182 Personne(s) en ligne (142 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 182
(1) 2 »
[ 2L16s F7R ] sonde température LDR
J'ai un souci depuis mon départ de la rencontre en bretagne.
Mon aiguille de température a commencé a monté plus haut que d'habitude pour finir tout en haut.
Mais pas de voyant qui s'allume ni autre problème pendant les 900km.
Le ventillo se met bien en route après 5min en la laissant au ralenti après que le moteur est bien roulé.
je pense donc que c'est la sonde.
Or on a 2 sondes sur le boitier thermostatique sur F7R.
La verte et la blanche.
Mais quel est la fonction de chaque sonde et la réf avec les prix actuel chez renault ?
A mon avis :
- la verte 7700829427 sert de température pour le compteur et le calculo et aussi pour l'allumage du voyant rouge (120°).
- la blanche 7700865290 sert a l'allumage du ventillo, je vois que ca.
Si vous pouvez me confirmer ca, ca serait très sympa.
Je pense que c'est la verte qui est hs sur ma meg mais je pense changer les 2 comme ca, plus de souci.
Contribution le : 30/05/2011 13:34
Re: [ 2L16s F7R ] sonde température LDR
C'est la verte.
J'ai eu exactement le meme soucis avec en plus le voyant rouge. Mais c'est la meme sonde qui gère.
La blanche si je dis pas de bêtise c'est info calculo.
Contribution le : 30/05/2011 13:44
ok merci, bon personne d'autres n'a d'infos ?
De toute facon je vais changer les 2, je vais les commander sur oscaro je pense, ca sera bien moins cher que chez renault.
Contribution le : 31/05/2011 07:27
Voila, je viens de commander les 2 chez oscaro pour 30€ port compris.
J'attends de recevoir pour voir si les 2 joints sont fournis sinon j'irai les prendre chez renault, ca doit être 1€ l'unité réf 7700867792
Contribution le : 31/05/2011 15:26
je vais faire la même chose que toi ce week end :-) rien de tel qu'une bonne purge avant l'été.
référence du joint 7700 867 792 pour 4.08 HT les deux
Contribution le : 01/06/2011 15:17
En plus, on a le meme nombre de km a peu près tous les 2.
La vache ca a bien augmenter le joint par rapport au 0.56€ ht en 2006...
Contribution le : 02/06/2011 08:25
combien de km Stef la tienne parceque moi il serait temps que je refasse un changement de ldr aussi (deja 2 ans) donc tant qu'a faire autant eviter de reouvrir le circuit peu de temps apres pour une sonde ...
Contribution le : 02/06/2011 10:03
je vais attaquer ca demain avec cette sonde de pression d'huile.
aujourd'hui c'était révision de la moto (LDR, huile, les filtres et les bougies)
Contribution le : 02/06/2011 19:32
128000km pour moi.
Moi demain ca sera vidange et bougies, pas encore recu ma commande de oscaro.
Donc ca sera pour le week end prochain, moi mon ldr n'a que 1ans et 8000km, mais je vais surement le changer complètement, pas faire juste l'appoint et ca m'évitera de foutre du ldr partout en sortant les sondes.
Contribution le : 02/06/2011 22:31
méfie toi l'embrayage juste en dessous aime pas trop sa je me suis fait avoir il avait collé
Contribution le : 03/06/2011 08:32
ok, merci de l'info donc je vais vraiment le remplacer complètement en débranchant la durite du bas du radiateur.
Contribution le : 03/06/2011 09:26
Alors grosse déception, c'est 4,08 HT l'unité.
Soit 9.80€ les 2 joints.
ABUS TOTAL...soit le prix multiplié par 8 en 5ans pour 2 petits joints tout simple, c'est de l'arnaque pur et simple.
Surtout quand arrivant à la maison, j'avais le colis oscaro et les joint sont fourni avec les sondes...
10€ dans le cucu...
Je pense pas qu'il voudront me les reprendre, je les avais commandé dans le petit garage renault du coin...
J'irai demandé quand meme...
Achat aussi du ldr elf (9€ les 4L), y a plus qu'a...surement samedi.
Contribution le : 07/06/2011 18:22
Sonde changée mais pas satisfait,
Sa monte plus aussi haut mais ca monte toujours de trop...
Je sais plus trop quoi penser...
Sonde oscaro pas top, ou autre problème ?
