167 Personne(s) en ligne (134 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 167
« 1 2 (3) 4 5 6 ... 25 »
Re: [coupé 1.6e] Evin-megane. demande d'avis coloris de siège...
De Antibes
Post(s): 1350
bin sur leboncoin tu as pleins d'intérieur de mégane coupé à vendre , tu achete un siege , récupere la housse (ou change le siege complet) et tu revends ou balance le reste
en général les intérieur en tissus se vendent pas cher, l'interieur complet se vends en général entre 50 et 150€
Contribution le : 30/05/2011 11:08
De Saône et Loire (71)
Post(s): 1005
merci Lekness
je vais regarder ça de plus prés mais je vais quand même me laisser tenter par des housses bancarel pour les proteger un minimum (surtout quand je monte avec la combinaison bleue dedans )
Contribution le : 30/05/2011 11:34
Post(s): 1005
je pensais changer la gaine d'origine qui va de la calandre, a la boite a air, par une comme celle-ci:
http://www.gt2i-competition.com/Gaine ... 1m-p-16217-c-400_401.html
et en fixant en bout une ecope (maison) et en la fixant a la grille du parechoc avant..
gain réel?? , bruit?? , qu'en pensez vous??
merci :-)
Contribution le : 30/05/2011 19:19
De Bourges (18)
Post(s): 562
Use le ton intérieur ,quand ta voiture seras foutu (malheuresement sa va toute leur arrivé un jour )tu vas te retrouvé avec tes siege neuf ,donc tu n'aura jamais profité de tes siege ;) et puis si tu veu quand tes siege seron mort je te vendrais les mien ^^ j'ai les meme et dans le même etat ;)
Contribution le : 30/05/2011 19:30
Nos coupé Phase 1 sont les plus belle
Ma Meggy -->ici<--
De Antibes
Post(s): 1350
+1 SebrF1
sinon pour la gaine , j'ai ça sur mon 1.6 16v (la gaine d'origine pète tout le temps sur ce modèle) et ça change strictement rien ni sur le son , ni sur les perfs
il est interessant de mettre une telle gaine dans le cas ou tu as une admission direct
perso la mienne je l'ai recuperé à la poubelle à coté d'un chantier
Contribution le : 30/05/2011 19:56
Post(s): 1005
c'est tout a fait exact, aprés tout autant les laisser comme ça mais le siège conducteur commence a dechirer
Contribution le : 30/05/2011 20:40
Post(s): 1005
ok, bon aucun interet alors.
j'aurais pensé que ça fasse un peu 'air forcé' mais bon
Contribution le : 30/05/2011 20:41
De Antibes
Post(s): 1350
ué nan ça change rien puisque tu remplace une gaine par une autre , par contre si tu met une admission direct ou dynamique , là il t'en faut une
Contribution le : 30/05/2011 21:14
Post(s): 1005
ok, mais en fait je l'aurais deplacé pour que l'air soit quand même un peu forcé, parce que vu ou se trouve la prise d'air d'origine, c'est limite archi congestionné (a coté du radiateur a droite)
Contribution le : 30/05/2011 21:35
De Antibes
Post(s): 1350
bin tu peux toujours essayer mais à 25€ la gaine .... autant trouver une admission d'occase !
Contribution le : 30/05/2011 23:11
moi je l'avais fait sur ma 1.6e.
Sa sera que mieux, car tu raccourcies la longueur de la gaine, plus de coude a 360°, tu iras chercher de l'air frais et forcé.
Contribution le : 31/05/2011 07:44
De Bourges (18)
Post(s): 562
si t'as besoin j'ai ce qui te faut
Contribution le : 31/05/2011 08:48
Ma Meggy -->ici<--
Post(s): 1005
voila exactement ce que je recherche a faire
c'est pour augmenter un poil le debit de l'air ,et surtout le tiré un peu plus frais..
tu as une photo de ton montage stef??
merci :-)
Contribution le : 31/05/2011 10:23
non, j'ai pas de photo et j'ai plus ce système, elle est revenu toute d'origine.
