3 Utilisateur(s) anonymes
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation F7R [Moteur HS à nouveau] |
24/09/2008 21:45 De Bretagne, Fougères (35)
Post(s): 954
bon faudra juste que je trouve un moment pour mettre les photos du remontage avant la redépose^^
Contribution le : 26/04/2011 18:53
A bientôt sur les routes les Méganistes ;cab1 Ma Mégane : http://www.megane-france.net/xoops/mo ... hp?topic_id=10467&start=0 |
Post(s): 954
AU SUJET DES ACC A RÉPARER,IMPOSSIBLE DE TROUVER UN TOUR QUE JE PEUX UTILISER MOI MÊME.IMPOSSIBLE NON PLUS DE TROUVER QUELQU'UN QUI PEUT ME LE FAIRE GRATUITEMENT.
PRIX D'UN TOUR NEUF AVEC OUTIL + de 6000 euros et le délai un peu long à mon gout. Je vais devoir me résigner à les faire réparer et à payer encore une fois soit d'après moi environ 250 à 350 euros
Contribution le : 09/05/2011 10:35
Post(s): 954
Retaillage ACC origine non merci et puis comme Elf dit ça coûte le même priw que des neufs à grosse levée. Mes ACC coûte 620 euros neuf diag 283° 12,5 et 12 de levée. Je n'ai pas changé d'avis sur le manchonnage, je garde cette solution.
Contribution le : 09/05/2011 11:43
Post(s): 954
Si la rondelle de guidage à pété c'est d'une part à cause d'un défaut d'usine mais jusque là les arbres à cames pouvais encore fonctionner. Si ils ont de nouveaux pétés c'est à cause du faite que le cache de distri en aluminium a appuyé fortement contre les poulies réglable. Le peu à suffit à décalé l'arbre à cames axialement. La charge étant trop importante sur la rondelle (qui est en fonte!), ça à donc lâché. C'est comme si tu démontes un roulement de moyeu de roue à la presse sans enlever le circlips de retenu, à un moment donné le circlips explose!! Citation :
Pour ta gouverne Elf ^^ mon idée de réparer mes arbres à cames est bonne, 3 usineurs et un préparateur m'ont dis que ma méthode était bonne, je mettrai une goupille en plus mais c'est inutile car je ferais un ajustement serré type H7 P6, ça correspond à un emmanchement de - 0.02 environ suivant les tolérances d'usinage. La dilatation et la différence de matière sont prises en compte.
Contribution le : 09/05/2011 20:41
Post(s): 954
SALUT LA COMPAGNIE,
Bon j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, la mauvaise, je suis bien bien fauché, la bonne je vais pouvoir réparer mes arbres à cames moi même, car ce qui devait arriver un jour est arrivé plutôt que prévus!!!! J'ai acheté un tour pour faire tout et n'importe quoi en tournage, fabrication de pièce, modification de pièce, moletage, filetage, alésage, gorge pour joint torique etc.... Matières, alu, fonte, acier, inox, bronze, cuivre, laiton, plastique.... BREF tout ça pour dire que je vais enfin pouvoir en faire du volants moteur, vilebrequins etc..... L'usinage se fera avec des plaquettes carbure. Caractéristique du tour et équipement : Dimension : 1920x760x760 mm Pièce maximum usinable : diamètre 476mm longueur 1000mm Tour professionnel, lourd et rigide avec banc en fonte. Équipé, d’une contre pointe ajustable avec vernier, chariot porte outils (4 positions) inclinable de +/- 45°, verniers de précision, glissières trempées par induction et rectifiées (glissières principales 2 prismes), boîte de vitesse permettant 70 à 2000 tr/min lubrifiée par un bain d’huile. Livré avec : - 1 mandrin 3 mors, diamètre 160 mm. - 1 mandrin 4 mors, diamètre 200 mm. - Faux plateau. - Lunette à suivre. - Lunette fixe. - Frein à pied. - Lampe de travail. - Système d'arrosage. - Contre-pointe tournante. - Boîte à outils avec clés de service et pignons. - Protection vis mère. - Appareil à retomber dans le pas. - Avance automatique. - Tourelle 4 positions. - Carter de protection arrière. - Socle - Traînard. - Inclinaison du chariot. - Contre-pointe réglable. - Mandrin de précision : diam. 160 mm. - Frein à pied ![]()
