2 Utilisateur(s) anonymes
Re: [Coupé 2.0 L 16s ] Elfisco |
04/06/2007 22:01 De Dans les Coins d'Amiens (80)
lol tu ne sais plus lire mon petit LIO ^^
Contribution le : 22/05/2010 10:42
Bon les news du weekend!!!!
Je fais comme d'habitude donc pas d'inquiétude, je rentre de Picardie donc le temps de charger les photos n'ayez pas d'inquiétude!! Je vais commencer par l'achat des nouvelles pièces : le berceau de Mégane CUP : http://www.imagup.com/img/elfisco/570551.html La ligne de Mégane CUP : http://www.imagup.com/img/elfisco/570553.html Le silencieux avec l'atténuateur: http://www.imagup.com/img/elfisco/570555.html Le tube intermédiaire : http://www.imagup.com/img/elfisco/570558.html Le décata : http://www.imagup.com/img/elfisco/570559.html Le collecteur (qui n'est d'autre que le dessus de mon ancien et la descente de la ligne qui va avec, le mec a bien voulu échanger pour éviter que j'ai une modif à faire au niveau de la bride) http://www.imagup.com/img/elfisco/570560.html L'écope d'admission (j'ai aussi fait un échange avec celle que je possédais) et la plaque en fibre du tablier adaptée à l'écope : http://www.imagup.com/img/elfisco/570563.html Les supports moteurs alu (les plans tombent demain surement): http://www.imagup.com/img/elfisco/570571.html voila pour les pièces, bientôt les cardans et la direction que je risque de stocker juste par sécurité) Sinon niveau avancement de la voiture j'ai commencé par monter mon circuit de DA. Je monte tout nikel. Je fais un test, j'allume la DA, je ne vois rien. Parfait. Je retourne la voiture de sens avec mon père et oui pas d'huile ni de LDR donc on pousse. Je la monte sur cale et la c'est le drame, du liquide de direction au sol. Je passe ma main un raccord fuit et comme vous allez le voir c'est dur de les serrer ils sont trop proches. Montage avant fuite : http://www.imagup.com/img/elfisco/570572.html http://www.imagup.com/img/elfisco/570578.html http://www.imagup.com/img/elfisco/570579.html http://www.imagup.com/img/elfisco/570582.html J'ai du enlever une durite tressée et une rallonge pour remettre un de tuyaux que je possédais avant mais je l'ai recoupé. J'ai oublié de faire une photo!! Sinon j'ai démonté mon circuit d'essence (tuyau aller retour réservoir et tuyau canister jusqu'à la jonction sous caisse, l'autre partie est encore présente car je doit réfléchir a ce que je vais faire). http://www.imagup.com/img/elfisco/570599.html http://www.imagup.com/img/elfisco/570601.html Après cela j'ai sorti mon ancienne ligne (elle est à vendre sans le silencieux car c'est de la recup modifié) : http://www.imagup.com/img/elfisco/570591.html Enfin j'ai commencé le circuit d'essence en durite tressée : http://www.imagup.com/img/elfisco/570585.html http://www.imagup.com/img/elfisco/570595.html http://www.imagup.com/img/elfisco/570598.html Et une dernière modif, qui peut sembler inutile mais moi je voulais éviter un bout de ferraille qui dépasse, et je compte même certainement supprimer le pare chaleur du démarreur et entourer celui ci avec de la bande thermique. Donc c'est du provisoire pour le moment, j'ai même repéré un autre pare chaleur qui m'a bien ennuyé pour sortir le collecteur. Pied support collecteur : Avant : http://www.imagup.com/img/elfisco/570602.html Après : http://www.imagup.com/img/elfisco/570605.html Voila les news. A+.
Contribution le : 24/05/2010 18:20
Même pas une comm sur le boulot du weekend dernier :-o :-o
Bon exception qui confirme la règle, j'ai pris du taf pour Belfort ce coup ci Donc voila ce que j'ai fait un soir dans la semaine : Mise en place de gaine thermique sur la descente du collecteur de cup (je n'ai pas fait la jonction 4 en 1 car ca ne tenait pas bien, je le ferrais plus tard je pense) Avant : http://www.imagup.com/img/elfisco/573675.html Après : http://www.imagup.com/img/elfisco/573677.html Ensuite ce matin je suis allé dans l'atelier on l'on fabrique et monte les montages d'usinage que l'on conçoit. J'ai donc utiliser un peu de matos pour attaquer le vilebrequin : Au début après un 1er test : http://www.imagup.com/img/elfisco/573678.html Après une bonne 1/2 heure : http://www.imagup.com/img/elfisco/573679.html Et après la matinée : http://www.imagup.com/img/elfisco/573680.html http://www.imagup.com/img/elfisco/573681.html http://www.imagup.com/img/elfisco/573683.html http://www.imagup.com/img/elfisco/573685.html http://www.imagup.com/img/elfisco/573687.html http://www.imagup.com/img/elfisco/573688.html Voila A+ FX
Contribution le : 29/05/2010 17:46
voila Alex t'as répondu Romain
même pour un simple polissage faut rééquilibrer il y avait un beau tas de poussière de ferraille quand même à terre au début je voulais juste polir, Steven m'a dit attention fais équilibrer surtout après Sinon le corps du papillon, j'ai juste supprimer les petits trottoirs que l'on voit à l'intérieur : http://www.imagup.com/img/elfisco/574056.html http://www.imagup.com/img/elfisco/574057.html http://www.imagup.com/img/elfisco/574058.html http://www.imagup.com/img/elfisco/574059.html J'ai juste éviter de toucher la partie déjà brillante dans le papillon, celle qui est bien ajustée pour l'étanchéité une fois le papillon fermé.
Contribution le : 30/05/2010 05:37
12/03/2007 13:27 De Chateau chinon -58-
Alors des photos?
Contribution le : 06/06/2010 20:01
Bon allé vite fait
j'ai pas fait tout ce que j'avais prévu!! (comme d'hab) J'étais un peu fainéant pour poncer le reste du papillon à la main ^^, mais faudra bien que je le fasse avant le 24 juillet si je veux aller rouler, je pense m'y attaquer un peu tous les soirs, selon mon courage. Sinon j'ai fini de dégrossir mon vilo, prochaine étape : il passe en tournage. J'ai aussi commencé mon collecteur d'admission mais je n'avais pas tout ce qui va bien, donc j'ai fait du mieux que j'ai pu et je recommande de l'outillage pour finir le prochain coup ou au moins avancé plus. Sinon voici les photos des nouvelles pièces : circuit de refroidissement pour Alex : http://img690.imageshack.us/img690/8670/cimg1902h.jpg Cardans Sadev : http://img683.imageshack.us/img683/8131/cimg1904h.jpg Colonne de direction + crémaillère mécanique : http://img405.imageshack.us/img405/4659/cimg1903e.jpg Bon voila, le reste o ne voit pas trés bien donc j'en ferrais d'autres quand je recommencerais le prochain coup. A+.
Contribution le : 07/06/2010 07:58
24/09/2008 21:45 De Bretagne, Fougères (35)
Post(s): 954
Bon, alors tu as pas eu le courage d'aller au point que moi j'ai été^^. Tu as bien suivis tout mes conseils? pas fait de bêtise? j'attende les photos^^ Moi j'ai eu des soucis de démarrage avec la mégane... Pas cool...
Contribution le : 12/06/2010 21:16
A bientôt sur les routes les Méganistes ;cab1 Ma Mégane : http://www.megane-france.net/xoops/mo ... hp?topic_id=10467&start=0 |
