228 Personne(s) en ligne (183 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 228
(1) 2 »
Changement roulements F7R
De Charente (16)
Post(s): 1058
Je dois changé mes roulements arrière sur ma Megane Coupe 2.0L 16S de 1996.
J'aimerais savoir qu'elle référence je dois prendre sur Oscaro, et si il y avait un autre moyen que la presse pour les monter?
Merci d'avance.
Contribution le : 27/01/2011 13:03
Re: Changement roulements F7R
un conseil, change tes disques en meme temps et trouves-en avec les roulements déjà montés. Comme ca pas besoin de presse. Sinon c'est marteau et cale de bois mais la a l'arrière, faut taper sur les disques, pas sur le moyeu comme a l'avant donc ca va etre très dur.
Tu as mesuré l'épaisseur de tes disques ?
Contribution le : 27/01/2011 14:24
changes direct les disques ! chez renault les deux disques avec roulements deja montés 150 euros je suis presque sur que les 2 roulements plus le montage ca revient aussi cher
ensuite faut compter une bonne heure de boulot mais c'est tres simple et il y a un tuto sur le forum
Contribution le : 27/01/2011 19:46
De Charente (16)
Post(s): 1058
A l'arrière je peu monter des disques avec roulement intégrés?
Car ca commence à m'intéressé grandement!!!!
Contribution le : 27/01/2011 19:54
à 148€74 ht
voila la ref renault
Contribution le : 27/01/2011 19:56
De Charente (16)
Post(s): 1058
Et chez Oscaro lol?
Car c'est moins chers que chez Renault...
Au passage, ils ont voulue me facturé 500€ pour un roulement...
Contribution le : 27/01/2011 20:00
Un roulement de boite ou quoi :-o
Faut pas abuser non plus
Contribution le : 27/01/2011 20:23
La réf : bendix 562367B
Contribution le : 27/01/2011 20:34
De Charente (16)
Post(s): 1058
Ca tiens sur les gros freinage les Bendix?
Car de temps en temps je compte faire un peu de circuit.
Contribution le : 27/01/2011 20:44
Pour l'arrière franchement
Je pense que se sera largement suffisant
Contribution le : 27/01/2011 20:46
De Charente (16)
Post(s): 1058
Y a une bague abs à l'arrière?
Punez, je commence à être perdue là.
Donc je dois trouvé deux disques de frein, avec roulements intégrés et bague abs c'est ca?
Contribution le : 27/01/2011 20:47
Tu as l'ABS donc forcement tu doit avoir la bague sur le disque
Chez renault tous est complet (disque + roulement + bague ABS)
Contribution le : 27/01/2011 21:02
De Charente (16)
Post(s): 1058
150€ chez Renault.
Si je peu les avoir moins chers, autant les prendre moins chers, et investir ailleurs.
Je vais voir chez feu vert et Oscaro.
Contribution le : 27/01/2011 21:39
De Charente (16)
Post(s): 1058
J'ai pensé à cette methode pour monter mes roulements:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet299105.htm
Contribution le : 27/01/2011 21:43
Bendix font de très bon frein, je trouve meme mieux que ferodo.
Avant de te casser la tete avec le roulement, mesure l'épaisseur de ton disque. De mémoire c'est 6mm mini.
Donc si tu es a 6 ou 7, autant les changer sinon dans pas longtemps, tu devra tout rechanger car impossible de sortir un roulement sans l'abimer.
Contribution le : 28/01/2011 09:18
De Charente (16)
Post(s): 1058
C'est ce que je vais faire.
J'ai regardé la référence des Bendix que tu m'as donné.
J'ai pas l'impression qu'ils soint vendu avec le roulement, du moins, pas dans le descriptif ni sur la photo.
Contribution le : 28/01/2011 09:56
De La Verrie (Vendée)
Post(s): 417
Tiens Pour les Bendix va voir sur
Mister-auto
Ils sont avec roulement et couronne d'ABS j'en ai acheter au début du mois et j'en suis pas déçu pour le moment par contre ils ont augmenté je l'ai avait payés 43€ l'unité :-)
Contribution le : 28/01/2011 12:09
Parrainage toopneus c'est ici
regarde ici avec cette réf, il y a bien tout.