Mais disons que j'avais mis un tube du dessous de la boite jusqu'a le coté du radiateur pour aller chercher l'air frais devant la voiture comme dans les tuto de montage des BMC qu'il y a sur le site.
Contribution le : 31/05/2011 11:31
Post(s): 1005
ok pas grave, mais tu es revenu a l'origine car c'etait pas terrible ou autre chose??
Contribution le : 31/05/2011 11:35
non simplement parce que la gaine avait une déchirure avec le temps, et que j'ai eu besoin d'argent donc j'ai tout remis d'origine pour revendre les pièces "sport" puis elle a 300000km maintenant ma 1.6e donc elle me sert juste a aller au boulot, faire les courses et j'ai la 2L16 pour les perf et m'amuser.
Contribution le : 31/05/2011 13:29
Post(s): 1005
merci Stef, n'empeche 300000 c'est un beau kilometrage, ça prouve quand même la fiabilité du petit moteur K
en tout cas merci pour l'info, si la gaine est benefique, j'adopte de suite
Contribution le : 31/05/2011 16:42
pour 15€, pas grand chose a perdre de toute facon...
Contribution le : 31/05/2011 16:46
De Bourges (18)
Post(s): 562
C'est clair pour 15€ sa vau vraiment pas le cou de se privée
Contribution le : 31/05/2011 17:38
Ma Meggy -->ici<--
Post(s): 1005
merci!!
il faut une gaine speciale? ou une simple?
j'ai vu les gaines en fibre de ventilation de chez gt2i...
mais bon
Contribution le : 31/05/2011 18:40
Quand veux tu qu'on se rencontre?
Contribution le : 31/05/2011 19:36
ben faut un truc qui résiste a la chaleur dans le moteur.
Va faire un tour chez rototo, il y a souvent au rayon tuning des gaine "green" pour pas cher, mesure juste ton diamètre pour prendre le bon.
Contribution le : 01/06/2011 07:35
Post(s): 1005
il faut que je trouve de la gaine special et non de l'alu ou autre qui va craqué aux moindres vibrations.
chez rototo, ou feu rouge les dimensions ne sont pas bonnes donc commande gt2i
sinon voila un peu de boulot
prevu pour la semaine prochaine mais uniquement la boite car le moulin marche trés bien
Contribution le : 03/06/2011 20:07
Post(s): 1005
au pire est ce que remplacer la gaine d'arrivée d'air frais par un montage de tube + coude + raccord pvc pourrait faire l'affaire?? je veux dire encore plus optimiser l'entrée d'air??
vous l'avez deja fait?
Contribution le : 03/06/2011 21:19
De Bourges (18)
Post(s): 562
Euh non pour ma part c'est et restera d'origine ^^
Mais dit moi tu ne voulait pas la laissé d'origine au début ta meggy ?? mdr
Contribution le : 04/06/2011 09:33
Ma Meggy -->ici<--
Post(s): 1005
non disons que je laisse tout d'origine niveau interieur (sieges, banquette, etc..) et moulin aussi, mais si possibilité d'optimiser tranquillement pourquoi pas
mais attention une fois le silencieux, au pire le tube, et une legere modif de l'admission, c'est fini hein
Contribution le : 04/06/2011 17:18
De Bourges (18)
Post(s): 562
Lol je disais juste ça comme ça ^^ mais c'est clair si ya moyen doptimisé un peu "la bete" pourquoi pas ... pour ma part je vais attendre de voir ton resultat sur l'admission d'air et peu etre alors je verrais pour faire pareil ^^
Contribution le : 04/06/2011 21:39
Ma Meggy -->ici<--
Post(s): 1005
optimiser et non booster
sinon je vais recevoir mon filtre KN, je fais le montage si tout se passe bien et je donne mon avis
Contribution le : 05/06/2011 21:47
De Antibes
Post(s): 1350
le filtre reste la meilleure solution pour rester d'origine mais au mieux des perfs
Contribution le : 06/06/2011 01:39
De Bourges (18)
Post(s): 562
Ok j'attend alors tes sensation ;)
Contribution le : 06/06/2011 09:37
Ma Meggy -->ici<--
0.000186 - SET NAMES 'utf8'
0.001060 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '5160b069ac0f6a66ab560d722fe9944f'
0.000126 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000314 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 287999
0.000097 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000228 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 14434
0.000103 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=14434
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14434 AND approved = 1
