110 Personne(s) en ligne (109 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 110
Parcourir ce sujet:   7 Utilisateur(s) anonymes
« 1 ... 8 9 10 (11) 12 13 14 ... 32 »
Re: [coupé 2L8s] jojo2L8s Modif "Cadeau de noël"
moi je préférais dans ce sens
Contribution le : 31/12/2010 11:36
Bon aujourd'hui réception d'un colis de + de 17kg
Photos lors du montage
Contribution le : 21/01/2011 14:36
ah joli colis je sais pas pourquoi mais je suis sur que ce sont les combiné fileté a mister_jr
pas tapé :jesors mdr
Contribution le : 21/01/2011 16:44
Est oui
Mais bon ce n'étais pas un secret
Contribution le : 21/01/2011 16:46
oui ces sur
Contribution le : 21/01/2011 17:04
Re: [coupé 2L8s] jojo2L8s Encore de la modif'
Post(s): 1001
Elle sont ou les photo :p
Contribution le : 22/01/2011 09:02
J'ai monter aujourd'hui mes combiné fileter
J'ai commencer a les mettre le plus bas possible (ou presque il rester 1cm de filetage)
Je dessent la voiture est :-o je sort le mètre
Je suis a -12cm la lame d'origine devant est 6 cm du sol :-o
Evidemment je règle car impossible de rouler comme sa
Après plusieurs essais de réglage je le laisse a -6cm (au niveau de la lame)
Vu que je n'ai pas encore décranter l'arrière
Meggy est en mode dragster
Un petit relever de mesure origine/ après reglage
Lame avant : 17cm / 11cm (soit -6cm)
Bas de caisse avant 16cm / 12cm (soit -4cm)
Train Arrière 18cm / 16cm (soit -2cm)
Hauteur entre pneu / aile AVANT 7cm / 2cm (-5cm)
ARRIÈRE 7cm / 5cm (-2cm)
J'ai été agréablement surpris que même sans décranter l'arrière est descendu de 2cm
Après vérification les amotiseur d'origine sont 1/2cm plus longs que cela
Place au photos
L'arrière (pas encore décranter)
Meggy en mode dragster
Décrantage peut être la semaine prochaine
Contribution le : 22/01/2011 12:43
De Poitiers - 86
Post(s): 2118
Nickel :-)
Ma RS est quasi aussi bas de l'avant et va avoir droit à un -2cm
c'est tip top cette hauteur !
faut juste faire gaffe à certains endroit un peu bosselé
Contribution le : 22/01/2011 16:17
De Lorient (Bretagne)
Post(s): 1642
Elle va manger du bitume ta lame
Contribution le : 22/01/2011 18:17
Pour le moment
Elle a juste éfleurer le pont quant je l'ai descendue
J'ai passer plusieurs dos d’âne pour voir est sa frotte pas
Donc sa doit être bon comme sa
Mais de toute façon je reglèrer certainement quant je decranterai l'arrière
Est normalement dans env. 1000 bornes quant il se seront tasser
Contribution le : 22/01/2011 18:23
Post(s): 1642
Quand je vois ta lame sèche et blanchit, ca mériterait un passage de polytrol !
Contribution le : 22/01/2011 18:26
J'espére que l'arrière vas pas te poser de probléme.
Nickel c'est précision.
Contribution le : 22/01/2011 18:29
Oui mais au printemps lors de la complète elle sera peinte en noir brillant comme tous les plastiques qui sont couleur plastique d'origine
Contribution le : 22/01/2011 18:33
Re: [coupé 2L8s] jojo2L8s Combiner fileter monter en mode dragster
Post(s): 1001
Alors les amortos sont bien ?
Contribution le : 22/01/2011 19:31
Oui j'aime bien
Dur sans être tape-cul
Est je peut régler a la hauteur que je veut donc pour moi que du bonheur :-P
Contribution le : 22/01/2011 19:50
Post(s): 175
Par contre pense aussi si vous êtes 4 dans la voiture hein sinon tu vas pouvoir tondre le jardin avec
Contribution le : 22/01/2011 23:34
I love this.
