Qui est en ligne |
213 Personne(s) en ligne ( 164 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 213
Changement roulements F7R |
Inscrit: 15/08/2010 03:19
De Charente (16)
Post(s): 1058
Bonjour, Je dois changé mes roulements arrière sur ma Megane Coupe 2.0L 16S de 1996. J'aimerais savoir qu'elle référence je dois prendre sur Oscaro, et si il y avait un autre moyen que la presse pour les monter?
Merci d'avance.
Contribution le : 27/01/2011 13:03
Re: Changement roulements F7R |
Inscrit: 14/02/2005 14:03
un conseil, change tes disques en meme temps et trouves-en avec les roulements déjà montés. Comme ca pas besoin de presse. Sinon c'est marteau et cale de bois mais la a l'arrière, faut taper sur les disques, pas sur le moyeu comme a l'avant donc ca va etre très dur.
Tu as mesuré l'épaisseur de tes disques ?
Contribution le : 27/01/2011 14:24
Inscrit: 23/07/2006 14:43
 changes direct les disques ! chez renault les deux disques avec roulements deja montés 150 euros je suis presque sur que les 2 roulements plus le montage ca revient aussi cher ensuite faut compter une bonne heure de boulot mais c'est tres simple et il y a un tuto sur le forum
Contribution le : 27/01/2011 19:46
De Charente (16)
Post(s): 1058
A l'arrière je peu monter des disques avec roulement intégrés? Car ca commence à m'intéressé grandement!!!!
Contribution le : 27/01/2011 19:54
7701204901 à 148€74 ht voila la ref renault
Contribution le : 27/01/2011 19:56
De Charente (16)
Post(s): 1058
Et chez Oscaro lol? Car c'est moins chers que chez Renault... Au passage, ils ont voulue me facturé 500€ pour un roulement...
Contribution le : 27/01/2011 20:00
Inscrit: 08/11/2009 17:10
Citation : klimero a écrit: Au passage, ils ont voulue me facturé 500€ pour un roulement...
Un roulement de boite ou quoi :-o Faut pas abuser non plus
Contribution le : 27/01/2011 20:23
La réf : bendix 562367B
Contribution le : 27/01/2011 20:34
De Charente (16)
Post(s): 1058
Ca tiens sur les gros freinage les Bendix? Car de temps en temps je compte faire un peu de circuit.
Contribution le : 27/01/2011 20:44
Pour l'arrière franchement Je pense que se sera largement suffisant
Contribution le : 27/01/2011 20:46
De Charente (16)
Post(s): 1058
Y a une bague abs à l'arrière? Punez, je commence à être perdue là. Donc je dois trouvé deux disques de frein, avec roulements intégrés et bague abs c'est ca?
Contribution le : 27/01/2011 20:47
Tu as l'ABS donc forcement tu doit avoir la bague sur le disque
Chez renault tous est complet (disque + roulement + bague ABS)
Contribution le : 27/01/2011 21:02
De Charente (16)
Post(s): 1058
150€ chez Renault. Si je peu les avoir moins chers, autant les prendre moins chers, et investir ailleurs. Je vais voir chez feu vert et Oscaro.
Contribution le : 27/01/2011 21:39
De Charente (16)
Post(s): 1058
Contribution le : 27/01/2011 21:43
Bendix font de très bon frein, je trouve meme mieux que ferodo.
Avant de te casser la tete avec le roulement, mesure l'épaisseur de ton disque. De mémoire c'est 6mm mini. Donc si tu es a 6 ou 7, autant les changer sinon dans pas longtemps, tu devra tout rechanger car impossible de sortir un roulement sans l'abimer.
Contribution le : 28/01/2011 09:18
De Charente (16)
Post(s): 1058
C'est ce que je vais faire. J'ai regardé la référence des Bendix que tu m'as donné. J'ai pas l'impression qu'ils soint vendu avec le roulement, du moins, pas dans le descriptif ni sur la photo.