0.000463 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14434 AND approved = 1 AND post_id < 287999
0.000062 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=14434 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 60, 30
0.000442 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000208 - UPDATE online SET online_updated=1789931422, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000407 - SELECT * FROM online
0.000269 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000140 - UPDATE online SET online_updated=1789931422, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000231 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000139 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789931422', online_forum = '23', online_topic = '14434' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000231 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001145 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('37.155.57.184','66.249.79.3','34.61.148.235','136.116.59.242','34.28.137.40','151.31.222.68','35.254.231.19','34.132.249.233','35.202.107.105','92.208.255.89','93.41.35.26','35.192.48.46','104.198.47.65','66.80.38.1','40.77.167.59','34.135.220.83','85.208.96.196','40.77.167.158','34.173.64.78','104.198.16.217','45.65.79.117','89.109.51.250','45.161.238.71','34.67.161.204','136.65.150.131','34.56.106.168','34.59.220.183','83.168.77.142','34.55.37.33','35.255.247.90','35.255.64.216','34.9.180.63','34.171.232.236','88.229.71.83','187.234.75.153','35.255.220.188','34.29.77.190','104.155.129.90','35.224.103.75','136.111.73.51','96.23.218.6','34.55.56.100','34.60.121.79','34.122.252.130','185.191.171.17','34.135.218.57','34.66.127.248','136.114.7.39','35.226.83.174','213.110.66.117','94.254.128.12','34.31.187.131','34.16.86.184','35.254.235.190','136.115.0.150','35.253.61.23','35.239.248.73','35.223.180.90','35.193.156.72','34.30.52.134','35.254.195.237','85.208.96.195','136.115.172.248','52.167.144.160','34.68.177.213','34.27.43.36','136.119.87.190','185.106.31.252','35.255.232.183','34.59.68.27','35.192.131.166','40.77.167.48','35.239.226.56','35.202.95.134','136.114.178.72','35.226.113.131','35.226.94.124','74.7.228.251','35.222.231.60','136.119.214.88','35.255.139.26','177.223.245.72','131.221.194.101','34.133.237.161','136.113.248.41','34.60.251.45','34.29.186.28','111.225.214.182','136.65.206.196','34.172.78.224','34.44.37.232','152.163.139.173','35.188.85.51','34.42.103.145','34.44.114.244','34.27.24.113','213.186.155.35','34.123.129.208','34.42.190.171','34.44.229.100','34.63.146.186','136.115.16.60','34.134.224.139','34.31.108.231','35.254.55.111','34.31.207.226','34.58.33.98','136.111.70.61','85.208.96.201','34.134.213.208','34.135.47.220','34.133.64.91','216.73.217.83','34.30.230.50','66.249.68.193','34.67.235.108','34.27.103.20','66.249.68.192','205.188.126.9','34.59.183.133','34.41.65.37','104.154.189.181','136.65.65.243','35.226.87.141','34.132.16.45','34.173.138.43','136.112.177.219','34.27.5.65','185.191.171.7','34.136.104.39','104.165.93.26','35.193.15.59','35.225.182.77','136.65.57.107') )
0.000168 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '14434'
0.000113 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '14434' AND online_uid <> '0')
0.000056 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4834,5969,4600,21,4282)
0.000316 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4834,5969,4600,21,4282)
0.001008 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4834
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1350 AND rank_max >= 1350 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5969
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1005 AND rank_max >= 1005 AND rank_special = 0
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4600
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 562 AND rank_max >= 562 AND rank_special = 0
0.000163 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000032 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 14434 AND pid = 0
Total: 54
Usage de la mémoire: 9838384 bytes
XOOPS a mis 0.192 seconde(s) pour charger