De Poitiers - 86
Post(s): 2118
Pas forcément, si ils sont dur ça descendra pas de beaucoup :-)
Contribution le : 23/01/2011 09:06
bien tous sa
moi ya un truc qui me choc sur le par choc, il manque le crochet de remorquage !!!
pour les amortisseur arrière fais gaff car si tu roule trop sans la décranter tu va finir par en casser un car sa leur tire dessus dans les virage (moi sa mes arrivé)
ces cette hauteur la que je veut sur la mienne !!!
Contribution le : 23/01/2011 10:53
Oui il manque le crochet de remorquage
Je pence quelle a eu un petit choc avant car le pare choc avant est une aile a déjà été peinte une fois
Je ne craint pas trop pour le gazon car je reste sur le bitume avec
Elle est assez dur donc je ne pense pas qu'à 4 il y ai une grosse différence
Contribution le : 24/01/2011 18:13
moi j'ai 4 amortisseur super dur et a 4 elle baisse du cul quand meme
Contribution le : 24/01/2011 19:00
Surtout n'attend pas la semaine des quatres jeudi pour faire l'arrière.
Contribution le : 24/01/2011 19:46
Avec l'état actuel du lada sa risque de durer plus longtemps que prévu
Mais je vais le faire le plus vite possible
Contribution le : 24/01/2011 20:24
Bon voilà j'ai acheter un mig samedi (en vue d'un nouveau projet)
J'ai apprit a souder dimanche matin a la baguette (car je n'ai jamais souder sauf au fer a souder sur circuit imprimer )
Est dimanche aprem je me suis lancer sur ma première réalisation
J'ai récupérer des morceau de tube d’échappement dans la benne a ferraille au garage
Est je me suis lancer dans la réalisation d'une tube pour supprimer l’intermédiaire sur ma meggy
Est voilà le résultat
Dans l'histoire sa ma comme même fait économiser 90€ :-x
Il manque plus que la patte pour le fixer correctement
Est un coup de peinture HT
Deux nouveau manchon
Est sa sera nickel :-P
Mais je l'ai comme même monter pour voir le resultat
Donc voilà ma configuration décata inox /tube sans inter/silencieux Sebring inox diamètre 100mm
Autrement dit plus direct ; pas possible
Est enfin j'arriver a retrouver le son qu'avait mon remus
Grave même bas dans les tours
J'essaye de vous faire une video encore cette semaine
:lovemegane
Contribution le : 14/02/2011 19:16
fait gaffe c'est tres addictif un MIG
moi j'ai commencé par le silencieux et j'ai suivi par le tube afrique . et c'est pas dit que je m'arrete la :-x
sinon sympa pour une premiere fois tu soudes à quoi ? fil fourré ou acier + atal ??
Contribution le : 14/02/2011 19:54
Fil fourrer 0,9mm
Mais avec le poste que j'ai je peut aussi souder au gaz
Mais pour le moment j'en ai pas besoin
Je m'en rend compte j'ai déjà plein d'idée mais pas pour la meggy plutôt pour mon lada est pour mon nouveau projet
Pour la meggy il me manque plus que le collecteur mais sa sa sera pas possible quoi que non je déconne
Mais le prix du collecteur pique beaucoup pour le F3R 550€
Contribution le : 14/02/2011 20:02
Re: [coupé 2L8s] jojo2L8s A enfin de nouveau de la voix
si tu as moyen d'avoir du tube inox et des coudes de toutes sorte avec du temps et de la pratique tu dois pouvoir faire quelque chose de pas vilain ....
Contribution le : 14/02/2011 20:06
et oui le collecteur pique fort moi 500€ port compris j'ai pas trouvé mieu pour le moment
Oui mais bon faut aussi un gain après
Sur un collecteur il faut comme même quelque chose de précis niveau longueur de chaque sortis est tous
Si c'est pour rien gagner voir perdre sa ne vaut pas la peine
Donc non je ne vais pas me lancer dans un délire comme sa
D’abord je termine ce qui est au programme
Très charger d’ailleurs
Contribution le : 14/02/2011 20:11
oui moi je m'y aventurerais pas ^^ le collecteur doit etre en accord avec tes diagrammes de distribution sinon ya pas de gain ...
