214 Personne(s) en ligne (172 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 214
« 1 ... 10 11 12 (13) 14 15 16 ... 30 »
ta des photos de ce protège carter ?
Contribution le : 23/01/2010 12:25
de mémoire c'est les meme pour les kangoo 4x4
Contribution le : 23/01/2010 12:48
C'est les seuls photos que j'ai de la plaque.
Oui c'est aussi sur les kangoo.
Contribution le : 23/01/2010 12:56
De Lens
Post(s): 148
Bonjour , j'ai une question concernant le montage d'un arceau comme le tiens.
Penses tu qu'il puisse se monter avec le bloc chauffage d'origine dans le tableau de bord ?
Merci.
Contribution le : 13/02/2010 15:27
Oui tu peux mais faut modifier une partie de l'aération.
Un membre l'a fait il pourra t'en dire plus quand il verra le mess.
edit:
La réponse:
il faut couper et boucher la sortie avant de la piéce qui fait la jonction entre les bouches et le bloc chauffage
Contribution le : 13/02/2010 21:11
je ne dirais rien ptdr
debrouilles toi avec lui ^^
mouhahahahaha
Contribution le : 13/02/2010 21:12
De Lens
Post(s): 148
Ok c'est donc possible.
Merci pour les réponses ;) y'a pu ka !
Contribution le : 14/02/2010 17:31
Oui comme tu dis y'a plus qu'à s'embéter pour la modifier.
Bande de frileuses
Contribution le : 14/02/2010 20:32
Edité par Speedy21 sur 03/04/2010 15:00:41
tu vis sous le soleil toi tu t'en fous ^^
perso dans le grand nord ca caille un peu ^^
et avec le mauvais temps ca peu tjs servir
Contribution le : 17/02/2010 10:09
Voilà une tite nouvelle dans la famille. C'est celle d'Angel
Contribution le : 20/03/2010 20:01
C'est pour les beaux jours celle ci.
Contribution le : 21/03/2010 08:58
Oui mais surtout pour ma copine qui vient d'avoir le permis.
Moi je n'ai m^me plus le temps de conduire
Contribution le : 21/03/2010 09:11
sympa le cab pour profiter du soleil du sud ...
elle a l'air propre en plus !
Contribution le : 21/03/2010 09:25
elle est pas folle ta copine
si tu la prends tu vas la casser
tellement ca roule pas tu vas avoir le pied au plancher (et oui pas la même que le 2L ^^)
belle acquisition en tout cas
Contribution le : 21/03/2010 17:42
C'est bien d'avoir une voiture
pas trop puissante pour se faire la main.
Contribution le : 21/03/2010 18:47
Oui c'est une femme donc ont va y aller tranquil lol.
Par contre vrai que sa se traine, c'est sur c'est qu'un Ptit moteur.
Contribution le : 21/03/2010 21:11
Tranquille avec la nouvelle réglementation
des 6 points pendant 2 ans,je croix.
Contribution le : 22/03/2010 03:54
Pendant 3 ans elle aura 6 Pts pas de conduite accompagnée.
Donc elle a le temps.
Contribution le : 22/03/2010 04:49
Merci tu ma mis a la page.
Elle en pence quoi ce cette megane?
Contribution le : 22/03/2010 18:49
je rectifie un truc:
6points la 1ere année
8 points la 2eme
10 la troisieme
et a l'anniversaire des trois ans 12points
et non plus 6points pendant trois ans il est fini ce temps la!
en tout cas jolie la cab pour debuter y'a pire^^
Contribution le : 22/03/2010 21:38
Rouler cheveux aux vent.
Avec de la bonne musique.
Et voir le soleil se coucher.
Pas de bessoin d'un toit panoramique.
Contribution le : 23/03/2010 04:01
Oui c'est vrai que maintenant chaque années ils récup des points.
Sinon elle en est contente de sa ptite cab elle se la pète un peu lol.
Sinon pour moi un ptit arrivage de pièces.
Le prochain c'est la cucu qui est sur le chemin mais la poste a pas l'aire d'être pressée.
Contribution le : 28/03/2010 11:18
nickel tout sa
c'est moi ou sa sent la plaque de renfort pour le vilo??? tout compte fait tu conserve tes poulies réglables? mais j'ai quelques doute en ce qui concerne le maintient dans le temps car seulement 3 point de fixation c'est pas énormes sa me fait un peut hésiter
ta pris quoi alex comme profils pour tes AAC
Contribution le : 28/03/2010 11:41
ADMISSION ÉCHAPPEMENT
jeu [j] 0.00mm 0.00mm
ouverture [0.1mm+j] 286° 278°
ouverture [1.0mm+j] 246° 238°
levée soup. [j=0] 10.65mm 10.20mm ACCESOIRES NÉCESSAIRES
levée câme - -
calage levée maxi 110° 110° poussoirs: O.E.M.
temps ouverture [1.0mm+j] 13/53° 49/ 9° coupelles: O.E.M.
levée au PMH [j=0] 2.50mm 1.95mm ressorts: O.E.M.
Pour les poulies je vais en commander d'autres des cat cam.
Pour la plaque de renfort c'est en étude.
Contribution le : 28/03/2010 12:20
gros chantier en vue alors !
ca va envoyer tout ça une fois monté ...
Contribution le : 28/03/2010 12:21
Oui sacré chantier surtout avec la distance.
Y'en manque encore quelques pièces va falloir que je m'y mette à les commander.
