170 Personne(s) en ligne (137 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 170
« 1 (2) 3 4 »
Re: [coupé 2l 16v ] gonz59
merci beaucoup !
quand vous voulez pour venir voir mais deux carettes :-)
d'autre photos sont a venir !
Contribution le : 12/10/2010 17:47
Re: [coupé 2l 16v ] gonz59 nouvel photo + GT turbo
Contribution le : 12/10/2010 18:20
elle est nickel la p'tite GTT ...
Contribution le : 12/10/2010 19:32
C'est beau :-)
Le moteur est d'origine?
Contribution le : 12/10/2010 20:07
le moteur a juste un dump valve et 0.9 bar de préssion pour 0.7 d'origine.
je pense prochainement achetter un moteur d'ocasion et faire une petite prépa (moteur assez simple)
si vous avez des conseils , ils sont les bien venus !!
( topic , distributeur de piece , technique etc etc ..)
merci d'avance
Contribution le : 12/10/2010 20:11
De Reims (51)
Post(s): 2734
Très très propre ce GTT ! Félicitations, magnifique !
Contribution le : 12/10/2010 20:35
Coupé dCi Sportway 2002
Toyota Corolla D4D116 2006
sa donne envie d'avoir la meme rien que pour entendre le pchitttt. lol
Contribution le : 12/10/2010 21:06
j'adore !!
Contribution le : 12/10/2010 21:22
tu m'etonne.
Contribution le : 12/10/2010 21:24
Re: [coupé 2l 16v ] gonz59 nouvelles photos
rien ne t'empéche de venir dans le nord pour la voir et faire un tour ! :)
vivement les jours meilleur (mars/avril) pour faire une rencontre
Contribution le : 14/10/2010 20:39
Pour tes pieces demande ce qu'il te faut on sait jamais.
Apres je pense pour avoir lu pas mal de truc sur les GT avant de trop toucher au moteur c'est de faire le chassis avant.
Contribution le : 15/10/2010 05:28
en gros depuis tout jeune j'évolue dans la mécanique , j'ai commencé avec les mobilettes , scooteur , 50 a vitesse , et maintenant je commence vraiment a vouloir faire un moteur de mes mains.
donc j'ai en vu d'achetter un deuxiéme moteur de GTT et le refaire complet (chemise piston cousinet etc etc) et en méme temps métre des pièces plus performante que d'origine.
donc piston , chemise, bielle , cousinet , joint bas moteur , soupapes ?? , acc , joint de queue de soupape , joint de culasse , et joint haut moteur.
joublie des choses c'est certain , parce que je ne connais pas encore ce qu'il faut changer pour ce type de remise a neuf.
peut tu m'éclairais :-)
qu'apels tu par chassis avant ?
(soudé le berceau ?)
j'ai une bar anti raprochement , cale 16mm et jante plus large.
Contribution le : 15/10/2010 10:51
Chassis c'est a dire amortisseurs, freinage, pneu.
Pour sa soit tu fais sur des trains d'origine
ou sinon tu montes des trains complet de williams ou 16s sa elargit bien et permet une grosse amelioration de la tenu de route.
Pour ce qui est du moteur sa depend de la puissance desirée...
Contribution le : 15/10/2010 11:14
il y a amortiseurs et resort , disque rénuré percé (OMP il me semble) , durite avia et pneux kleber.
pour la puissance je m'en fou un peu , c'est juste pour dire de me faire un moteur.
elle a 120ch d'origine donc si j'arrive a 150ch c'est très bien. (elle pése 730kg a peux prés)
Contribution le : 15/10/2010 11:53
Alors une bonne refection moteur, un bon circuit d'eau/ huile et un peu de pression sa suffira en restant fiable.
Pas besoin d'avoir des pieces perf pour le gain a part peu etre un aac.
Contribution le : 15/10/2010 12:24
j'ai déja ligne et presion 1 bars ,
mais je veux plus !
acc oui c'est en vue mais quoi avec ?
piston forgé ?
quel turbo ?
Contribution le : 15/10/2010 12:30
Ta gt est dans le dernier km/h.
