80 Personne(s) en ligne (63 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 80
« 1 ... 11 12 13 (14) 15 16 17 ... 32 »
ha #censuré# tu me raconteras (rien de grave j'espère)
sinon j'irais un peu plus loin que toi je pense ^^ (non j'en sais rien mais je trouve que j'ai déjà enlever un peu plus a certains endroits, enfin le brut de forge c'est vraiment mal fait donc ca change vite au visuel avec tes photos)
j'ai pas encore fais les chanfreins car il était midi et comme je lui ai fait faire des cylindres sans raccords, on va chercher un outil avec un gros rayon de plaquette pour refaire de beaux raccords
faut juste que je sache comment bien les faire
car toi tu me dis un truc et un autre m'a dit autre chose
bref faudra qu'on en rediscute car j'ai pas envie de les faire si prononcer que toi pour pas enlever le kilo
on a juste failli se louper sur une cote un moment c'est la dernière face a dresser et il a était un peu plus loin, on a du reprendre une autre face (celle symétrique) pour équilibrer déjà plus ou moins enfin dans ma logique
Contribution le : 12/06/2010 22:06
Bon des petites news!!!!
alors déjà il y a 15 jours, j'ai commencé à faire l'usinage du vilo, je n'avais pas encore mis de photos et vidéos :
http://img409.imageshack.us/img409/6899/cimg1910.mp4
Bon je dois finir les chanfreins sur les masselottes et faire des beaux rayons de raccordement sur les faces usinées.
Sinon ce weekend, retour en Picardie et j'ai donc passé mon weekend dans le garage ^^ enfin surtout le samedi après-midi.
Le filtre à essence qu'il me manquait lors de la dernière commande :
http://img717.imageshack.us/img717/1089/cimg1913.jpg
la modification des clips d'injecteurs :
http://img202.imageshack.us/img202/3205/cimg1914c.jpg
La fameuse rampe avec les injecteurs montés :
http://img139.imageshack.us/img139/1166/cimg1916.jpg
Une découpe pour passer les durites :
http://img638.imageshack.us/img638/1005/cimg1917i.jpg
bien sur je rajouterais de la protection en supplément!!
la rampe installée et alimentée :
http://img203.imageshack.us/img203/5065/cimg1920h.jpg
Le régulateur et le filtre avant la rampe :
http://img228.imageshack.us/img228/7710/cimg1919v.jpg
http://img823.imageshack.us/img823/992/cimg1921.jpg
La 1ére durite qui passe dans l'habitacle (il me manque un raccord à 150° pour faire l'autre) :
http://img46.imageshack.us/img46/4460/cimg1923z.jpg
J'ai oublié de prendre des photos de l'intérieur avec le filtre, mais comme je dois faire un support, pas de panique, il y en aura le prochain coup.
Sinon j'ai enfin raccordé mon radiateur d'huile, j'ai donc aussi monté la plaque sandwich avec la modification du mamelon d'origine :
http://img337.imageshack.us/img337/662/cimg1925.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/2541/cimg1927.jpg
http://img412.imageshack.us/img412/5931/cimg1929r.jpg
et voila pour le weekend!!
Sinon ce soir j'ai dessiné un petit adaptateur qui prendra place dans le boitier d'eau d'origine sur la culasse en lieu et place de la sonde verte qui indique les infos sur le tbd, comme je veux mettre un mano déporté et que la sonde se visse, il me faut une pièce entre deux :
http://img199.imageshack.us/img199/3817/adaptateursondeteau.jpg
la partie jaune sera enfoncé dans le boitier d'eau, je récupère le joint sur la sonde d'origine et le clip pour maintenir le tout
et voila
demain j'essaie de dessiner le support de filtre à essence
a+
Contribution le : 21/06/2010 20:05
C'est beau tout sa mon Ptit tu travail bien.
Vivement que sa tourne.
Contribution le : 21/06/2010 21:07
ca va t'as recup de ton anniv ^^
sinon message pour steph
je me suis marché sur le sac tu avais raison, la sonde de T° d'eau est bien sur la cucu enfin sur le boitier d'eau, je sais pas pourquoi je l'ai vu sur le radiateur en fait c'est le contacteur de ventilo
pourtant j'en etais quasi sur ^^
Contribution le : 21/06/2010 21:10
De Bretagne, Fougères (35)
Post(s): 954
Ya de l'espionnage industriel moi je dis lol^^
Les raccords que tu as ils sont différents des miens alors que tu as commander au même endroits que moi peut de temps après. Bizarre...
