124 Personne(s) en ligne (100 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 124
(1) 2 3 4 »
[préparation] le topic du poids !! sortez la balance :-D
je vous propose de répertorier ici tous les poids de ce qui peut être monté d'origine ou non dans la mégane!
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR:
d'origine:
-siège passager 2l16s tissus sans glissières 12.6kg
-glissière siège passager 2l16s 5kg
-siège conducteur 2l16s tissus avec glissières 20.3kg
-Siège passager Lazuli (cuir/tissu) sans les plastiques latéraux : 20kg
non d'origine:
-Siège baquet carbone sparco conducteur ou passager sans glissières 4,5kg
-Harnais 4 points 3" sparco 1,5kg
CARROSSERIE:
d'origine:
-capot moteur nu 15,4 kg,
-capot moteur Ph1 complet 16,5 kg
-Ailes AV Ph1 origine avec répetiteur 3 kg
non d'origine:
-capot moteur ph1 MC racing 5,2 kg
-Ailes AV Ph1 MC racing 1,2 kg
ÉCHAPPEMENT:
d'origine:
non d'origine:
COMPARTIMENT MOTEUR:
d'origine:
- vilebrequin  f7r710  15.4kg
-arbre à cames f7r 710  1.855kg
-poulie aac d'origine f7r 710  0.675kg
-ensemble piston + bielle origine f7r 710  1.033kg
-Alternateur  5,2 kg
-Volant moteur 2l16s 5.3 Kg
-Bloc ABS 3,9 Kg
-Bloc radiateur clim et eau, + ventilo 10,2 kg
-Compresseur clim 6,1 Kg
-Durites de clim: 0,8 Kg
-Support compresseur: 2,4 Kg
-Radiateur Clim. 2,3 Kg
-Bouteille deshydrateur 0,5 Kg
-Bloc Moto-ventilateur 7 Kg
-Pompe DA avec durites: 5,6 Kg
-Carter distribution alu  F7R714 + plastique du milieu: 1,3kg
-vanne egr + tuyaux allant au collecteur : 0.562 kg
non d'origine:
-1 poulie réglable aac 2101 performance  0.520kg
-1 poulie réglable aac catcams 0.405kg
-collecteur orbisoud (type megane cup) 4.8kg
-vilebrequin r19 td 15.4kg
-vilebrequin f7r 700 ???
-Vilebrequin f7r Sodemo course Courte: 12.2 kg
-vilebrequin clio 1l9d  13.2kg
- 1 piston forgé wossner rv11.2 diam 83,5 avec axe, circlips et segments 0.4kg
- bielle forgée PEC sans visserie 0.53kg
- volant moteur 2l16s allégé 4.7 kg
-Carter distribution R19 16s 0,57kg
JANTES / PNEUS/ TRAIN ROULANTS:
14:
15:
-jante alu nue speedline vega sans caches écrou:
-cache ecrou alu pour speedline vega
-cache ecrou plastique pour speedline vega
-Jante speedline INTRA  pneu nankang unlra sport 2 195/50R15: 16,4kg
-Jante speedline INTRA  pneu dunlop sp sport 01 195/50R15:  14,7kg
-jante technomagnesium : 10kg
-Jante toora 15 (style venom)  8.3kg
-Jante clio cup 15 * 6.5 + pneu federal 595ss 195/45r15 78 v 20% usure  17,5 kg
-Jante Speedline de clio 16s 6.5X15  7.8kg
Jante Speedline de clio Williams 7X15  7kg200
-Jante "OZ F1" de clio RS1 7X15 7kg600
-Jante Speedline  "monte-carlo" de Renault 21 TXi 6.5X15 7kg400
-Jante Tôle de Renault 19 16s 6.5X15 (clio cup) 8kg800
-pneu slick michelin s7d 20-59-15     7.8kg
-pneu contipremium 2 195/50/15   5.6kg
-pneu Barum bravuris 195/50/15    7.8kg
-pneu semperit 195/50/15   5.9kg
-pneu michelin pe1 205/50/15    8kg
16:
-1 jante alu nue speedline chrono 6.5' (monté carlo)
-jante speedline chrono 6.5 x 16" (monte carlo) +pneu goodyear F1 au témoin  15.2 kg
-1 Jante speedline chrono 6,5x16 + goodyear eagle F1  195/45R16 16kg
- jante alu nue speedline chrono 7' (mégane cup)
-jante speedline chrono 7x16" (cup) +pneu michelin ps3 neuf : 16.7 kg
- jante alu nue speedline dinard (origine 2l16v)  8,7kg
-Jante "Alium" de clio RS2 7X16 9kg700
-Jante Speedline "Turini" de clio RS2 Jean Ragnotti 7X16 8kg200
-Jante "Synthése" de clio RS2 2004 7X16  9kg600
-Jante Speedline de clio Groupe A 7.25X16
8kg950
-jante alium clio rs2 7x16 9.7kg
17:
-jante twingo rs cup 7x17 ET 55 10.75kg
AUTRES PIÈCES:
d'origine:
-Train arrière 4 barre frein à tambours 56kg
- Crémaillère DA complete: 6,4 Kg
-disque arrière bendix 2l16s 4,36kg
-4 plaquettes arrière ATE 2l16s 0,8 kg
-répartiteur de frein arrière bendix 0,92 kg
non d'origine:
-Train arrière de scénic 4 barre frein à tambour 59kg
-Cremaillere Clio: 4 Kg
-Bilstein b6 sans ressort 3.2kg
-élargisseur bratex 16mm : 0.545 kg
-4 plaquettes ds 3000 pour étrier wilwood 1,15kg
Contribution le : 16/07/2011 19:39
Edité par jef44 sur 16/08/2013 18:58:08
Re: le topic du poids !! sortez la balance :-D
sortez les balances!!
