226 Personne(s) en ligne (190 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 226
« 1 ... 18 19 20 (21) 22 23 24 ... 34 »
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation F7R [Bientôt la fin]
a quel endroit il etait perçé le bas de caisse ?
moi j'ai l'emplacement pour le cric a l'avant qui est bien rouillé je sais pas trop quoi y faire ...
Contribution le : 17/04/2011 10:28
De Bretagne, Fougères (35)
Post(s): 954
Ton cric n'est pas dans la roue de secours dans le coffre? Il est où? En tout cas pour ton soucis si ta tôle est perforé et que tu as de l'accès, découpe et soude une tôle, ensuite met une couche de frein métaux avant de repeindre.
Dans le cas où tu n'as pas d'accès comme moi, brosse bien, nettoie, applique de la résine puis de la fibre, ponce, mastique, met de l'apprêt avant de repeindre.
Il était percé ici, mais là c'est rien, comparé à l'étendu des dégât à l'intérieur du bas de caisse. Sur la photo il y un trou mais en réalité il y en a deux. Le principal c'est que tout à été refait à neuf pour pas que ça recommence.
Contribution le : 17/04/2011 11:32
en fait moi c'est au niveau de la ou on met le cric pour lever l'avant
merci a ceux qui ne mettent pas de protection dans les garages et qui plient tout comme des sauvages ...
Contribution le : 17/04/2011 11:50
Post(s): 954
Ah ok c'est l'emplacement de levage du cric
Contribution le : 17/04/2011 17:10
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation F7R [Ca coûte des sous]
Post(s): 954
Bon un peu de nouveau:
J'ai acheté mon alternateur de Megane sans clim, 204 euros je crois que c'est du Hors taxe (échange standard).
j'ai remonté tout mon bloc moteur avec les accessoire et les support de R19 etc...
J'ai remonté ma culasse avec collecteurs, AAC, etc...
Comme j'ai pas les vis de culasse j'ai pas pu tout remonté, je les ai demain.
Reste la distribution à poser et à caler et à remettre le moteur dans la caisse. Pour finir ajuster ma cartographie pour le contrôle technique.
Contribution le : 20/04/2011 19:50
De Nord
Post(s): 650
Quel parcours du combattant!!!
Bientôt la fin arffff!!!
Vivement que ça tourne
Contribution le : 22/04/2011 08:57
FAB alias Aspec
Clio...., Megane 3 RS
en esperant que tu auras pas de soucis avec les AAC perso ca me stresserais de remonter comme ça ...
Contribution le : 22/04/2011 15:26
Post(s): 954
Bon j'ai encore des soucis, après une journée de 16h30 avec une pause de 30 min, j'ai fais une connerie qui m'a retardé, j'ai oublier la pige de vilebrequin et paf la voilà tordu dans le bloc moteur, plus qu'à redéposer le carter etc...
Sinon encore une autre soucis, la poulie de Mégane sans clim, ne vas pas sur mon moteur, et l'autre poulie je ne l'ai plus avec moi. Et pour terminer j'ai 6 filets sur mes paliers AAC qui ont sauté quand j'ai remis le couvre culasse, Pourtant j'avais pas serrer fort!!!
Contribution le : 22/04/2011 19:29
punaise faut que tu t'arrêtes toi sinon ca va te couter encore plus cher
tu te presses trop
je sais ce que c'est de vouloir rouler mais c'est le meilleur moyen de faire des conneries la rapidité (la preuve)
pour tes filets abimés c'est ceux qui tiennent le couvre culasse?? (ps c'est 1 daN de souvenir les vis du couvre culasse) peu pas faire + gros
et ta poulie c'est la damper??
t'as pas mis celle que je t'ai filé?
Contribution le : 22/04/2011 21:14
Post(s): 954
Oui c'est les vis du couvre culasse et j'ai serré à 1 DaN, mais tu sais après 5 - 6 fois de dépose repose, à la fin les filet s'abime!!
Oui la poulie que je parle c'est la damper de vilebrequin et justement c'est la tienne qui ne va pas!!!!
