160 Personne(s) en ligne (140 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 160
« 1 ... 29 30 31 (32) 33 34 35 ... 77 »
Re: [Coupé 2L 16V] prod29 ( Besoin avis pour combi fileté !)
Bon renault vien de m'appelé ! Elle a passé son diag, et c'est bien mon régulateur de ralenti qui est mort ! Donc ca va etre un frais de 140€ et tout va rentré dans l'ordre. cool Si ca continu, je vais finir par postuler chez Renault lol. J'ai peu etre fait faire un diag pour rien, mais au moin je vais pas claqué 140€ dans le vent
Contribution le : 26/04/2010 12:44
Re: [Coupé 2L 16V] prod29 ( VT OZ Ultralegerra !! )
c'est sur que sur un epiece a ce prix la vaut mieux eviter de la changer pour rien ...
perso la seule fois ou j'ai passé la megane a la valise ca m'a rien couté et j'ai rien changé en suivant donc bon dans ces conditions ca vaut le coup de faire faire un diag
Contribution le : 26/04/2010 16:04
Moi je dis que tu as eu raison.
Car une dépense par si, une autre par la et les problèmes qui continuent et voila tu dépenses des milles et des cents.
La au moins t'es fixé.
Sinon j'aime bien ce que tu fais, c'est sobre et propre.
De belles finitions (d'après ce que j'ai vu sur l'autre meggy surtout donc je me doute que sur celle la rien ne changera).
Continue!!
Au fait 'est toi qui voulait passer en 16T.
Ça avance de ce coté la?
Ça je vais suivre de A à Z!!
A+.
Contribution le : 26/04/2010 18:06
Alors pour le diag j'en ai eu pour 53€ exactement. Maintenant la piece et commander et je vais la chercher demain. Apres ca je vais retrouver une voiture nikel. Ou on poura dire que l'etape remise en etat est finie !
Pour se qui est du T16, on va dire que j'ai plus ou moin les info qu'il faut. Mais il va faloir attendre car la je suis plutot sur le sétup chassi. Pour une prépa de se style , il ne faut rien négliger ! Donc la pour le moment je suis sur amorto / jantes . Apres je pense que ca sera sur un kit gros frein 4 pistons Hi-spec.
Sinon je rappel, mais demain décrantage de meggy !
Contribution le : 26/04/2010 19:49
Et voila !!!
Alors qu'est ce que vous en pensez ??? Décrantage de 5cm qu'il y a eu. pile poile la hauteur que je voulais.
Sinon cette apreme je vais chercher mon electrovanne de ralenti ! Apres ca je vais enfin avoir une voiture qui plait Du moin avant le début de la vrai prépa
Contribution le : 27/04/2010 10:52
oui tu as raison de ne pas négliger le chassis
au moins tu sais ce que tu fais , c'est bien.
vivement la suite
Contribution le : 27/04/2010 11:01
De Poitiers - 86
Post(s): 2118
Nikel !
Contribution le : 27/04/2010 17:37
Bon grosse déception !! J'ai changé mon électrovanne de ralenti, et c'est limite pire !! Merci Renault. Je suis bon pour y retourner. C'est quand même pas normal que débrancher le ralenti et mieux que l'electrovanne branché ...
Contribution le : 27/04/2010 17:43
Super.
Contribution le : 27/04/2010 18:17
zut pas top
pour ca que je compte certainement passé en ralenti mécanique
enfin a voir si ca ira avec la gestion
mais au moins pas de soucis deja la dessus
Contribution le : 27/04/2010 18:34
C'est quoi que tu as changé exactement ?
Le petit moteur rond ?
Contribution le : 28/04/2010 07:52
Oui ca ressemble a un ptit moteur , c'est sur le dessus du boitier papillon.
Sinon photo de mon avancement de ma piece support manos
Donc voila ca va nikel en place , je suis assez contant de moi . Je vais pouvoir passer a la finition de la piece
PS: ces 2 manos sont ceux de mon ancienne 1.6. Il ne me serve que de gabari
Contribution le : 28/04/2010 10:32
jolie ravail.Vivement le suite.
