141 Personne(s) en ligne (119 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 141
« 1 ... 26 27 28 (29) 30 31 32 ... 77 »
Re: [Coupé 2L 16V] prod29 ( Besoin avis pour combi fileté !)
Bonjours tous le monde !!!
Un peu de news ?? Allez on en donne !
Alors j'ai remonter mon KAD green, y a pas a dire, ca Wrooap bien mieux !! Il me reste quelque finition a faire, mais au moin il est fonctionnel.
Une petite photo demain si j'ai le temps ! Et j'ai fait aussi une courte séquence vidéo histoire de voir sque donne le son. Je la metrai si ca rend bien
Contribution le : 05/04/2010 12:37
Voila une ptite toff du kit d'amission. Il faut que je passe en gaine la ralonge de fils que j'ai fait pour le débit mettre. Et que je vois pour faire ma ptite prise d'air frais pour le KAD. C'est déja en cours de cogitation
Et la voila dans ca nouvelle maison. Pas le choix, le démareur a rendu lame aujourd'hui ... Enfin du moin il tourne dans la choucroute
Contribution le : 06/04/2010 12:03
Sinon j'ai une grande question !! Est ce que les démarreurs de Clio 16S et megane 16V son compatible ?
Contribution le : 06/04/2010 17:16
aucune idée pour le demareur !
dsl
sinon ca avnce les modifs c'est bien ...
Contribution le : 06/04/2010 18:29
Non si j'ai bonne mémoire le Vm est différent.
Contribution le : 06/04/2010 19:14
Du coup aujourd'hui remplacement standart du démareur. 130€ en neuf, ca pique :cry:
Ca c'est passé nikel, a part le manque de place pour le changer sur nos F7R ... Mais bon c'est fait est elle demarre au 1/4 de tour maintenant
Sinon autre chose, j'ai mon entré d'admission qui a repris place dans le PC. Me reste 3 collier a choper et je vais pouvoir finir mon montage
Contribution le : 07/04/2010 16:09
Bonjours tous le mondes !!!
J'ai une petite question. 100€ un calculateur en occase , ca vaut le coup ? Car je n'arrive pas a regler mon probleme de ralenti et du coup je ne vois que un probleme de calculateur ? Sachant que j'ai déja vu pour débit-mettre, ma fuite de la boire a air et nétoyé + dégrippé mon clapé papillon
Contribution le : 08/04/2010 10:33
vu le prix en neuf oui ca vaut le coup apres est ce que ca fonctionnera niveau anti demarrage et tout ?
tu as quoi comme soucis de ralenti exactement ?
peut etre le regulateur de ralenti qui a besoin d'un nettoyage ou le ressort de rappel du papillon perso je suis obligé de le regraisser regulierement (2 fois par an a peu pres d'ailleurs je le demonterais surement quand je ferais mon montage d'aac pour le nettoyer a fond )
Contribution le : 08/04/2010 18:16
Si tu changes le calculateur tu dois récupérer un ensemble calculateur, bih, uch de la même voiture car ils ont le même codage.
Contribution le : 08/04/2010 19:29
Logiquement ca ne marchera pas comme le dit Alex, il faut tout récupérer donc autant voir pour faire modifier celui d'origine si tu en as les moyens et les connaissances pour.
Contribution le : 09/04/2010 05:29
Ok merci pour vos réponses !
Sinon la suite du montage du KAD
Contribution le : 09/04/2010 16:34
tu as mis le sortie a la place de
l'antibrouilliard?Pourquoi?
Contribution le : 09/04/2010 17:41
elle a de la geule cette mégane,continue comme ca!
Contribution le : 10/04/2010 11:59
c'est sa signature perso lol
deja la 1.6 e avait la même prise d'air
par contre du coup tu es obligé de couper dans l'emplacement de l'anti brouillard pour mettre la prise d'air ?
Contribution le : 10/04/2010 13:00
MERCI DU RENSEIGNEMENT.
