203 Personne(s) en ligne (156 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 203
« 1 ... 8 9 10 (11) 12 13 14 ... 34 »
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation F7R [vidéos banc essai]
tu va métre que un cylencieux final ? ou un intermédiaire quand méme ?
Contribution le : 10/08/2010 20:00
De Bretagne, Fougères (35)
Post(s): 954
Bah vu la ligne d'échappement actuel tu peux considérer que je suis en échappement libre. Mon silencieux terminale est tout fin et il possède que 1 cm de laine pour atténué le son.
Pour ma nouvelle ligne d'échappement j'ai déjà un gros silencieux terminal direct et je me tâte pour mettre un intermédiaire. Mais je pense que j'en mettrai un car ma priorité est de rester discret.
Voilà a+
Contribution le : 11/08/2010 19:58
oué enfin la discrétion avec un ralentie d'arbres à cames qui sente le pointu à 500 mètres...
Contribution le : 11/08/2010 20:04
Post(s): 954
Je dirais que c'est une version spéciale, tiré à peu d'exemplaire et que en ce moment j'ai un problème de régulateur de ralenti lol. Je serais pas le premier à le faire.
Et puis les flics quand tu commences à avoir une voiture qui marche et qui à de l'allure, ils s'intéresse plus à la voiture qu'à ton permis, on vois ça très souvent.
Contribution le : 13/08/2010 13:21
Post(s): 954
Bon un peu de nouveau.
J'ai trouvé ma pompe à dépression électrique pour mon assistance de freinage.
Je ne sais plus si je l'avais dis mais je n'ai plus trop d'assistance de freinage surtout à bas régime. Pour tenir mon ralenti j'ai une forte ouverture du papillon et donc plus de grosse dépression dans le collecteur.
voici en image la pompe à dépression électrique 12 volt DC spécialement conçu pour le circuit e freinage. Moteur sur bain d'huile etc... Dépression de 0,8 bar. Prix je ne sais pas je le trouve nul part.
Contribution le : 13/08/2010 18:15
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation F7R [pré-roulage]
plus de 200cv et presque pas de freins c'est pas raisonnable il vaut mieux y remedier ...
Contribution le : 13/08/2010 19:14
Post(s): 954
D'où l'utilité de cette pompe à vide électrique
Contribution le : 13/08/2010 19:20
le fonctionnement d'origine c'est fait comment sur le f7r ?
j'ai jamais fait gaffe
Contribution le : 13/08/2010 20:16
Post(s): 954
C'est un tuyau qui va du MasterVac au collecteur d'admission juste derrière le papillon des gaz de façon à recevoir la dépression du collecteur qui est créer par l'aspiration des pistons en phase descente vers le PMBas. La dépression est nécessaire pour faire bouger la membrane du MasterVac. Sans cette dépression, tu n'as pas d'assistance de freinage et la pédale est super dur et résultat ça freine pas.
Contribution le : 13/08/2010 20:43
Post(s): 954
Bon ce matin j'ai testé de mettre mon silencieux en bout de l'autre pour voir le son que ça fait.
Verdict, son plus jolie déjà et beaucoup moins bruyant, normal^^
Mais je compte quand même monter un silencieux intermédiaire. Par contre j'ai un soucis pour en trouver un qui n'est pas rond mais ovale comme l'intermédiaire d'origine.
J'avais testé de monter un silencieux faisant 12cm de diamètre et ça dépasse bien en dessous de la caisse et avec un rabaissement c'est obligé que ça touche dans les routepas belle et les dos d'âne.
Donc si quelqu'un sait ou trouver des intermédiaires inox ovale je suis preneur. ORECA et GT2i ya pas.
Donc il me faut un intermédiaire ovale inox faisant 60mm de diamètre de tube intérieur (et 63,5mm en ext) et faisant max 8x12 cm. La longueur m'importe peu entre 30 et 45cm
Voilà le message est laissé, j'espère que j'aurais des réponses rapidement car c'est un peu urgent. Je soude ma ligne inox le 10 septembre.
Contribution le : 14/08/2010 08:19
Post(s): 954
J'ajoute une nouvelle vidéo.
J'ai posé mon futur silencieux en bout de l'autre pour voir le son que ça fera.
Je suis ne rodage donc je ne tire pas à bloc sur le moteur.
Je suis aux environs de 4000 4500 tr/min.
Voilà bonne vidéo
http://www.dailymotion.com/video/k58IWpgxuI2NoZ1DR3r
Contribution le : 15/08/2010 12:12
J'aime ton ralenti
Contribution le : 15/08/2010 16:36
t'es grillé d'office avec un ralenti pareil ...
mais c'est franchement pas desagreable a l'oreille !
Contribution le : 15/08/2010 16:43
faut voir le bruit en reel mais ces vrai que rien que au ralenti les poulet vont pas te loupé
Contribution le : 15/08/2010 19:27
De toulouse
Post(s): 74
mon dieu que c'est beau !!!
