228 Personne(s) en ligne (170 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 228
« 1 ... 35 36 37 (38) 39 40 41 ... 72 »
oui dany achette des vraies rampes ca coutes pas bien cher par contre il en fau des longues car sinon tu ne pourra la lever que de l arriere .. et a titre d info un jeu de 2 chandelles 2T ca coute 20€ ...
sinon content qu elle reprenne vie .. au moins ca sentira moins l essence aux rencontres !!lol!!
Contribution le : 25/06/2010 21:15
Euh, c'est pas la première fois que je le fais... Pour les chandelles, j'en ai ne t'en fais pas! (qui peuvent certainement soutenir même + de 2 tonnes...) Et pour les rampes, minimum 25€ LA rampe... Alors merci, 50€ pour 2 rampes métalliques, une autre fois hein
Z'inquiétez pas... Je fais gaffe quand même... La c'était juste pour remettre une vis... Quand j'ai des travaux à faire ou faut bouger + la voiture, je mets les chandelles en dessous
J'suis motivé, mais j'ai pas les sous ... Demain je la lave (pas pris le temps today) et elle retourne dormir dans le garage :roll: ...
Contribution le : 25/06/2010 21:59
fait gaff quand meme avec ton bastin si il casse tu aura pas le temps de dire ouff
ces bien que tu t'occupe d'elle
Contribution le : 26/06/2010 07:25
Elle a enfin eu droit à un petit lavage... Vous auriez vu l'état de l'eau du seau...
Et ça fait du bien de la revoir avec un pare choc ! J'ai juste reposé vulgairement celui d'origine... Ca me faisait mal de la voir toute nue comme ça, et les voisins se poseront peut etre moins de questions ...
Contribution le : 27/06/2010 00:03
voila un petit compteur qui lui ira à merveille, je me serait battu pour l'avoir celui ci bon t'aura quelque ampoules à remplacer
Contribution le : 22/09/2010 21:15
terrible....je le veux...
Contribution le : 23/09/2010 07:23
Merci Jef, je t'aime ^^^^^^ !!!!!!!!!!!!
Rha j'ai trop trop hate de le voir dans ma Chère et tendre !!!!!!!!!!!!
J'ai 2 mots à toucher à Sylvain !!!
Nan nan Stef, il est à moi celui la :D
Contribution le : 23/09/2010 11:47
Nan, moi j'ai déjà tout de brancher, il marcherai directement sur la mienne...juste 5 vis a enlever...Allez vient on échange...non, ben tant pis, j'aurai essayer.
Contribution le : 23/09/2010 11:51
TTTT
Y'a pas grand chose à faire non plus pour le cablage sur la mienne (enfin la même chose que t'as fais quoi... lol si t'as des photos d'ailleurs Cliquez pour afficher l)
Contribution le : 23/09/2010 12:07
ah non j'ai pas fait de photo.
Tout est dit ou montrer sur le sujet de Bruno en post-it.
Mais si tu veux plus d'info, n'hésite pas à demander.
Contribution le : 23/09/2010 12:10
Je te demanderais à ce moment la, car j'ai pas tout compris pour le bouton du comodo (a prioris sur ta photo sur l'autre topic c'est le trou en haut à gauche, mais faut le relier ou, etc...)
On verra ça lorsque je ferais le montage ! Je vous embeterais à ce moment la
Contribution le : 23/09/2010 12:34
A une case vide d'une broche du compteur (le marron : defillement de l'adac).
Tout simple, un fil du moteur jusqu'au compteur.
Un fil du comodo jusqu'au compteur.
Avec les bonnes cosses, pas de souci, c'est tout simple.
Contribution le : 23/09/2010 13:02
Ah ok... En fait le comodo est relié directement au compteur...
Enfin la question restante c'est : quelle borne sur le comodo et quelle borne sur le compteur J'ai pas trouvé la réponse sur le topic en question.
Contribution le : 23/09/2010 13:03
Sur le comodo, c'est la B7, comme j'ai dit avec la photo.
Pour le compteur, c'est la B2, regarde la 1ere page du sujet, tu as la dénomination de chaque option de chaque connectique avec les numéro.
Connecteur B (marron) 2 Défilement / Remise à zéro ADAC.
Contribution le : 23/09/2010 13:25
pour changer les ampoules faut démonter le TBD je suppose? j'ai 2/3 ampoules de griller moi aussi
Contribution le : 23/09/2010 14:32
Faut déposer la casquette de compteur et le compteur oui ...
Merci Stef, j'essairais de m'en souvenir lorsque je l'installerais !
Contribution le : 23/09/2010 14:34
tu la chopé ou jeff le compteur sur quelle modele??
Contribution le : 23/09/2010 16:47
sur une mégane berline 1l6e boite auto
Contribution le : 23/09/2010 20:18
Des petites news concernant le pédalier !