Contribution le : 13/05/2011 16:00
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation F7R [TOUR d'usinage acheté] |
Post(s): 954
Lundi 16 Mai chez mes parents. MDR y'en a un qui va gueuler c'est le père!!!! En plus ils vont s'amuser à le transporter dans le garage, chez moi c'est des cailloux et le tour fait 600 kilos
Contribution le : 13/05/2011 16:05
Post(s): 954
T'inquiète pas, pour ce qui est de l'usinage je connais ce milieu, quand j'étais en école de préparation moteur j'avais 16 heures d'usinage par semaine sur fraiseuse et tour conventionnel. Mais si j'ai besoin d'un truc, je ne manquerai pas^^
Contribution le : 13/05/2011 20:06
Post(s): 954
un peu comme une bagnole quoi, lol^^
Contribution le : 13/05/2011 20:19
Post(s): 954
Moi ça me va, pour amortir l'engin j'ai du taff à faire c'est sur. Citation :
C'est ce que pas mal de monde me dit, met toi à ton compte, met toi auto entrepreneur etc... J'y pense, j'y pense, on verra ça en temps et en saison. En tout cas c'est sur, vu tout l'outillage que j'ai j'aurai pas de soucis pour le faire. Citation :
C'est en autre pour ça aussi que j'ai acheté un tour car j'ai pas confiance si je le fait pas moi même. Et puis ça commençait à me souler sévère de courrir à droite à gauche sans arrêt pour usiner des trucs. Le tour, c'était le truc indispensable, j'en avais besoin tous les 15 jours voir toute les semaines pour bricoler des trucs. Pour ce qui est de "à dans quelques jours..." oui j'espère aussi (enfin j'y serait dans tous les cas, reste à savoir si j'y serait en Mégane ou en 106)
Contribution le : 14/05/2011 11:55
Post(s): 954
En général, quand j'investis, je le fais bien!! De façon à ne pas être embêté et de façon à ce que ça dure dans le temps.
C'est dans les plus gros tour mais déjà là ya de quoi faire, avant que je sois dépassé niveau taille de pièces à usiner.... Un truc que je voulais déjà de base c'était les avances auto. A partir de là généralement on rigole plus, il faut taper dans les tours professionnel.
Contribution le : 14/05/2011 15:45
Post(s): 954
Ah bah ya pas de soucis, je vais pas refuser du boulot. Comme proposition, ça sera des trucs en tout genre pouvant se faire sur un tour. Pour ma voiture oui c'est sur elle sera menée à bien mais pour la rencontre de Mai c'est chaud. Citation :
En effet, je commence à bien le connaitre ce moteur, ce qui me facilite la tache pour les préparer.
Contribution le : 14/05/2011 20:32
Post(s): 954
Ah bah nan, je rigole pas moi^^ quand j'ai quelque chose dans le derrière, je l'ai pas ailleur lol^^ oui, c'était vraiment devenu indispensable, tout les 10 jours en gros, j'en avais besoin. Et à chaque fois c'était la #censuré# pour trouver quelqu'un qui puisse usiner mes trucs gratos ou à pas cher. La encore tu vois j'avais les tambours AR de la 106 à rectifier, j'ai pas pu le faire faute de tour, maintenant je pourrais. L'autre fois c'était un volant moteur. La fois d'avant une cale pour une pompe à huile. Bref voilà quoi....
Contribution le : 15/05/2011 08:59
Post(s): 954
Bon j'ai rangé, enfin fait de la place, ou devrais je dire, j'ai déplacé le bordel ailleurs pour laisser place au tour d'usinage qui arrive demain logiquement.
Contribution le : 15/05/2011 18:03
C'est du beau matos ce tour, on avait pas ça au lycée MDR
