176 Personne(s) en ligne (152 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 176
« 1 ... 31 32 33 (34) 35 36 37 ... 77 »
Re: [Coupé 2L 16V] prod29 ( VT OZ Ultralegerra !! )
Bonjours là dedans !!!
Dsl si en se moment je ne donne pas trop de news, mais en se moment je n'ai pas le temps de bosser sur la meggy.
Par contre les idées dans la tete ca fuse tjs !!!
Voila se que j'ai préparé dernierement pour une futur modiff
A votre avis, ca va me servir a quoi ??
Contribution le : 08/06/2010 10:35
Une grosse alim mais de quoi ?
Contribution le : 08/06/2010 11:01
une alim pour un pc portable pour modifier la gestion moteur en temps réel ? non lol faut que j'arrete de regarder la télé moi ....
Contribution le : 08/06/2010 16:00
On ne peu pas reelement dire que se soit pour une alim !
Pas mal david , y a de l'imagination !! Ta trop vu fast and furious toi !!
Un indice, c'est un cable en 35 carré ! Et en plus ca se vois sur la photo. Et c'est pour un (+) et j'ai du préparé a peu pret 4m ( avec de la marge )
Contribution le : 08/06/2010 17:33
batterie dans le coffre????
ou gros ampli!!!!
Contribution le : 08/06/2010 17:39
c'est ça lol mais bon en même temps vu le projet il y a surement plusieurs possibilitées ...
sinon 4 metres comme dit FX batterie dans le coffre mais je vois pas l'interet (enfin je verrais plus d'interet si elle etait pas dans la baie de parebrise mais dans le compartiment moteur )
Contribution le : 08/06/2010 17:46
Batterie dans le coffre ! Bien trouvé ! Par contre je ne sais pas encore ou je vais la mettre. Si vous avez des idées, je suis preneur !
Contribution le : 08/06/2010 17:47
Justement compartiement moteur faut que je garde un max de place ! Apres y a aussi un peu pour la répartition des masses, pi la taille d'une batterie sous la baie de parbrise et tres limité, j'avait changé de batterie sur mon ancienne noir, pour une taille au dessus. j'ai cru que je n'allé pas pouvoir la faire passer ...
Contribution le : 08/06/2010 17:51
ca dépends tu comptes mettre autre chose dans ton coffre???
sinon vu la prepa que tu veux y faire et si tu laisses la banquette arrière "collé" à la banquette centrée sur la largeur du coffre
bref au dessus du train AR pour avoir une masse dessus (ce ne sont que quelques kgs, mais c'est tjs ca pour la maintenir au sol ^^) et éviter d'avoir plus d'un cote que de l'autre
Contribution le : 08/06/2010 17:52
Alors a l'arriere j'ai plus rien du tout, je suis a la tole mais je compte y remtre un peu se son aussi. oui je sais c'est con , j'essaie de gagner du poid pour en remettre apres ...
Contribution le : 08/06/2010 17:57
a la place de la roue de secours sinon mais niveau hauteur ca doit pas passer
ca permettrait de pas "encombrer" trop le coffre si tu veux y mettre en plus un peu de son ...
Contribution le : 08/06/2010 18:40
Justement j'y pensé a la place de la roue de secour, surtout que je l'ai dégagé. Mais la niveau son, ca ne sera pas une installe de concours ! Déja pas de bois ! je vois plutot de l'alu, je vais faire mon max pour pas trop alourdir
Contribution le : 08/06/2010 19:07
Une prépa comme ta l'intention d'en faire une
Est mettre une sono
Contribution le : 08/06/2010 19:11
Et alors ? ^^
J'ai encore le droit de faire sque je veut
On n'est pas obligé de faire comme les autres. Et ce n'est pas pour me lancer des fleurs, mais je pense que se dont je vais en faire de ma meggy , y en aura pas une autre comme la mienne
Contribution le : 09/06/2010 10:17
Bonjours tous le monde !!!
J'aurai encore une ptite question. Est ce que quelqu'un a déja fait un passage de 4 en 5 trous pour les jantes ?
Contribution le : 12/06/2010 09:38
Post(s): 269
Juste comme ça HS, tu l'as trouvé ou la photo de la Civic de la page précédente? Parceque c'est celle d'un gars dma classe
Et sinon pour les 5 trous à la place des 4 désolé je sais pas du tout...