Elle ne tient pas ma courroie de distri en place car l'arrondi de la poulie se fait sur le pignon denté et non pas après le pignon denté. En gros, ma courroie se retrouve pas contre un endroit plat de la poulie mais un endroit arrondit ce qu'il fait qu'elle se décale entièrement et ne porte plus que sur 3/4 des poulies.
Tu me comprends?
Bon sinon pour en revenir à mes soucis, ils sont tous résolu, la pige tordu dans le bloc moteur est enlevé.
Les filets du couvre culasse réparé avec des filets rapportés.
La poulie de vilebrequin d'origine à repris sa place, tampis pour le poids mais pas le choix.
Autrement le moteur est reposé dans la caisse, bah sans DA ni clim etc... ça fait un sacré trou, ya de la place maintenant.
Demain je repsoe cardan etc... et je démarre enfin!!!!
Contribution le : 23/04/2011 20:46
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation F7R [Moteur HS à nouveau]
Post(s): 954
Le moteur est posé sur la berceau, il n'est plus en pendulaire. J'ai laissé la distribution apparente pour voir si tout va bien moteur démarré. Tout allait bien.
J'ai roulé 6,5 kilomètres sans cache de distri supérieur sur route propre. J'ai mis 90 euros d'essence.
Jusque là impec, je lui règle le ralenti.
A partir de là je me dis, bon je vais remettre le cache de distri supérieur en Alu pour éviter qu'un caillou passe dans la distri.
Sauf que une fois la cache posé, je vais pour démarré et PAF!!!!!
je redépose le cache de distri et là je m'apperçois qu'il ne passe pas avec les poulies réglable Catcams car j'ai l'empreinte des vis imprimé dans le cache!!
Ce qui fait que mes poulies ACC ne tournaient pas, mais mon vilo lui à tourné et donc bah mes pistons ont rencontrés mes soupapes...... (distri décalé)
Qui savait que les poulies réglable Catcams ne passent pas avec le cache de distri en alu d'origine????
Contribution le : 24/04/2011 19:42
Ah la poisse
Ta vraiment pas de chance
Ta pas encore déculasser pour voir l’étendue des dégâts ??
C'est mort pour la rencontre fin mai alors :roll:
Contribution le : 24/04/2011 19:49
persuadé que ca passé mais pour des souci de poids j'ai acheté un cache fibre
et il est plus fin avec ca doit passer mais bon pour moi avec mes poulies origine m'en fous un peu
fais #censuré# pas top en espérant que rien à bouger (ce qui m'étonnerais)
Contribution le : 24/04/2011 19:50
Post(s): 954
A vitesse démarreur j'espère qui ya pas de dégat.
D'autant plus que mes pistons wossner ont l'emprunte des soupapes d'usinés.
Logiquement la soupape à tapé bien à plat et non pas de coté comme sur un piston d'origine, mais bon c'est qu'une supposition.
Je prendrais mon jeu aux soupapes demain.
Je verrais bien si je retrouve les valeurs de jeux que j'avais mis. Si je les retrouves c'est qui ya rien de plié.
Dans le cas contraire il faudra redéculasser.
ALALALA ça me fait bien #censuré#.
Bonjour le pognon encore!!!! rien que le joint de culasse!!!!
Pour la rencontre fin mai ça va aller elle sera prête mais pas rodé, en revanche pour le weekend prochain c'est mort!!!
Contribution le : 24/04/2011 20:46
:-o put*@$ mais c'est abérant qu'il vendent des poulies qui passent meme pas dans de l'origine .... pfffiou ça me depasse , m'enfin t'as vraiment pas de bol sur ce coup
courrage la fin est proche
Contribution le : 24/04/2011 21:27
Post(s): 954
oué c'est clair, c'est abérant et moi en attedant, je suis anéanti!! Je suis plus motivé là... j'en vois pas le bout... J'ai qu'une envie tout laisser tombé car ça me soule... Des connerie pareil ça me gave!!!!! Si il faut déculasser ou racheté des ACC c'est bon je laisse tombé
Contribution le : 24/04/2011 21:59
Non laisse pas tomber
Tien bon
Après tous le travail que tu as fait
Ou fait moi une donation :jesors
Contribution le : 25/04/2011 04:34
Post(s): 954
1 euro symbolique qui dit mieux^^ lol
Contribution le : 25/04/2011 08:50
Post(s): 954
Bon j'ai fait du démontage, dépose des collecteurs, distri, poulies ACC, palier ACC, ACC, (controle jeux au soupapes avant).
