207 Personne(s) en ligne (164 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 207
« 1 ... 15 16 17 (18) 19 20 21 ... 32 »
en voila une bonne nouvel
Contribution le : 26/09/2010 12:00
T'as intérêt quelle tourne
Contribution le : 26/09/2010 15:40
elle demarre*
et avec une gestion cup par dessus le marché
génial
pas de video
mais alex est temoin téléphonique
si vous saviez qu'une mégane ne demarre avec rien de branché
ca fout la rage
juste les injos, la map, et le pmh et les + et les masses et le tour est joué
il est calé le mec qui est venu
nikel
Contribution le : 26/09/2010 18:19
ah enfin tu devais avoir le sourir de l'entendre tourné depuis tous ce temps
Contribution le : 26/09/2010 18:24
ouais mais j'ai vite flippé
avec la tresse d'échappement je pensais que quelqu'un avait allumé un barbecue dans le garage
par contre avec la gestion cup ca cri super fort
ca se voit que les réglages sont différents (je parle au ralenti car on a pas accel vu que j'avais pas refait mes niveaux d'huile depuis le temps)
Contribution le : 26/09/2010 18:28
bah en tout cas je suis bien content pour toi qu'elle ait demaré !
vivement la suite ...
Contribution le : 26/09/2010 19:03
tout ca pour des conneries en plus
ca me fous la rage
test du capteur pmh pas de soucis
test du capteur map pas de soucis
bougies pas de soucis
les injos hors culasse crachaient bien l'essence
après on a commencé a bougé le faisceau dans tous les sens ca toussoté
et enfin après multiples reprises elle démarre
en plus la diag ne détecté aucun prob sauf les capteurs pas branché
la rage
quelle patience ce spider
vivement qu'on aille rouler ensemble (je sais qu'il ne la vendra pas sa clito)
Contribution le : 26/09/2010 19:07
Super content pour toi.
Remet là roulante de quoi te faire plaisir, puis ré attaque les modifs.
Contribution le : 26/09/2010 19:12
quelques photos
la meggy mode plus que manouche pour essayer de démarrer (et ca démarre ^^)
j'ai pas penser à prendre des photos avec le pc et tout le merdier en plus, ni des injos qui crachent hors culasse et le test de la bobine non plus.
j'étais trop sur le qui vive.
la future gestion :
Début de la modification de la pompe à essence.
Sinon ce weekend, je suis allé apporter mon bloc pour déglaçage, mon vilo et vm pour finition et équilibrage.
Aujourd'hui une des pièces que j'ai lancé en usinage (facile de savoir ou elle va ^^).
il me reste les poulies de pompe à eau et damper qui vont partir en traitement prochainement et 2 bouchons de bloc moteur à usiner.
Contribution le : 29/09/2010 18:04
C'est bon tout sa une chose de moins a faire. Reste plus qu'à faire sa au propre n'est ce pas?
Contribution le : 29/09/2010 18:24
oui oui.
exact, il faut que je commande coupe circuit, quelques inter, relais, voyants pour commencer une faisceau light (pour qu'elle démarre en fait).
je vais attaquer cela le prochain coup je pense et j'irais rechercher mes pièces (bloc, vilo et vm) le mec m'a dit 15 jrs mais je lui ai dit qu'il avait un mois avant que je rentre
efficace comme mon dépanneur du weekend ^^
Contribution le : 29/09/2010 18:27
c'est la plaque pour condamner l'EGR ?
sinon la gestion megane cup c'est du plug 'n play ou il faut d'autres chose avec ?
tu supprime le compteur d'origine pour le remplacer par celui de la cup ?
la pompe tu la remplace par une avec un debit plus important ?
j'avoue je suis curieux lol
Contribution le : 29/09/2010 18:31
oui c'est bien la plaque de condamnation de la vanne EGR.
La gestion de cup c'est du plug & play sur le faisceau d'origine, faut juste les injecteurs (qui sont déja monté vu que je l'ai testé) et le tiroir d'air à la place de la vanne de régulation de ralenti (qui est caché dans le carton)
le mec a fait un faisceau sur mesure pour se rebrancher dessus (et ca marche, tester ce weekend ^^)
le compteur d'origine oui il va sauter pour monter la dash de cup (c'était prévu, mais j'avais pas prévu une dash je voulais des simples manos)
et la pompe j'ai déjà une pompe de cup qui a un débit plus important et la je remonte d'une taille encore (la pompe de cup sera en vente dés que j'aurais fini celle ci)
Contribution le : 29/09/2010 18:39
c'est interessant tout ça ! le compteur d'origine par contre est pas compatible avec la gestion je suppose
je comprend pas a quoi sert le faisceau sur mesure si c'est du plug&play ?
et le dashboard t'affiche quoi comme infos exactement ?
finalement tu vas te retrouver avec une Cup optimisée et fiabilisée à la fin ...
