85 Personne(s) en ligne (71 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 85
« 1 ... 17 18 19 (20) 21 22 23 ... 32 »
alors je les ai avec ergots et mes bielles non pas la forme pour l'ergot
donc je suis foutu
si c'était l'inverse je n'aurais pas cherché mais la impossible à monter sans modifier les bielles (j'ai bien pensé a limer l'ergot mais c'est un coup a fusiller le coussinet donc)
sinon les bielles a ergots sont mieux ca évite que le coussinet tourne
je crois que les bielles de Clio wiwi sont avec ergots mais elles sont plus lourdes d'origine que Mégane après je ne sais pas si les modèles plus récents (714) sont avec ergots
Contribution le : 04/01/2011 18:12
hello , juste une petite question il me semble que tu est en train arrière de scénic peut tu me confirmer si je peut remonter mes disques et étrier d'origine sur un train de scénic a tambour? merci
Contribution le : 04/01/2011 19:05
oui voila , c'est ce qu'il me semblait qu'avec ergot c'est mieu , puisqu'il ne peuvent pas tourner sur heu même.
mais si tes bielles ne sont pas prévu pour je comprends
je suis daccord avec toi , prend pas le risque a limer les ergots !
bonne continuation
Contribution le : 04/01/2011 19:07
Alors jeff je vais te décevoir, j'ai un train ar de scenic mais il n'est pas encore monté car il va subir des modifs
faut voir avec les possesseurs de train ar de scenic déjà monté
désolé
perso vu que j'ai les étriers de scenic dessus (enfin je crois) il vont y rester et je remettrais des disques neuf
Contribution le : 04/01/2011 19:40
De Lens
Post(s): 148
Tes bielles proviennent d'un 710 ?.
car moi sur un f7r710 j'ai les bielles avec ergots d'origine.
Contribution le : 04/01/2011 19:53
Il y a eu des bielles avec et sans ergots.
Contribution le : 04/01/2011 21:20
donc ca doit dependre de l'année
moi j'ai le tout 1er modele
95 ou 96 ca joue peut etre???
Contribution le : 04/01/2011 23:00
De Lens
Post(s): 148
La mienne est de 96.
En tout cas , beau boulot que tu fais dessus , j'espère qu'on se verra à croix cette année !
Contribution le : 05/01/2011 21:11
Je dirai pour 2012 sa sera good
Pas taperrrr aie :-)
Contribution le : 05/01/2011 23:17
je vais pouvoir te taper dans pas longtemps
tu vas être plus prêt ^^
haha
sinon oui j'espère y aller avant cet été mais faut que je m'active
pour le moment je fais le moulin comme ca je me refais de la place
mais bientôt je vais re attaquer la meggy, manque plus grand chose, finition circuit essence et électricité de base pour démarrer
Contribution le : 06/01/2011 12:14
Bon un peu d'avancement le temps d'avoir le prix des coussinets, vis de cucu et kit distrib!!!
Et c'est enfin en commande, mon colis de chez ars est parti hier enfin.
Sinon voila quelques news :
Mise en apprêt des carters distrib
Peinture des carters moteur
Vis de poulies aac neuves
Carters peints
Poulies aac montées mais non serrées + capteur aac
Ensemble boitier d'eau
Adaptateur pour sonde pression d'huile mais gros souci la sonde est trop grosse et ne se monte pas elle tape contre le moteur donc j'ai remis l'origine
Boitier d'eau monté
Petite pièce pour bouger le trou dans la lunette ar
J'espère avoir mon colis d'ars demain que je puisse finir ma pompe à essence au moins!!!
A+.
Contribution le : 14/01/2011 21:56
Edité par Elfisco sur 16/01/2011 20:18:48
Post(s): 175
Ah oui quand même, tu fais un boulot de Titan !
Contribution le : 15/01/2011 00:04
I love this.
cool le chantier redemarre ! vivement que ça tourne tout ça que tu puisse enfin profiter de tout ton travail ....
Contribution le : 15/01/2011 10:45
yes colis ars reçu
nikel
cette aprem j'attaque la pompe à essence j'espère la finir complètement.