Bilan, ya du dégât pour un simple cache de distri qui n'allait pas avec les poulies réglable catcams.
Je ne sais pas encore si il y a des soupapes de tordues, mais déjà ya une clavette de poulie ACC qui à pété. Celle ci à fait fusible ce qui normalement a dût limiter les dégât.
Sinon j'ai un ACC qui est HS, ce coup si il est mort. Le cache étant venu en appui contre la poulie, l'arbre à cames s'est donc déplacé axialement et du coup ça à forcé sur la rondelle de guidage, résulat, elle est fini propre et net = ACC Adm HS.
Contribution le : 25/04/2011 16:06
ha ptin vraiment pas de chance
courage ...
Contribution le : 25/04/2011 16:14
Post(s): 954
courage ...
c'est plus que du courage qu'il va me falloir là. En tout cas j'espère qu'elle sera fonctionnel pour la sortie en Mai dans le Morbihan. J'ai envie de vous la faire voir...
Contribution le : 25/04/2011 16:33
j'espere aussi qu'elle sera opérationnel , sinon on vien tous chez toi pour t'aider lol
Contribution le : 25/04/2011 16:43
Pas de problême
Si elle est pas opérationnel pour fin mai
Moi je vient te donner un coup de main
Allez courage tien bon
Faut qui tourne se bolide
Contribution le : 25/04/2011 17:11
arffff ta vraiment pas de bol en ce moment avec ta prépa
prend ton temps maintenant sa limitera la degat
Contribution le : 25/04/2011 17:12
c'est vraiment un gros coup de malchance mais bon dans le coup tu auras plus a te poser de question pour tes AAC ...
bon courage pour la suite et que tu puisses enfin en profiter longtemps !
Contribution le : 25/04/2011 17:13
Post(s): 954
Lol, quel solidarité, tous chez moi pour remonter ma bagnole^^
ça fait chaud au coeur
Contribution le : 25/04/2011 17:19
Post(s): 954
Bon ça commence à me chauffer de ne pas avoir de tour d'usinage, et ça commence à bien manquer. Plutôt que de racheter une paire d'arbre à cames, je vais les réparer en enlevant la rondelle qui est cassé pour la remplacer par une autre en acier emmanché à force + goupille. Donc ça va finir par un rendez vous à la banque pour faire un emprunt.
Contribution le : 25/04/2011 18:28
info recupérée sur un autre forum par rapport au cache de la distri et les poulies reglables :
Ça passe mais il faut changer les vis par des vis à tête plate (du 6 pans creux)
c'est un peu tard mais toujours bon a savoir !
Contribution le : 25/04/2011 20:21
De Limoges (87)
Post(s): 143
Tu m'étonnes ! je pense qu'on aurait été un paquet à se faire avoir
Bon courage à toi pour la suite !!
Contribution le : 25/04/2011 20:28
Post(s): 954
Tout ce que j'espère c'est de ne pas avoir à déculasser.
