120 Personne(s) en ligne (103 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 120
« 1 ... 4 5 6 (7) 8 9 10 ... 34 »
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation F7R 230ch [FIN prépa]
De Bretagne, Fougères (35)
Post(s): 954
Bande de pressé^^
Attendez, elle est pas encore passé au banc^^
Mais ans soucis les vidéos et photos.
Il me reste plus ou moins de la finition à faire pour que ça soit bon.
Contribution le : 12/07/2010 07:51
ten d'ailler je pense a sa, juste une question comme sa, avec la prépa que tu lui a faite , pourquoi rester en 4 pap ?
je me doute que le prix et pas donner, mais vu que tu a deja changer la gestion il te reste plus grand chose pou la passer comme sa :-p
Contribution le : 12/07/2010 14:07
Il en a déjà parler
Le prix fais mal au fesse
Mais c'est vrai qu'en 4 pap il pourais atteindre les 300 bourrin :-o
Contribution le : 12/07/2010 15:53
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation d'un F7R - Obj 230ch [DU NOUVEAU]
stevenkart a écrit:
Pour ce qui est de la puissance final sur nos F7R, il faut savoir que tu peux monter ton moteur jusqu'à 250ch avec le collecteur d'admission d'origine (mono papillon). Et jusqu'à 300ch avec un 4 papillons. Bien évidement le budget grimpe un truc de malade. AH oui, bien sûr les chiffres que je te donne c'est en restant en atmosphérique^^!! Dernière chose à savoir. Passé les 200ch ça commence à faire pour nos moteur et de grosse révision et entretien ne sont pas à exclure!!
Contribution le : 12/07/2010 15:58
Monter un 4 pap c'est pas ce qui y a de plus compliquer même de plus chère.
C'est surtout qu'il faut changer la boite de vitesse car même renforcée c'est pas ce qui a de plus fiable.
J'ai la possibilité de faire un montage 4 pap pour 2700€ tout compris: admi complète + gestion + prog + passage au banc donc c'est pas ce qui revient le plus chère ( j'ai pas dis que tout le monde pouvait le faire ou ce le permettre )
250 cv je pense que sa suffit largement pour la boite et surtout pour le châssis.
Contribution le : 12/07/2010 19:10
Post(s): 954
Ah ne pas oublier que ça reste une voiture pour la route, et que déjà là avec ma préparation c'est limite pour le châssis, il faudrait le soudé.
Ensuite les 4 papillons ça passe pas au contrôle technique et j'ai pas moyen de m'arranger.
Et puis comme alex dit la boîte ne suit pas, il faudrait passer à l'étape supérieure, sadev ou séquentiel mais pareil le séquentiel ne passe pas au contrôle, la sadev je sais pas.
Le prix des boîte de vitesse, ça fait mal, même d'occasion et puis faut compter l'argent pour les révisions moteur, boîte, pneus, etc...
Plus tu as de puissance plus va falloir faire des révisions complète du moteur et de la boîte. Je ne compte pas démonté mon moteur tous les 6 mois^^
Sinon à part, je recoit mon support moteur arrière de R19 cet semaine, je monte ça ce weekend et vous fait des photos.
Autre chose aussi, je passe au banc lundi 26 juillet, vous aller attendre encore un petit peu
Contribution le : 12/07/2010 19:24
Post(s): 132
trop trop bon enfin terminée cette auto, félicitation pour ton taf, sa va être térrible comme engin,!!!
Contribution le : 12/07/2010 20:54
Post(s): 954
on verra^^ je tiens au jus de toute façon comme j'ai dis.
Déçu un peu du temps que ça m'a prit mais ma joie va vite revenir quand elle va rouler je pense.
En tout cas je vois qu'il y a pas mal d'impatient, c'est bien ça^^
Contribution le : 12/07/2010 21:40
Vu comment on est impatient nous, j'imagine même pas toi
En tout cas vraiment un super projet
On croise les doigts
Contribution le : 13/07/2010 11:32
Post(s): 954
J'ai fini ma platine support en alu pour mon calculateur.
Il faisait trop noir pour prendre une photo (je viens de finir il est 22h30) j'en ferait demain.
