Qui est en ligne |
123 Personne(s) en ligne ( 106 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 123
Re: [coupé 1.6e] Evin-megane. demande d'avis coloris de siège... |
Inscrit: 01/07/2010 18:06
De Antibes
Post(s): 1350
bin sur leboncoin tu as pleins d'intérieur de mégane coupé à vendre , tu achete un siege , récupere la housse (ou change le siege complet) et tu revends ou balance le reste en général les intérieur en tissus se vendent pas cher, l'interieur complet se vends en général entre 50 et 150€
Contribution le : 30/05/2011 11:08
Inscrit: 16/04/2011 19:29
De Saône et Loire (71)
Post(s): 1005
merci Lekness je vais regarder ça de plus prés mais je vais quand même me laisser tenter par des housses bancarel pour les proteger un minimum (surtout quand je monte avec la combinaison bleue dedans  )
Contribution le : 30/05/2011 11:34
Post(s): 1005
je pensais changer la gaine d'origine qui va de la calandre, a la boite a air, par une comme celle-ci: http://www.gt2i-competition.com/Gaine ... 1m-p-16217-c-400_401.htmlet en fixant en bout une ecope (maison) et en la fixant a la grille du parechoc avant.. gain réel?? , bruit?? , qu'en pensez vous?? merci :-)
Contribution le : 30/05/2011 19:19
Inscrit: 28/04/2010 11:31
De Bourges (18)
Post(s): 562
Use le ton intérieur ,quand ta voiture seras foutu (malheuresement sa va toute leur arrivé un jour  )tu vas te retrouvé avec tes siege neuf ,donc tu n'aura jamais profité de tes siege ;) et puis si tu veu quand tes siege seron mort je te vendrais les mien ^^ j'ai les meme et dans le même etat ;)
Contribution le : 30/05/2011 19:30
Nos coupé Phase 1 sont les plus belle  Ma Meggy -->ici<--
De Antibes
Post(s): 1350
+1 SebrF1 sinon pour la gaine , j'ai ça sur mon 1.6 16v (la gaine d'origine pète tout le temps sur ce modèle) et ça change strictement rien ni sur le son , ni sur les perfs il est interessant de mettre une telle gaine dans le cas ou tu as une admission direct perso la mienne je l'ai recuperé à la poubelle à coté d'un chantier
Contribution le : 30/05/2011 19:56
Post(s): 1005
Citation : SebRF1 a écrit: Use le ton intérieur ,quand ta voiture seras foutu (malheuresement sa va toute leur arrivé un jour )tu vas te retrouvé avec tes siege neuf ,donc tu n'aura jamais profité de tes siege ;) et puis si tu veu quand tes siege seron mort je te vendrais les mien ^^ j'ai les meme et dans le même etat ;)
c'est tout a fait exact, aprés tout autant les laisser comme ça mais le siège conducteur commence a dechirer
Contribution le : 30/05/2011 20:40
Post(s): 1005
ok, bon aucun interet alors. j'aurais pensé que ça fasse un peu 'air forcé' mais bon
Contribution le : 30/05/2011 20:41
De Antibes
Post(s): 1350
ué nan ça change rien puisque tu remplace une gaine par une autre , par contre si tu met une admission direct ou dynamique , là il t'en faut une
Contribution le : 30/05/2011 21:14
Post(s): 1005
ok, mais en fait je l'aurais deplacé pour que l'air soit quand même un peu forcé, parce que vu ou se trouve la prise d'air d'origine, c'est limite archi congestionné (a coté du radiateur a droite)
Contribution le : 30/05/2011 21:35
De Antibes
Post(s): 1350
bin tu peux toujours essayer mais à 25€ la gaine .... autant trouver une admission d'occase !
Contribution le : 30/05/2011 23:11
Inscrit: 14/02/2005 14:03
moi je l'avais fait sur ma 1.6e. Sa sera que mieux, car tu raccourcies la longueur de la gaine, plus de coude a 360°, tu iras chercher de l'air frais et forcé.
Contribution le : 31/05/2011 07:44
De Bourges (18)
Post(s): 562
Citation : Evin-megane a écrit: Citation : SebRF1 a écrit: Use le ton intérieur ,quand ta voiture seras foutu (malheuresement sa va toute leur arrivé un jour )tu vas te retrouvé avec tes siege neuf ,donc tu n'aura jamais profité de tes siege ;) et puis si tu veu quand tes siege seron mort je te vendrais les mien ^^ j'ai les meme et dans le même etat ;)
si t'as besoin j'ai ce qui te faut
Contribution le : 31/05/2011 08:48
Post(s): 1005
Citation : stef5457 a écrit: moi je l'avais fait sur ma 1.6e. Sa sera que mieux, car tu raccourcies la longueur de la gaine, plus de coude a 360°, tu iras chercher de l'air frais et forcé.
voila exactement ce que je recherche a faire c'est pour augmenter un poil le debit de l'air ,et surtout le tiré un peu plus frais.. tu as une photo de ton montage stef?? merci :-)
Contribution le : 31/05/2011 10:23
non, j'ai pas de photo et j'ai plus ce système, elle est revenu toute d'origine.