Contribution le : 15/01/2011 12:18
C'est parceque je lui donne des bons cours :-p
Contribution le : 15/01/2011 13:12
ptdr toi
ata je t'ai envoyé des joints en carton
tu vas moins rire bientôt ^^
Contribution le : 15/01/2011 16:22
Le petit colis tant attendu qui est arrivé ce matin.
Composition : vis de bielles ARP, clapet anti retour, 4 raccords coudes, des joints en alu Ø 12 et 14, un voyant vert, un interrupteur un coupe batterie 6 pôles et 2 passe cloisons avec écrous.
Et j’ai donc fini ma pompe.
Perçage de 2 trous Ø14 pour les passe cloisons (vive les trous ovales pas facile de percer le plastique sans tout casser et sans les bons forets), je devais réutiliser les trous existants mais avec les écrous ca ne passait pas je les ai donc bouché avec des vis et un peu de patte (me suis dis que ca sentira moins l’essence ^^) :
On met les passes cloisons.
On raccorde la pompe et voila le résultat final.
Et enfin dans son emplacement d’origine (j'ai mis un sacre moment a la rentrer et surtout a serrer l'écrou en plastique vu qu'elle a moins de course en hauteur et je crois que un tuyau touché son emplacement dans le réservoir).
Bon maintenant j’espère que je n’aurais pas de fuite, surprise au démarrage mais j’ai remis des joints ensuite reste les raccords ajoutés les autres avec le test déjà effectué logiquement ca ne devrait plus fuir.
Demain j’essaie de monter le clapet anti retour.
Contribution le : 15/01/2011 17:05
Lol les joints en carton seront peu être plus efficace que les actuels mdrrr.
Sinon beau boulot j'aime les durites avia.
vivement que sa tourne quand même hein
Contribution le : 15/01/2011 17:54
Bon voila.
donc aujourd'hui je devais monter le clapet anti retour, ben je ne l'ai pas fait.
je veux tester sans avant.
J'ai donc entamer le déplacement de mon répartiteur de frein.
Et j'ai fabriqué mes 2 durites pour cela.
Demain achat des joints pour assurer l'étanchéité sur mes rallonges alu et je remonte le tout.
Après il ne me reste que l'électricité à refaire pour qu'elle puisse sortir un peu (sans penser à l'autre moteur).
Logiquement ca devrait tourner d'ici peu (Alex brûle un carton de cierge pour que je n'ai aucun souci car celui de tout à l'heure me parait un peu petit).
Contribution le : 16/01/2011 20:17
Je t'allume sa demain
Contribution le : 16/01/2011 22:03
Déplacement du répartiteur de frein ar donc modif du circuit de frein :
Suppression du support de roue de secours :
Mise en place du bac à batterie à la place de la roue de secours :
Et j’enlève les dernières plaques de goudrons à l’avant :
Et maintenant on nettoie un peu quand même :
Et 3 morceaux de tôles inutiles (je voulais virer les supports de dossier de banquette mais je me galère à passer avec l’arceau donc je verrais plus tard) :
Contribution le : 23/01/2011 20:37
Les petits détails qui tuent.
Mais comme tu dis si ça sert a rien.... pourquoi les garder
Contribution le : 23/01/2011 22:19
De Poitiers - 86
Post(s): 2118
Lol, y a pas de petites économies ! - 3 Kg les bitognou
Super taff ! Tu vas bien t'éclater quand elle sera fini !
Contribution le : 24/01/2011 06:46
Ouais c'est le principe de virer ce qui ne sert à rien.
Bon le must serait d'avoir une caisse vide sans rien sur un tourne broche ^^
pour vraiment faire le tri, mais je ferrais ca le jour ou j'élargis les ailes ar et que je referais une complète (bref tant que je ne monte pas le tr ar de scenic ^^ ou voir encore plus large )
Bon ce matin dernier nettoyage, il me restait 2 endroits avec de la colle (cote passager et sur le plafonnier) :
Contribution le : 24/01/2011 11:03
sa va etre une bete cette meggy.
Contribution le : 24/01/2011 11:07
Tu vas finir par en enlever plus que moi à l'intérieur lol.
Sa fait propre quand même après le nettoyage.