Contribution le : 13/07/2010 20:31
Post(s): 954
Pour moi c'est l'horreur l'attente^^
Contribution le : 13/07/2010 20:32
hello steven, tu aurait une photos de ton support moteur de 19 16s de monter avec le collecteur?
Contribution le : 15/07/2010 19:07
Post(s): 954
Salut, j'ai mon support moteur ce weekend donc pas de photos pour le moment, mais j'en ferai et les mettrai dès que possible. Là ce soir je vais ajouter des photos de mon support de calculateur.
Contribution le : 15/07/2010 19:16
ok merci
Contribution le : 15/07/2010 19:18
Post(s): 954
Je me suis fait une plaque support en aluminium pour mon calculateur Erace.
Voici la plaque avec le calculateur posé
Ca c'est une petite patte maison que je me suis fait et qui se reprend sur le silent bloc du support de calculo d'origine
Le tout posé dans la voiture, sympa non?
Ma sonde sonde pression essence est posée, elle rejoint le mano dans l'habitacle
Voilà ma plaque manos qui est terminé, j'ai du rajouté un bout de plastique noir pour boucher le trou que j'avais fait pour la prise Sub9 d'ordi. Les deux fiches sont pour brancher un oscilloscope pour voir le cliquetis du moteur.
Voilà pour le moment, prochaine photos ça sera le montage support R19 + collecteur CUP
Contribution le : 15/07/2010 19:46
ca avance tout ca alors.
et ta ligne qui ne te plait pas t'en fais quoi alors?? tu laisses quand même??
tjs pas eu le mec j'ai appelé aujourd'hui au garage mais pas répondu.
je reteste demain
Contribution le : 15/07/2010 20:31
Post(s): 954
ok je te fais confiance pour voir cela; Je passe dans une semaine au banc essai... Tendu. Pour la ligne je la laisse pour le moment, je la referait plus tard
Contribution le : 15/07/2010 20:34
le truc c'est que j'ai tellement d'imprévu au remontage que je zappe beaucoup de choses pour me concentrer et finir correctement
faut que je mette la pression demain à tout prix alors
Contribution le : 15/07/2010 20:36
Post(s): 954
Bon bah je confirme que j'ai bien reçu mon support moteur arrière de R19. Et pour le moment c'est bien la #censuré# à monter mais je verrai ça demain. Je mettrai les photos et les explications à la fin du weekend car je vais pas avoir le temps avant.
A+
Contribution le : 16/07/2010 21:03
Post(s): 954
A+
Bon en faite ça va, ça se fait bien si on enlève les vis du démarreur et de sa platine pour le décaler sur le coté. Faut aussi démonter les deux premières tôles de protection thermique car elle gène.
Je mettrai des photos de tout ça avec les explications.
J'ai pas fini de le monter car j'avais pas mal de boulot à faire aujourd'hui.
Contribution le : 17/07/2010 19:41
Je t'oubli pas pour ARS il m'ont pas rèp et en ce moment à l'école c'est hard. Début semaine je les relances.
Contribution le : 17/07/2010 20:19
Post(s): 954
Ok merci pour ton implication. Ca va être tendu, je passe dans une semaine au banc essai^^
Contribution le : 17/07/2010 20:31
Post(s): 954
Bon un petit peu de nouvelle.
Aujourd'hui je fini de monter mon support moteur et la ligne CUP et je lave ma voiture.
Sinon bonne nouvelle j'ai trouvé un gars qui peut m'usiner ma pièces en alu pour ma sonde T° eau, il était temps à une semaine du banc essai.
Contribution le : 18/07/2010 06:18
ok nikel j'attends les photos et les esplications.
Contribution le : 18/07/2010 14:22
Post(s): 954
Bon bah voilà ,le support moteur de R19 est monté et la ligne monté plus ou moins. Je mets les photos demain car là il est un peu tard étant donné qu'il faut que je les redimensionne.
Je ferais peut être un tuto de montage si j'ai le temps un de ces 4.
Contribution le : 18/07/2010 21:02
oui ca serait sympa.
Contribution le : 19/07/2010 07:16
Je suis interressé par le montage du support de R19.
Je vais surement finir par y passer.
Contribution le : 19/07/2010 18:39
alors t'a eut des modifications à faire du coup?