Contribution le : 12/06/2010 09:49
Tu peut changer d'entraxe
Soit par cale de voie
Ou en remplaçant le moyeux
Perso je prendrai la première solution mais je l'ai jamais fais
Contribution le : 12/06/2010 10:16
Il est sur un autre forum ou j'y suis inscrit aussi
Je sais comment il faut faire , mais je voulais juste savoir si quelqu'un l'a déja fait sur ca meggy ^^ Pi je veut pas le faire par calle, mais par changement de moyeu. Ca m'aurai evité de chercher en fait
J'ai déja des ptites idées, mais faut vérifié les compatibilité. Un train arriere de scénic 1 phase 2 et prévu pour disque en 274 mm, mais en 4 trou. Alors que ceux de laguna 2 sont en 274mm mais en 5 trous. Montage possible ? Et train avant, du y avoir moyen de trouver avec moyen de Clio 2 / 3 ? Megane 2 ? La j'ai pas encore cherché
Contribution le : 12/06/2010 10:36
Alors la aucune idée fraudais trouver les côtes de chacune
Regarde sur oscaro
Pour l'arrière si l'alésage est le même il ne devrai pas avoir de problème avec ceux de laguna
Peut être juste pour l'abs mais vu le projet je pense qui va vite être supprimer
Contribution le : 12/06/2010 10:41
Clair , franchement a quoi ca sert l'ABS ! a part du poid en plus lol.
Contribution le : 12/06/2010 10:48
LIGHT IS RIGHT
Le jour ou je commencerai mon projet
Vous verrai cette philosophie anglaise que j'adore pousser à l'extrême
Mais c'est pas pour tous de suite
Contribution le : 12/06/2010 10:51
T'inquiete, je sais sque c'est. Moi c'est pareil. La j'avait les moyens de me préparé un super chassi (jantes / amorto / freinage .... Mais j'ai préféré inverstir pour rénover mon appart ! Il ne faut pas etre bien que dans ca voiture, mais aussi chez soit !
Contribution le : 12/06/2010 11:01
ca me fait rire vos histoires de cales de 4 en 5 trous
je suis pas sur que cela se fasse car si l'entraxe est le même de 4 a 5 trous, il sera fort probable que des trous soient limites de se toucher et c'est pas le top
bref le changement de moyeu est bien meilleur
et je suis quasi sur que ca passe sans modif car je ne pense pas que chez renault ils s'ennuient à monter 10000 ref de roulements différents sur toute leur gamme (tout véhicule confondu)
le seul soucis sera le nbre de cannelures pour l'avant car la par contre pas sur qu'il y est le même nombre
Contribution le : 12/06/2010 15:07
Bonsoir tous le mondes, ca vous dit quelques photos ??
Ouai ?? Bah en voila
Voila j'espere que c'est quelques photos vous aurons plues !
Sinon je vous avait dit que l'arriere etait completement vidé, donc voila !!
Et pour l'histoire de la batterie, en fait je pensé qu'elle etait plus grosse que celle d'origine, mais non elle fait exactement la même taille. mais elle est tout de même plus costaud ! C'est une 62Ah alors que d'origine c'est 55Ah
Contribution le : 14/06/2010 17:23
Belle photos
Il y a juste une chose qui choque
C'est les Anti-brouillard est rouge dévernie
Contribution le : 14/06/2010 17:26
+1 belle photos.
Contribution le : 14/06/2010 17:42
jolie
reste du goudron à la place de la banquette arrière ^^
a retirer
et accroche moi tes fils d'enceintes ca fait pas propre ^^
(je dis ca mais quand on voit mon faisceau électrique arrière ^^, vivement la gestion et le faisceau complet sur mesure)
et les panneaux arrières tu les laisse??
Contribution le : 14/06/2010 17:45
a retirer
elle pas pas vider là
Il y a pas mal de gramme a enlever encore
LIGHT IS RIGHT
Contribution le : 14/06/2010 18:00
Oui faut virer ce satané blaxon, les plastiques arrière, ceintures, moteurs de custodes...
Par contre si tu vires le blaxon prévois vite la peinture sinon sa fera comme moi: crade.
