183 Personne(s) en ligne (154 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 183
« 1 ... 20 21 22 (23) 24 25 26 ... 32 »
Dommage pour ce soucis de fuite de frein, mais sa c'est pas le plus grave sa se resoud facilement.
Le plus important c'est quelle démarre parceque y'en a marre
Courage petit scarabé.
Contribution le : 27/03/2011 21:55
c'est clair les freins c'est un detail et puis il me semble que c'est une option sur les cup non ?!?!
allez courage ...
Contribution le : 28/03/2011 04:57
De Bretagne, Fougères (35)
Post(s): 954
C'est vrai que tu travail bien
Dommage pour les ptites galères mais c'est les aléas de la méca lol tu sais quand tu commences mais pas quand tu finis.
entièrement d'accord^^
Contribution le : 28/03/2011 08:21
allez courage F-X le plus dure est fait !
pour ce que tu m'as demandé , je fait au plus vite ;)
Contribution le : 28/03/2011 10:51
vite vite et vite alors.
Contribution le : 28/03/2011 11:17
merci mon petit gonz ^^
je te ferrais une bonne pub si j'entends un chercheur de 2L 16s ^^
il me restera que les supports de dash apres ^^
Contribution le : 28/03/2011 18:50
bon une aprem avec Arnaud (spider 16s) et ca démarre tjs pas
il est reparti grognon un peu
j'aime bien quand ca tourne il m'a dit en partant la ca fait #censuré#
on a des doutes, enfin il a des doutes sur le capteur PMH et peut être les bobines mais plus le pmh car ca n'injecte pas et presque pas d'étincelles (et si étincelle c'est que les bobines fonctionnent mais si elles fonctionnent correctement ca on ne sait pas)
sinon il m'a dit que je savais très bien faire les faisceaux light ^^ car j'ai laissé vraiment ce qu'il fallait
bref si il retrouve un pmh je teste demain sinon j'en achète un et si ca ne démarre pas la ca devient compliqué
a+
la suite demain si il a des pièces en double sinon on verra le weekend prochain
Contribution le : 09/04/2011 18:46
j'ai une idée:
j'ai besoin de remplacer mon barbeuc.....
J'ai pas dis que c'était une bonne idée :jesors
Contribution le : 09/04/2011 20:17
ok ca peut le faire
Contribution le : 09/04/2011 21:30
Alors sa roule today
Contribution le : 10/04/2011 18:56
yes ca re démarre
tout ca pour de la #censuré#
m'énerve
allé ca va #censuré# maintenant
video apres (dsl pour le son mais j'en referrais une)
ahh bien !!!
Contribution le : 10/04/2011 19:02
Contribution le : 10/04/2011 19:38
Au quart de tour :-P
Par contre c'est la foire au câble
Contribution le : 10/04/2011 19:46
c'est normal quand on met un faisceau rapidos on le jette dans le compartiment mdr
et on branche le principal soit le capteur de pression absolue, le pmh, les injos, la phase aac, la position papillon et les + ainsi que la masse
bref le reste ca sert quasi à rien enfin pour demarrer
et encore c'est allégé
Contribution le : 10/04/2011 19:51
ca c'est quand même une sacrée bonne nouvelle ! enfin ça tourne
plus qu'a finaliser tout le faisceau et en profiter un max en attendant le reste ...
Contribution le : 10/04/2011 20:35
le pire c'est que ca aurait pu démarrer il y a 3 semaines ou 1 mois quand j'ai commencé mes tests
suis juste deg pour ca
enfin tout est résolu (j'espère mdr)
Contribution le : 10/04/2011 20:48
Cest sa quand on est pas bon....
Nan c'est très bien sa démarre sa fait plais vas pouvoir passer au plus serieu ( aac...) et surtout chassis.
Tu peux lui payer un bon restau a Arnaud
Contribution le : 10/04/2011 22:07
Post(s): 954
y marche pas ton lien ... ça met le logo fichier endommagé.