Contribution le : 26/04/2011 10:57
0.000166 - SET NAMES 'utf8'
0.000049 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.001070 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'abbca0a881ce16e452cd276a8167eec4'
0.000347 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 283162
0.000060 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000043 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000273 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10467
0.000137 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10467
0.000032 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10467 AND approved = 1
0.003184 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10467 AND approved = 1 AND post_id < 283162
0.000084 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10467 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 600, 30
0.002081 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =10467
0.000070 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000458 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000186 - UPDATE online SET online_updated=1789947110, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000401 - SELECT * FROM online
0.000237 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000073 - -300
0.000841 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1789946810
0.000241 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000492 - UPDATE online SET online_updated=1789947110, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000215 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000584 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789947110', online_forum = '23', online_topic = '10467' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000419 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.002518 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('34.136.104.39','34.10.194.123','34.41.65.37','34.44.229.100','34.67.245.67','34.71.243.182','34.133.64.91','34.31.12.118','136.112.32.154','185.191.171.2','85.208.96.203','136.112.169.254','151.254.16.185','34.173.64.78','35.222.231.60','35.253.61.23','34.30.52.134','34.9.131.229','95.70.132.75','35.255.232.183','35.226.94.124','34.10.138.17','37.205.113.112','34.66.2.52','34.29.246.143','34.58.33.98','34.67.235.108','34.172.174.93','136.115.172.248','185.191.171.4','45.94.7.105','34.68.177.213','66.249.68.193','35.202.50.196','177.227.100.76','136.65.65.243','136.64.154.238','35.255.70.226','34.41.163.232','179.6.169.26','35.254.25.136','34.57.28.101','34.66.45.93','35.255.139.26','34.133.150.125','66.249.68.192','104.198.47.65','35.202.95.134','35.192.61.174','85.208.96.199','104.154.87.0','85.208.96.206','136.64.93.95','92.222.104.221','34.170.117.47','92.222.108.102','52.167.144.156','34.134.224.139','35.255.220.188','34.44.200.48','154.51.173.70','35.225.72.94','34.29.229.26','34.134.246.204','81.110.165.9','34.71.222.96','185.191.171.12','34.10.84.36','136.116.59.242','35.226.87.141','35.255.64.216','136.65.150.131','34.9.203.105','34.55.37.33','35.226.190.245','34.30.230.50','34.132.30.84','34.31.108.231','34.30.233.192','136.65.73.35','85.208.96.211','34.28.60.93','136.114.251.213','34.66.90.28','85.208.96.200','34.42.103.145','34.44.114.244','185.191.171.14','136.114.178.72','34.27.43.36','35.225.92.119','35.226.113.131','34.28.137.40','185.191.171.18','136.119.240.126','40.77.167.33','34.44.37.232','82.153.249.69','104.198.16.217','85.208.96.209','34.172.85.78','136.113.248.41','34.55.227.40','34.56.106.168','34.27.103.20','40.77.167.151','34.27.99.191','136.119.87.190','35.239.86.222','34.29.77.190','34.135.220.83','34.31.187.131','192.177.133.88','40.77.167.143','35.193.15.59','34.71.18.247','185.191.171.9','191.186.93.106','104.154.189.181','34.29.186.28','136.115.16.60','34.136.50.121','34.136.111.60','146.148.110.159','34.55.56.100','34.59.68.27','34.57.143.34','35.226.106.205','34.66.127.248','34.67.101.225','45.172.71.94','34.56.146.15','35.223.180.90','35.253.40.20','35.184.229.62','152.163.116.62','34.173.138.43','35.202.107.105','104.198.177.225','66.249.68.194','35.192.131.166','34.132.249.233','34.31.95.75','136.115.98.185','34.58.244.105','34.133.188.217','34.134.185.175','109.137.44.232','104.252.223.133','34.59.183.133','34.63.146.186','34.57.115.209','34.133.237.161','35.202.11.48','85.208.96.196','34.122.252.130','35.255.247.90','34.27.5.65','216.73.217.83','35.193.156.72','35.254.55.111','85.208.96.208','34.42.190.171','85.208.96.194','34.41.18.53','34.67.161.204','35.188.85.51','34.67.133.93','34.68.97.129','34.28.219.45','35.254.201.217','186.224.4.55','35.184.42.130','136.119.75.83','136.113.250.234','35.202.250.239','34.9.180.63','34.136.179.114','35.225.182.77','104.197.166.106','34.123.129.208','51.68.247.217','34.60.121.79','34.30.142.93','34.135.218.57','35.232.208.144','35.254.208.237','92.222.108.116','35.225.10.214','34.46.92.63') )
0.000309 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10467'
0.000196 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10467' AND online_uid <> '0')
0.000092 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (841,3088,1804,1534,4050,4383,5,3711,5335)
0.000302 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (841,3088,1804,1534,4050,4383,5,3711,5335)
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3088
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 954 AND rank_max >= 954 AND rank_special = 0
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1804
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 650 AND rank_max >= 650 AND rank_special = 0
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000033 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000091 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5335
0.000111 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000028 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10467 AND pid = 0
Total: 65
Usage de la mémoire: 10118400 bytes
XOOPS a mis 0.223 seconde(s) pour charger
