98 Personne(s) en ligne (62 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 98
« 1 2 3 (4)
Re: (Reportage) Installation d'une BMC 2.0 16V F7R
Pareil pour l'écope, j'en trouve pas ou ades prix aussi cher que la BMC.
Moi ce que j'ai prévu, c'est de mettre une lame de laguna 1 ph1 donc avec des trous et fixer la gaine juste derrière avec une écope. Ou alors je ferai une découpe de la lame d'origine et pas dans le pc comme mick.
Contribution le : 16/03/2010 08:07
ca m'embete aussi de decouper le pc et la lame vu qu'ils sont peint c'est un peu pour ça que j'avais pensé a la lame du kit renault mais sans les bas de caisse ca va choquer et en plus ca coute une fortune
sinon je suis sur que ca doit se trouver en casse une ecope qui irait mais faut il encore trouver une casse ou on peut chercher soit même ...
Contribution le : 16/03/2010 11:35
Les boites de clio et meg sont diferentes a l'entree et a la sortie.
Moi j'avais mis une piece en inox fin qui prennait la forme de l'entree de la boite et de l'autre cote c'etait rond donc aucun soucis pour la gaine ( 100mm) fixee a droite ( voiture de face ) de lanti brouillard ( limite les coudes ) sa tenait tres bien.
Contribution le : 16/03/2010 12:37
tu decoupe pas le pc pour faire la modif c'est juste une plaque sur le coté pour canaliser l'air et une fois la gaine installé c'est quasiment invisible
Contribution le : 16/03/2010 12:53
Romain, on parle pas de ta technique.
Mais plutot dans le meme genre que celle de Mick qui lui a coupé le pc.
On est plusieurs a vouloir faire la meme chose, pas aller se mettre a coté du radiateur.
Contribution le : 16/03/2010 14:17
c'est une écope de ce type, et la découpe comme le dit romain c'est sur un petit renfort de bouclier ou d'un convergent.
Contribution le : 16/03/2010 16:25
oui voila c'est ca le truc !
pour la decoupe du bout de plastique et le deport du klaxon pour passer la gaine ça c'est fait le truc que je cherche en fait c'est de pouvoir "forçer" un peu l'air sans decouper le pc comme Equinox (même si c'est qu'un tout petit bout et que c'est surement invisible ou presque ) et ne pas coller la gaine au radiateur et ne pas comdamner un anti brouillard non plus.
je sais je suis compliqué lol
enfin je verrais bien quand je recevrais la nouvelle gaine ce que je deciderais ...
Contribution le : 16/03/2010 16:27
Post(s): 752
Jean-marc, ca doit pas etre la meme alors car nous l'entrée n'est pas ronde. Par contre le filtre interne est le meme.
Moi j'ai donc mis un filtre JR ou K&N je sais plus, dans la boite d'origine avec une gaine néoprène. Je pense que c'est un peu plus efficace que l'origine mais c'est vraiment un souci cette entrée de forme toute bizarre.
effectivement çà n a pas l air simple tout çà
je tenterais bien une BMC mais ce qui me fait peur c est de percer le coude pour remettre la sonde, je me dis que çà ne doit pas etre super etanche... et le placement de la gaine qui a l air de vous poser soucis...
je vais aller a la casse chercher une boite a air d origine et essayer de bricoler pour avoir une sortie ronde nickel
Contribution le : 16/03/2010 19:58
Pour ton repiquage si tu perces un trou légèrement plus petit ta sonde va rentrer en force et ton étanchéité sera faite et si tu veux par sécurité un peux de joint et la sa bouge plus et étanche.
Contribution le : 16/03/2010 22:13
le perçage pour la sonde' je l'ai fait avec un emporte piece au bon diametre et aucun soucis d'etancheitée et ça bouge pas !
apres pour la gaine c'est pas si compliqué que ca tout est expliqué dans le tuto sur le forum
la c'est plus la finition qui nous pose question et encore ....
le seule truc pour la gaine c'est qu'une gaine neoprene doit etre plus facile a positionner que celle en alu fourni avec la BMC et a mon avis plus resistante dans le temps parce que la moi la gaine alu est decoupé a plusieurs endroit donc je la remplace
par contre equinox l'ecope que tu nous montre a un diametre de raccordement plus petit que le diametre de la gaine c'est pas genant ?
Contribution le : 17/03/2010 06:08
Post(s): 752
Ok, me reste plus qu a en trouver une !!