Compteur ou moteur qui chauffe vraiment...
Contribution le : 13/06/2011 10:04
C'est possible que les sondes neuves soient défaillantes déjà eu le cas sur williams et elles foutaient la #censuré# pour le ralenti pourtant neuves.
Maintenant rien n'empêche de contrôler que ton circuit d'eau ne soit pas obstrué.
Dans quel état était tes sondes? matières collées dessus....
Contribution le : 13/06/2011 10:49
j'ai changer 2 fois de sonde aussi la première était pas bonne non plus la seconde (febi) était ok
Contribution le : 13/06/2011 14:37
J'ai pris du FAE sur oscaro (moins cher que la febi).
Non mes sondes étaient ok niveau visuelle.
Le circuit se fait bien, je sens le calorstat s'ouvrir, toute les durite chaudes..., le ventillo met 5 a 10min pour s'enclencher au ralenti quand je m'arrête après avoir bien rouler. Donc tout semble normal sauf l'indication au compteur.
Ce qui me fait penser a la sonde, c'est que quand je démarre le matin, l'aiguille est déjà pas sur zéro. Elle est entre les 2 premiers traits. Donc déjà il y a un souci.
Ce soir je teste avec mon compteur de ma 1.6e pour voir ce que ca donne.
Sinon je vais tester le service après vente de chez oscaro...
Contribution le : 14/06/2011 07:19
Oki donc de forte chance que ta sonde y soit pour quelque chose.
Sav oscaro bon courage
Contribution le : 14/06/2011 08:58
Voici une photo du compteur et de la température en roulant avec la nouvelle sonde :
Avant mes problèmes donc avec l'autre sonde, l'aiguille oscillait juste autour du trait en dessous (trait du milieu).
Contribution le : 14/06/2011 11:08
oui pareil pour moi elle était sur le trai du milieu , c'est pas normal ce que tu as la
Contribution le : 14/06/2011 11:44
Moi sur l'IDE j'ai toujours était un peu en dessous du trait du milieu en roulage mixte et un peu au dessus en ville/feux/bouchons
Contribution le : 14/06/2011 11:52
perso j'ai jamais vu mon aiguille aussi haut même en arsouillant elle reste vraiment proche du trait du milieu
si tout le reste est ok reste plus que le compteur ou la sonde ...
Contribution le : 14/06/2011 16:08
oui moi c'était la sonde fae qui déconnait aussi avec la febi plus de souci
Contribution le : 14/06/2011 19:22
bon test avec le compteur de la 1.6e, il indique pareil.
Donc mail a oscaro ce matin...
Contribution le : 15/06/2011 07:04
Bon message de oscaro : ok pour remboursement.
Je perds juste les frais de port d'envoi et de retour soit 10€ environ...
Je vais commander les 2 sondes chez renault, je serai tranquille, plus cher mais bon, au moins je serais si j'ai un souci réel ou juste les sondes.
C'est ce que j'aurai du faire dès le début...
Contribution le : 16/06/2011 06:46
voila sondes commandées, je les aurais demain, montage samedi surement. Je croise les doigts pour que ce soit bien ca.
Contribution le : 16/06/2011 13:44
surtout que nous avons eu cette discussion sur l'aire d'autoroute lors de notre retour de Bretagne lol
Qui mieux que Renault peut réparer votre Renault !
en espérant que cela s'arrange pour toi ou plutôt pour ta megane
Contribution le : 16/06/2011 19:51
Ouais, on a discuté de cà...
Je pensais faire un peu d'économie mais bon voila, ca m'en a fait perdre...
Contribution le : 17/06/2011 06:08
Bon, j'ai pas pu atteindre, j'ai monté les 2 sondes renault, et résultat, tout va bien, plus de souci.
Bon j'ai fait que 2km, mais je vais faire 200km ce soir, on verra bien mais ca devrait être ok.
Je suis très content, meme si ca m'a couté un bras (76€ les 2 sondes + les 2 joints, je compte pas le ldr).
Dommage que c'est cher...
Contribution le : 17/06/2011 16:27
bizard quand même !
si c'est les méme sondes !
c'est des valeo ?
Contribution le : 17/06/2011 16:31
Sur oscaro, c'est des FAE que j'avais prise.