Contribution le : 21/06/2010 21:45
les raccords proviennent de chez oreca
je suis passe par un revendeur
les nsb doivent être d'une qualité en dessous
les oreca c'est bien du goodridge les nsb pas sur
mdr espionnage industriel ^^
Contribution le : 21/06/2010 22:12
Bon voila
Petite simulation de la pièce que je souhaite faire réaliser (en vert transparent) pour maintenir mon filtre sur la caisse (en jaune transparent).
http://img22.imageshack.us/img22/5784/simulationinstallationf.jpg
Plus qu'a la faire usiner.
A+.
Contribution le : 23/06/2010 22:49
bon les modifs pour la transfo stade 1 se terminent
support arrière cup uniquement pour le moment
circuit d'essence en durite tressé
mano pression huile, T° huile et T° eau stack
ligne cup avec protection thermique sur le collecteur
lave glace déplacé
rampe alu
suppression chauffage
modif circuit de refroidissement
radiateur d'huile
de photos à venir
a+
Contribution le : 15/07/2010 18:44
Pourquoi tu as déplacer le lave glace ???
Pour avoir de la place pour le compresseur
Contribution le : 15/07/2010 18:46
juste que je me suis dit qu'il n'y avait rien dans l'aile conducteur (sauf la sirène d'alarme que j'ai déjà enlevé) donc il n'y aura rien dans l'aile passager
et un compresseur dans l'aile bon courage pour faire le renvoi des courroies ^^
dans le coffre il sera très bien
1kg de flotte en plus ca sera tjs ca ^^
Contribution le : 15/07/2010 18:55
t'a sirène d'alarme propose la à steph la sienne de mémoire est hs
Contribution le : 15/07/2010 19:09
déjà partie à la poubelle
comme pas mal de pièces sauf celle que j'ai filé a Steven
j'avais mis un moment une annonce donne telle et telle pièce personne n'a répondu
et hop a la déchetterie
même si je regrette vu certaines pièces recherchées mais j'ai plus le temps de trop m'en occuper vu la distance qui me sépare de tout cela
Contribution le : 15/07/2010 20:25
Post(s): 954
Le gueulard d'alarme tu l'as mi à la poubelle? je l'ai pas dans un carton?? la mienne marche plus non plus^^
Contribution le : 15/07/2010 20:31
ha ben c'est toi qui l'as alors
je ne sais plus avec tout ce que je t'ai apporté ^^
de toute façon c'est soit poubelle soit dans ton rangement
Contribution le : 15/07/2010 20:34
bon allégement radical aujourd'hui
suppression chauffage complet
suppression du faisceau de chauffage
suppression du tbd et de la casquette
et je pense même définitivement
j'ai une idée en tête je verrais ce que ca donne
par contre mode manouch activé (peu pas faire autrement vu les moyens et le temps)
c'est juste histoire de rouler un peu et d'en profiter depuis tout ce temps
Contribution le : 16/07/2010 21:34
Des photos des photos:-)
sa avance bien elle va enfin retrouver le bitume.
Contribution le : 17/07/2010 06:14
tu les as deja toi les photos mdr
Contribution le : 17/07/2010 08:08
Post(s): 127
oui mais c est pas le seul a suivre le post
alors mets des photos STP :derien
Contribution le : 17/07/2010 12:14
Contribution le : 17/07/2010 16:32
bon ben voila
après 1 semaine d'acharnement
la meggy a ses fuites
donc voila en 1 semaine ca va être tendu pour essayer de corriger tout ca
on verra bien
Contribution le : 17/07/2010 20:37
la poisse ça !
c'est toujours au dernier moment qu'il y a un truc qui vient casser les pieds...
c'est quoi qui fuit une soudure sur la rampe ?
Contribution le : 17/07/2010 21:05
surtout que ca aurait du être monté depuis longtemps mais comme on m'a retardé dans tout ben voila le résultat
de toute façon c'est tjs les mêmes qui trime mais ca va changer tout ca
sinon oui c'est une soudure qui fuit
Contribution le : 17/07/2010 21:17
c'est pas facile a souder l'alu en même temps
Contribution le : 17/07/2010 21:25
ca je le sais mais si j'avais eu tout a temps j'aurais largement eu le temps de me retourner et de faire le nécessaire
tandis que la voila
tjs pareil
enfin c'est la vie
Contribution le : 17/07/2010 21:29
Post(s): 954
Ah #censuré#, oui ça va être tendu de la refaire souder en une semaine. Le même soucis que moi.
