109 Personne(s) en ligne (108 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 109
« 1 ... 38 39 40 (41) 42 43 44 ... 48 »
Re: [Coupé 2.0i 8s] teambooster18 / marre de chez marre de ces vibration dans le volant !!!!!!!!
david33 a écrit:
as tu regardé aux rotules axiales (celles qui sont directement sur la cremaillere )
voir peut etre même les silent bloc de fixation de la crémaillere (mais bon ceux la normalement ça provoque plutot un claquement sur les bosses )
c'est une sacré galere parfois de trouver ces petites pannes !
sinon au fait pour ton pc arriere ça lui va super bien ...
je vais regarder sa mais aucun jeux nul par
snake a écrit:
Si tu trouve pas vend la voiture,comme t'en a marre
la vendre pour en tirer combien 1500€ en meme pas en reve !!!!
ibiza6k2 a écrit:
quand tu vendra tes jantes, pense à moi je les trouve trop belles
tous depant combien tu me les rachete ????
Contribution le : 12/02/2011 08:07
De Poitiers - 86
Post(s): 2118
Courage David, si ça se trouve c'est un pti truc a la con qui est juste dur a trouver !
Tiens nous au jus
Contribution le : 12/02/2011 09:21
du courage il en faut sa fait plus de 6mois que je cherche sans trouvé alors sa me prend la tête correct
je peut pas me permettre de tous changer j'ai pas la bourses a rodchild moi
Contribution le : 12/02/2011 09:25
De Poitiers - 86
Post(s): 2118
Bah comme tu disai pose la dans un pti garage pour qu'il trouve le truc :-)
Contribution le : 12/02/2011 09:37
oui faut que je vois sa
Contribution le : 12/02/2011 09:46
bon depuis hier les couinement de courroie sont revenue ce matin j'ai essayer de la retendre la détendre rien ne change, j'en conclu donc que les courroie contitech sont de la mer** donc demain je la ramène au magasin, j'ai remis l'ancienne et plus de couinement ces quand même dingue sa
et toujours pas résolu ce problème de vibration qui me hante maintenant depuis longtemps
Contribution le : 13/02/2011 12:25
Post(s): 178
les vibrations alalala
tu a vérifier l équilibrage de roue ?
bague de centrage ?
pression pneu ?
âpre sa peu être un parallélisme !
les routes mais bon si tu di qu'elle sont bonnes... on te crois
1 solution change ta meggy lool fait surtou pas la dernier solution ^^
Contribution le : 13/02/2011 12:32
J'te l'avais dis pour la courroie lol Nan j'dec
Ceci dit, as-tu essayé de mettre du WD40 sur tes poulies la ou vient se mettre cette courroie ? Un mec du forum Super 5 avait un problème de couinement de courroie, qu'il a réussi à résoudre en bombardant de dégrippant sur les poulies... Certainement du à un petit peu de dépot d'huile allentours, ou un truc comme ça...
Contribution le : 13/02/2011 12:43
effectivement le WD40 sa marche au ralentie et des que tu accélère sa recommence, mais ces déjà la 2eme courroie contech que j'achète et qui fait la même chose donc ces terminer j'achèterais plus cette marque
Contribution le : 13/02/2011 12:46
bague de centrage ?
pression pneu ?
oui tous ce que tu as deja cité a été fait
équilibrage 2mois, bague de centrage (livré avec les jantes neuve), presiion pneu verifié régulierement(toujours a froid), et le para a 4mois mais cependant personne arrive a me faire un para correctement (j'ai jamais eu les roue droite) et la voiture tire toujours a droite
changer de meggy sa me branche bien pour un 2L16 mais vue le prix que je vais tiré de la mienne je préfère la garder
j'ai des problème de vibration depuis que j'ai pris un nid de poule sur ces route de mer**, sauf que tous est bien sérrer et tous a été changer pneu jantes roulement cardans ect
et avant que sa m'arrive je roulais bien avec 3vis au berceau au lieu de 4 et j'ai jamais eu de problème, depuis j'ai remit la 4eme (ba oui l'agrafe été parti et je savais pas comment l'enlever)
je vous met une photos de mon ancien cardans passager ont vois bien qu'il manque quelle chose ces a dire la bague d'équilibrage (ont vois la marque jaune ces un espèce de double face) quand j'ai pris le nid de poule le cardans a du taper dans le bloc moteur qui est très prêt du cardans
Contribution le : 13/02/2011 12:58
Post(s): 589
tous depant combien tu me les rachete ????[/quote]
sa depend combien tu veut au minimum
Contribution le : 13/02/2011 14:00
fait moi une offre par MP
Contribution le : 13/02/2011 16:07
Si tu arrives pas faire un para, c'est que quelques choses est tordu, donc cherches pas plus loin a mon avis.