Contribution le : 14/06/2010 18:24
encore sans blaxon ca fait juste tole sans peinture
c'est pas trop grave
mais faut surtout bien y aller au diluant pour bien virer toutes les dernières traces de colle
Contribution le : 14/06/2010 18:33
0.000124 - SET NAMES 'utf8'
0.000933 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '55fd7629f96088df34bfc86df894ab33'
0.000322 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 245819
0.000061 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000220 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5629
0.000097 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5629
0.000022 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5629 AND approved = 1
0.003379 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5629 AND approved = 1 AND post_id < 245819
0.000090 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5629 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 990, 30
0.000050 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000329 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000964 - UPDATE online SET online_updated=1792766529, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000268 - SELECT * FROM online
0.000194 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000390 - UPDATE online SET online_updated=1792766529, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000160 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000470 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792766529', online_forum = '23', online_topic = '5629' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.001319 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('172.121.11.135','172.120.249.125','108.206.63.169','93.87.121.180','176.144.240.113','177.118.165.45','14.192.135.21','185.191.171.5','207.32.156.108','195.40.125.241','179.127.249.83','87.239.86.218','201.25.175.238','76.34.112.173','192.177.122.238','174.140.218.195','69.17.18.115','201.24.163.174','94.131.79.40','93.152.53.0','186.52.208.241','85.208.96.203','85.208.96.197','220.181.108.174','216.73.217.110','82.158.130.33','85.208.96.212','178.233.188.167','104.165.187.41','38.25.25.229','45.124.171.204','69.17.18.26','161.142.145.54','23.108.72.113','185.191.171.11','207.32.153.23','41.188.109.120','196.171.30.19','45.93.96.154','213.188.176.114','172.121.11.224','190.143.240.180','177.192.19.126','94.233.97.162','88.97.221.44','87.232.152.67','154.116.98.157','88.99.95.199','151.123.148.1','46.152.17.11','81.166.61.250','186.102.164.12','123.50.47.115','64.52.24.13','103.237.39.56','94.228.30.156','104.252.38.167','85.208.96.208','185.191.171.15','190.43.252.17','208.190.195.247','172.121.255.187','193.179.119.35','170.233.4.83','207.32.135.208','61.6.241.180','189.104.241.3','150.241.241.104','220.181.108.94','104.164.250.199','115.186.119.95','84.50.48.237','85.208.96.206','188.239.241.111','197.206.69.98','104.252.94.39','104.252.7.145','82.199.223.122','185.191.171.4','89.114.179.125','179.209.31.184','92.96.160.59','172.120.139.36','38.25.229.151','200.113.138.251','189.104.204.83','45.229.156.22','192.177.166.65','172.252.120.151','207.32.139.180','143.255.134.50','201.32.189.46','83.167.40.95','85.208.96.205','71.193.106.238','125.162.247.87','185.200.61.226','85.208.96.201','179.60.95.83','181.188.178.68','37.159.81.124','170.254.213.16','189.63.12.218','90.21.47.150','103.133.121.237','172.121.96.152','72.63.71.28','216.98.214.120','160.178.163.121','85.208.96.196','72.63.249.234','176.20.211.123','197.113.107.116','192.177.105.249','64.52.26.239','190.89.81.225','85.208.96.193','103.153.199.217','85.208.96.210','170.80.40.78','177.124.106.2','176.20.211.7','14.247.193.59','211.184.153.64','189.81.70.10','185.191.171.16','186.22.54.165','104.165.210.208','185.191.171.18','212.241.16.111','175.100.46.189','85.208.96.202','85.208.96.207','104.253.135.247','104.253.160.52','79.12.55.202','162.141.20.147','172.121.96.41','85.208.98.56','172.121.37.50','207.32.129.233','207.191.175.49','192.177.93.58','85.208.96.211','185.191.171.13','141.8.202.241','94.239.133.101','86.45.207.43','189.81.71.106','177.227.109.117','87.232.147.118','178.135.18.84') )
0.000174 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5629'
0.000170 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5629' AND online_uid <> '0')
0.000102 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1611,21,841,1534,4050,4216,4282,1310)
0.000191 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1611,21,841,1534,4050,4216,4282,1310)
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1547 AND rank_max >= 1547 AND rank_special = 0
0.000076 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000031 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000056 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000018 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4216
0.000019 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 269 AND rank_max >= 269 AND rank_special = 0
0.000022 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4282
0.000029 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000086 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
Total: 60
Usage de la mémoire: 10031248 bytes
XOOPS a mis 0.207 seconde(s) pour charger
