236 Personne(s) en ligne (185 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 236
« 1 ... 22 23 24 (25) 26 27 28 ... 34 »
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation F7R [ACC en usinage]
j'ai une critique ^^
pourquoi ne pas avoir finaliser la rondelle alors qu'elle était monte (bon tu me diras toi le temps tu t'en moques c'est pas comme une société de prod)
le soucis c'est que tu vas devoir reprendre tes origines et refaire ton centrage non??
sinon vidéo vidéo ^^
mdr
et si t'avais pris un acier simple déjà pré trempe qu'un acier avec une trempe de ouf pour faire ta rondelle (ce ne sont que des simples questions ^^)?
Contribution le : 14/08/2011 00:06
H7 p6 ça fait un serrage entre 1 et 3 cetiemes si je ne dis pas de bétises ?? ça fait pas un peu light vu la vitesse que ca prends et les temperature ??
Contribution le : 14/08/2011 10:52
De Bretagne, Fougères (35)
Post(s): 954
Elfisco a écrit:
pourquoi ne pas avoir finaliser la rondelle alors qu'elle était monté
Car il y aurait eu un risque de déformation de la rondelle lorsque je l'aurai montée à la presse car si j'avais fait ce que tu me dis,la partie sur laquelle j'aurai pris appui n'aurait fait que 1,5mm d'épaisseur. Un peu comme si j'emmanchais un tube si tu veux. Alors niveau écrasement/déformation...
J'ai pas voulu prendre de risque.
Oui mais c'est pas un soucis, ça prend 2 minutes. Ma contre pointe à une tolérance de 0,002mm donc autant dire que c'est déjà quasi nickel voir niquel du premier coup si tu as pas de saleté.
Ca vient ça vient^^
J'ai fais avec ce que j'avais sous la mains et avec un truc qui nécessitait le moins d'usinage possible. L'axe de piston était parfait. J'avais pas prévu que l'acier aurait été aussi dur. Mais une fois que tu as commencé autant finir^^
Voilà Mr Fx ^^
Contribution le : 14/08/2011 12:33
Post(s): 954
Eatty a écrit:
H7 p6 ça fait un serrage entre 1 et 3 centièmes si je ne dis pas de bêtises ?? ça fait pas un peu light vu la vitesse que ca prends et les températures ??
Pour commencer à mon avis tu as du croire que j'avais fait un emmanchement à force de 0,002mm?? ce qui n'est pas le cas, mon emmanchement est de 0,015mm. J'avais une phrase qui pouvait porter à confusion, j'ai rectifié ça^^
Mais je m'explique quand même.
4000 tr/min un ACC en plein régime si tu es à 8000 tr/compteur. L'arbre à cames tourne à demi vitesse par rapport au vilebrequin. L'huile moteur est à 90°C donc l'arbre à cames à peut près à la même température, c'est pas si élevé que ça. J'ai deux matières différente sur l'ACC fonte et acier, ça ne travaille pas pareil.
H7 P6 démontage impossible sans casse des éléments ou démontage à la presse peut importe que tu sois à la tolérance mini ou maxi bon faut pas exagéré, la côte mini c'est 0,001mm, la cote maxi 0,035. Je suis à la côte moyenne soit 0,015mm, ça me semble un juste milieu quand on voit les conditions de fonctionnement. Et puis je rappel qu'il y a qu'un seul AAC de fait pour le moment donc l'autre sera peut être un peu plus serré!! Mine de rien, travailler au millième ou micron comme vous voulez c'est un peu chiant lol^^
pièce femelle (alésage) H7 :
+0,021
0
pièce mâle (arbre) P6 :
+0,035
+0,022
Contribution le : 14/08/2011 12:55
Ok donc tu vas reusiner le surplus de la rondelle sur l'aac.
Contribution le : 14/08/2011 17:10
Post(s): 954
Oui je mets photos et vidéos demain (oui vidéos avec un "s")
il me restait pas 2mm autrement mais 1,5mm donc le montage à la presse ça aurait plié avant de s'emmancher correctement.
Contribution le : 14/08/2011 18:39
ok ok impec merci pour les explications
Contribution le : 14/08/2011 19:32
Post(s): 954
Pour le deuxième arbre à cames, j'ai mis 0,022 d'ajustement serré et figure toi que c'était trop car l'arbre à came en fonte s'est légèrement frité lorsque j'ai emmanché la rondelle à la presse. Rien de dramatique mais bon à savoir. Comme quoi 0,015mm c'est pas mal.
Contribution le : 14/08/2011 23:05
Post(s): 954
Mes vidéos sont encodé sur dailymotion et mes photos redimensionnées, je mets tout ça demain sur le fofo.
Bonne nuit
Contribution le : 14/08/2011 23:59
Post(s): 954
Pour vous faire patienter en attendant les photos voici les vidéos de l'usinage tant attendu par Elf^^
Celle de l'AAC :
http://www.dailymotion.com/video/krgNGG7clzvB0C2kLMW
Celle de la rondelle :
http://www.dailymotion.com/video/k3IR4FxbmRKxYO2kICE
Ca siffle pas mal, c'est le résultat d'une plaquette pas toute fraiche et de l'acier d'axe de piston super raide à usiner. Vitesse de coupe OK
Contribution le : 15/08/2011 11:52
Post(s): 954
Comme promis voici la suite des photos.