Contribution le : 15/08/2010 19:33
dommage que sa sature a mort ton caméscope
Contribution le : 15/08/2010 20:26
on croirait entre la mienne en vrai sa doit vraiment etre sympa
ta pas des petites coupure moteur quand tu retrograde en deux ou en 1 ere à cause du ralentie qui est instable?
Contribution le : 16/08/2010 00:31
Post(s): 954
Faudra que tu repasses alors^^ car j'ai que ça pour filmer^^
Rominch a écrit:
ta pas des petites coupure moteur quand tu rétrograde en deux ou en 1 ere à cause du ralentie qui est instable?
Nan pas de coupure quand je rétrograde en 2 ou en 1. Juste le moteur qui met des accoup assez violent par moment car il est nerveux. Après faut le temps de se familiariser et d'apprendre à conduire ce moteur.
ça je le verrai en vrai le jour ou ça m'arrivera. Mais je pense qu'il yaura pas de soucis avec eux. Du moins je l'espère^^
Contribution le : 17/08/2010 11:43
Quand tu vas appuie réellement.
On c'est que la foudre arrive.J'adore.
Contribution le : 17/08/2010 17:41
Post(s): 954
Vivement que le rodage soit fini et ma nouvelle ligne d'échappement aussi.
Pour info, j'ai acheté des brides inox à souder pour raccorder mes morceaux de ligne d'échappement. On en trouve nul par en france ou sur le net. (A part des compensateur à 70 euros ou des truc pas top chez oreca à 40 euros)
Du moins j'ai jamais trouvé. Un pote qui roule en supra m'a filé un site ou j'ai pu trouver ça à 2 franc 6 sous^^. Par contre ça vient des USA. J'espère que j'aurai ça à temps.
Par la même occasion j'ai acheté ma pompe à dépression pour mon circuit de freinage. Prix que j'ai eu toujours gràce à mon pote 283 euros TTC au lieu de 350euros.
Contribution le : 17/08/2010 19:12
Post(s): 954
Voilà ma pompe à vide de frein définitive.
Elle est un peu différente par rapport à l'autre photo mais c'est le même fonctionnement.
Contribution le : 18/08/2010 11:25
Post(s): 954
Ma pompe à vide de frein est expédié mais pas mes brides d'échappement. GRRRR j'espère avoir ça à temps!!! SInon c'est la #censuré#.
Contribution le : 19/08/2010 17:31
Post(s): 954
Bon un peu de nouvelle.
J'ai fini de refaire mon faisceau moteur et c'est mieux fini, c'est mieux monté. Bref ça me plait mieux.
Sinon je l'ai redémarré normal.
J'ai récupéré des gros frein arrière en 280mm, mais je n'ai pas eu le temps de les monter et voir si c'était montable sans soucis.
J'ai reçu mes injecteurs en 330cc aussi mais je ne les ai pas monté encore.
Contribution le : 21/08/2010 19:12
en voila des bonne nouvel
Contribution le : 22/08/2010 09:30
cool ça suit son cours tout ça !
va plus rester que la ligne a finir ...
Contribution le : 22/08/2010 10:16
Post(s): 954
Normalement je reçois ma pompe à vide de freinage cette semaine. J'ai déjà démonté tout le système de tube du circuit à dépression d'origine.
Je ne sais pas trop encore ou je vais placer la pompe à vide, dans la baie de par brise ya plus trop de place et en plus ça prend l'eau.
Sinon j'ai trop hâte que ma ligne inox soit faite. Après ça je pourrais rouler tranquille.... et faire de nouvelles vidéos
Contribution le : 22/08/2010 20:46
Post(s): 1001
Sa va peté xD
Contribution le : 22/08/2010 21:17
Post(s): 954
Ups c'est vraiment de la #censuré#. Leur système de numéro de suivis ne marche pas. Sans compter tout ce que j'ai lu sur eux
Contribution le : 23/08/2010 11:43
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation F7R [FURIEUX contre X]
Post(s): 954
Donc voilà, j'ai un gros soucis.
Ma pompe à vide de freinage est arrivé en France mais chronopost me demande de payer 80 euros e frais de douane pour récupérer mon colis alors que j'ai déjà payer autant en frais de port. C'est quoi ce BordeL??? Comment il calcule cela??? c'est de l'abus total je trouve!!!!!!!
J'attend un autre colis de leur part venant des US aussi. Je suppose que ça sera pareil!!!!
Payer 8à euros pour un colis de 30 cm par 20cm c'est vraiment .................
VRAIMENT FURAX LE STEVEN LA!!!!!!!!!!!