Contribution le : 14/02/2011 08:32
j'ai toujour eu les roue comme elle sont en ce moment !!!
j'ai ces vibration dans le volant depuis que j'ai prix le nid de poule
Contribution le : 14/02/2011 08:43
oui en effet j'avais pas fais gaffe a cette infos mais Stef a raison et la du coup tu peux chercher coté triangle ou berceau si tu as rien qui a bougé
peut etre même que si tu mets les chiffre de ton dernier para quelqu'un pourra te dire de quel coté ca bug
perso j'ai eu le cas sur une 106 ou il n'y avait aucun jeu mais impossible de faire un para et en fait j'avais une roue avant qui etait un bon cm plus proche du bas de caisse que l'autre car quelque chose etait tordu et alors le comble c'est que ça passait au ct et elle mangeait pas de pneus par contre effectivement elle tirait d'un coté
Contribution le : 14/02/2011 08:58
pour le moment le para ne m'inquiète pas je vais pas changer tous le train avant pour rien!!! car la vibration commence a me couté déjà chère si vous voyez ce que je veut dire (4jante neuve + 4pneux neuf + 2roulement + para + un cardans) ces tous ce que j'ai changer en + de 6mois et aucun changement, donc je voudrais bien arrêter de tous changer dans le vide car sa commence a en faire des somme pour rien
et les roue sont normal par rapport au ailles, et il arrive a faire le para si tu prefere mais pas a me mettre les roue comme elle devrais etre (pour eux ces normal quelle sois comme sa)
voila un dessin pour faire montré comment sont mes roue avant
ps: désolé je suis pas doué en dessins :jesors
Contribution le : 14/02/2011 10:02
c'est l'inverse non, elle doivent rentré de 10°.
Contribution le : 14/02/2011 13:06
Si tu veut passez des vacances en alsace
Vient chez moi je te la met au para c'est pas normal qu'il arrive pas a te le régler
Tu un rapport de ton ancien passage au para ??
Regarde une fois sur tes biellettes de direction si il en as pas une plus sortie que l'autre
Contribution le : 14/02/2011 18:07
comment sa ces l'inverse, en tous cas les mienne sont comme sa
Contribution le : 14/02/2011 18:10
oui j'aimerais bien qu'il y en a un qui arrive a faire le para correctement
sa serait avec plaisir de venir passer des vac vers chez toi mais sa fais de la route tous sa ^^
pour les biellettes de direction je te dit sa demain
Contribution le : 14/02/2011 18:13
De Lorient (Bretagne)
Post(s): 1642
Tu devrais partir vers la gauche et la droite en meme temps avec des roues comme ça oups lol
Pas pas tous a fait
Mais tu devrait manger tes pneu a l’intérieur
Contribution le : 14/02/2011 18:26
alors quand je lache le volant elle tire a droite
et le truc incroyable ces que je ne mange pas les pneus il ont une usure régulière normal
Contribution le : 14/02/2011 20:12
si tu as le rapport de para dis moi ce que ca dis l angle de poussee .. car a mon avis ton souci vien de ton train AR qui doit etre decalé .. ca expliquerais pourquoi tu n as pas d usure des pneus prononcee a l avent mais que ta voiture tire a mort ...
Contribution le : 14/02/2011 20:38
non pas 10° stef a la limite 10 minutes je veu bien !!lol!!
Contribution le : 14/02/2011 20:42
non je n'est pas le rapport désolé
comment tu veut que le train arrière sois décaler ??