Contribution le : 28/04/2010 17:40
joli boulot !
tu veux pas lancer une petite production en serie pour le support ?
les finitions ca reste dans mes cordes mais la fibre
Contribution le : 28/04/2010 18:44
Ouais du jolie taf.
Tu maitrises (rien que de voir tes anciennes innovations).
Contribution le : 28/04/2010 18:53
david33 a écrit:
joli boulot !
C'est vrai que ca pourai etre intéressant d'en faire un moule, si ca pourai en intéréssé certain d'en sortir une serie. Mais c'est un truc que je n'ai jamais fait encore ^^
A la limite en sortant un moule de la partie superieur, a adapté apres sur le support d'origine par la personne serai peu etre envisageable ?
Contribution le : 29/04/2010 10:15
Hum ... j'avais oublié de vous dire. C'est pas mon électrovanne de ralenti qui déconné ... aparement ca serai du coup de mon calculateur que le probleme viendrai. Donc c'est la grosse #censuré#. je doit refaire un nouveau diag pour confirmer ca. Et un changement même par un d'occase c'est mort a cose du codage ...
Sinon mon support mano est fini !! Je mettrai une photo ce soir
Contribution le : 01/05/2010 14:01
mouarf pas top
si tu comptes monter un turbo reste avec ton soucis de ralenti et tu investiras dans un calculo prog a ce moment la
Contribution le : 01/05/2010 15:52
Elfisco a écrit:
mouarf pas top
Exact, du coup je partirai directement sur un programmable. Et voir pour me faire une tite carto sympa en attendant tous ca
Contribution le : 01/05/2010 16:07
c'est le mieux a faire vu le projet ...
Contribution le : 01/05/2010 18:20
Bon voila mon suport manos fini. Je suis assez contant de moi du résultat malgres que je n'ai pas trop poussé niveau finition.
J'ai mis des caches pour boucher les trou en attendant de commander les bons manos
Contribution le : 01/05/2010 23:17
Sa rend bien beau travail.
Idem pour le rabaissement sa fait quand meme beaucoup plus joli comme sa
Contribution le : 02/05/2010 05:09
+1 ca se fond dans la masse.
Contribution le : 02/05/2010 07:20
Beau travail
Contribution le : 02/05/2010 07:27
nikel le support
Contribution le : 02/05/2010 09:39
nickel le support super propre ca parait presque d'origine !
c'est par ou pour passer commande ? mdr
Contribution le : 02/05/2010 09:49
Merci les gars !!!
En gros maintenant pour l'interieur, il ne me reste plus que mon TDB de phase 2 a monter. Mais n'ayant plus que la meggy pour rouler, je ne tente pas le changement avec seulement une journée pour le faire
D'ailleur je me tate a peindre la partie central en noir matt aussi. Vous en pensez quoi ?
Contribution le : 02/05/2010 10:15
mon point de vue
je repeindrais toute la partie différente
tu sais jusque au compteur en fait (partie deja noire ^^)
en 1 journée c'est largement bon pour le changer
il a quoi de différent avec le tiens??
tu as du cablage a refaire??
car si tu sais ou sont les vis no soucy
Contribution le : 02/05/2010 10:20
La diff c'est la couleur, on le vois bien sur la photo du support manos. Vert / gris
Pour le cablage non ca ne pose aucun probleme car ce n'est que du plastique, sauf si tu compte les boutons. Mais c'est compatible.
Apres pour la peinture oui je vois sque tu veut dire , c'est a ca dont je pensé. La partie central y compris la partie qui va jusqu'a la collone de direction et le compteur et en incluant même la partie infieur de la casquette de TdB
Contribution le : 02/05/2010 10:31
Ca va etre plaisant a voir.