Contribution le : 14/02/2011 21:05
Non il y a rien a voir avec les diagrammes de distri
Le plus important c'est d'avoir a chaque sortie la même longueur arriver au bout du collecteur
Mais bon c'est pas au programme
Contribution le : 14/02/2011 21:25
0.000123 - SET NAMES 'utf8'
0.000335 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'ed8ce36bb65e5f113d4b24ddf7991e74'
0.000286 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 274176
0.000238 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 11573
0.000199 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=11573
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11573 AND approved = 1
0.001179 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11573 AND approved = 1 AND post_id < 274176
0.000060 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=11573 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 300, 30
0.000342 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =11573
0.000095 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000165 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1777619056
0.000146 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000122 - UPDATE online SET online_updated=1777619356, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000214 - SELECT * FROM online
0.000190 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000139 - UPDATE online SET online_updated=1777619356, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000160 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000194 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1777619356', online_forum = '23', online_topic = '11573' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000146 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001195 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('66.249.66.68','66.249.66.70','66.249.66.69','85.208.96.210','185.191.171.17','51.195.183.12','185.191.171.8','51.89.129.197','54.38.147.195','66.249.66.164','198.244.226.64','51.195.183.147','198.244.226.12','198.244.226.254','85.208.96.212','51.195.183.63','66.249.66.169','185.191.171.1','198.244.183.86','66.249.66.35','51.195.244.149','198.244.183.137','198.244.226.243','198.244.168.172','198.244.168.177','198.244.240.101','66.249.66.167','175.145.124.54','66.249.66.72','66.249.66.195','66.249.66.36','198.244.183.5','66.249.66.10','66.249.66.7','198.244.168.78','51.195.183.20','185.191.171.2','85.208.96.202','54.38.147.85','198.244.242.108','198.244.226.141','51.195.215.238','202.8.43.120','85.208.96.209','66.249.66.166','85.208.96.194','66.249.66.196','198.244.168.115','198.244.240.243','51.195.215.242','66.249.66.5','198.244.240.217','66.249.66.165','144.76.23.208','51.89.129.151','40.77.167.241','198.244.183.246','198.244.183.101','198.244.168.84','198.244.183.11','198.244.226.92','216.73.217.23','198.244.168.120','198.244.168.110','66.249.66.6','66.249.66.71','66.249.66.32','54.38.147.76','198.244.240.211','51.195.183.152','51.195.215.1','198.244.242.61','198.244.242.80','66.249.66.73','66.249.66.33','66.249.66.198','51.89.129.53','51.195.215.228','198.244.226.70','66.249.66.197','85.208.96.198','198.244.240.239','198.244.240.244','85.208.96.208','51.195.183.205','66.249.66.168','85.208.96.204','85.208.96.193','66.249.66.34','198.244.168.244','198.244.168.93','54.38.147.5','198.244.168.158','198.244.242.1','51.89.129.152','66.249.66.9','198.244.168.252','51.195.183.159','51.195.183.53','198.244.168.212','220.181.108.166','198.244.242.30','66.249.66.194','85.208.96.199','54.38.147.163','198.244.168.185','66.249.66.192','66.249.66.193','198.244.168.40') )
0.000161 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '11573'
0.000117 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '11573' AND online_uid <> '0')
0.000093 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3711,4050,2182,2152,4644,4282,5251,4383,841)
0.000259 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3711,4050,2182,2152,4644,4282,5251,4383,841)
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000081 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2182
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 11
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2152
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4644
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1642 AND rank_max >= 1642 AND rank_special = 0
0.000098 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5251
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 175 AND rank_max >= 175 AND rank_special = 0
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000148 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000028 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 11573 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 10129144 bytes
XOOPS a mis 0.186 seconde(s) pour charger
