210 Personne(s) en ligne (159 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 210
« 1 ... 38 39 40 (41) 42 43 44 ... 55 »
Re: [Coupé 1.6e et 2L16v F7R ] stef5457
C'est ce que je dis depuis le debut.
Contribution le : 27/04/2011 11:58
Je confirme 3 bidons c'est toujours ce que je prend et j'ai toujours de quoi faire un appoint ou sa sert pour la vidange suivante.
Contribution le : 27/04/2011 12:18
grave je sait pas ou tu les met les 6l5 steph lol et tu sait sa sert a rien de ce mettre a raz le maxi non plus, perso je suis toujours un poil en dessous car si sa s'appelle maxi c'est qu'il y'a une raison
Contribution le : 27/04/2011 13:51
j'en rentre sur 6L, après c'est pour faire les appoints.
Je pense quand même me racheter un bidon pour être tranquille et serein sinon ca va me stresser lol puis c'est pas perdu, ca servira l'année prochaine pour la prochaine vidange.
Contribution le : 27/04/2011 14:47
En faisant du tri, je suis tomber sur une photo de ma 16V sous la neige :
Contribution le : 28/04/2011 09:27
J'aurai du prendre des photos en Suède, j'avais 20cm de glace dessus :D
Contribution le : 28/04/2011 21:24
Dans 1800km, direction l'allemagne pour feter les 300000km de la 1.6e, elle va se prendre un rupteur de 5, j'espère juste pouvoir revenir avec elle, lol...
Contribution le : 02/05/2011 08:11
PTDR ce serait con de se retrouver coincé la bas
Contribution le : 02/05/2011 10:35
+1 avec dany
300.000km ca se fête!
Contribution le : 02/05/2011 14:47
tu lui fête ses 300000 km comme ça toi !
sauvage ...
Contribution le : 02/05/2011 16:18
J'avais dit que j'irai la finir sur circuit a 300000km, or je pense qu'elle peut rouler encore et il faut qu'elle roule encore, pas les moyens de la changer, donc ca sera juste un petit test de pointe ca fait très très longtemps que je l'ai plus poussé au max.
Contribution le : 03/05/2011 07:19
c'etait de l'humour !
et puis toute façon c'est la caisse qui a 300000 et elle va pas se "deboulonner" du jour au lendemain non plus ...
Contribution le : 03/05/2011 15:13
1200km pour la 1.6e.
Sinon je viens d'apprendre qu'on m'oblige a prendre congé le 3 juin pour le pont, donc je vais surement aller faire mon passage au banc pour avoir les courbes avec les aac wiwi.
Puis surement faire l'entretien de la 16V (vidange moteur avec la motul 300v 10w40, bougies bosch br56 il me semble).
Puis surement de la nouveauté niveau échappement si j'arrive avoir tous les moreaux que je veux et ensuite repassage au banc fin juin ou en juillet.
Contribution le : 12/05/2011 09:33
bougies bosch br56
tu pourrais mettre des ngk iridium, non?
Contribution le : 12/05/2011 09:42
un peu trop cher a mon gout (j'ai payé 10€ les 4 en bosch 56 4 électrodes ce qui est monté par beaucoup de proprio de wiwi) et surement pas d'utiliter sur mon moteur, j'ai juste une bmc et des aac de wiwi. Pour un moteur un peu plus préparé, oui pourquoi pas mais là et je compte pas faire plus de prépa à part le ligne d'échappement.
Contribution le : 12/05/2011 09:48
Post(s): 285
J'ai d'aillieur reçu ce matin mes bougie NGK iridium pour la Will ( commander sur eBay a un super tarif)
Contribution le : 12/05/2011 10:35
hate de voir les courbes du passage au banc pour comparer ...
Contribution le : 12/05/2011 15:15
pas de souci.
Sinon aujourd'hui petit caprice de mamie pour ces 299000km, calorstat qui reste ouvert. C'était celui qui était sur le moteur d'occaz, je vais remettre celui de mon ancien moteur qui avait 10000km et je dois avoir un joint neuf en plus et déjà du ldr elf, donc c'est bon, ca me coutera rien...et elle repartira bien pour son tour en allemagne début juin.