A réfléchir avec Jef par MSN comment faire pour l'intégrer et le monter parfaitement droit, ça m'a mis l'eau à la bouche, du coup j'suis allé le faire, je remonte à l'instant (minuit passé)
Voici comme découper, limer et percer (diamètre 4) la pédale d'origine (pour ceux qui sont en pédalier "normal" et pas 16v) :
On va la présenter dans la voiture pour vérifier si tout est droit... :
Seul inconvénient que l'on peut noter : on voit la tige métallique dépasser en bas à droite... A couper vous pensez ???
Sinon dans l'ensemble, niquel ! Hop on serre les rivets... :
Les miens ont foirés (2 sur 3) pfff... M'enfin ça tient quand même !
Et on va tout remonter dans la Mégane !!
Cliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher l
Et pour voir, j'ai présenté les 2 autres ... Juste en posant voilà ce que ça donne :
Celle des freins me parait super basse, ça me plait pas trop...
En la soutenant :
Z'en pensez quoi ? Perso je suis plus partisant pour tenter la 2ème photo... Après j'ai peur par contre que ça gêne à la conduite ? Car d'origine effectivement la pédale de frein arrive plus bas que l'accélérateur...
Contribution le : 06/10/2010 22:10
De "62" Hénin
Post(s): 1641
ben celle de l'accelerateur, sans le flash photo ca doit pas etre flagrant...
Contribution le : 07/10/2010 04:15
De Nordiste
Post(s): 1562
Y aurait pas un cable detendu dans l'histoire ?
Contribution le : 07/10/2010 10:21
NICKEL :-P
Je croit bien que je vais me laisser tenter
edit : C'est bon c'est commander
Réception démain si tous va bien :-P
Contribution le : 07/10/2010 10:40
Comment ça ? Cable d'embrayage détendu ?
Bha non au contraire, il serait trop tendu plutot ... ?! ... Ou alors faudrait que je joue au réglage auto de la pédale ? Car c'est vrai que j'y ai jamais touché, pourtant j'ai changé le moteur y'a 1 an...
nickel le pédalier, je vais refaire sa! du coup je pense que c'est plus simple en partant d'une pédale classique plutôt qu'une de 16v
Contribution le : 07/10/2010 17:49
Oh bha tiens, qu'est ce que c'est que ce carton... :roll:
Regardons voir ce qu'il y a dedans
Bon bha, ne perdons pas de temps... Allons monter ça !
Avant :
Pendant :
Après ! :
On passe au comodo... Voilà ou j'en suis :
J'ai eu peur, dans le noir j'ai cru qu'il y avait une différence, mais tout compte fait... :
Nan ça va, c'est les mêmes
Bon, donc faut que je m'atèle au cablage maintenant... Dans un premier temps celui du comodo pour pouvoir remonter ça proprement, et ensuite tirer le fil du coffre moteur au compteur
Dany est trop impatient la ... :idea:
Ensuite le compteur repartira dans un endroit de la France, pour une petite reprogrammation... Comme vous pouvez le voir, il n'a que 78 417kms ... Déjà que mon compteur n'a pas le bon kilométrage suite au changement moteur et n'affiche que 99930kms alors que la caisse en a bien passé les 185 000, j'vais éviter d'encore rajouter un écart... Une petite reprog du compteur pour le remettre au kilométrage de ce moteur, à savoir 99 930kms...
Contribution le : 16/10/2010 17:37
bien le compteur !
sinon pour le kilometrage ça doit etre faisable en cherchant un peu dans les shema electriques en le branchant sur un PC avec une prise jack (il y a un tuto sur cliors concept je crois )
Contribution le : 16/10/2010 18:31
david33 a écrit:
bien le compteur !
Si tu me trouves le tuto j'tombe amoureux de toi
LOOOOL :jesors
Nan sérieusement, ce serait si simple que ça ?
Le schéma de cablage suffit de regarder le tuto de Bruno59 pour voir à quoi correspondent les fiches... Mais je pige pas ton histoire de prise jack ? :roll:
Contribution le : 16/10/2010 19:00
a la base c'est pour les clio 2 mais le principe doit être le même je pense ...
tuto compteur
Contribution le : 16/10/2010 19:12
tuto compteur
Ah yes interessant ! Mais perso j'me sens pas de faire ça tout seul ... C'est un coup à ce que je foire le truc... En plus ils disent qu'à prioris ça marcherait pas sur les compteurs Jaeger (or c'est bien ce que j'ai il me semble...)