Contribution le : 19/07/2010 19:17
Post(s): 954
Nan je n'ai eu aucune modification à faire, sauf torde une tôle de protection thermique. Ca se fait et ça passe nickel.
j'ai pas eu le temps de poster les photos et les explications, j'essaie de faire ça demain soir.
Contribution le : 19/07/2010 20:44
Post(s): 954
J'ai oublier d'ajouter, j'ai récupéré ma pièce d'usinage pour ma sonde température d'eau, j'ai fait des photos également de celle ci.
J'ai déjà trié les photos, j'ai plus qu'à les redimensionner. Je fais ça demain
Contribution le : 19/07/2010 20:51
0.000107 - SET NAMES 'utf8'
0.001144 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '7cd5e0a5deefbba3e12599c3792f855a'
0.001268 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 250136
0.000057 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000087 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000048 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000534 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10467
0.000136 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10467
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10467 AND approved = 1
0.000973 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10467 AND approved = 1 AND post_id < 250136
0.000060 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10467 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 180, 30
0.000821 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =10467
0.001337 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.112'
0.001663 - UPDATE online SET online_updated=1793913091, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.112'
0.000286 - SELECT * FROM online
0.000523 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.112'
0.001294 - UPDATE online SET online_updated=1793913091, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.112'
0.000161 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.112'
0.000404 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793913091', online_forum = '23', online_topic = '10467' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.112'
0.000937 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('188.163.12.99','130.49.10.137','61.211.49.198','185.191.171.7','37.236.31.38','83.82.255.251','61.228.82.206','141.98.39.166','171.2.131.176','213.232.123.91','185.89.43.12','178.51.138.154','93.65.3.253','188.156.19.201','119.155.245.183','108.226.203.177','154.118.40.148','85.208.96.198','90.35.59.72','176.63.22.126','85.73.142.238','153.129.176.138','176.100.46.80','185.191.171.9','73.22.6.166','196.77.31.19','37.202.94.199','46.11.211.21','40.77.167.224','89.239.215.24','93.185.247.8','185.191.171.16','92.249.252.169','82.217.128.50','78.72.178.137','185.191.171.17','128.127.120.23','178.120.10.215','31.105.124.17','66.249.64.7','85.208.96.202','85.208.96.200','45.141.128.70','185.191.171.11','103.44.72.254','201.234.57.237','187.122.57.58','169.224.105.106','176.45.111.206','103.163.239.132','154.80.19.220','79.125.221.199','116.204.141.151','94.249.90.246','103.162.187.124','45.230.128.248','154.59.56.236','190.123.90.154','41.254.94.119','181.62.181.179','177.8.113.217','85.208.96.195','185.191.171.18','186.77.196.98','40.77.167.71','87.203.100.96','216.73.217.112','185.49.27.228','89.149.100.201','188.163.3.116','157.100.110.37','201.247.170.157','123.16.136.141','186.72.153.238','187.136.155.149','149.86.128.145','41.158.61.16','103.200.37.215','85.208.96.196','185.191.171.10','91.126.177.181','177.124.21.159','41.97.144.201','85.208.96.211','37.225.83.56','83.48.38.21','91.245.236.227','154.253.147.74','190.66.65.110','190.236.202.52','66.249.70.192','45.194.15.102','200.138.183.80','133.204.200.32','185.191.171.5','45.39.43.42','190.113.110.63','188.18.163.193','92.118.15.226','183.180.154.56','116.90.124.52','45.90.190.49','52.167.144.166') )
0.000154 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10467'
0.000162 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10467' AND online_uid <> '0')
0.000085 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3088,5,4050,1310,2785,1587,1315,1534,3740,21)
0.000256 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3088,5,4050,1310,2785,1587,1315,1534,3740,21)
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3088
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 954 AND rank_max >= 954 AND rank_special = 0
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000057 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2785
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 132 AND rank_max >= 132 AND rank_special = 0
0.000056 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000031 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000022 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3740
0.000020 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1162 AND rank_max >= 1162 AND rank_special = 0
0.000172 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000063 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10467 AND pid = 0
0.000145 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 65
Usage de la mémoire: 10188896 bytes
Module display a mis 0.090 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.070 seconde(s) pour charger
