207 Personne(s) en ligne (163 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 207
« 1 ... 12 13 14 (15) 16 17 18 ... 48 »
Re: [Coupé 1.6L 16v RXI] tiber 56 - Meggy FULL LEDS - Eclairage Xanlite
Post(s): 1028
Tiber56 a écrit:
Jfait à ma copine : viens on va faire un tour pour que te fasse écouter mon nouveau montage... elle monte à coté j'attend que la voiture chauffe et je passe mes vitesses tranquillement sans dépasser les 2000 T/min...et la elle me rétorque :
-"Mais tu te fou de moi ya aucun bruit la"
Je continu tranquillement en sachant très bien se qui allait se passer dans quelques secondes ( )
Et la : 2ème, pied au plancher en ligne droite sourire jusqu'au rétroviseurs """"BROOOOOAAAAAAAAAP""""
Et la madame :
-"......AH OUI QUAND MEME c'est pas mal! ( :-x )
@Jeff : ce n'est pas un apn c'est un caméscope lol
& pour Mick38 : Ma BMC n'est pas raccordée au boitier papillon car je n'ai pas encore commandé ni le renifleur ni les manchons Inox et couche à 45°, j'ai donc chauffé le réducteur 70mm avec un sèche cheveux pour l'agrandir en 90, et hop enfilage sur le boitier d'origine ovale, collier, serrage et vroouuuum
Et de pas l'avoir raccordé sur le papillon sa ne craint pas pour le moteur? Si c'est non, je pense faire comme toi avec la bmc
Contribution le : 31/08/2011 10:26
De Lorient (Bretagne)
Post(s): 1642
Ben non, je ne pense pas que ca craint pour le moteur car j'ai juste enlever la boite anti bruit noir et la gaine noir torsadé et j'ai remplacer par un filtre dans la BMC avec une arrivée d'air frais, je ne vois pas ou est le probleme lol
Oui ce qui pourrait etre genant pour le moment c'est ma gaine d'arrivé d'air j'ai peur qu'en pleuvant l'eau l'infiltre dedans..... je roule doucement quand il pleut
Contribution le : 31/08/2011 10:34
Re: [Coupé 1.6L 16v RXI] tiber 56 - Kit d'admission reçu, les photos et VIDEO
Post(s): 1028
Ok merci bien je pense avoir resolu mon probleme car je voulais pas percer ou mettre des reniflards. Pour ton probleme d'eau met un collant a l'entrée de la gaine sa atténura toujours ;;)
Contribution le : 31/08/2011 10:42
Post(s): 1642
Ok merci pour le conseil mais je ne voudrai pas bloquer l'arrivé d'air le collant ayant des trous très fins ...
Contribution le : 31/08/2011 10:44
Bha c'est clair que la ton arrivée est vraiment très dangereusement placée... ! Et en prime t'avales toute la poussière du sol...
Remonte la ou au moins mets la derrière le pare choc derrière l'anti brouillard, ça avalera toujours de l'air frais et au moins ce sera protégé...
Contribution le : 31/08/2011 10:47
Post(s): 1642
Lol c'est la meggy aspirateur heureusement qu'il y a le filtre sinon toutes les #censuré# dans le moteur MDR jvai modifier la sortie ce soir
Jvai la raccorder directement la gaine d'arrivé d'air au bout du pot d'échappement, pour ça il me faut... :roll: :roll: 5 mètre de gaine, c'est bon j'irai acheter ça ce soir LOL
Contribution le : 31/08/2011 10:57
Post(s): 1028
Au pire tu prend une gaine du diamètre de ton pot, tu le raccord en bas a droite du pc arriere et sa fait double sortie lol.
Tiouning powaaaaa
Contribution le : 31/08/2011 11:15
Post(s): 1642
Ce week end, au programme, vidange du circuit de refroidissement, lavage au gros sel + javel + acide + nutella + citron + dentifrice du bocal d'expension et lavage du moteur, alala si jpouvait avec une froam lance ça irait plus vite :roll:
Contribution le : 01/09/2011 19:41
T'est sur de ton coup là
Tu veut faire master chef dans on bocal de LR :jesors
Contribution le : 01/09/2011 19:47
Post(s): 1642
Oui je compte mettre du dentifrice pour mieux refroidir le moteur
Contribution le : 01/09/2011 19:57
Post(s): 1028
C'est une blague tout les ingrédients que tu as cité?