Contribution le : 11/04/2011 07:34
moi il a fonctionné hier pourtant
j'ai essayé en me deloggant de imageshack et ca allait bien
et je pense que les autres ont reussis à voir vu que jojo a dit que c'etait la foire aux câbles ^^
maintenant j'ai une date cible : le 7 mai
et il reste encore pas mal à faire, je détaille un peu :
- refaire un faisceau interne plus propre (surtout plus comprehensible
- brancher les ventilos un en mode normal avec sonde et un en forcé (hier arnaud m'a dit coupe tout on arrive à 100°)
- repasser le faisceau moteur et le brancher
- nettoyage interieur et extérieur
- remonter les sieges
- install aac wiwi (config pure cup ^^)
- rebrancher la DA
- remettre la casquette et installer la dash (gonz je vais avoir besoin de toi ^^)
- brancher la sonde pression huile (ca evitera d'avoir une erreur sur la dash
voila j'ai fait le tour je pense
Contribution le : 11/04/2011 08:43
ba c'est bien tout ça !!
j'ai pas encore vu les photos de ta deuxiéme demande que je t'ai envoyé !?
pas de soucie F-X
ps : oui la video fonctionne
Contribution le : 11/04/2011 17:13
alors mon petit gonz pour te répondre :
déjà je m'excuse de t'avoir bousculé pour me faire vite les pièces mais j'étais sur de la démarrer mais rien donc tes pièces sont tjs dans le carton
ce weekend elles seront montées et tu auras très certainement des nouveaux plans ^^
Contribution le : 11/04/2011 18:44
bon ca avance
faisceau quasi fini pour rouler sans souci (reste les voyants et manos à implanter)
sinon tjs des souci de démarrage
la gestion cup est pas facile
mais bon on m'a dépanner un calculo débloqué mais origine au moins ca démarre ^^
donc voila depuis ce temps la ca démarre, ca démarre plus bref pas facile (mais on sait d'où ca vient le seul souci c'est d'isoler le défaut)
sinon j'ai un mano qui ne fonctionne pas (T° eau) pas top pour la surveillance, de ce fait j'ai pas osé pour voir si le ventilo avec sonde fonctionne bien (pas envie de serrer)
l'autre ventilo en forcé nikel
j'ai démarré la voiture sans admi, je laisse les poussoirs se recharger (ca cliquaille ^^) et j'accélère quelques fois, et la surprise, je me dis punaise pas top la ligne cup, bruit de ferraille aiguë bref
et je regarde dans le coin du garage, tiens j'ai pas mis mon admission ^^
mouhahaha
je re démarre
et la je me dis waouh, vain dieu, j'ai réveillé le quartier
un bruit comme je les aime
bon je fais des vidéos demain et des photos
je garde tjs l'objectif de rouler a croix le 7 et le 21 aux ecuyers ^^
demain j'adapte la casquette et j'implante les voyants et manos et je regarde si mon faisceau est bien fini et surtout bien attaché ^^
a+
Contribution le : 23/04/2011 19:15
Bien sa ce termine
On attend les vidéo alors
Contribution le : 23/04/2011 19:39
Et les photos.
Contribution le : 23/04/2011 19:43
Euh rien a dire a si........
Content que sa prenne forme et que la fin du tunnel approche.
Contribution le : 23/04/2011 20:02
oui le tunnel N°1
après j'attaque le N°2 ^^
Contribution le : 23/04/2011 23:23
T'es un homme de l'ombre.
Contribution le : 24/04/2011 15:37
on devait pas avoir des videos et des photos ici aujourd'hui ? lol ou alors tu as pas de flash pour faire les photos dans le tunnel ?