Contribution le : 10/04/2010 17:50
Mdr ma signature !! C'est uen facon de voir la chose lol. Mais c'est surtout pour avoir de l'air frais niveau admission. Un moteur n'aime pas respiré de l'air chaud. Sinon j'ai du limer un peu pour pouvoir faire sortir la gaine. Mais sinon l'ecope et prévu pour se mettre dans un emplacement d'AB
Contribution le : 10/04/2010 21:10
Par contre sa peu être bien pour la place de virer le bi-mode
Contribution le : 10/04/2010 21:13
et desactiver l'egr si tu veux etre sur qu'elle n'ait que de l'air frais...
Contribution le : 10/04/2010 21:16
Justement shunter l'egr etait prévu par la suite. Mais chaque chose en son temps ^^ Actuelement n'ayant que ma meggy pour rouler, je suis limité niveau modiff. Merci a ma frangine qui a du trouver que je n'avait pas assez de taff avec mes voitures, et qui c'est dit ... Tient on va planter ca clio pour lui donner un peu plus de maille ... M'enfin berf, encore du taff en perspective
Contribution le : 10/04/2010 21:31
Bon sinon vendredi avec se beau temps , j'ai voulu allé faire quelques photo apresm on taff. Mais assez déçu du rendu, j'en ai tres peu a mettre...
Et la voire haute du cul comme ca, ca m'ennerve :-x
Vivement les armortos, mais va faloir etre patient
Contribution le : 10/04/2010 21:37
Post(s): 269
Avant que tu monte ton KAD, il y'avait quoi ici ?
Cliquez pour afficher l(la ou j'ai entouré)
Parceque moi sur mon dTi y'a rien et je trouve que ça fait vide comme s'il manquait quelque chose... =/
Contribution le : 10/04/2010 21:38
le filtre a air il y a sur la 16v !
mais sur dTi il est posé directement sur le bloc pour bien avboir de l'air chaud ......lol
enfin a cette place la sur le dTi tu as quand même les deux durite qui vont a l'echangeur air/air
Contribution le : 10/04/2010 21:47
De Soissons [02]
Post(s): 3607
ou la batterie sur DTI 80 lol
Contribution le : 11/04/2010 11:36
Sinon petite bricole du w-e
Ca fait déja bien plus propre !!
Et sinon j'ai test aussi, passer mes faisceaus en gaine avia
C'est déja bien mieux que le scotch elec, mais la facon ou je m'y suis pris me plait pas trop.
Contribution le : 12/04/2010 10:26
Sympas tout ca
Contribution le : 12/04/2010 19:30
Bonjours tous le monde !! J'ai une repetite question a propo des amortos. Les amortisseurs arriere d'un kit de combiné fileté, sont il plus court, ou faut il obligatoirement jouer avec le décrantage apres ?
Contribution le : 17/04/2010 09:24
Je veut juste savoir si, je décrante avant d'y monter les amortisseur arriere, je ne serai pas embété par la suite ? Car sinon j'aimerai bien décrangter l'arriere, en attendant d'y commander mes combinés filetés
Contribution le : 17/04/2010 12:08
a mon avis le decrantage sera necessaire je ne pense pas qu'un reglage hauteur soit possible sur les arrieres (juste compression /detente)
Contribution le : 17/04/2010 15:23
Aujourd'hui je suis allé voir un collegue qui bosse chez nortoto, il m'a dit que de tte facon quoi que soit le kit, un décrantage sera necessaire ... Donc rdv pris pour le mardi 27 Avril ! Soit dans 10 jrs
Contribution le : 17/04/2010 15:40
Sur des amorto genre B6 les tige sont plus courtes donc pour éviter un mauvais fonctionnement de ceux ci il faut un décrantage.
Sinon à moins d'avoir un train arrière de cup et du combiné la hauteur se règle avec les amortisseur direct.
