75 Personne(s) en ligne (54 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 75
Cale reglage carrossage AR
De creon 33
Post(s): 279
alors en plein démontage et optimisation de mes trains,
je me demande comment rajouter du carrossage à l'AR
je ne trouve pas de cale pentée pour régler le carrossage AR pour megane coupé
mais j'ai trouvé ça sur clioRS
cale sur clioRS
cale sur clioRS 2 le montage et plein de tof
comme ça se ressemble vraiment beaucoup...mais ce n'est pas pareil:
support mecanisme ref dif boulon diam M8 et M10
et puis surtout la fusée?!? elle se demonte sur megane, j'ai pas l'impression
dialo propose pas les pieces a part
et je suis à 600km de ma meg, alors j'ai pas qu'a me pencher :/
en fait faut monter un train AR de scenic...pour utiliser des cales? :/
Contribution le : 31/03/2010 20:36
Re: Cale reglage carrossage AR
sa pourrait être sympa en effet, tu l'a choppé où ton logiciel de pièce rs??
Contribution le : 01/04/2010 11:09
c'est sur le site de renault sport ce catalogue.
Elles ne montent pas les cales RS sur le train arrière de nos megane, car pas la même fixation je crois bien.
Contribution le : 01/04/2010 15:10
Exact pas possible sur le train de meg sauf en cas de modif par contre avec un train de scenic aucun probleme sa se monte
sans soucis.
Edit: j'avais pas lu la fin du msg donc oui tu a repondu a ta question
Contribution le : 01/04/2010 18:06
De creon 33
Post(s): 279
du coup, il me semblait avoir vu un post sur ce train
je ne retrouve pas
il est plus large de 3cm, mais est-ce que tout est échangeable:
les disques et le support mécanisme d'étrier frein, capteur abs, et puis surtout les barres qui sont toutes les deux de 23mm sur scenic alors que de 23mm (torsion) et 25mm(antidever) sur megane coupé (les longueurs des barres et tailles des cannelures)
d'ailleurs, les barres en diam 25mm sont elles montables a la place des torsions?
vu le prix de ces trains cherchés vite fait, y aura presque plus cher de cale chez rs (à 30€ pièce les cale contre 70 à 100€)
a et il ya une articulation élastique (11) :p pas bien
bras de suspension (9 et 10) diffèrent sur coupée
quel c*n j'ai coupé les numéros du bas hier soir
Contribution le : 01/04/2010 19:02
Alors ce train ce monte en lieu et place elargit de 5 cm au total.
Le fait d'avoir des barres plus grosses devrait te rendre l'arrière moins mobile. Pour les disques et système de frein a main soit tu garde celui du scenic ou tu peux remettre l'origine: pour celui du scenic je ne connais plus les dimensions.
J'ai eu ces infos de la part d'un gar qui roulait en cup et cette modif était courante sans modif.
Contribution le : 01/04/2010 20:27
De creon 33
Post(s): 279
antideverAR pour moi ça veut dire grip avant
et raideur de torsion c'est moins de roulis
sinon du nylon 6.6 chargé en fibre de verre à la place des articulations elastiques ??
ou bien faut refaire le montage avec les paliers bras de suspension de coupé qui n'ont pas d'articulation elastique?
Contribution le : 01/04/2010 21:13
Post(s): 1572
Pour avoir une mégane monté en cup, j'ai été obligé d'enlever la barre anti devers de l'arrière sinon ma voiture était inconduisible (impossible de tenir la voiture en ligne droite).
Donc sur une mégane, le fait de rigidifier l'arrière est pas du tout un plus.
Contribution le : 12/04/2010 20:55
De YVELINES
Post(s): 21
salut à tous;
je déterre le sujet mais je voulais demander a peekpoke la reference de la piece surlignée ici, sur la vue qu'il a mis en ligne :
http://www.megane-france.net/xoops/mo ... album/photo.php?lid=23115
je crois que sur mon scenic , ils sont usés et cela provoque des lesgers bruits;
par avance, merci a tous,
Contribution le : 03/09/2012 21:00
0.000110 - SET NAMES 'utf8'
0.001056 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'b6418796de0a2e341be8752e41bcf38d'
0.000303 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 233343
0.000077 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000215 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 12160
0.000180 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=12160
0.000034 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=12160 AND approved = 1
0.000219 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=12160 AND approved = 1 AND post_id < 233343
0.000949 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=12160 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000134 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000278 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.95'
0.000953 - UPDATE online SET online_updated=1793903833, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.95'
0.000147 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000265 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.95'
0.000322 - UPDATE online SET online_updated=1793903833, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.95'
0.000160 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.95'
0.000522 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1793903833, '216.73.216.95', 13, 12160)
0.000574 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('188.208.120.181','46.11.200.122','152.232.129.81','77.223.245.63','83.167.40.95','46.90.206.108','85.208.96.195','213.211.52.57','85.208.96.207','130.49.79.236','79.117.157.225','85.208.96.206','185.191.171.16','185.191.171.15','85.208.96.199','185.191.171.19','223.204.242.227','213.130.79.57','157.22.74.59','85.208.96.201','167.148.197.144','84.15.220.97','66.249.70.193','89.92.158.207','81.41.150.14','202.46.62.29','202.46.61.138','80.216.32.231','93.109.137.171','185.191.171.10','77.161.113.64','72.17.34.70','200.229.0.209','177.11.29.192','213.230.78.185','212.2.225.145','142.116.29.126','213.149.184.162','105.76.188.16','37.76.218.73','216.73.216.95','190.113.115.21','86.235.232.224','84.212.247.54','89.34.65.49','190.4.174.17','193.248.2.31','46.114.3.32','88.118.79.95','213.40.110.75','202.46.62.91','37.236.210.210','202.46.62.22','185.191.171.9') )
0.000149 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '12160'
0.000115 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '12160' AND online_uid <> '0')
0.000125 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3641,1315,1,1310,13,2264)
0.000178 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3641,1315,1,1310,13,2264)
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3641
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 279 AND rank_max >= 279 AND rank_special = 0
0.000028 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000080 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=13
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1572 AND rank_max >= 1572 AND rank_special = 0
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2264
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 21 AND rank_max >= 21 AND rank_special = 0
0.000092 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 12160 AND pid = 0
Total: 56
Usage de la mémoire: 8732712 bytes
XOOPS a mis 0.158 seconde(s) pour charger
