Qui est en ligne |
207 Personne(s) en ligne ( 161 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 207
Re: [Coupé 1.6L 16v RXI] tiber 56 - Meggy FULL LEDS - Eclairage Xanlite |
Inscrit: 13/09/2010 16:32
Post(s): 1028
Contribution le : 31/08/2011 10:26
Inscrit: 11/05/2010 19:30
De Lorient (Bretagne)
Post(s): 1642
Ben non, je ne pense pas que ca craint pour le moteur car j'ai juste enlever la boite anti bruit noir et la gaine noir torsadé et j'ai remplacer par un filtre dans la BMC avec une arrivée d'air frais, je ne vois pas ou est le probleme lol Oui ce qui pourrait etre genant pour le moment c'est ma gaine d'arrivé d'air j'ai peur qu'en pleuvant l'eau l'infiltre dedans..... je roule doucement quand il pleut
Contribution le : 31/08/2011 10:34
Re: [Coupé 1.6L 16v RXI] tiber 56 - Kit d'admission reçu, les photos et VIDEO |
Post(s): 1028
Ok merci bien je pense avoir resolu mon probleme car je voulais pas percer ou mettre des reniflards. Pour ton probleme d'eau met un collant a l'entrée de la gaine sa atténura toujours ;;)
Contribution le : 31/08/2011 10:42
Post(s): 1642
Ok merci pour le conseil mais je ne voudrai pas bloquer l'arrivé d'air  le collant ayant des trous très fins ...
Contribution le : 31/08/2011 10:44
Inscrit: 31/08/2007 21:30
Bha c'est clair que la ton arrivée est vraiment très dangereusement placée... ! Et en prime t'avales toute la poussière du sol...
Remonte la ou au moins mets la derrière le pare choc derrière l'anti brouillard, ça avalera toujours de l'air frais et au moins ce sera protégé...
Contribution le : 31/08/2011 10:47
Post(s): 1642
Lol c'est la meggy aspirateur  heureusement qu'il y a le filtre sinon toutes les #censuré# dans le moteur MDR  jvai modifier la sortie ce soir Jvai la raccorder directement la gaine d'arrivé d'air au bout du pot d'échappement, pour ça il me faut... :roll: :roll: 5 mètre de gaine, c'est bon j'irai acheter ça ce soir LOL
Contribution le : 31/08/2011 10:57
Post(s): 1028
Au pire tu prend une gaine du diamètre de ton pot, tu le raccord en bas a droite du pc arriere et sa fait double sortie lol. Tiouning powaaaaa
Contribution le : 31/08/2011 11:15
Post(s): 1642
Ce week end, au programme, vidange du circuit de refroidissement, lavage au gros sel + javel + acide + nutella + citron + dentifrice du bocal d'expension et lavage du moteur, alala si jpouvait avec une froam lance ça irait plus vite :roll:
Contribution le : 01/09/2011 19:41
Inscrit: 08/11/2009 17:10
Citation : Tiber56 a écrit: lavage au gros sel + javel + acide + nutella + citron + dentifrice du bocal d'expension
T'est sur de ton coup là Tu veut faire master chef dans on bocal de LR :jesors
Contribution le : 01/09/2011 19:47
Post(s): 1642
Oui je compte mettre du dentifrice pour mieux refroidir le moteur
Contribution le : 01/09/2011 19:57
Post(s): 1028
C'est une blague tout les ingrédients que tu as cité?
Contribution le : 01/09/2011 20:00
Post(s): 1642
 lol
Contribution le : 01/09/2011 20:10
Post(s): 1642
C'est le bonheur le kit d'admission, depuis que jlai les gens regarde ma voiture alors qu'avant bcp moins maintenant j'en vois se retourner dans le retro, c'est trop bon  BROAPPP  si jdevai un jour le retirer ca me manquerai le bruit :cry: ET SOUS LES PONTS QUEL JOIE  je ne regrètte vraiment pas mon achat  la preuve j'ai les yeux qui brille  ah non pas la, LA OUI =>  lol
Contribution le : 02/09/2011 17:26
Inscrit: 28/01/2010 19:04
Sa ronrone plus.C'est autre chose.