Sur un train d'origine la hauteur se fait avec les 4 barres ( enfin deux ).
Contribution le : 17/04/2010 17:06
0.000158 - SET NAMES 'utf8'
0.001168 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '1f13afb9d5a507c55f62fdfee835dbb4'
0.000556 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 234982
0.000054 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000273 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5629
0.000133 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5629
0.000287 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5629 AND approved = 1
0.004334 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5629 AND approved = 1 AND post_id < 234982
0.000068 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5629 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 840, 30
0.000168 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000076 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000414 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000382 - UPDATE online SET online_updated=1792759008, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000155 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000113 - -300
0.000898 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1792758709
0.000340 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000536 - UPDATE online SET online_updated=1792759009, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000213 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.001149 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792759009', online_forum = '23', online_topic = '5629' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000413 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001392 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('85.208.96.209','102.217.85.96','185.237.102.133','104.252.116.44','172.120.139.3','181.91.86.146','64.52.25.22','64.52.27.192','185.191.171.14','160.179.234.124','47.211.161.216','160.250.241.133','189.104.240.196','207.32.129.218','172.182.207.83','64.52.26.202','88.138.77.144','132.196.86.74','104.164.250.34','49.151.234.121','85.208.96.208','179.37.110.37','109.236.40.15','85.208.96.202','45.7.25.31','220.181.108.176','189.81.2.147','87.232.153.99','95.23.116.220','190.183.248.207','185.191.171.16','185.224.112.66','85.208.96.203','79.52.77.128','136.158.49.12','176.20.211.220','189.81.192.123','103.77.191.152','185.191.171.4','88.99.95.199','85.208.96.194','92.57.18.1','177.223.246.102','45.38.10.224','23.108.72.252','85.208.96.212','207.32.135.179','207.32.135.21','132.196.86.136','170.79.222.168','185.191.171.10','104.253.135.26','181.214.168.215','185.191.171.9','177.220.182.15','181.53.96.28','71.38.225.148','168.205.181.252','104.164.250.28','52.167.144.136','104.252.229.139','186.216.60.200','104.252.38.120','105.155.44.39','78.182.149.142','189.104.35.39','169.238.86.253','49.149.98.220','85.208.96.206','181.42.137.42','85.208.96.207','40.77.167.152','185.191.171.6','104.253.160.207','185.191.171.7','172.121.38.162','5.167.158.202','176.159.202.58','104.164.251.242','200.153.214.140','85.208.96.199','216.73.217.110','189.81.192.52','189.81.3.128','172.252.120.207','87.232.154.217','94.128.153.176','172.121.37.220','172.121.255.235','185.191.171.17','104.252.209.176','87.117.189.58','172.120.139.24','179.178.12.24','181.175.92.139','185.191.171.13','223.233.86.185','85.208.96.196','112.210.156.13','177.223.23.110','179.189.34.45','172.121.37.153','189.46.126.124','144.124.196.60','85.208.96.193','45.165.44.154','189.81.5.173','191.95.144.60','86.161.25.231','196.189.121.60','85.208.96.211','64.218.113.13','99.169.55.161','62.183.17.3','185.191.171.11','95.190.5.91','195.40.169.139','93.34.91.248','172.121.11.87') )
0.000296 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5629'
0.000198 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5629' AND online_uid <> '0')
0.000113 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1611,841,1310,1534,4282,2683,4216,2759,888)
0.000635 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1611,841,1310,1534,4282,2683,4216,2759,888)
0.001339 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000066 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1547 AND rank_max >= 1547 AND rank_special = 0
0.000133 - SELECT * FROM smiles
0.000362 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000135 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000071 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000084 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000064 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4282
0.000062 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000060 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4216
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 269 AND rank_max >= 269 AND rank_special = 0
0.000030 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2759
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000122 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000033 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 5629 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 10098448 bytes
XOOPS a mis 0.270 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.092 seconde(s) pour charger