Snif tant pis... M'enfin si c'est cette méthode qu'applique le mec à qui je vais le confier, ça me fait mal au fion de lui payer ça 30€ :idea:
Contribution le : 16/10/2010 19:23
De Soissons [02]
Post(s): 3607
Je t'ai donné les coordonnées de l'homme qu'il te faut LOL
30€ OK mais il te fait ça rapidos et t'as pas à te soucier de le faire toi même
Contribution le : 17/10/2010 10:29
0.000210 - SET NAMES 'utf8'
0.000048 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.001556 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'a2e2d62ae53ec542e7f83329d751d046'
0.000073 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000141 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000309 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 260137
0.000038 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000307 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4921
0.000130 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4921
0.000317 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4921 AND approved = 1
0.005118 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4921 AND approved = 1 AND post_id < 260137
0.000077 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4921 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 1110, 30
0.000540 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000893 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000760 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000204 - UPDATE online SET online_updated=1789940877, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000528 - SELECT * FROM online
0.000171 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000258 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000129 - UPDATE online SET online_updated=1789940877, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000142 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000107 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789940877', online_forum = '23', online_topic = '4921' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000266 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001455 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('85.58.30.186','34.29.26.240','178.225.166.2','85.208.96.193','35.224.103.75','35.193.15.59','34.135.98.122','104.198.177.225','66.249.68.194','34.132.249.233','34.134.246.204','34.29.77.190','85.208.96.202','104.165.247.19','187.56.83.38','34.58.244.105','35.222.247.211','34.45.53.200','34.173.64.78','34.30.230.50','35.202.50.196','85.208.96.203','35.255.247.90','136.119.87.190','34.66.90.28','216.73.217.83','35.254.208.237','35.254.25.136','34.63.130.210','83.32.76.27','85.208.96.198','34.10.138.17','34.44.200.48','34.172.78.224','35.202.11.48','34.29.186.28','136.112.32.154','35.226.87.141','136.65.150.131','34.68.177.213','34.27.24.113','35.188.212.31','136.113.250.234','34.9.203.105','34.41.163.232','34.172.85.78','34.136.179.114','136.65.65.243','34.31.95.75','136.115.0.150','34.56.146.15','34.44.114.244','34.27.43.36','34.172.184.174','34.136.104.39','34.171.232.236','35.254.55.111','35.255.220.188','34.30.142.93','34.57.143.34','136.114.7.39','136.119.240.126','35.184.81.141','34.170.20.48','34.42.190.171','34.28.137.40','143.0.66.236','34.133.237.161','35.253.61.23','66.249.68.192','73.170.68.142','34.170.117.47','35.232.21.128','136.114.178.72','35.254.235.190','136.64.154.238','34.134.224.139','34.55.37.33','35.255.139.26','34.27.99.191','136.112.169.254','35.202.95.134','34.133.64.91','34.66.2.52','35.226.113.131','35.226.190.245','34.122.252.130','40.77.167.27','34.71.243.182','34.10.84.36','34.135.47.220','35.232.208.144','35.222.47.18','34.123.129.208','35.223.180.90','189.58.74.246','35.225.92.119','136.65.73.35','34.67.235.108','34.60.121.79','35.202.107.105','71.178.214.58','34.31.12.118','34.30.52.134','136.114.251.171','103.65.118.76','34.31.207.226','35.238.73.253','136.65.57.107','35.254.231.19','136.114.251.213','34.71.18.247','34.60.251.45','34.63.146.186','34.66.127.248','52.167.144.166','34.28.60.93','34.173.48.161','34.42.103.145','35.226.130.30','34.55.56.100','35.255.232.183','35.193.255.230','136.65.206.196','35.192.61.174','136.115.95.158','52.167.144.147','34.136.50.121','34.29.229.26','34.59.220.183','136.115.172.248','136.116.59.242','35.226.94.124','136.113.248.41','34.172.220.235','35.192.131.166','34.57.115.209','34.9.180.63','34.56.106.168','34.172.174.93','136.64.93.95','34.59.183.133','85.208.96.195','34.55.227.40','35.202.223.123','34.59.68.27','35.253.40.20','34.135.218.57','85.208.98.59','34.31.187.131','136.115.148.7','34.66.45.93','34.71.205.180','34.44.37.232','34.67.133.93','124.105.65.54','35.222.110.111','37.65.111.127','34.27.90.241','34.135.220.83','34.10.108.251','104.198.16.217','146.148.110.159','185.6.149.197','35.225.182.77','66.249.79.3','35.193.156.72','34.67.245.67','35.184.229.62','66.249.68.193') )
0.000177 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4921'
0.000388 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4921' AND online_uid <> '0')
0.000725 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2633,1779,3711,1315,21,2683,3379,3026,4050,841,2759)
0.000254 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2633,1779,3711,1315,21,2683,3379,3026,4050,841,2759)
0.000062 - SELECT * FROM smiles
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000027 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000028 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3379
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3026
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1562 AND rank_max >= 1562 AND rank_special = 0
0.000950 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2759
0.000035 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4921 AND pid = 0
Total: 66
Usage de la mémoire: 10315608 bytes