Contribution le : 01/09/2011 20:00
Post(s): 1642
lol
Contribution le : 01/09/2011 20:10
Post(s): 1642
C'est le bonheur le kit d'admission, depuis que jlai les gens regarde ma voiture alors qu'avant bcp moins maintenant j'en vois se retourner dans le retro, c'est trop bon BROAPPP si jdevai un jour le retirer ca me manquerai le bruit :cry: ET SOUS LES PONTS QUEL JOIE je ne regrètte vraiment pas mon achat la preuve j'ai les yeux qui brille ah non pas la, LA OUI => lol
Contribution le : 02/09/2011 17:26
Sa ronrone plus.C'est autre chose.
Contribution le : 02/09/2011 17:40
Post(s): 1028
J'ai trop hate d'entendre la mienne !!!!! :D
Contribution le : 03/09/2011 07:27
Post(s): 1642
Tu verras c'est génial n'oublis pas de nous faire partager ton montage, photos vidéos...
Contribution le : 03/09/2011 07:32
Post(s): 1028
Trop la mort rien reçu aujourdui
Contribution le : 03/09/2011 10:29
bein c'est con !!! tu l'a commandé ou ?
Contribution le : 03/09/2011 10:37
Post(s): 1642
Salut tout le monde, j'ai un gros soucis de régulateur de ralenti !!!!!!!! Je l'ai démonté pour le nettoyer mais quand je l'ai remis dans son logement ma voiture ne démarrait plus ! :-o :-o !!!!!! J'ai allongé le petit tube noir à l'intérieur mais ma voiture reste à 1200 tours .................. je l'ai donc plus allongé et la, 900 tours mais c'était trop beau quande j'ai arrété la voiture j'ai entendu un bruit éléctronique quand j'ai démonté c'était bien le régulateur qui c'était remonter tout seul.............QUE DOIS JE FAIRE, merci
Contribution le : 03/09/2011 17:37
Re: [Coupé 1.6L 16v RXI] tiber 56 - PROBLEME régulateur ralenti HELP :(
Post(s): 224
T'a déconnecté la batterie (Environ 10 minutes) pour remettre le régulateur en place ?
Contribution le : 03/09/2011 19:35
Post(s): 1642
Ah non, j'ai coupé le contact, je l'ai débranché, nettoyé puis replacé... ya pas a #censuré# meme en roulant a chaud et et redémarrant le ralenti est toujours a 1500 trs/min y'a t'il encore un espoir de faire ça seul avant d'aller prendre rdv pour une reprogrammation ?
Contribution le : 03/09/2011 19:44
Post(s): 1642
SVP :cry: quel est la démarche a suivre pour reprogrammer ce petit moteur de ralenti vers 750 tours ??? Merci
Contribution le : 03/09/2011 21:18
sa se programme pas il est gérer par rapport au sonde de température et d'autre paramètre , perso c’était ma sonde d'eau qui déconnait
Contribution le : 04/09/2011 09:48
Post(s): 1642
Ok Jeff, et comment t'as fais pour regler ton probleme de sonde d'eau? Elle se trouve ou sur un 1.6L 16V ?
Contribution le : 04/09/2011 10:13
Post(s): 1642
Aucun mécanicien pour m'aider ?? ca doit pas etre si compliqué mon probleme et jme doute qu'en allant chez renault il vont me trouver un autre défault plus cher...
Contribution le : 04/09/2011 11:21
De aude 11
Post(s): 437
Contribution le : 04/09/2011 14:11
Post(s): 1642
Merci jonathan, j'avais vu ou elle était, je l'ai nettoyée mais rien n'a changé, mais vu que je n'y avait pas touché, je pense que le probleme vient du régulateur que j'ai nettoyé et depuis le ralenti est a 1300 tours :cry:
Contribution le : 04/09/2011 17:10
Chez renault
On peut te le "réinitialiser" avec l'ordi de diag
Contribution le : 04/09/2011 19:02
Post(s): 1642
Oué jojo c'est ce qu'un pote a fait quand il a achété son nouveau régulateur il la fait reprogrammer chez renault !