Mes pièces sont prêtent à être emmanché à la presse avec du Loctite Blocpresse.
Une fois sur la presse
Voici ce que ça donne une fois emmanché
Pour voir l'usinage de la rondelle que je viens d'emmancher, regardez la vidéo car j'ai pas fait de photos
Et une fois terminé voilà ce que ça donne, c'est nikel et reparti pour un tour^^
Au passage, Elfisco tu peux voir ce qu'il reste de la rondelle et donc comprendre pourquoi je n'avais tout usiné d'un coup avant de procéder à l'emmanchement. Il reste peu de matière et à mon avis il y aurait déformation lorsque je j'aurais monté tout ça avec la presse.
Contribution le : 15/08/2011 19:43
J'espère que c'est repartie pour plus qu'un tour comme même
Non franchement c'est du beau boulot
Contribution le : 15/08/2011 19:53
oui j'avais zappé cette épaisseur ça aurait pu casser et tu aurais pris le risque de la monter de biais
nikel
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation F7R [Vidéos des ACC en usinage ]
Post(s): 519
je suis admiratif !
Contribution le : 15/08/2011 19:56
Kit carrosserie Renault Sport
Admission BMC
Tube afrique
Inter et silencieux Bastuck
Allez a quant
Les arbre a cames usiner sur mesure pour nos meggy by steven
Contribution le : 15/08/2011 19:59
Post(s): 954
nikel
oué il restait trop peu de matière, le risque était trop grand, ça serait con de tout recommencer lol^^
Sinon les vidéos ça va^^ content^^ c'était une spécial pour toi car sinon honnêtement j'en aurais pas fais, ton idée à été utile car je suis bien content d'avoir ça sous la main.
Contribution le : 15/08/2011 20:00
Post(s): 530
Wonderful!!!!! Vraiment très joli travail, j'ai hâte de l'entendre tourner ta bleu!!!!
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation F7R [AAC réparés photos et vidéos ]
joli sauvetage pour les AAC !
hate que ca retourne et que tu en profites longtemps ...
Contribution le : 15/08/2011 20:44
Post(s): 954
Tu es pas le seul, à commencer par moi car ça commence à me souler lol^^ Mais ça m'occupe, qu'est ce que je ferais si j'avais rien à faire^^
Contribution le : 16/08/2011 07:16
Mon idée de quoi faire une vidéo??
Si c'est ca bien sur qu'il faut en faire, ca te servira pour la suite et c'est tjs bien d'avoir un souvenir.
Et si t'avais pas ta bagnole a t'occupé ben tu t'occuperais + de ta copine non!!! Ha vraiment ca ne se pose meme pas cette question.
Contribution le : 16/08/2011 07:31
Post(s): 954
oui si tu ne m'avais pas demandé de vidéo, j'en aurais pas fait. Mais ça me sera utile par la suite.
Oui en autre ma copine mais de toute façon j'aurai toujours des trucs à trouver à faire. J'aime pas rester sans rien faire.
Là je suis en train de me faire un établi de 2,10m x 1,05m.
Je fait de la place pour la rectifieuse de culasse qui va arrivé.
J'ai deux bagnole à désosser (les bonnes vieilles fiat Uno^^)
Et puis tout le boulot à coté en méca etc...
Contribution le : 16/08/2011 07:42
Post(s): 530
Bon alors sa se remonte???
Contribution le : 20/08/2011 20:20
Post(s): 954
Non je suis en vacances à Sète dans le Sud^^ mais ça va venir t'inquiète pas
Contribution le : 20/08/2011 20:40
Post(s): 530
LOL. Profite alors!!!!
Contribution le : 20/08/2011 21:15
Post(s): 954
Revenu de vacances, ça fait du bien!! J'ai bien bronzé et me suis reposé. Je vais pouvoir rattaquer le boulot^^
Contribution le : 29/08/2011 11:48
bon retour, tu as les idées toute fraiche et tu es bien reposé pour rattaqué la megane...
Contribution le : 29/08/2011 12:51
Post(s): 954
Je vais essayer de remonter ma culasse ce weekend mais c'est pas gagné car j'ai un turbo + échangeur à changer sur un espace IV. J'ai déjà annulé un mariage pour avoir mon weekend.
Contribution le : 30/08/2011 16:56
Post(s): 530
Bah sa se bricole bien un espace4 surtout si c'est un 2.2DCI.......
Contribution le : 30/08/2011 20:57
Post(s): 954
Oui c'est un 2,2 DCI. Oui ça se fait bien, un peu moins quand tu es par terre (mon cas). C'est le temps à passer dessus qui va me bouffer une partie de mon weekend. Pour ma culasse ya pas mal de temps à passer dessus surtout pour le jeu aux soupapes!!
Contribution le : 31/08/2011 11:35
Post(s): 954
Mauvais temps, turbo changé = vais pouvoir remonter un peu ma culasse!!