Contribution le : 24/08/2010 11:18
c'est tjs le bordel quand on commande à l'étranger
on a eu le coup aussi nous dans notre société pour je ne sais plus quoi (un moteur pneumatique ou un truc du genre)
enfin bref c'est vraiment pas top et le pire c'est que t'es au courant quand tu réceptionnes
après il doit y avoir des critères (surement au poids comme la poste et aussi la provenance,...)
pas top.
Contribution le : 24/08/2010 12:15
0.000142 - SET NAMES 'utf8'
0.001049 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '26ce624ce434faf40e7f058875496e84'
0.000084 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000131 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000420 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 255521
0.000088 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000063 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000543 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10467
0.000274 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10467
0.000030 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10467 AND approved = 1
0.001214 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10467 AND approved = 1 AND post_id < 255521
0.000054 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10467 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 300, 30
0.000154 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000137 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000331 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000383 - UPDATE online SET online_updated=1789939979, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000283 - SELECT * FROM online
0.000205 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000307 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000261 - UPDATE online SET online_updated=1789939979, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000144 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000217 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789939979', online_forum = '23', online_topic = '10467' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000231 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001386 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('34.44.114.244','35.188.212.31','136.115.0.150','35.193.15.59','34.134.224.139','136.112.169.254','104.155.129.90','104.198.177.225','174.140.216.251','34.172.220.235','136.112.32.154','34.68.97.129','34.57.28.101','34.28.137.40','35.254.208.237','136.119.87.190','34.44.200.48','136.116.59.242','51.75.236.154','34.44.229.100','35.239.226.56','34.173.138.43','35.255.232.183','64.8.230.195','201.221.172.65','45.228.97.202','34.27.5.65','220.181.108.84','34.16.86.184','144.76.23.204','34.136.179.114','35.188.85.51','34.66.2.52','46.60.54.113','85.208.96.201','34.72.19.252','34.136.104.39','45.65.79.29','34.31.108.231','158.140.203.206','136.65.144.175','136.119.214.88','35.254.201.217','34.133.237.161','136.114.7.39','34.10.84.36','66.249.68.192','35.226.106.205','52.167.144.192','34.122.252.130','35.254.235.190','66.249.79.5','185.191.171.4','34.135.218.57','190.106.174.75','5.39.1.255','34.10.254.204','34.30.52.134','201.75.169.106','34.46.146.70','185.191.171.15','35.222.231.60','185.191.171.7','35.192.61.174','116.206.96.244','136.111.73.51','85.208.96.211','136.112.237.154','35.194.37.141','34.71.18.247','136.115.98.185','34.59.183.133','35.253.61.23','34.27.103.20','34.42.190.171','34.60.121.79','34.45.53.200','34.10.138.17','34.31.12.118','34.170.20.48','34.46.92.63','34.56.146.15','35.222.47.18','34.133.150.125','34.134.213.208','136.65.73.35','34.67.235.108','35.226.113.131','35.226.190.245','34.29.26.240','136.111.70.61','34.170.117.47','136.113.250.234','35.254.231.19','34.66.90.28','34.171.232.236','34.28.60.93','34.172.85.78','34.132.16.45','34.134.185.175','35.202.50.196','34.29.246.143','136.115.95.158','34.134.246.204','34.171.114.96','66.249.68.194','78.177.153.109','35.225.72.94','78.124.94.107','34.41.18.53','136.114.178.72','85.208.98.58','34.55.56.100','185.191.171.19','35.253.40.20','35.255.247.90','185.147.102.214','35.254.195.237','34.66.127.248','35.192.131.166','34.41.65.37','85.208.96.210','34.172.174.93','34.29.229.26','52.167.144.147','34.68.177.213','34.9.180.63','34.9.131.229','34.42.103.145','40.77.167.4','136.115.16.60','216.73.217.83','34.66.45.93','35.226.83.174','35.184.229.62','34.31.207.226','34.10.194.123','34.173.48.161','34.44.37.232','34.133.188.217','34.9.203.105','34.57.143.34','35.222.110.111','35.193.255.230','52.167.144.210','34.27.24.113','34.133.64.91','35.255.220.188','34.136.50.121','34.67.245.67','34.63.130.210','35.239.248.73','66.249.68.193','34.29.186.28','34.173.64.78','35.225.92.119') )
0.000196 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10467'
0.000123 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10467' AND online_uid <> '0')
0.000115 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3740,3088,1315,841,4050,3711,2904,419,4282,2182,1534)
0.000260 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3740,3088,1315,841,4050,3711,2904,419,4282,2182,1534)
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3740
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1162 AND rank_max >= 1162 AND rank_special = 0
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3088
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 954 AND rank_max >= 954 AND rank_special = 0
0.000094 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000093 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2904
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 74 AND rank_max >= 74 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4282
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2182
0.000086 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000104 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000064 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10467 AND pid = 0
Total: 66
Usage de la mémoire: 10245000 bytes
XOOPS a mis 0.253 seconde(s) pour charger