C'est la réf bendix :
http://www.mister-auto.com/disque-de- ... 7b_g3531_a049562367B.html
Moi avec cette réf, j'avais tout eu aussi chez oscaro.
Après il y avait eu débat (regarde sur le forum williams) si c'était le bon ou alors cette réf la : 562366B
http://www.piecesvoitures.com/pieces- ... que-de-frein-562366b.html
La ils sont pas cher 67€ les 2.
La seule différence entre les 2, c'est la largeur du disque avec une différence de 0.1mm soit vraiment rien du tout.
A ce prix là, autant tout changé, pas de roulement a sortir...
Contribution le : 28/01/2011 12:23
juste a vérifier le nombre de dents sur la courone abs, qui elle est peut etre différente entre ses 2 réf.
Mais c'est très simple d'inverser en cas de souci.
Moi j'avais pas compté, pas de souci d'abs.
Contribution le : 28/01/2011 12:25
De Charente (16)
Post(s): 1058
Voila la référence Feu Vert que j'ai eu aujourd'hui:
561868B prix: 138€
Ca change des 40€ sur leur site internet....
Par contre, c'est 138€ les deux disques avec roulements.
Contribution le : 28/01/2011 12:53
De Charente (16)
Post(s): 1058
Disques commandés sur Mister Auto.
Trés professionnel.
132€ TTC les deux disques avec roulements et bagues ABS.
Contribution le : 28/01/2011 13:34
cette réf est très bizarre.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/169586750.htm?ca=18_s
pas chere ici cette réf et tu pourras demander s'il y a tout.
mais je suis que non, ca va etre les disques seules, partout avec cette réf sur internet, c'est pas marqué qu'il y a les disques et la réf ne correspond jamais a la réf de renault qu'on ta donné plus haut : 7701204901
Alors que avec la mienne : 562367B
Sur mister auto :
tu as bien la correspondance avec la réf renault de nos disques.
Contribution le : 28/01/2011 13:38
Trés professionnel.
Tu as pris lesquels alors ?
Contribution le : 28/01/2011 13:40
De Charente (16)
Post(s): 1058
Trés professionnel.
J'ai prit celle-ci: 562367B
C'est la seul qui avait tout d'après le service client que j'ai eu au téléphone.
Contribution le : 28/01/2011 15:17
Post(s): 417
OUais je te confirme j'ai monté les miens il y a 3 semaines ils sont complets et tout se monte nickel.
Contribution le : 28/01/2011 17:40
De Charente (16)
Post(s): 1058
Merci mumanos, j'avais prit ton lien pour confirmer au vendeur la référence.
Contribution le : 28/01/2011 17:45
bien, c'est ceux que j'ai aussi, pas de souci.
Contribution le : 30/01/2011 09:13
De Charente (16)
Post(s): 1058
Mister-Auto, site très pro.
Pièces commandées vendredi après-midi, livré Mardi 15h.
Moi je dit parfait.
Contribution le : 01/02/2011 15:26
super promo
95.48 chez feux vert, Disque de frein Bendix 562367B
y'a pas d'embrouille il ne peuvent que être complet avec cette référence?( couronne abs et roulement)
Contribution le : 06/02/2011 14:46
Normalement oui, on est plusieurs a avoir pris cette réf sur différent site donc normalement oui.
Maintenant faut tenter pour voir, au pire tu leur redonnes si c'est pas bon.