Contribution le : 24/04/2011 18:37
euh non tu t'es gourré de topic et oui pas de flash dans le tunnel ^^
sinon faut faire comme alex m'harcelé la journée et les vidéos il les a en live ^^comme les photos
sinon ca charge pas de panique
je sors de table
Contribution le : 24/04/2011 19:04
0.000103 - SET NAMES 'utf8'
0.000648 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '65ae95da8f9c4a48b9b19980823130fb'
0.000258 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 282737
0.000097 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000089 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000049 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000077 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000225 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4133
0.000226 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4133
0.000027 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4133 AND approved = 1
0.002253 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4133 AND approved = 1 AND post_id < 282737
0.000075 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4133 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 660, 30
0.000537 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =4133
0.000114 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000072 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000129 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000434 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000461 - UPDATE online SET online_updated=1789928963, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000851 - SELECT * FROM online
0.000081 - -300
0.000179 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1789928663
0.000143 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000104 - UPDATE online SET online_updated=1789928963, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000169 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000165 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789928963', online_forum = '23', online_topic = '4133' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000308 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001552 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('136.114.7.39','34.135.47.220','34.132.30.84','34.44.249.127','34.170.20.48','101.57.221.65','34.27.43.36','34.10.138.17','136.115.0.150','34.172.184.174','34.27.103.20','35.222.110.111','35.202.11.48','46.19.231.82','34.134.185.175','64.180.111.14','204.141.207.177','34.29.229.26','34.55.227.40','70.54.89.101','34.66.45.93','34.45.53.200','34.60.251.45','172.56.30.30','35.202.50.196','136.119.87.190','35.254.201.217','23.233.146.99','152.163.49.160','34.55.37.33','35.253.61.23','35.188.85.51','34.68.97.129','35.255.70.226','34.16.86.184','90.50.9.234','35.184.229.62','35.193.15.59','104.165.249.181','118.179.73.176','34.173.64.78','136.114.190.91','35.225.72.94','35.192.48.46','40.77.167.55','35.193.156.72','136.65.65.243','35.226.94.124','34.135.98.122','34.136.104.39','144.76.23.197','216.73.217.83','88.233.152.210','116.179.32.84','34.44.229.100','34.136.179.114','35.254.25.136','35.202.223.123','136.113.250.234','136.112.237.154','35.192.131.166','31.36.200.229','81.33.35.15','34.44.114.244','165.254.211.148','66.249.68.193','46.1.155.198','34.31.187.131','35.223.180.90','34.30.230.50','34.63.146.186','34.66.2.52','69.159.41.45','94.23.188.206','34.28.30.77','34.44.37.232','34.67.133.93','34.172.220.235','66.249.68.194','136.111.73.51','34.41.65.37','45.142.96.2','40.77.167.121','68.231.218.210','136.65.150.131','34.63.130.210','169.224.18.129','152.163.6.209','104.252.222.56','155.254.58.1','185.191.171.18','34.30.142.93','34.171.114.96','91.254.1.107','34.41.18.53','34.46.92.63','152.163.183.143','34.171.232.236','185.191.171.17','34.31.207.226','136.112.32.154','34.71.205.180','35.254.235.190','35.226.113.131','66.249.68.192','34.173.138.43','128.79.6.199','34.42.103.145','52.167.144.166','34.29.186.28','85.208.96.207','34.44.200.48','34.136.111.60','136.114.251.171','34.59.220.183','34.10.194.123','37.11.78.151','136.115.98.185','34.28.60.93','35.253.61.23','35.254.231.19','146.148.110.159','34.30.233.192','35.254.195.237','34.31.108.231','34.123.129.208','209.227.58.153','34.172.85.78','35.225.92.119','34.56.146.15','35.226.190.245','34.59.68.27','220.181.108.84','35.254.55.111','103.138.123.8','34.69.172.88','136.115.16.60','34.29.26.240','35.239.86.222','34.28.137.40','34.134.213.208','34.41.163.232','136.111.70.61','34.122.252.130','76.92.58.167','34.27.99.191','34.172.179.139','104.155.129.90','136.65.73.35','35.184.81.141','34.60.121.79','152.163.21.134','64.105.227.96','35.224.103.75') )
0.000756 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4133'
0.000208 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4133' AND online_uid <> '0')
0.000097 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1310,841,3088,3740,1534,4050,3841)
0.000465 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1310,841,3088,3740,1534,4050,3841)
0.000088 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000090 - SELECT * FROM smiles
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3088
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 954 AND rank_max >= 954 AND rank_special = 0
0.000078 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3740
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1162 AND rank_max >= 1162 AND rank_special = 0
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000031 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000080 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3841
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3678 AND rank_max >= 3678 AND rank_special = 0
0.000103 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4133 AND pid = 0
Total: 61
Usage de la mémoire: 9963376 bytes