Contribution le : 28/03/2010 12:50
question conne
il n'y a pas une clavette sur les aac logiquement qui empeche la poulie de tourner??
car la je ne la vois pas et je me demande comment tu fais pour bloquer ta poulie!!
Contribution le : 29/03/2010 13:52
Si la clavette c'est un genre de bitonio.
Contribution le : 29/03/2010 17:08
mouais
c'est du bricolage quoi ^^
fais une photo dés que possible stp
je veux voir ce que ca donne ce bitonio
perso c'est une piéce que je modifierais 56 (comme dirais mon patron ^^) avant montage
Contribution le : 29/03/2010 20:13
Je vais pas les monter je vais prendre des cat cam j'aurai plus confiance.
Sur une des photos tu le vois le bitonio.
Contribution le : 30/03/2010 04:48
0.000149 - SET NAMES 'utf8'
0.001069 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '67171b553f96d12d845bd59ab7db62ff'
0.001962 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 225707
0.000191 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000039 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 3512
0.000022 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=3512
0.000026 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3512 AND approved = 1
0.001327 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3512 AND approved = 1 AND post_id < 225707
0.000170 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=3512 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 360, 30
0.000129 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000244 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000348 - UPDATE online SET online_updated=1789938076, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000273 - SELECT * FROM online
0.000113 - -300
0.000163 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1789937776
0.000209 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000302 - UPDATE online SET online_updated=1789938076, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000144 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000594 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789938076', online_forum = '23', online_topic = '3512' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000286 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.002669 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('37.228.224.100','85.208.96.205','34.28.137.40','34.31.108.231','185.191.171.3','35.184.229.62','85.208.96.195','185.191.171.7','35.226.130.30','34.45.53.200','104.155.129.90','85.208.96.194','34.132.30.84','220.181.108.167','35.193.255.230','34.172.179.139','34.10.138.17','104.252.250.26','104.252.211.163','187.73.200.163','186.12.184.26','116.206.97.63','37.214.32.4','35.232.208.144','34.56.106.168','34.28.219.45','35.255.220.188','136.112.177.219','34.134.185.175','35.255.232.183','34.42.190.171','34.44.37.232','136.112.237.154','34.135.218.57','34.41.65.37','136.114.190.91','59.153.86.53','35.188.85.51','34.173.48.161','136.115.172.248','90.251.31.37','136.115.148.7','104.198.47.65','34.67.161.204','34.132.249.233','34.172.85.78','34.41.163.232','34.71.205.180','185.50.206.181','35.255.247.90','34.9.203.105','34.172.174.93','104.154.87.0','35.226.83.174','35.225.182.77','34.135.220.83','67.83.33.148','35.238.73.253','34.67.235.108','35.254.201.217','136.115.98.185','35.226.190.245','136.113.250.234','34.30.230.50','66.249.68.192','34.55.37.33','115.164.94.230','35.222.231.60','136.111.73.51','35.224.103.75','136.114.251.171','34.41.18.53','146.148.110.159','35.253.61.23','34.30.52.134','34.67.133.93','104.198.177.225','35.202.107.105','66.249.68.193','34.135.98.122','34.71.222.96','95.7.240.153','35.253.40.20','136.115.95.158','40.77.167.26','40.77.167.235','192.177.144.201','136.114.7.39','85.208.96.201','34.123.129.208','34.66.127.248','136.116.59.242','40.77.167.63','34.10.108.251','85.208.98.55','34.59.220.183','136.113.248.41','35.239.86.222','188.72.10.106','34.136.179.114','35.255.139.26','35.226.87.141','34.29.229.26','81.246.152.114','34.63.146.186','85.208.98.59','152.163.217.210','68.231.157.227','34.66.90.28','34.173.138.43','136.115.16.60','132.255.81.143','136.111.70.61','34.71.243.182','185.191.171.9','34.27.103.20','35.193.156.72','35.202.223.123','136.64.154.238','34.133.64.91','34.133.150.125','104.197.166.106','209.227.22.1','185.191.171.5','34.136.104.39','35.239.226.56','35.222.247.211','35.202.11.48','35.254.208.237','187.45.56.171','176.28.203.79','85.208.98.57','34.171.114.96','35.193.15.59','136.65.206.196','209.227.70.114','35.254.231.19','34.28.30.77','34.9.180.63','35.192.131.166','136.64.93.95','34.10.194.123','34.60.121.79','85.208.96.211','34.59.68.27','216.73.217.83','34.69.172.88','34.31.12.118','151.245.101.228','34.10.84.36','34.172.220.235','35.184.81.141','34.56.146.15','34.31.187.131','35.222.110.111','34.44.249.127','85.208.98.58','35.254.195.237','136.119.145.242','40.77.167.55','136.65.57.107','35.232.21.128','34.9.131.229','34.55.227.40','136.112.169.254','35.226.113.131','34.132.16.45','34.29.77.190','34.27.5.65','34.10.254.204','34.135.47.220','35.225.72.94') )
0.000319 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '3512'
0.000140 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '3512' AND online_uid <> '0')
0.000109 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1,419,1310,3689,1534,4282,841,1893)
0.000272 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1,419,1310,3689,1534,4282,841,1893)
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000076 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000267 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3689
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 148 AND rank_max >= 148 AND rank_special = 0
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4282
0.000134 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000032 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 3512 AND pid = 0
Total: 60
Usage de la mémoire: 9983568 bytes
XOOPS a mis 0.443 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.112 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.230 seconde(s) pour charger