Contribution le : 29/09/2010 18:55
le faisceau sur mesure c'est pour reprendre le calculo cup sur le faisceau origine
le vrai faisceau cup est spécifique
rien a voir avec l'origine
le mec ne le possédait pas il a donc retiré fil a fil pour se reconnecter sur le faisceau d'origine (simple et efficace)
la dash affiche :
compte tour,
position papillon,
pression huile,
T° huile,
T° air,
T° eau,
conso,
pression admission,
tension batterie,
rapport engage (si boite séquentielle),
diagnostic (ca fait le diagnostic des soucis en fait),
coeff de depollution,
tension de réglage du potentiomètre de barillet de boite de vitesse(si boite sequentielle)
tout ca sur 3 pages (on change de page en appuyant sur un petit bouton
par contre comme j'ai des manos deporté pour T° et pression huile ainsi que T° eau, je sais pas encore si je vais les branché (enfin surtout la pression huile)
edit : oui ca sera une cup mais sans boite séquentielle snif
j'ai pris la gestion car elle bride a 180ch et comme j'ai pas l'intention de monter de gros pistons et tout le balbla, une gestion prog m'aurait servi " à pas grand chose" (a part essayer d'ajuster au mieux mais pour le prix est-ce bien raisonnable???)
Contribution le : 29/09/2010 19:05
Je repond un peu pour fx.
La dash affiche le régime, temp eau, huile ( a verif ), vitesse engagée pour le reste je laisse fx répondre j'ai des doutes.
Le faisceau de sa gestion a déjà était modifiée c'est pour sa qu'il se branche plugandplay.
Contribution le : 29/09/2010 19:13
mdr
on a écrit en même temps ^^
réponse complete 2 posts au dessus
Contribution le : 29/09/2010 19:15
Très bien chef j'ai tout compris et non pour ta prepa c'est le meilleur choix car avec une gestion prog je suis pas sur que tu arrives a 180cv.
Contribution le : 29/09/2010 19:24
ok merci pour otutes ces reponses !
je serais tenté de dire qu'il vaut mieux "se contenter" de 180 CV mais fiables ... enfin c'est mon avis
Contribution le : 29/09/2010 19:25
ba 180chx ces deja pas mal quand meme
je compteur de cup je voudrais bien voir sa allumé pour voir ce que sa donne je suis curieux
Contribution le : 29/09/2010 19:39
C'est sur c'est mieux que rien, mais faut pas qu'il devienne gourmand sinon il va passer du cotée obscur lol.
Contribution le : 29/09/2010 19:41
tkt alex
je ne changerais plus d'idée et je ne passerais pas du coté obscur non plus
Contribution le : 29/09/2010 20:26
bon voila aujourd'hui grande nouvelle
je suis inviter à un entretien préalable de licenciement
adieu la région de l'est et re bonjour la picardie
entretien le 8/10/2010
chiotte de chiotte
bah on en verra d'autre
je prendrais peut etre un peu de temps pour finir la megane
pour être définitivement tranquille
si vous cherchez un ingé en meca faites moi signe ^^ (surtout en conception, responsable projet)
je suis dispo France entière
Contribution le : 30/09/2010 18:48
ça c'est la poisse !
pourvu que tu retrouves vite du taff ...
bon courage
Contribution le : 30/09/2010 19:02
Bon courage
Contribution le : 30/09/2010 19:09
ca va le faire merci
sinon ce soir un peu de nettoyage de la partie supérieure de la pompe à essence
et prévision des futures modifs.
Partie nettoyée :
Modif supérieure : je vais couper ces 2 morceaux je vais en reboucher un sur les 2.
Modif intérieure : je vais repercer la zone en noire (pour mettre un passe cloison), et couper la partie en rouge (celle-ci sera par la suite bouchée par une vis ou une pièce du genre avec joint ou pâte pour éviter, je repercerais un autre trou ailleurs pour passer un passe cloison).
Futurs achats pour modifs de la pompe et finition du circuit d'essence :
passe cloison + écrou (x2), joints pour éviter les fuites sur le filtre (x2), clapet anti retour pour eviter les pertes de pression dans la rampe et enfin raccords (x2).
Contribution le : 30/09/2010 20:37
J'ai revérifié la dash ne donne pas la T° d'huile.
C'était juste pour signalé.
Bon sinon ce matin je suis allé chez Renault à Belfort, c'est vraiment de la #censuré#, les pièces détachées sont pas ouvertes enfin le comptoir seulement en semaine enfin bon.
Et j'avais pas envie d'aller à Montbéliard.
Sinon après cela je suis allé à l'atelier pour avancer un peu
Et là, je vois sur un coin de table :
Reste plus qu'a les faire anodiser dure.
Sinon j'ai avancé un peu sur le collecteur d'admission.