Edité par jef44 sur 27/11/2011 20:14:17
-Siège baquet sparco carbone conducteur ou passager sans glissières 4,5kg
CARROSSERIE:
ÉCHAPPEMENT:
JANTES / ROUES/ TRAIN ROULANTS:
14:
15:
16:
17:
Contribution le : 16/07/2011 21:55
merci alex pour l'ajout tu as la marque de tes sièges et tes harnais?
Contribution le : 17/07/2011 09:51
Oui je viens de les ajouter :-)
Contribution le : 17/07/2011 09:55
nickel mise à jour du premier post!! ajout de:
1 poulie réglable aac 2101 performance avec visserie 0.52kg
je recherche quelques poids dans la partie "moteur" merci
Contribution le : 17/07/2011 10:00
Dommage pour le villo de clio 1,9l j'ai oubliais de le peser mais il fait 1,6kg de moins que celui de Williams.
Sinon voilà d'autres mesures:
- 1 piston forgé wossner rv11.2 diam 83,5 avec axe, circlips et segments 400grs
- 1 bielle forgée PEC sans visserie 530grs
- 1 poulie réglable catcam 405grs
Contribution le : 17/07/2011 11:27
merci c'est mis à jour!
et celui de williams il fait le même poids que celui du 710?
Contribution le : 17/07/2011 11:33
Une petite recherche donc le villo de diesel pèse 13,200kg.
Le Williams est plus lourd que le Megane ( fonte contre acier)
Contribution le : 17/07/2011 11:46
mon voisin vient de peser le sien de f7r 710 donc megane 15.4 kg, tu pense que c'est de la fonte?? parce que la déja sa fait 2.2kg d'écart lol
Contribution le : 17/07/2011 13:04
-Siège passager Lazuli (cuir/tissu) sans les plastiques latéraux : 20kg !
Contribution le : 17/07/2011 13:35
merci dany
Contribution le : 17/07/2011 13:37
si quelqu'un a le poids reel de la 16v tout pleins fait ca pourrait etre interessant car en cherchant je trouve des valeurs tres variables allant jusqu'a 1233 kg ...
Contribution le : 17/07/2011 13:41
c'est super variable en fonction des options!! clim cuir airbag autoradio avec chargeur cd ect
sur la carte grise moi c'est le G: 1275kg (un 16v :tissus, clim, sans sono d'origine)
Contribution le : 17/07/2011 13:47
Oui c'est sur le villo de Williams est en fonte celui de la Megane en acier.
Sur la cg j'ai 1095kg
Contribution le : 17/07/2011 13:54
moi aussi j'ai ce poids mais a savoir si ca comprend le plein complet de tout les fluides ?
Contribution le : 17/07/2011 14:10
le g c'est avec les plein et le g1 à vide perso j'ai G:1275 et G1:1200
Contribution le : 17/07/2011 14:29
De La Verrie (Vendée)
Post(s): 417
Je ne sais pas si le poids de la carte grise corresponds bien à la réalité car dessus j'ai 1095kg mais dernier controle technique j'ai un poids de 755kg sur le train avant et 445 sur le train arrière se qui fait 1200kg se pour moi correspond plus au poids que nos meggys font.
Contribution le : 17/07/2011 15:58
Parrainage toopneus c'est ici
1 pneu en 195/50/16 c est environ 6kg ..