Contribution le : 14/05/2011 19:11
c'est la peur du rupteur de 5 ça ! mdr
Contribution le : 14/05/2011 19:52
Bon meme pas sur que ca soit le calorstat.
Car en regardant l'aiguille, j'ai l'impression de voir l'ouverture/fermeture du calostat...
Je vais regarder ca de pret entre midi, ca se trouve c'est juste le compteur ou la sonde...
Contribution le : 16/05/2011 07:52
Ou il s'ouvre ou ferme mal?
Sinon si tu vois bien l'aiguille bougée il est possible que ta sonde soit hs.
Sur ma meg sa a commencé comme sa l'aiguille bougée un peu puis c'était comme elle voulait en fonction de la charge moteur...
Contribution le : 16/05/2011 10:33
Donc voila mes tests du midi.
j'ai laissé tourné au ralenti en démarrant a froid.
La durite du radiateur derrière le calorstat reste froide alors celle du radiateur de chauffage chauffe bien.
Puis elle devient chaude (ouverture du calorstat) lorsque l'aiguille arrive juste avant le 3eme trait (celui du milieu en comptant celui du bas), puis l'aiguille redescendent au 2eme trait remonte au milieu entre le 2eme et le 3eme ainsi de suite meme en roulant a chaque ouverture/fermeture du calorstat.
avant elle oscillait autour du 3eme cran.
donc oui soit compteur (je vais remettre mon origine pour voir), soit la sonde (je vais faire les mesures de la résistance) soit le calorstat qui s'ouvre trop tot.
Faut que je test aussi a quel niveau d'aiguille le ventillo s'allume pour voir si c'est comme avant ou aussi décallé.
Contribution le : 16/05/2011 10:56
Bonne nouvelle, passage au banc plus tot que prévu, j'y passe lundi matin. Mais peur du résultat, je sens que ma ligne va me brider encore tout ca...
Contribution le : 18/05/2011 07:49
Hâte de voir le résultat: je table sur 163cv
Contribution le : 18/05/2011 09:07
Tu peux redonner la configuration avec laquelle tu va passer Lundi?
Contribution le : 18/05/2011 09:46
merki
Contribution le : 18/05/2011 10:22
Silencieux prowler : 153cv
BMC + Silencieux prowler : 153cv aussi mais courbe plus haute tout le long.
BMC + acc wiwi + silencieux prowler : résultat lundi
Je pense pas arriver a 163cv, mais un 158 me ferait déjà plaisir en attendant une ligne plus libérée avec laquelle le 163 sera peut etre envisageable.
Contribution le : 18/05/2011 11:01
hate de voir, histoire d'avoir une idée de ce que j'avais.
Tu fera une reprog après?
Contribution le : 18/05/2011 12:48
peut etre mais pas dans l'immédiat c'est sur.
Les prochaines étapes c'est ligne d'échappement, puis vitre teintée.
Ensuite faut voir comment mamie va passer le ct en aout...
puis elle commence a bien rouillée de partout donc faudra prévoir un budget pour la changer...
Contribution le : 18/05/2011 13:04
160 cv c'est parfaitement possible a mon avis
perso 158.8 avec en plus de toi le decata et inter suprimé
fin juillet debut aout je profiterais de mes vacances pour essayer de faire faire la carto et repassage au banc en esperant etre satisfait (si ca me suffit pas a la prochaine distrib y aura 2 catcams et re reprog ...)