Contribution le : 02/09/2011 17:40
Post(s): 1028
J'ai trop hate d'entendre la mienne !!!!! :D
Contribution le : 03/09/2011 07:27
Post(s): 1642
Tu verras c'est génial  n'oublis pas de nous faire partager ton montage, photos vidéos...
Contribution le : 03/09/2011 07:32
Post(s): 1028
Trop la mort rien reçu aujourdui
Contribution le : 03/09/2011 10:29
Inscrit: 09/04/2009 18:04
bein c'est con !!! tu l'a commandé ou ?
Contribution le : 03/09/2011 10:37
Post(s): 1642
Salut tout le monde, j'ai un gros soucis de régulateur de ralenti !!!!!!!! Je l'ai démonté pour le nettoyer mais quand je l'ai remis dans son logement ma voiture ne démarrait plus ! :-o :-o !!!!!! J'ai allongé le petit tube noir à l'intérieur mais ma voiture reste à 1200 tours .................. je l'ai donc plus allongé et la, 900 tours  mais c'était trop beau quande j'ai arrété la voiture j'ai entendu un bruit éléctronique quand j'ai démonté c'était bien le régulateur qui c'était remonter tout seul.............QUE DOIS JE FAIRE, merci
Contribution le : 03/09/2011 17:37
Re: [Coupé 1.6L 16v RXI] tiber 56 - PROBLEME régulateur ralenti HELP :( |
Inscrit: 01/05/2010 20:47
Post(s): 224
T'a déconnecté la batterie (Environ 10 minutes) pour remettre le régulateur en place ?
Contribution le : 03/09/2011 19:35
Post(s): 1642
Ah non, j'ai coupé le contact, je l'ai débranché, nettoyé puis replacé... ya pas a #censuré# meme en roulant a chaud et et redémarrant le ralenti est toujours a 1500 trs/min  y'a t'il encore un espoir de faire ça seul avant d'aller prendre rdv pour une reprogrammation ?
Contribution le : 03/09/2011 19:44
Post(s): 1642
SVP :cry: quel est la démarche a suivre pour reprogrammer ce petit moteur de ralenti vers 750 tours ??? Merci
Contribution le : 03/09/2011 21:18
Inscrit: 13/03/2007 20:58
sa se programme pas il est gérer par rapport au sonde de température et d'autre paramètre , perso c’était ma sonde d'eau qui déconnait
Contribution le : 04/09/2011 09:48
Post(s): 1642
Ok Jeff, et comment t'as fais pour regler ton probleme de sonde d'eau? Elle se trouve ou sur un 1.6L 16V ?
Contribution le : 04/09/2011 10:13
Post(s): 1642
Aucun mécanicien pour m'aider ??  ca doit pas etre si compliqué mon probleme et jme doute qu'en allant chez renault il vont me trouver un autre défault plus cher...
Contribution le : 04/09/2011 11:21
Inscrit: 28/06/2009 07:47
De aude 11
Post(s): 437
Contribution le : 04/09/2011 14:11
Post(s): 1642
Merci jonathan, j'avais vu ou elle était, je l'ai nettoyée mais rien n'a changé, mais vu que je n'y avait pas touché, je pense que le probleme vient du régulateur que j'ai nettoyé et depuis le ralenti est a 1300 tours :cry:
Contribution le : 04/09/2011 17:10
Chez renault On peut te le "réinitialiser" avec l'ordi de diag
Contribution le : 04/09/2011 19:02
Post(s): 1642
Oué jojo c'est ce qu'un pote a fait quand il a achété son nouveau régulateur il la fait reprogrammer chez renault !
Ce soir ya mon voisin de parking qui m'a dit que mon ventilateur s'était déclanché vers 8h du matin alors que je n'avait pas utilisé la voiture qu'elle n'avait pas chauffé, mon pote m'a dit que ca pouvais venir de la sonde d'eau qui pouvait déconner, mais pourquoi cela surviendrai juste aprés que j'ai démonté et nettoyer mon regulateur de ralenti ? Je n'ai pas du tout toucher a cette sonde :roll: PFFFF
Contribution le : 04/09/2011 19:40
c'est comme tout: avant de mourir il vivait
Contribution le : 04/09/2011 20:30