Les renault (celle d'origine et les neuves), c'est des "helf", un truc du genre, faudrait que j'aille voir et c'est fabriqué au Luxembourg (ce qui explique le prix).
Les thermo résistance dedans doivent pas être les meme ni de la meme qualité.
Contribution le : 17/06/2011 16:54
(1) 2 »
0.000106 - SET NAMES 'utf8'
0.001066 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'f1bf5fdb675c6b61872394fd081e8492'
0.000111 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000322 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 288991
0.000158 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000099 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000065 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000039 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 14688
0.000022 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=14688
0.000025 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14688 AND approved = 1
0.000282 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14688 AND approved = 1 AND post_id < 288991
0.000093 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=14688 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000115 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000105 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000399 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000173 - UPDATE online SET online_updated=1789924832, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000202 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000312 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000270 - UPDATE online SET online_updated=1789924832, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000141 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000163 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789924832', online_forum = '9', online_topic = '14688' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001413 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('34.29.229.26','169.224.0.155','85.208.96.197','34.9.131.229','152.163.48.27','35.222.247.211','200.148.45.22','167.60.170.145','103.29.239.87','185.191.171.19','34.67.133.93','35.224.103.75','136.114.190.91','34.135.218.57','34.134.185.175','34.72.19.252','136.112.32.154','34.132.30.84','34.66.127.248','34.41.18.53','34.29.186.28','77.124.98.13','34.44.200.48','34.55.56.100','66.249.79.5','34.133.237.161','34.172.174.93','34.60.251.45','34.133.64.91','34.134.224.139','34.29.26.240','185.191.171.8','34.10.194.123','34.135.220.83','136.65.150.131','35.202.223.123','34.27.90.241','34.60.121.79','62.101.169.19','216.73.217.83','104.154.189.181','34.10.138.17','136.119.240.126','35.188.212.31','40.77.167.14','34.59.220.183','35.232.208.144','35.254.25.136','66.249.68.194','195.181.183.199','198.13.229.105','174.140.216.64','157.254.118.162','154.51.177.48','34.55.37.33','136.65.73.35','93.180.217.21','34.28.137.40','35.239.86.222','76.156.228.120','34.136.104.39','34.123.129.208','85.208.96.196','34.46.146.70','34.71.243.182','104.198.177.225','34.171.232.236','35.226.130.30','34.136.50.121','189.113.252.159','34.45.53.200','136.115.0.150','2.243.98.183','34.41.65.37','35.222.231.60','85.208.96.209','136.111.70.61','136.115.95.158','45.170.20.68','34.41.163.232','35.222.110.111','34.31.108.231','136.114.251.171','149.27.80.205','34.28.219.45','136.65.57.107','35.188.85.51','35.254.195.237','34.71.205.180','34.10.254.204','34.58.244.105','34.27.103.20','34.69.172.88','136.115.148.7','191.243.78.211','136.113.248.41','35.226.87.141','35.254.201.217','34.173.64.78','35.202.95.134','35.192.131.166','35.193.156.72','35.202.107.105','209.227.63.10','136.64.93.95','136.65.206.196','85.208.96.212','82.23.121.57','34.30.52.134','31.188.4.212','201.202.14.58','34.132.249.233','34.133.188.217','66.249.68.192','34.44.229.100','34.172.220.235','35.239.248.73','35.223.180.90','35.255.232.183','35.253.61.23','34.172.85.78','85.208.96.200','34.42.190.171','35.202.11.48','35.255.70.226','152.163.50.45','35.255.64.216','34.136.111.60','66.249.68.193','34.122.252.130','34.68.177.213','34.132.16.45','34.44.37.232','34.27.43.36','34.172.78.224','136.112.237.154','104.198.16.217','185.191.171.4','136.112.169.254','34.172.179.139','35.255.247.90','34.61.148.235') )
0.000260 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '14688'
0.001793 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '14688' AND online_uid <> '0')
0.000121 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (21,1310,1,841,1315,3740,3855)
0.000256 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (21,1310,1,841,1315,3740,3855)
0.000063 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000076 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000078 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000061 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3740
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1162 AND rank_max >= 1162 AND rank_special = 0
0.000029 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3855
0.000145 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000030 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 14688 AND pid = 0
0.000120 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 58
Usage de la mémoire: 9965640 bytes
XOOPS a mis 0.590 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.258 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.238 seconde(s) pour charger