Contribution le : 28/01/2011 09:56
Inscrit: 17/02/2010 18:11
De La Verrie (Vendée)
Post(s): 417
Tiens Pour les Bendix va voir sur Mister-autoIls sont avec roulement et couronne d'ABS j'en ai acheter au début du mois et j'en suis pas déçu pour le moment par contre ils ont augmenté je l'ai avait payés 43€ l'unité :-)
Contribution le : 28/01/2011 12:09
regarde ici avec cette réf, il y a bien tout. C'est la réf bendix : http://www.mister-auto.com/disque-de- ... 7b_g3531_a049562367B.htmlMoi avec cette réf, j'avais tout eu aussi chez oscaro. Après il y avait eu débat (regarde sur le forum williams) si c'était le bon ou alors cette réf la : 562366B http://www.piecesvoitures.com/pieces- ... que-de-frein-562366b.htmlLa ils sont pas cher 67€ les 2. La seule différence entre les 2, c'est la largeur du disque avec une différence de 0.1mm soit vraiment rien du tout. A ce prix là, autant tout changé, pas de roulement a sortir...
Contribution le : 28/01/2011 12:23
juste a vérifier le nombre de dents sur la courone abs, qui elle est peut etre différente entre ses 2 réf.
Mais c'est très simple d'inverser en cas de souci. Moi j'avais pas compté, pas de souci d'abs.
Contribution le : 28/01/2011 12:25
De Charente (16)
Post(s): 1058
Voila la référence Feu Vert que j'ai eu aujourd'hui: 561868B prix: 138€
Ca change des 40€ sur leur site internet.... Par contre, c'est 138€ les deux disques avec roulements.
Contribution le : 28/01/2011 12:53
De Charente (16)
Post(s): 1058
Disques commandés sur Mister Auto. Trés professionnel. 132€ TTC les deux disques avec roulements et bagues ABS.
Contribution le : 28/01/2011 13:34
cette réf est très bizarre. http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/169586750.htm?ca=18_spas chere ici cette réf et tu pourras demander s'il y a tout. mais je suis que non, ca va etre les disques seules, partout avec cette réf sur internet, c'est pas marqué qu'il y a les disques et la réf ne correspond jamais a la réf de renault qu'on ta donné plus haut : 7701204901 Alors que avec la mienne : 562367B Sur mister auto : http://www.mister-auto.com/disque-de- ... 7b_g3531_a049562367B.htmltu as bien la correspondance avec la réf renault de nos disques.
Contribution le : 28/01/2011 13:38
Citation : klimero a écrit: Disques commandés sur Mister Auto. Trés professionnel. 132€ TTC les deux disques avec roulements et bagues ABS.
Tu as pris lesquels alors ?
Contribution le : 28/01/2011 13:40
De Charente (16)
Post(s): 1058
Citation : stef5457 a écrit: Citation : klimero a écrit: Disques commandés sur Mister Auto. Trés professionnel. 132€ TTC les deux disques avec roulements et bagues ABS.
http://www.mister-auto.com/disque-de- ... 7b_g3531_a049562367B.htmlJ'ai prit celle-ci: 562367B C'est la seul qui avait tout d'après le service client que j'ai eu au téléphone.
Contribution le : 28/01/2011 15:17
Post(s): 417
OUais je te confirme j'ai monté les miens il y a 3 semaines ils sont complets et tout se monte nickel.
Contribution le : 28/01/2011 17:40
De Charente (16)
Post(s): 1058
Merci mumanos, j'avais prit ton lien pour confirmer au vendeur la référence.
Contribution le : 28/01/2011 17:45
bien, c'est ceux que j'ai aussi, pas de souci.
Contribution le : 30/01/2011 09:13
De Charente (16)
Post(s): 1058
Mister-Auto, site très pro. Pièces commandées vendredi après-midi, livré Mardi 15h.
Moi je dit parfait.
Contribution le : 01/02/2011 15:26
Inscrit: 13/03/2007 20:58
super promo 95.48 chez feux vert, Disque de frein Bendix 562367B y'a pas d'embrouille il ne peuvent que être complet avec cette référence?( couronne abs et roulement)
Contribution le : 06/02/2011 14:46
Normalement oui, on est plusieurs a avoir pris cette réf sur différent site donc normalement oui.
Maintenant faut tenter pour voir, au pire tu leur redonnes si c'est pas bon.
Contribution le : 07/02/2011 08:36