Contribution le : 17/03/2010 09:29
Post(s): 752
je vais en commander une, si je comprends bien autant eviter le coude à 90°...
en BMC je ne trouve que du rouge, celui là ferait l affaire non ?
http://www.merlinmotorsport.co.uk/p46 ... -BLEU-de-TUYAU-de-45-DEGRÉS/product_info.html
vous n avez jamais réussi à trouver un coude qui ferait reducteur en meme temps ?
il faudrait du 85/70 mais celui là, en forçant un peu ? on evite le risque que le reducteur se decolle non ?
http://www.merlinmotorsport.co.uk/p14 ... AMCO-80%3E70MM-TUYAU-de-RÉDUCTEUR-de-45-DEGRÉS/product_info.html
Contribution le : 17/03/2010 12:41
arf, c'est une photo pour presenter le modèle d'ecope qu'il faut. il ne faut pas tenir compte des cotes. c'est la premiere photo que j'ai trouvé sur ebay.
moi j'avais trouvé la mienne pour pas grand chose chez techno map, ca doit donc exister.
Contribution le : 17/03/2010 12:42
JM, oui pour le coude et non pour le réducteur, ca rentrera jamais.
Contribution le : 17/03/2010 13:05
Post(s): 752
Ok je vais donc prendre ce coude bleu SAMCO, çà rendra mieux dans mon bloc moteur !
Contribution le : 17/03/2010 13:40
lol
je vais continuer a chercher alors pour trouver le bon diametre ...
merci Equinox !
Contribution le : 17/03/2010 16:07
De lorient
Post(s): 2199
bah sinon il y a la solution avec une prise d'air de R19 16S, mais bon...
Contribution le : 17/03/2010 19:16
Post(s): 752
Un coude 45° pas cher...
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?V ... &ssPageName=STRK:MEWAX:IT
jetez un oeil aux autres objets de la boutique, notamment les freins !
Contribution le : 19/03/2010 10:21
Post(s): 752
ce matin j ai donc commandé ma BMC, un coude samco 45° et une bonne gaine green...
j ai donc bricolé un peu cette aprém, découpe au dremel de la partie plastique qui gene l accés a l espace situé devant le radiateur, déport du klaxon, préparation de bouchons pour les durites de la vanne EGR et aprés j ai essayé de me faire une écope :
demain je récupére ma lampe a souder, je vais la chauffer pour couder un peu la partie en forme de fléche et ainsi essayer d amener le plus d air possible... puis un coup de peinture noir
qu en pensez vous ?
le seul truc en fait ou je m inquiéte c est percer le coude pour remettre la grosse durite de la boite a air... vous l avez remis comme çà ou avec l insert de la boite à air ? et si je mettais un mini filtre "reniflard" ?
Contribution le : 20/03/2010 16:37
pas mal l'idée pour l'ecope !
et pour le filtre de reniflard c'est une solution aussi mais de toute façon tu devras au moins perçer pour la sonde de temperature
Contribution le : 20/03/2010 17:19
De lorient
Post(s): 2199
ce qu'il faut surtout c'est de bien coller les durites et la sonde. après ça bouge pas. sinon vraiment pas mal ton idée pour l'écope.
Contribution le : 20/03/2010 19:12
Post(s): 752
Merci, je vais la finaliser demain, elle se met bien en place, j ai repéré quelques endroits pour la fixer, çà devrait etre invisible ! çà sera bien comme çà pour zéro € donc au pire je ne perds pas grand chose !!
moi je pense sacrifier la boite a air d origine pour recuperer l insert de cette grosse durite, vous n avez pas fait comme çà ?
Contribution le : 20/03/2010 19:45
Post(s): 752
je pars sur quelque chose d encore bien plus simple, j ai pris un coude 90° PVC diametre 100, a la sortie je lui ai collé un reducteur 100/80 pour pouvoir fixer ma gaine, le coude arrive pile contre la grille et en face à 100% donc moins de perte que mon projet d ecope qui amenait l air de "travers". il reste 3 CM d espace entre le coude et le radiateur donc çà ne chauffera pas le plastique. Pour la fixation je vais mettre 2 rivets par le dessous comme çà on ne verra vraiment rien
Contribution le : 21/03/2010 10:16
Tu pourras mettre des photo parce que la j'ai perdu le fil...
Contribution le : 21/03/2010 16:07
Post(s): 264
merci pour ce montage , vraiment bien expliquer
Contribution le : 26/03/2010 08:03
De 62
Post(s): 105
pas mal l'explication de vos montages!