Contribution le : 17/07/2011 16:48
je pense que c'est variable en fonction de la marque, le top est d'avoir des valeurs les plus précise
Contribution le : 17/07/2011 20:12
-1 arbre à cames f7r 710 1.855
-1 poulie aac d'origine f7r 710 0.675kg
Contribution le : 17/07/2011 20:14
J'ai quelques poids de pneus/jantes chez moi, je rajouterai.
Contribution le : 18/07/2011 08:09
oui mais ca ne varie pas d un kilo non plus c ets quelques dizaines de grames ...et vites estompés par l usure !!lol!! surtout sur une journee circuit ..
Contribution le : 18/07/2011 18:48
oh non il peut y avoir plussieurs kg de fifférence sur un pneu de meme taille entre différentes marques.
Contribution le : 19/07/2011 06:55
perso j ai pas eu l impression et pourtant des pneus j en ai porter tres souvent et de toutes tailles .. tu me dira a la longue on fini par plus faire attention aussi ..
Contribution le : 19/07/2011 19:23
Post(s): 1303
Vilbrequin Sodemo course Courte: 12.2 kg.
Contribution le : 20/07/2011 09:37
c'est à jour!
Contribution le : 23/07/2011 19:51
on pèse , on pèse
Contribution le : 07/08/2011 13:03
Si sa interesse du monde
Je peut vous peser
-Un train arrière de scenic a tambour
-jante speedline chrono + pneu F1 eagle 195/45R16
Mardi quant je monte le train arrière :roll:
Contribution le : 07/08/2011 13:27
fait mon petit , fait!
Contribution le : 07/08/2011 19:09
(1) 2 3 4 »
0.000169 - SET NAMES 'utf8'
0.001061 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '716c31bc7e6c10ca6d7f62bfe185fd43'
0.000447 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 292207
0.000062 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000056 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000204 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 14930
0.000175 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=14930
0.000023 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14930 AND approved = 1
0.000202 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14930 AND approved = 1 AND post_id < 292207
0.000239 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=14930 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001406 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =14930
0.000105 - SELECT * FROM groups
0.000441 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001537 - UPDATE online SET online_updated=1793908094, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000205 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000989 - UPDATE online SET online_updated=1793908094, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001192 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908094', online_forum = '13', online_topic = '14930' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000963 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('146.255.74.188','51.194.196.20','41.125.255.42','82.167.214.23','77.46.129.173','136.158.61.103','189.244.21.13','172.58.3.57','102.22.140.32','41.90.66.113','188.161.211.83','185.191.171.15','37.236.31.34','152.232.187.183','179.101.181.163','92.71.12.92','104.164.59.165','85.208.96.195','92.253.4.98','85.208.96.210','187.191.38.32','52.167.144.173','185.81.144.73','207.216.205.195','152.232.241.165','202.46.62.96','82.42.18.213','207.46.13.127','190.115.67.84','161.0.154.77','31.105.120.31','170.245.1.62','83.194.44.102','84.127.0.115','196.207.227.206','187.143.100.139','185.191.171.11','212.81.52.143','51.36.175.83','171.225.206.168','138.219.212.106','102.31.188.101','103.60.88.13','176.28.172.22','66.249.64.7','93.140.80.213','85.208.96.199','188.70.14.227','47.72.75.67','82.108.130.98','89.19.35.142','117.1.201.141','85.75.98.211','103.207.83.167','144.76.23.204','147.235.197.213','92.41.50.111','190.72.32.230','192.140.92.212','77.249.56.215','216.73.216.84','45.15.132.23','190.171.113.137','77.141.37.114','85.208.96.194','84.115.228.123','177.226.134.196','197.234.87.122','195.81.101.149','38.62.92.246','31.105.105.204','153.67.161.192','170.168.241.31','170.168.98.220','85.208.96.193','102.221.169.47','147.235.197.197','203.168.150.141','185.191.171.1','9.246.77.143','83.167.40.95','197.204.177.62','200.71.122.182','85.208.96.211','185.191.171.16','86.108.23.158','212.142.106.186','31.134.9.62','66.249.70.202','185.191.171.8','85.252.223.77','75.198.21.33','213.230.78.181','84.54.139.62','178.157.32.95','82.146.21.17','185.61.20.244','92.208.63.146','45.179.248.199','185.122.252.43') )
0.000169 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '14930'
0.000234 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '14930' AND online_uid <> '0')
0.000098 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1315,1310,1779,841,4362,2633,21,3378,4050)
0.000222 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1315,1310,1779,841,4362,2633,21,3378,4050)
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4362
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 417 AND rank_max >= 417 AND rank_special = 0
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3378
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1303 AND rank_max >= 1303 AND rank_special = 0
0.000127 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 14930 AND pid = 0
Total: 63
Usage de la mémoire: 10144272 bytes
XOOPS a mis 0.225 seconde(s) pour charger