Contribution le : 18/10/2010 09:57
oui je sais ;)
peux tu m'aidé pour savoir ou je peux achetter les piéces et savoir tout les petites piéces qu'il faut (cousinets , calles de vilo , roulement .....)
merci d'avance
Contribution le : 18/10/2010 10:24
nikel ta gtt
pour les piece y a rien de compliquer, il y a plein de site qui en vende
http://www.gtturbo-online.fr/
Contribution le : 18/10/2010 11:47
j'aimerais juste que vous m'aidiez a faire la liste des piéces qu'il me faut.
Contribution le : 18/10/2010 11:49
bon bah je vien de relir un peut t'on topic et si tu veut juste une tite prépa de 150 poney , pas besoin d'enorme , un petit aac grN, un carbu grN et un turbo t2 en forme monter a 1,2 / 1,3 bar passe nikel les 150ch et en fiable
après avec un moulin refait a neuf , un tres bon joint de culasse grN 1,9mm, un AAC mini grA ou un grA piston d origine, chemise acier, culasse légèrement préparé, un volant moteur alléger et équilibrer, carbu grA, un turbo KKK16 a 1,3b et surtout un bon système de refroidissement tu prend 200 poney
mais la vaut mieu avoir un sacré châssis pour suivre,
parce que faut être réaliste, la gt d'origine ... c'est pas trop ca, mais une fois préparé au petit oignon type grN ou f2000 la ca deviens une tuerie , mais bon ca serai dommage de modifier physiquement une si belle gt
moi pour l'instant j'ai une maxi grN, et tout ce qui l'on vu tourner peuve te dire ce que ca donne, avec son poid plume pas besoin d'enormement de chevaux, ca atomise deja 99% de tout ce qui roule
Contribution le : 18/10/2010 12:04
ok merci pour ta réponse :-)
un turbo t2 je peux trouvé sur qu'elle voiture autre que la GT turbo?
donc suite a ta réponse je pense refaire le moteur donc il me faut :
- piston
- chemise
- cousinet de bielle
- roulement de vilo
- pochette de joint bas moteur
- joint de culasse 1.9 mm
- joint haut moteur
- pompe a huile
- nouvel vis de culasse et volant moteur
il ne manque rien ?
Contribution le : 18/10/2010 15:01
Pompe à eau et refaire un beau circuit d'eau plus fiable que l'origine ensuite une pièce pas négligeable pour le gain de puissance un bon échangeur c'est un très gros apport de puissance en plus.
Contribution le : 18/10/2010 15:19
ok merci :-)
Contribution le : 10/11/2010 12:31
Post(s): 519
pas fan des jantes williams jantes du GT ! .
Les jantes d'origines sont bien mieux .
Pour le reste il est super propre .
La meggy elle est vraiment sympa aussi .
2 beaux joujous .
Contribution le : 22/11/2010 16:51
Kit carrosserie Renault Sport
Admission BMC
Tube afrique
Inter et silencieux Bastuck
merci c'est bien mieu dit qu'au début !!!
Contribution le : 22/11/2010 17:06
j'ai le regret de vous dire que j'ai vendu ma mégane
j'ai la GT turbo en restauration qui me coute beaucoup d'argent , et j'ai envis d'achetter un gros cube ,
donc pas le choix il falait que je me sépare de la mégane .
j'ai un gros pincement au coeur , mais bon elle m'a comblé de bonheur du début jusqu'a la fin , j'en garderai un super souvenir .
cela dit , ce n'est pas parce que j'ai plus de mégane que j'oublie le fofo et que je vous oublie .......
je vais continuer a suivre ce fofo
Contribution le : 07/04/2011 20:18
Post(s): 519
Félicitation !
et continue à nous montrer des photos de ton GT c'est avec plaisir qu'on suivra son évolution.
D'ailleur le GT à 190 chevaux est venu faire monter ses jantes sur mesure .
J'ai fais un petit tour avec à 1.2 bars c'est impréssionnant je mettrais des photos du moulin si tu veux .
Contribution le : 07/04/2011 20:58
Admission BMC
Tube afrique
oui poste les photos sur ce post.
je vous laisse admirer les changements sur mon GT , il faut rajouter 80cv environ aussi .
http://www.auto-motion.eu/GT_Turbo
dites moi ce que vous en pensez ?