Contribution le : 07/02/2011 08:36
(1) 2 »
0.000196 - SET NAMES 'utf8'
0.000788 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'a09735725024ae2d9598eede20b8096e'
0.000297 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 274765
0.000092 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 10
0.000078 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '10' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000234 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 14041
0.000199 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=14041
0.000032 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14041 AND approved = 1
0.000216 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14041 AND approved = 1 AND post_id < 274765
0.000130 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=14041 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000100 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000264 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000437 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001019 - UPDATE online SET online_updated=1789937240, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.002399 - SELECT * FROM online
0.000743 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000322 - UPDATE online SET online_updated=1789937240, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000261 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000617 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789937240', online_forum = '10', online_topic = '14041' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000656 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001357 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('177.86.74.37','198.145.142.56','45.230.33.9','207.191.168.213','176.60.76.231','34.122.252.130','35.239.226.56','85.208.98.58','177.9.32.37','34.44.114.244','103.82.223.19','34.172.220.235','136.112.177.219','52.167.144.208','35.254.231.19','35.184.81.141','68.166.164.109','190.173.77.222','35.222.110.111','34.27.90.241','34.42.190.171','34.44.229.100','34.132.16.45','136.65.65.243','34.41.65.37','34.57.28.101','34.27.5.65','35.192.61.174','5.175.146.246','35.225.10.214','34.67.161.204','34.55.56.100','34.172.85.78','83.167.40.95','136.64.154.238','35.202.107.105','34.9.203.105','34.172.174.93','34.58.244.105','35.226.83.174','34.10.138.17','185.191.171.3','35.225.92.119','35.188.85.51','23.26.228.208','66.249.68.193','34.58.33.98','35.194.37.141','85.208.96.196','34.44.249.127','34.123.129.208','136.115.98.185','35.226.190.245','34.56.106.168','35.188.212.31','66.249.68.192','34.55.37.33','34.29.246.143','35.222.231.60','157.254.119.34','178.78.91.237','185.191.171.9','85.208.96.193','34.41.18.53','35.226.106.205','34.134.185.175','35.253.61.23','34.30.52.134','34.42.103.145','34.63.130.210','74.255.59.67','77.239.163.219','188.52.109.11','34.135.220.83','136.115.16.60','35.253.40.20','152.163.50.85','136.115.95.158','34.170.20.48','172.252.241.36','35.226.113.131','35.254.235.190','52.167.144.166','34.60.251.45','185.191.171.5','34.10.108.251','34.171.114.96','93.180.233.127','40.77.167.156','34.27.24.113','35.193.255.230','34.59.220.183','34.67.235.108','136.119.87.190','85.208.96.201','34.173.64.78','34.134.246.204','85.208.98.59','152.163.116.155','34.41.163.232','153.51.233.100','34.29.229.26','34.173.48.161','152.163.16.145','209.227.71.229','34.72.19.252','136.113.248.41','35.254.55.111','35.223.180.90','35.222.247.211','34.28.137.40','35.184.42.130','35.226.87.141','136.114.251.171','34.30.230.50','34.29.186.28','35.192.48.46','104.155.129.90','151.236.172.40','34.71.243.182','136.65.144.175','136.119.214.88','34.60.121.79','34.59.68.27','136.112.32.154','185.135.69.82','35.193.156.72','34.133.64.91','34.44.200.48','34.133.150.125','34.172.179.139','104.197.166.106','34.27.103.20','34.71.18.247','35.224.103.75','34.27.99.191','34.132.249.233','34.68.177.213','34.66.45.93','34.66.90.28','34.28.30.77','72.63.213.234','136.64.93.95','111.225.214.218','146.148.110.159','34.16.86.184','34.57.115.209','216.73.217.83','136.65.150.131','34.136.50.121','34.66.127.248','34.10.84.36','35.255.220.188','35.225.72.94','185.191.171.10','34.56.146.15','136.65.206.196','165.254.234.82','35.239.86.222','34.31.108.231','52.167.144.181','136.112.169.254','35.202.50.196','35.255.247.90','34.136.179.114','35.225.182.77','85.208.96.202','34.31.187.131','136.113.250.234','35.232.21.128','35.222.47.18','34.71.222.96','136.119.145.242','109.151.195.135','34.172.184.174','34.57.143.34','85.208.96.203','34.135.47.220','34.134.213.208','136.119.240.126','35.226.94.124','40.77.167.151','34.28.60.93') )
0.000174 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '14041'
0.000183 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '14041' AND online_uid <> '0')
0.000077 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4989,21,841,4050,4362,1315)
0.000192 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4989,21,841,4050,4362,1315)
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4989
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1058 AND rank_max >= 1058 AND rank_special = 0
0.000027 - SELECT * FROM smiles
0.000063 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000062 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000062 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4362
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 417 AND rank_max >= 417 AND rank_special = 0
0.000112 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 14041 AND pid = 0
Total: 56
Usage de la mémoire: 9867864 bytes