Pour bien faire, il aurait fallu là tester dès que tu l'as récupérer ou une fois que ton circuit d'essence était fini.
Mais bon ce qui est fait est fait.
Pour visualiser toutes les fuites, montent les raccord dash comme j'ai fais et met là sous 8 bars de pression d'air puis plonge là dans un bac de flotte.
Pour boucher les trous d'injecteurs, serre ta rampe avec 2 pinces étaux sur une plaque en féraille munis d'un tampon étanche, genre chambre à air découpé.
Contribution le : 18/07/2010 06:11
Post(s): 954
Rangement?? humm humm façon de parler^^ on se comprend
Contribution le : 18/07/2010 06:12
oui mais comme je l'ai déjà récupérer très tard pour ne pas revenir dessus
maintenant j'ai pas le temps
je bosse la semaine
donc je vais faire recharger sans test de mise sous pression
car je peu rien faire d'autre
je retesterais sur la voiture et c'est tout
Contribution le : 18/07/2010 09:10
Post(s): 954
Ta rampe et ma rampe on été soudé en même temps peu de temps avant que tu viennes la récupérer, j'aurai pas pu faire plus vite étant donné qu'à la base il n'était pas prévu de la faire soudé. Et pour ce qui est des raccords, ils ont été fabriqué dans la même période.
Enfin bref, juste pour dire de ne pas accuser le coup^^
Tient moi au courant du problème de fuite
Contribution le : 18/07/2010 20:58
Bien sur que si j'accuse le coup
j'en ai tellement marre que voila faut que ca craque au bout d'un moment
j'ai passé ma semaine à être sous pression à tout bien faire et pan
enfin ca passera
sinon j'ai trouvé un soudeur fou hier soir
logiquement ca sera au poil
il va même me faire une petite pièce pour bien monter l'admission cup
Contribution le : 19/07/2010 06:36
ah ça va s'arranger content pour toi !
Contribution le : 19/07/2010 15:41
0.000109 - SET NAMES 'utf8'
0.000993 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '49deef5ee05f38a9b031cc2a7a632bd3'
0.000324 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 250107
0.000071 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000049 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000037 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4133
0.000019 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4133
0.000022 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4133 AND approved = 1
0.001498 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4133 AND approved = 1 AND post_id < 250107
0.000057 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4133 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 390, 30
0.000131 - SELECT * FROM groups
0.000935 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000111 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000234 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.000246 - UPDATE online SET online_updated=1793912659, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.000220 - SELECT * FROM online
0.000254 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.000169 - UPDATE online SET online_updated=1793912659, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.000145 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.000160 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793912659', online_forum = '23', online_topic = '4133' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.000178 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001045 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('193.71.149.229','45.235.120.110','5.175.156.179','85.208.96.209','85.208.96.201','157.55.39.201','157.15.47.148','62.152.9.21','190.142.161.133','178.232.119.157','185.191.171.7','41.251.8.168','194.104.11.46','104.245.242.45','185.88.103.221','185.191.171.12','27.125.241.28','45.66.210.57','78.72.178.137','185.191.171.16','5.178.10.1','66.249.64.7','179.24.209.135','202.46.62.111','85.208.96.207','178.51.238.194','80.112.8.111','37.209.130.2','85.208.96.212','37.152.136.115','40.77.167.71','37.231.157.245','185.191.171.1','37.67.207.196','31.105.106.243','84.15.223.87','194.104.11.149','178.120.54.4','102.202.244.137','94.176.93.10','178.237.227.49','181.188.116.156','80.201.160.34','83.131.97.78','85.208.96.202','85.208.96.193','86.152.43.166','202.46.61.100','178.175.53.150','85.144.208.14','85.208.96.194','82.29.221.49','27.114.180.12','112.204.167.191','66.249.70.192','92.244.136.16','195.170.201.143','81.193.194.30','185.61.218.169','143.105.123.131','82.21.236.55','5.77.205.126','216.73.217.128') )
0.000160 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4133'
0.000119 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4133' AND online_uid <> '0')
0.000090 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1534,1310,3088,4050,1315,4818,841)
0.000225 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1534,1310,3088,4050,1315,4818,841)
0.000082 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3088
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 954 AND rank_max >= 954 AND rank_special = 0
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000087 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000085 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4818
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 127 AND rank_max >= 127 AND rank_special = 0
0.000101 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4133 AND pid = 0
0.000152 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 58
Usage de la mémoire: 9956560 bytes