Contribution le : 02/05/2010 10:40
0.000153 - SET NAMES 'utf8'
0.001178 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'd8fde8ee378e3cc204e85caf50060b4e'
0.000852 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000729 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000291 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 238259
0.000081 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000270 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5629
0.000208 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5629
0.000034 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5629 AND approved = 1
0.003311 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5629 AND approved = 1 AND post_id < 238259
0.000088 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5629 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 930, 30
0.000321 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =5629
0.000415 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000070 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000128 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000435 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000534 - UPDATE online SET online_updated=1792763015, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000594 - SELECT * FROM online
0.000511 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000303 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000310 - UPDATE online SET online_updated=1792763015, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000375 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000239 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792763015', online_forum = '23', online_topic = '5629' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000353 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001991 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('180.244.133.219','37.39.181.139','85.208.96.195','63.246.149.129','172.59.75.228','188.26.199.39','213.230.78.166','172.121.11.36','172.120.139.60','185.191.171.16','85.208.96.198','189.104.240.17','188.71.252.190','178.130.190.6','66.249.69.67','62.181.57.218','172.121.254.240','74.7.241.29','59.153.114.220','79.117.169.31','195.40.125.33','162.141.4.79','64.52.25.107','103.60.170.2','45.173.228.150','185.191.171.6','85.208.96.207','185.191.171.18','201.13.28.41','189.203.100.9','104.164.118.234','104.252.209.219','172.121.11.114','104.253.135.243','207.32.153.61','207.32.139.7','154.251.48.82','66.249.69.66','85.208.98.58','77.12.223.104','189.81.4.54','76.65.72.102','185.191.171.14','115.72.197.119','88.184.82.208','88.99.95.199','69.17.19.231','143.105.152.148','185.191.171.13','92.131.180.213','45.38.10.124','170.80.103.246','85.208.98.56','103.148.23.154','195.40.125.157','92.97.22.156','216.73.217.110','92.209.223.251','109.177.254.121','179.125.79.193','141.8.67.186','84.37.118.67','64.52.24.114','37.193.2.82','181.80.224.24','104.253.160.69','189.81.235.48','185.191.171.19','172.121.11.248','207.32.139.13','172.120.249.32','207.32.156.145','95.25.249.190','177.21.82.106','104.253.130.69','40.77.167.50','40.77.167.55','104.253.160.59','200.52.228.107','45.229.202.237','172.120.139.57','31.105.113.130','174.138.221.135','51.154.253.41','185.89.157.197','45.38.91.65','85.208.96.210','50.47.150.93','85.208.96.204','163.53.25.170','86.150.241.5','162.141.20.167','189.104.240.216','176.20.211.232','185.191.171.7','94.203.60.208','45.177.210.69','85.208.96.197','72.63.72.163','122.53.41.223','201.25.175.213','195.40.169.234','186.128.82.77','185.191.171.17','189.81.71.48','104.165.187.202','72.63.71.233','5.70.150.228','88.188.116.26','192.178.7.64','85.208.96.209','161.0.2.19','62.84.58.165','85.208.96.202','189.104.241.13','104.253.129.126','161.0.2.65','192.178.7.65','213.204.127.6','85.208.96.196','158.47.201.222','168.227.167.79','102.212.237.139','189.104.34.213','102.209.222.241','185.191.171.2','112.209.36.8','85.208.96.208','138.59.24.20','104.252.94.108','172.120.139.135','80.41.64.78','189.50.210.52','185.191.171.12','45.4.133.61','104.165.161.81','186.158.170.244','72.63.19.218','157.100.40.161','207.32.129.1','103.112.131.22') )
0.000261 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5629'
0.000194 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5629' AND online_uid <> '0')
0.000078 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1611,841,1534,2152,4282,21,1310,4050)
0.000905 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1611,841,1534,2152,4282,21,1310,4050)
0.000054 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000043 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1547 AND rank_max >= 1547 AND rank_special = 0
0.000056 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000179 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2152
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4282
0.000129 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000093 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000258 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000159 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000031 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 5629 AND pid = 0
Total: 61
Usage de la mémoire: 10019824 bytes
XOOPS a mis 0.230 seconde(s) pour charger