Contribution le : 14/02/2011 20:59
De A côté de Amiens
Post(s): 286
Quand ta mis ton train ar de sénic tu la peu etre mi de travers. :roll:
Contribution le : 15/02/2011 09:18
:-x2L 16V
tu peut pas le mettre de travers le train arrière il ce centre tous seul
Contribution le : 15/02/2011 09:26
De A côté de Amiens
Post(s): 286
autant pour moi
Contribution le : 15/02/2011 09:29
:-x2L 16V
il est peut etre tordu tout simplement ton train arrière que tu as récup.
Contribution le : 15/02/2011 10:02
0.000107 - SET NAMES 'utf8'
0.001044 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '16b02bf6df99991014ef9f4097c9aed1'
0.000267 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000256 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 276871
0.000275 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000222 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 11524
0.000168 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=11524
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11524 AND approved = 1
0.003946 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11524 AND approved = 1 AND post_id < 276871
0.000077 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=11524 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 1200, 30
0.000405 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =11524
0.000228 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000552 - UPDATE online SET online_updated=1777606297, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000195 - SELECT * FROM online
0.000198 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000277 - UPDATE online SET online_updated=1777606297, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000134 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000653 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1777606297', online_forum = '23', online_topic = '11524' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000171 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001073 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('66.249.74.103','51.195.183.22','198.244.242.59','54.38.147.233','185.191.171.2','198.244.183.179','198.244.240.51','54.38.147.197','66.249.66.40','85.208.96.207','216.73.217.23','54.38.147.184','66.249.66.68','66.249.66.70','66.249.66.69','198.244.242.15','39.39.27.57','198.244.226.150','66.249.66.168','51.195.215.85','185.191.171.18','51.195.244.176','198.244.240.210','51.195.244.187','194.187.171.146','51.89.129.115','51.195.183.16','198.244.226.79','51.195.244.98','66.249.66.194','198.244.242.142','54.38.147.45','198.244.242.8','198.244.240.232','85.208.96.201','85.208.96.193','54.38.147.6','66.249.66.167','220.181.108.94','66.249.66.6','198.244.226.23','198.244.183.94','51.89.129.20','66.249.66.32','66.249.66.192','66.249.66.72','51.195.215.29','185.191.171.19','198.244.226.95','51.195.215.76','85.208.96.210','51.195.244.123','51.195.215.103','66.249.66.8','198.244.168.88','185.191.171.13','66.249.66.36','198.244.240.171','66.249.66.7','198.244.240.179','185.191.171.16','51.195.215.80','185.191.171.8','198.244.242.187','66.249.66.5','54.38.147.102','180.75.237.92','198.244.168.95','51.195.183.215','51.195.215.109','198.244.226.111','198.244.183.232','66.249.66.71','198.244.226.1','198.244.183.99','198.244.168.63','198.244.242.122','85.208.96.208','66.249.66.195','51.89.129.254','198.244.168.11','51.195.183.193','51.195.244.68','51.195.183.226','185.191.171.7','66.249.76.228','40.77.167.74','110.77.148.181','51.195.183.65','66.249.66.74','66.249.66.166','198.244.242.216','66.249.66.35','66.249.66.193','66.249.66.73','51.195.183.95','51.89.129.146','198.244.240.192','66.249.66.165','85.208.96.197','40.77.167.132','51.195.215.133','198.244.226.217','85.208.96.196','198.244.226.168','51.195.183.17','198.244.183.212','198.244.183.172') )
0.000146 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '11524'
0.000115 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '11524' AND online_uid <> '0')
0.000085 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3711,2152,2816,1779,3993,21,841,4050,4644,2633,5517)
0.000782 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3711,2152,2816,1779,3993,21,841,4050,4644,2633,5517)
0.000084 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2152
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2816
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 178 AND rank_max >= 178 AND rank_special = 0
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3993
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 589 AND rank_max >= 589 AND rank_special = 0
0.000063 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000291 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4644
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1642 AND rank_max >= 1642 AND rank_special = 0
0.000080 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000063 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5517
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 286 AND rank_max >= 286 AND rank_special = 0
0.000088 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000026 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 11524 AND pid = 0
Total: 67
Usage de la mémoire: 10253944 bytes