Allez on veut la suite.
Contribution le : 24/01/2011 11:17
vivement quelle roule celle si
Contribution le : 24/01/2011 12:03
ca avance bien !
mais il reste encore des petit trucs en plastique un peu partout ; doit bien y avoir moyen de gagner encore quelques grammes ..... mdr
allez vivement la suite et surtout le moteur parceque là pour la caisse ça se rapproche de la fin a force je pense ...
Contribution le : 24/01/2011 12:46
je me demandais de quoi tu parlais david ^^
j'ai compris en regardant les photos un peu mieux (me disais quels trucs en plastique????????????)
tous les passes fils, les clips de panneaux ar,.... oui faut que je les enlève mais c'est chiant ca casse trop facilement pas facile a enlever complet souvent il me reste que la partie visible dans les mains ^^
bon les dernières commandes passées ^^
reste que la commande pour le faisceau électrique à faire
Contribution le : 24/01/2011 14:54
Et voila 2 autres tôles enlevées :
Maintenant j’attends que mes commandes arrivent pour avancer le reste.
Contribution le : 24/01/2011 19:25
0.000167 - SET NAMES 'utf8'
0.001105 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'a3e3aeceedd577f1e71c8980e22b45e8'
0.000147 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000242 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000582 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 273431
0.000168 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000036 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000296 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4133
0.000137 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4133
0.000034 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4133 AND approved = 1
0.002662 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4133 AND approved = 1 AND post_id < 273431
0.006492 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4133 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 570, 30
0.000726 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =4133
0.000191 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000247 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000326 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.000693 - UPDATE online SET online_updated=1793912715, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.000221 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000418 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.000723 - UPDATE online SET online_updated=1793912715, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.000383 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.000873 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793912715', online_forum = '23', online_topic = '4133' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.000317 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000803 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('181.46.66.23','188.163.12.99','188.236.49.152','41.101.241.100','149.200.27.200','85.208.96.201','157.55.39.201','157.15.47.148','62.152.9.21','190.142.161.133','31.28.234.87','185.191.171.7','196.249.124.211','5.193.146.219','185.191.171.3','103.181.163.130','186.55.74.147','190.99.23.2','185.191.171.12','27.125.241.28','45.66.210.57','78.72.178.137','66.249.70.193','187.112.165.162','185.191.171.16','5.178.10.1','66.249.64.7','179.24.209.135','202.46.62.111','85.208.96.207','178.51.238.194','80.112.8.111','37.209.130.2','85.208.96.212','37.152.136.115','40.77.167.71','190.88.41.12','188.54.175.114','103.84.230.98','185.191.171.1','37.67.207.196','31.105.106.243','84.15.223.87','194.104.11.149','178.120.54.4','102.202.244.137','94.176.93.10','178.237.227.49','181.188.116.156','80.201.160.34','83.131.97.78','85.208.96.202','85.208.96.193','86.152.43.166','202.46.61.100','178.175.53.150','85.144.208.14','85.208.96.194','82.29.221.49','27.114.180.12','185.168.30.164','66.249.70.192','85.208.96.199','152.172.103.252','195.170.201.143','81.193.194.30','185.61.218.169','143.105.123.131','82.21.236.55','31.105.127.7','216.73.217.128') )
0.000269 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4133'
0.000241 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4133' AND online_uid <> '0')
0.000648 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1534,1315,3740,3689,1310,5251,841,1587,2152,3841,3711)
0.000255 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1534,1315,3740,3689,1310,5251,841,1587,2152,3841,3711)
0.000059 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000079 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000254 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3740
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1162 AND rank_max >= 1162 AND rank_special = 0
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3689
0.036007 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 148 AND rank_max >= 148 AND rank_special = 0
0.000056 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5251
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 175 AND rank_max >= 175 AND rank_special = 0
0.000078 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000123 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2152
0.000092 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3841
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3678 AND rank_max >= 3678 AND rank_special = 0
0.000136 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.045133 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000061 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4133 AND pid = 0
0.000211 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 67
Usage de la mémoire: 10277696 bytes
XOOPS a mis 0.591 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.099 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.157 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.293 seconde(s) pour charger
