie d'étrier pour 15".
Sinon, pou du 16", les écrous de jambe d'amortos suffisent et ne coutent que 3€ pièce.
Contribution le : 15/02/2010 08:17
Post(s): 8
Test et validation du montage en disque de 280mm !
Evidemment 5mm de plaquette resortent du disque mais c'est normal car il faut les étriers R3 Terre qui sont usinés de 5mm en hauteur.
Donc ça passe !!!!!!!!
Contribution le : 17/02/2010 19:28
Pour les pièce de chez renault sport
Les référence pour un montage en 15pouce
C'est bien sa ???????
Étrier : 7711160499
Vis : 8200468227
Plaquette : 7711160718
Kit axe de plaquette : 7711160981
Je vais voir si à travers mon garage je peut les avoir moins chère
Contribution le : 17/02/2010 20:14
Post(s): 8
Les étriers sont livrés complets (plaquettes ET agraphes ) !!!!!
Etrier gauche Brembo modifié R3 terre : 7711160499
Etrier droit Brembo modifié R3 terre : 7711160498
C'est une super affaire !
Pour la visserie c'est bien :
4x 7711160501 pour les goujons spécifique cales pour 280mm
4x 7703033141 pour les écrous super plat pour montage dans du 15" (la R3 terre tourne en 15")
Contribution le : 18/02/2010 08:31
Post(s): 8
Au fait il faudrait que ceux qui veulent des cales se manifestent. Par mail de préférence >>> clio-rs(at)neuf.fr
En effet, je ne les réalise qu'à la commande (délai 3 jours).
Je n'ai plus à dispo les cales en 28O que je viens de vendre.
Celles en 300 sont poour moi.
Donc automatiquement je dois en faire refaire.
Contribution le : 18/02/2010 08:36
J'ai un problême
J'ai regarder au garage
Sur mon 2L8s de 1998
J'ai des disque en 259mm
Donc pas posible de faire la modif
A moin que je monte des diques d'une mégane 2L16s en 280MM
Si c'est posible ???
Contribution le : 18/02/2010 12:01
Oui les 2L8s sont en 259 comme les dernière 1.6e.
Non pas possible de passer au frein de 16V.
Mais il existe chez Ktec, une calle du meme genre avec disque en 285 (en gardant les étrir d'origine) pour mettre a la place des 259.
Contribution le : 18/02/2010 12:16
Tans pis
Dommage sa sera -1 pour la commande groupé
Contribution le : 18/02/2010 19:38
Interessant tout ca
si j'avais pas d'autres idées en tête je serais super interessé!!
la commande est faite??
ou c'est tjs d'actualité??
Contribution le : 02/03/2010 19:38
Il les fait a l'unité donc toujours d'actu.
Contribution le : 03/03/2010 09:07
De creon 33
Post(s): 279
au fait quel épaisseur de disque maxi avec ces etriers ?
28mm 36mm ça passe?
je suis resté sur ma recherche de disque qui serait en harmonie avec un tel montage...
AP racing en propose en 295mm 4 rainure, plus le disque est epais plus il encaisse de freinage pas super cher, enfin 235€, c'est le moins cher mais ça fait mal, il n'y a pas le bol en plus
ceux en 315 x28 pour 205 309 grA sont à + de 400€ par ex
Contribution le : 02/04/2010 19:24
Post(s): 530
Salut, je suis preneur d'une paire de cale pour passage en 300mm. A qui je peut m'adresser?. Et chapeau pour la réalisation c'est des belles pièces.
Contribution le : 16/09/2010 19:25
Pour le contacter, il y a sont mail plus haut.
Le prix a changé 175€ les cales FDPI
Moi j'ai une question, je sort de chez Renault et il a rien trouvé pour les ref etriers
Par contre pour la visserie pas de problème
Rominch, tu as commandé les tiens avec les ref d'ici?
Contribution le : 24/09/2010 10:56
ce montage serait jouable avec des étrier de mégane rs 1ere génération?
Contribution le : 07/11/2010 19:13
(1) 2 »
0.000112 - SET NAMES 'utf8'
0.001144 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'ec7b974496b24b049f36a0cead9de89f'
0.000099 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000314 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 225364
0.000092 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 22
0.000076 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '22' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000039 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 11856
0.000029 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=11856
0.000025 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11856 AND approved = 1
0.000385 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11856 AND approved = 1 AND post_id < 225364
0.000063 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=11856 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000140 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000115 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000317 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000303 - UPDATE online SET online_updated=1777593460, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000189 - SELECT * FROM online
0.000109 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000238 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000196 - UPDATE online SET online_updated=1777593460, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000174 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000946 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1777593460', online_forum = '22', online_topic = '11856' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000165 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000456 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('66.249.66.68','66.249.66.70','66.249.66.69','66.249.66.74','66.249.66.39','202.8.42.131','51.89.129.134','40.77.167.74','185.191.171.16','185.191.171.12','52.167.144.156','185.191.171.14','85.208.96.193','85.208.96.198','66.249.66.72','157.55.39.58','85.208.96.206','185.191.171.18','198.244.226.104','66.249.66.73','85.208.96.195','66.249.66.75','185.191.171.10','66.249.66.71','198.244.168.181','216.73.217.23','40.77.167.35','185.191.171.7','185.191.171.2','83.113.216.171','198.244.183.81','185.191.171.19','198.244.242.102','207.46.13.107','66.249.66.40','85.208.96.203','51.195.183.48','185.191.171.9') )
0.000156 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '11856'
0.000112 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '11856' AND online_uid <> '0')
0.000129 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (419,1310,1,4050,3641,4337,2633,21,1534,3148,1587,1315)
0.000332 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (419,1310,1,4050,3641,4337,2633,21,1534,3148,1587,1315)
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000093 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3641
0.000066 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 279 AND rank_max >= 279 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4337
0.000020 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8 AND rank_max >= 8 AND rank_special = 0
0.000094 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3148
0.000020 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 530 AND rank_max >= 530 AND rank_special = 0
0.000061 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000132 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 2
0.000037 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 11856 AND pid = 0
0.000115 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 10324704 bytes