Je ferrais des photos cette aprem vu que j'y retourne.
Contribution le : 02/10/2010 10:25
elle sont bien les poulies, mais sur la dumper y'a pas de risque qu'il n'y est pas de cahoutchou?
Contribution le : 02/10/2010 11:08
J'ai pas compris ta question dsl !!!!
Contribution le : 02/10/2010 11:12
sur la poulie dumper tu a un silenblock normalement sa crain rien si tu la plu sur celle en alu?
Contribution le : 02/10/2010 11:25
0.000172 - SET NAMES 'utf8'
0.001347 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'cfa028019c51719b87e75414de0cb592'
0.000034 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000115 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000248 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 261113
0.000088 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000505 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000062 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000311 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4133
0.000160 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4133
0.000032 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4133 AND approved = 1
0.002531 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4133 AND approved = 1 AND post_id < 261113
0.000114 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4133 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 510, 30
0.000848 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =4133
0.000069 - SELECT * FROM groups
0.000054 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000387 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001081 - UPDATE online SET online_updated=1789937815, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000440 - SELECT * FROM online
0.000196 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000601 - UPDATE online SET online_updated=1789937815, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000195 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000426 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789937815', online_forum = '23', online_topic = '4133' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000298 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.002139 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('35.238.73.253','34.31.108.231','136.65.73.35','35.188.212.31','78.152.232.193','185.191.171.7','35.226.130.30','34.45.53.200','34.172.220.235','34.30.233.192','85.208.96.208','34.67.245.67','35.253.40.20','35.202.95.134','35.193.255.230','34.63.146.186','34.172.184.174','34.44.114.244','136.112.177.219','34.134.224.139','34.61.148.235','34.9.180.63','34.134.185.175','35.255.232.183','34.27.90.241','34.42.190.171','136.112.237.154','136.65.65.243','34.41.65.37','34.57.28.101','34.173.48.161','136.115.172.248','34.173.138.43','34.122.252.130','34.67.161.204','34.132.249.233','34.172.85.78','35.255.247.90','34.172.174.93','85.138.205.55','35.226.83.174','104.164.183.70','35.225.182.77','34.135.220.83','179.116.49.32','220.181.51.120','34.172.78.224','34.27.99.191','34.67.235.108','35.254.201.217','136.115.98.185','35.226.190.245','104.198.47.65','136.113.250.234','185.191.171.14','34.30.230.50','66.249.68.192','34.55.37.33','35.222.231.60','136.111.73.51','35.224.103.75','136.114.251.171','34.41.18.53','35.226.106.205','146.148.110.159','35.253.61.23','45.24.20.51','35.202.107.105','34.135.98.122','66.249.68.194','34.9.131.229','62.248.107.227','136.115.95.158','34.44.229.100','34.27.24.113','34.72.19.252','40.77.167.235','35.254.235.190','35.225.92.119','35.226.94.124','34.66.127.248','45.93.129.246','34.31.12.118','34.59.183.133','85.106.137.129','34.59.220.183','35.239.86.222','188.72.10.106','34.136.179.114','35.255.139.26','34.41.163.232','52.167.144.160','34.29.229.26','35.239.248.73','136.114.178.72','169.224.124.126','34.68.177.213','35.192.48.46','34.136.104.39','35.184.229.62','136.111.70.61','34.71.243.182','91.126.43.77','34.71.18.247','34.27.103.20','76.95.136.235','136.64.154.238','34.133.64.91','34.171.232.236','34.133.150.125','104.197.166.106','174.140.216.129','35.254.25.136','35.222.247.211','34.136.111.60','213.186.152.194','35.202.11.48','35.254.208.237','34.30.142.93','66.249.79.3','34.66.2.52','35.193.15.59','136.65.206.196','34.31.95.75','35.254.231.19','34.28.30.77','185.191.171.2','35.192.131.166','136.64.93.95','34.10.194.123','34.44.200.48','94.206.151.196','169.224.125.30','34.16.86.184','34.59.68.27','216.73.217.83','34.133.188.217','136.115.0.150','34.136.50.121','35.223.180.90','34.10.84.36','40.77.167.26','34.57.115.209','35.222.110.111','52.167.144.181','35.202.223.123','35.202.50.196','35.254.195.237','34.46.92.63','46.1.185.38','35.194.37.141','34.28.219.45','35.232.21.128','35.222.47.18','34.55.227.40','35.184.42.130','136.115.148.7','34.29.77.190','34.27.5.65','34.10.254.204','34.135.47.220','35.225.72.94','212.58.120.159','35.255.64.216') )
0.000250 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4133'
0.000174 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4133' AND online_uid <> '0')
0.000071 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3711,1310,1534,841,1587,4050)
0.000245 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3711,1310,1534,841,1587,4050)
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000037 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000031 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000030 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000078 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000030 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4133 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 9899808 bytes