Contribution le : 04/09/2011 08:25
0.000136 - SET NAMES 'utf8'
0.001323 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '9aa4475908ef00834a625780f932830f'
0.022129 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000407 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 297722
0.000059 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000047 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000046 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000090 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10467
0.000029 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10467
0.000039 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10467 AND approved = 1
0.004535 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10467 AND approved = 1 AND post_id < 297722
0.000621 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10467 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 720, 30
0.000252 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =10467
0.000058 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000067 - SELECT * FROM groups
0.001069 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.002378 - UPDATE online SET online_updated=1789941036, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000477 - SELECT * FROM online
0.000216 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.002241 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001385 - UPDATE online SET online_updated=1789941036, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000212 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.002113 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789941036', online_forum = '23', online_topic = '10467' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000465 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.002655 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('85.58.30.186','66.249.68.193','178.225.166.2','85.208.96.193','34.134.185.175','35.224.103.75','35.193.15.59','34.28.30.77','34.135.98.122','104.198.177.225','35.254.201.217','34.132.249.233','34.134.246.204','34.29.77.190','34.58.244.105','35.222.247.211','34.45.53.200','34.173.64.78','35.202.50.196','85.208.96.203','189.203.193.226','136.119.87.190','34.66.90.28','216.73.217.83','35.254.208.237','35.254.25.136','68.166.166.56','85.208.96.198','34.41.18.53','34.71.243.182','34.44.229.100','34.10.138.17','34.44.200.48','34.172.78.224','35.202.11.48','34.29.246.143','34.29.186.28','136.112.32.154','35.226.87.141','136.65.150.131','34.68.177.213','136.112.237.154','35.188.212.31','136.113.250.234','34.9.203.105','34.41.163.232','34.172.85.78','34.136.179.114','136.65.65.243','34.31.95.75','136.115.0.150','34.56.146.15','34.44.114.244','34.27.43.36','104.154.189.181','34.136.104.39','136.112.177.219','34.63.130.210','34.30.142.93','35.255.64.216','136.119.240.126','35.184.81.141','34.170.20.48','34.42.190.171','34.28.137.40','85.208.98.58','35.253.61.23','169.224.2.4','85.208.96.194','66.249.68.192','34.30.233.192','34.170.117.47','35.232.21.128','136.114.178.72','174.23.241.111','34.134.224.139','34.55.37.33','35.255.139.26','73.198.88.153','34.133.64.91','34.66.2.52','35.222.231.60','116.206.97.210','35.226.113.131','35.226.190.245','34.171.232.236','79.145.134.67','34.41.65.37','52.167.144.147','111.225.214.167','185.191.171.18','136.65.144.175','104.198.47.65','85.208.98.55','34.10.84.36','34.135.47.220','156.146.143.211','85.208.98.57','34.123.129.208','35.223.180.90','189.58.74.246','200.46.55.59','176.98.23.241','35.225.92.119','136.65.73.35','34.9.131.229','71.178.214.58','34.31.12.118','34.30.52.134','136.114.251.171','103.65.118.76','34.31.207.226','35.238.73.253','136.115.16.60','34.57.28.101','103.145.75.63','90.25.134.77','136.114.251.213','34.71.18.247','35.239.86.222','69.94.12.178','38.252.202.9','52.167.144.166','34.28.60.93','34.173.48.161','181.177.113.53','34.42.103.145','35.226.130.30','34.55.56.100','35.255.232.183','35.193.255.230','34.171.114.96','136.65.206.196','35.192.61.174','34.72.19.252','34.136.50.121','34.29.229.26','34.59.220.183','136.115.172.248','136.116.59.242','35.226.94.124','136.113.248.41','34.29.26.240','35.225.72.94','34.133.150.125','35.192.131.166','34.9.180.63','34.56.106.168','35.226.106.205','132.255.185.3','136.64.93.95','34.59.183.133','83.167.40.95','34.55.227.40','35.202.223.123','34.59.68.27','35.253.40.20','34.135.218.57','85.208.98.59','46.60.7.63','34.31.187.131','136.115.148.7','34.66.45.93','34.71.205.180','34.44.37.232','34.67.133.93','85.208.96.197','35.222.110.111','34.16.86.184','194.246.91.155','34.135.220.83','35.239.226.56','34.10.108.251','104.198.16.217','146.148.110.159','136.65.57.107','35.225.182.77','35.193.156.72','34.67.245.67','34.46.146.70','35.184.229.62','150.107.106.8','34.63.146.186','85.208.96.210') )
0.002896 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10467'
0.000315 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10467' AND online_uid <> '0')
0.000076 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1534,4383,3088,4050,4513,3148,841,21)
0.000433 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1534,4383,3088,4050,4513,3148,841,21)
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000041 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000201 - SELECT * FROM smiles
0.000056 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3088
0.000046 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 954 AND rank_max >= 954 AND rank_special = 0
0.000142 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000121 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4513
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3148
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 530 AND rank_max >= 530 AND rank_special = 0
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000120 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000042 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10467 AND pid = 0
0.000150 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 61
Usage de la mémoire: 10074312 bytes
XOOPS a mis 0.349 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.039 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.100 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.111 seconde(s) pour charger