Mais disons que j'avais mis un tube du dessous de la boite jusqu'a le coté du radiateur pour aller chercher l'air frais devant la voiture comme dans les tuto de montage des BMC qu'il y a sur le site.
Contribution le : 31/05/2011 11:31
Post(s): 1005
ok pas grave, mais tu es revenu a l'origine car c'etait pas terrible ou autre chose??
Contribution le : 31/05/2011 11:35
non simplement parce que la gaine avait une déchirure avec le temps, et que j'ai eu besoin d'argent donc j'ai tout remis d'origine pour revendre les pièces "sport" puis elle a 300000km maintenant ma 1.6e donc elle me sert juste a aller au boulot, faire les courses et j'ai la 2L16 pour les perf et m'amuser.
Contribution le : 31/05/2011 13:29
Post(s): 1005
Citation : stef5457 a écrit: non simplement parce que la gaine avait une déchirure avec le temps, et que j'ai eu besoin d'argent donc j'ai tout remis d'origine pour revendre les pièces "sport" puis elle a 300000km maintenant ma 1.6e donc elle me sert juste a aller au boulot, faire les courses et j'ai la 2L16 pour les perf et m'amuser.
merci Stef, n'empeche 300000 c'est un beau kilometrage, ça prouve quand même la fiabilité du petit moteur K en tout cas merci pour l'info, si la gaine est benefique, j'adopte de suite
Contribution le : 31/05/2011 16:42
pour 15€, pas grand chose a perdre de toute facon...
Contribution le : 31/05/2011 16:46
De Bourges (18)
Post(s): 562
C'est clair pour 15€ sa vau vraiment pas le cou de se privée
Contribution le : 31/05/2011 17:38
Post(s): 1005
merci!! il faut une gaine speciale? ou une simple? j'ai vu les gaines en fibre de ventilation de chez gt2i... mais bon
Contribution le : 31/05/2011 18:40
Inscrit: 28/01/2010 19:04
Quand veux tu qu'on se rencontre?
Contribution le : 31/05/2011 19:36
ben faut un truc qui résiste a la chaleur dans le moteur. Va faire un tour chez rototo, il y a souvent au rayon tuning des gaine "green" pour pas cher, mesure juste ton diamètre pour prendre le bon.
Contribution le : 01/06/2011 07:35
Post(s): 1005
il faut que je trouve de la gaine special et non de l'alu ou autre qui va craqué aux moindres vibrations. chez rototo, ou feu rouge les dimensions ne sont pas bonnes donc commande gt2i sinon voila un peu de boulot    prevu pour la semaine prochaine mais uniquement la boite car le moulin marche trés bien
Contribution le : 03/06/2011 20:07
Post(s): 1005
au pire est ce que remplacer la gaine d'arrivée d'air frais par un montage de tube + coude + raccord pvc pourrait faire l'affaire?? je veux dire encore plus optimiser l'entrée d'air?? vous l'avez deja fait?
Contribution le : 03/06/2011 21:19
De Bourges (18)
Post(s): 562
Citation : Evin-megane a écrit: au pire est ce que remplacer la gaine d'arrivée d'air frais par un montage de tube + coude + raccord pvc pourrait faire l'affaire?? je veux dire encore plus optimiser l'entrée d'air??
Euh non pour ma part c'est et restera d'origine ^^ Mais dit moi tu ne voulait pas la laissé d'origine au début ta meggy ?? mdr
Contribution le : 04/06/2011 09:33
Post(s): 1005
Citation : SebRF1 a écrit: Citation : Evin-megane a écrit: au pire est ce que remplacer la gaine d'arrivée d'air frais par un montage de tube + coude + raccord pvc pourrait faire l'affaire?? je veux dire encore plus optimiser l'entrée d'air??
non disons que je laisse tout d'origine niveau interieur (sieges, banquette, etc..) et moulin aussi, mais si possibilité d'optimiser tranquillement pourquoi pas mais attention une fois le silencieux, au pire le tube, et une legere modif de l'admission, c'est fini hein
Contribution le : 04/06/2011 17:18
De Bourges (18)
Post(s): 562
Lol je disais juste ça comme ça ^^ mais c'est clair si ya moyen doptimisé un peu "la bete" pourquoi pas ... pour ma part je vais attendre de voir ton resultat sur l'admission d'air et peu etre alors je verrais pour faire pareil ^^
Contribution le : 04/06/2011 21:39
Post(s): 1005
Citation : SebRF1 a écrit: Lol je disais juste ça comme ça ^^ mais c'est clair si ya moyen doptimisé un peu "la bete" pourquoi pas ... pour ma part je vais attendre de voir ton resultat sur l'admission d'air et peu etre alors je verrais pour faire pareil ^^
optimiser et non booster sinon je vais recevoir mon filtre KN, je fais le montage si tout se passe bien et je donne mon avis
Contribution le : 05/06/2011 21:47
De Antibes
Post(s): 1350
le filtre reste la meilleure solution pour rester d'origine mais au mieux des perfs
Contribution le : 06/06/2011 01:39
De Bourges (18)
Post(s): 562
Ok j'attend alors tes sensation ;)
Contribution le : 06/06/2011 09:37