Contribution le : 15/11/2012 18:38
« 1 (2) 3 4 »
0.000157 - SET NAMES 'utf8'
0.001520 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'e577bec43f93f77ef139dd34d1354240'
0.000113 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000279 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 263730
0.000102 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000049 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000278 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 11440
0.000126 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=11440
0.000047 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11440 AND approved = 1
0.000502 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11440 AND approved = 1 AND post_id < 263730
0.000066 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=11440 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000065 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000078 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000057 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000163 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000284 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001010 - UPDATE online SET online_updated=1789926278, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000277 - SELECT * FROM online
0.000250 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000162 - UPDATE online SET online_updated=1789926278, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000139 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000180 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789926278', online_forum = '23', online_topic = '11440' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001446 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('34.31.187.131','104.198.16.217','34.41.65.37','35.225.92.119','35.193.156.72','34.9.131.229','35.255.70.226','34.136.179.114','191.255.88.100','104.252.234.56','34.63.130.210','34.170.20.48','34.46.146.70','185.191.171.14','85.208.96.200','34.71.243.182','136.115.148.7','34.173.138.43','35.255.139.26','34.61.148.235','35.192.61.174','34.9.203.105','34.134.246.204','34.60.251.45','34.133.237.161','35.193.15.59','67.102.22.207','136.116.59.242','136.119.87.190','35.223.180.90','34.27.103.20','34.71.222.96','35.222.231.60','104.252.202.201','34.42.103.145','34.27.5.65','181.189.83.251','34.28.137.40','77.32.48.214','216.73.217.83','136.112.177.219','68.166.164.162','85.208.96.193','35.188.85.51','38.129.112.167','35.232.208.144','34.55.227.40','136.114.178.72','85.208.96.202','35.254.55.111','34.66.45.93','35.225.182.77','34.10.194.123','34.172.174.93','34.133.150.125','34.44.114.244','188.132.150.238','34.58.244.105','34.136.111.60','72.238.251.164','66.249.68.192','40.77.167.48','35.222.110.111','34.31.12.118','71.146.171.218','34.27.43.36','40.77.167.132','34.56.146.15','34.30.52.134','203.160.116.69','34.66.127.248','34.60.121.79','34.135.220.83','34.67.161.204','136.113.248.41','136.112.169.254','104.154.189.181','34.135.47.220','68.166.166.2','34.56.106.168','34.172.220.235','136.119.145.242','34.61.77.59','34.29.77.190','189.81.239.21','34.63.146.186','34.27.24.113','165.254.241.184','34.123.129.208','34.172.85.78','82.23.122.67','104.197.166.106','177.85.138.70','34.28.60.93','136.111.70.61','85.208.96.209','35.192.131.166','34.171.114.96','66.249.79.4','136.33.215.248','200.107.118.176','34.57.115.209','103.139.253.88','84.5.175.232','34.30.142.93','35.226.87.141','34.67.245.67','170.82.3.172','136.119.214.88','66.249.68.193','34.10.138.17','34.27.90.241','52.167.144.21','34.29.229.26','136.114.7.39','34.136.50.121','34.42.190.171','116.179.32.165','34.28.30.77','34.30.230.50','82.23.182.224','194.44.96.61','146.148.110.159','34.44.200.48','136.115.95.158','85.208.96.206','136.65.65.243','34.10.254.204','35.226.190.245','34.29.246.143','34.67.235.108','85.208.96.199','66.249.68.194','34.31.95.75','34.71.205.180','34.71.18.247','34.44.229.100') )
0.000166 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '11440'
0.000141 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '11440' AND online_uid <> '0')
0.000084 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3740,841,1310,2082,3841,5,4513)
0.000239 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3740,841,1310,2082,3841,5,4513)
0.000113 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3740
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1162 AND rank_max >= 1162 AND rank_special = 0
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2082
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3841
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3678 AND rank_max >= 3678 AND rank_special = 0
0.000054 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000060 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4513
0.000107 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000028 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 11440 AND pid = 0
0.000155 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 58
Usage de la mémoire: 9999432 bytes
XOOPS a mis 0.426 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.107 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.214 seconde(s) pour charger