Contribution le : 18/05/2011 15:30
0.000119 - SET NAMES 'utf8'
0.000131 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001132 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'e3daac456446d046c28cb19114567143'
0.000107 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000124 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000327 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 285802
0.000094 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000039 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000214 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 2157
0.000113 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=2157
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2157 AND approved = 1
0.003999 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2157 AND approved = 1 AND post_id < 285802
0.009457 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=2157 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 1200, 30
0.000102 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000077 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000239 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000796 - UPDATE online SET online_updated=1789943159, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000218 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000599 - UPDATE online SET online_updated=1789943159, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000150 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000989 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789943159', online_forum = '23', online_topic = '2157' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001423 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('136.115.95.158','34.41.18.53','34.10.194.123','35.254.25.136','136.113.250.234','34.66.2.52','34.41.65.37','34.172.220.235','34.135.220.83','88.185.71.144','136.65.206.196','34.171.114.96','185.191.171.1','146.148.110.159','34.133.237.161','34.46.92.63','104.198.47.65','34.132.30.84','35.254.235.190','34.44.37.232','85.208.96.211','199.19.61.2','34.172.184.174','35.225.92.119','136.114.251.213','85.208.96.207','34.66.45.93','34.66.127.248','34.136.50.121','35.232.208.144','136.115.98.185','34.133.150.125','35.226.94.124','34.9.203.105','66.249.68.192','35.202.11.48','104.198.16.217','34.44.200.48','34.134.246.204','34.173.64.78','34.44.229.100','136.115.148.7','178.51.10.117','45.235.56.208','85.208.96.208','34.173.48.161','34.68.97.129','34.134.185.175','35.226.190.245','35.255.64.216','34.132.249.233','34.41.163.232','85.208.96.200','136.65.57.107','34.59.183.133','34.71.18.247','35.222.47.18','35.226.106.205','40.77.167.48','136.114.178.72','34.63.146.186','34.29.246.143','34.55.37.33','34.45.53.200','185.191.171.5','220.181.51.116','34.135.218.57','34.46.146.70','34.133.64.91','34.72.19.252','34.69.172.88','35.225.182.77','172.121.210.153','34.58.244.105','35.255.139.26','35.226.83.174','34.29.77.190','34.172.174.93','34.44.249.127','185.191.171.11','34.66.90.28','34.56.146.15','136.112.32.154','34.135.47.220','136.119.87.190','103.134.217.198','34.171.232.236','16.216.88.126','34.29.26.240','104.197.166.106','34.59.68.27','35.239.248.73','136.64.154.238','34.42.190.171','40.77.167.38','34.9.131.229','136.114.251.171','23.26.228.29','35.202.223.123','34.55.227.40','34.28.60.93','136.65.150.131','216.73.217.83','172.58.116.0','34.28.219.45','34.27.99.191','35.184.81.141','34.122.252.130','35.184.229.62','34.28.137.40','136.116.59.242','35.222.247.211','35.193.255.230','34.27.43.36','34.27.24.113','104.155.129.90','136.119.240.126','136.112.169.254','34.27.103.20','35.192.61.174','35.226.130.30','34.170.117.47','34.44.114.244','136.115.16.60','34.31.95.75','66.249.68.193','35.193.156.72','35.193.15.59','34.57.115.209','85.208.96.199','35.194.37.141','34.67.161.204','34.123.129.208','34.29.186.28','35.188.212.31','34.10.138.17','157.254.116.75','34.133.188.217','129.222.157.95','136.114.190.91','5.62.149.204','185.191.171.2','34.9.180.63','34.60.251.45','34.42.103.145','34.29.229.26','85.208.96.193','52.167.144.159','104.154.87.0','35.255.232.183','67.63.81.28','34.67.245.67','34.60.121.79','45.39.145.86','34.172.85.78','40.77.167.33','34.136.104.39','35.188.85.51','151.240.219.142') )
0.000180 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '2157'
0.000190 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '2157' AND online_uid <> '0')
0.000474 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (21,1310,1315,3855,1779,2683,841,1534,148,1587,4383)
0.000220 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (21,1310,1315,3855,1779,2683,841,1534,148,1587,4383)
0.000078 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000082 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3855
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=148
0.000020 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 285 AND rank_max >= 285 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000076 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 2157 AND pid = 0
Total: 66
Usage de la mémoire: 10220560 bytes
XOOPS a mis 0.238 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.027 seconde(s) pour charger