Mais voilà j'ai une inquiétude quand même! Prendre l'air dans le bas du pare choc c'est bien mais pour les remontés d'eau il n'y a pas de danger que l'admission en aspire??
Merci :-)
Contribution le : 30/04/2012 12:39
Renault Sport!Plus qu'une passion un rêve devenu réalité!!!Cliquez pour afficher l
Post(s): 1303
Après je pense pas que tu vas rouler dans 30 cm d' eau.
Aucun risque.
Contribution le : 30/04/2012 13:25
Bha, logiquement sous la pluie tu es pas censé tirer une bourre, pour éviter de te foutre au tas ...
Dans l'éventualité ou tu sois quand même de ce genre, les coudes et la hauteur à remonter ensuite jusqu'à la BMC font que déjà pas mal de flotte restera en bas ...
Pour rester confiant, a la limite ce que tu peux faire c'est percer des petits trous dans le bas de la gaine pour éviter l'eau stagnante...
Mais comme dit, c'est très rare de tomber dans une flaque de 30cm pour remonter jusqu'a la grille basse du pare choc...!
Contribution le : 30/04/2012 14:37
De 62
Post(s): 105
Oui c'est sur mais je demande juste par précaution ;) Et rien n'empêche de se tirer la bourre sous la pluie il faut juste pas abusé pour évité la glissade
Contribution le : 30/04/2012 14:50
ça risque rien pour la pluie ! suffit de pas rouler dans des flaques de 10cm c'est tout ! ça fait presque 4 ans que je roule comme ça sans soucis par contre niveau poussière avec la prise d'air en bas ça ramasse pas mal quand même donc nettoyage assez fréquent (surtout en roulant a la campagne sur petite route )
Contribution le : 30/04/2012 16:29
« 1 2 3 (4)
0.000121 - SET NAMES 'utf8'
0.001001 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '58972d909f4463d367473fa1305f8639'
0.000296 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 231605
0.000091 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000064 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000046 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 7323
0.000023 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=7323
0.000025 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7323 AND approved = 1
0.000573 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7323 AND approved = 1 AND post_id < 231605
0.000057 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=7323 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 90, 30
0.000061 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000116 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000664 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000159 - UPDATE online SET online_updated=1793910269, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000157 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000268 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000138 - UPDATE online SET online_updated=1793910269, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000177 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793910269', online_forum = '13', online_topic = '7323' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000206 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000910 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('66.249.70.202','8.243.72.189','116.96.78.115','152.232.242.134','85.208.96.203','92.247.102.241','185.191.171.1','85.208.96.196','31.105.111.80','191.81.63.237','41.182.143.40','201.18.233.246','66.249.64.8','79.132.5.242','169.224.0.30','185.191.171.16','185.191.171.12','157.55.39.204','45.65.167.138','109.245.151.204','38.74.245.120','109.196.67.205','155.4.206.246','186.91.18.171','106.73.159.193','41.83.45.142','212.93.153.39','188.151.133.137','185.191.171.11','109.81.12.155','92.118.14.56','213.6.102.191','38.252.48.48','202.46.62.70','62.250.202.12','14.231.252.236','185.191.171.6','38.154.4.13','202.46.62.80','216.73.216.244','173.33.114.42','200.180.238.253','177.70.165.214','85.208.96.193','85.217.249.150','152.249.11.244','45.148.232.205','66.249.70.193','188.3.198.167','177.10.219.114','185.244.154.87','40.77.167.235','185.191.171.3','38.190.31.121','41.248.127.184','77.243.26.99','201.180.185.250','191.108.51.228','87.83.122.151','40.77.167.121','2.215.146.133','185.191.171.18') )
0.000167 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '7323'
0.000125 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '7323' AND online_uid <> '0')
0.000088 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (21,841,1310,419,1,2977,1021,4414,1714,3378,1779)
0.000246 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (21,841,1310,419,1,2977,1021,4414,1714,3378,1779)
0.000095 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000613 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2977
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1021
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2199 AND rank_max >= 2199 AND rank_special = 0
0.000079 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4414
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 264 AND rank_max >= 264 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1714
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 105 AND rank_max >= 105 AND rank_special = 0
0.000085 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3378
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1303 AND rank_max >= 1303 AND rank_special = 0
0.000189 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000028 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 7323 AND pid = 0
Total: 66
Usage de la mémoire: 10216040 bytes