Ce soir ya mon voisin de parking qui m'a dit que mon ventilateur s'était déclanché vers 8h du matin alors que je n'avait pas utilisé la voiture qu'elle n'avait pas chauffé, mon pote m'a dit que ca pouvais venir de la sonde d'eau qui pouvait déconner, mais pourquoi cela surviendrai juste aprés que j'ai démonté et nettoyer mon regulateur de ralenti ? Je n'ai pas du tout toucher a cette sonde :roll:
PFFFF
Contribution le : 04/09/2011 19:40
c'est comme tout: avant de mourir il vivait
Contribution le : 04/09/2011 20:30
0.000145 - SET NAMES 'utf8'
0.001024 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '055c43df5362afd372817075c9190092'
0.000263 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 298045
0.000057 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000049 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 12839
0.000021 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=12839
0.000022 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=12839 AND approved = 1
0.001554 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=12839 AND approved = 1 AND post_id < 298045
0.000053 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=12839 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 420, 30
0.000107 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000410 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000904 - UPDATE online SET online_updated=1789943181, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000965 - SELECT * FROM online
0.000245 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000094 - -300
0.000257 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1789942881
0.000174 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000248 - UPDATE online SET online_updated=1789943181, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000137 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000944 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789943181', online_forum = '23', online_topic = '12839' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000254 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001331 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('136.115.95.158','35.239.86.222','34.41.18.53','34.10.194.123','35.254.25.136','136.113.250.234','34.66.2.52','34.41.65.37','34.172.220.235','34.135.220.83','88.185.71.144','136.65.206.196','34.171.114.96','146.148.110.159','34.133.237.161','34.46.92.63','104.198.47.65','34.132.30.84','35.254.235.190','34.44.37.232','85.208.96.211','34.172.184.174','35.225.92.119','136.114.251.213','85.208.96.207','34.66.45.93','34.66.127.248','34.136.50.121','34.133.150.125','35.226.94.124','34.9.203.105','66.249.68.192','35.202.11.48','104.198.16.217','34.44.200.48','34.134.246.204','34.173.64.78','34.44.229.100','136.115.148.7','178.51.10.117','45.235.56.208','85.208.96.208','34.173.48.161','34.68.97.129','34.134.185.175','136.64.93.95','34.10.84.36','35.226.190.245','35.255.64.216','34.132.249.233','34.41.163.232','85.208.96.200','136.65.57.107','35.222.231.60','34.59.183.133','34.71.18.247','34.16.86.184','35.222.47.18','35.226.106.205','40.77.167.48','136.114.178.72','34.63.146.186','34.29.246.143','34.55.37.33','34.45.53.200','185.191.171.5','35.192.131.166','34.135.218.57','34.136.179.114','34.46.146.70','34.133.64.91','111.225.214.159','34.69.172.88','35.225.182.77','172.121.210.153','34.58.244.105','35.255.139.26','35.226.83.174','34.29.77.190','34.172.174.93','34.44.249.127','34.66.90.28','34.56.146.15','136.112.32.154','34.135.47.220','136.119.87.190','103.134.217.198','34.171.232.236','16.216.88.126','34.29.26.240','104.197.166.106','34.59.68.27','35.239.248.73','34.136.111.60','136.64.154.238','34.42.190.171','40.77.167.38','34.9.131.229','151.236.174.94','136.114.251.171','23.26.228.29','35.202.223.123','34.55.227.40','34.28.60.93','136.65.150.131','216.73.217.83','172.58.116.0','34.28.219.45','34.27.99.191','35.184.81.141','34.122.252.130','35.184.229.62','34.28.137.40','136.116.59.242','35.222.247.211','35.193.255.230','34.10.254.204','34.27.43.36','34.27.24.113','104.155.129.90','136.119.240.126','136.112.169.254','34.27.103.20','35.192.61.174','35.226.130.30','34.170.117.47','34.44.114.244','136.115.16.60','34.31.95.75','66.249.68.193','35.193.156.72','35.193.15.59','34.57.115.209','85.208.96.199','85.208.96.204','35.194.37.141','34.67.161.204','34.123.129.208','34.29.186.28','35.188.212.31','34.10.138.17','157.254.116.75','34.133.188.217','129.222.157.95','136.114.190.91','5.62.149.204','185.191.171.2','34.9.180.63','34.60.251.45','34.42.103.145','34.29.229.26','85.208.96.193','52.167.144.159','104.154.87.0','35.255.232.183','67.63.81.28','34.67.245.67','34.60.121.79','45.39.145.86','34.30.142.93','40.77.167.33','34.136.104.39','35.188.85.51','151.240.219.142') )
0.000179 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '12839'
0.000220 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '12839' AND online_uid <> '0')
0.000061 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (5091,4644,1779,4050,4282,3574,4611,1315,3753)
0.000175 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (5091,4644,1779,4050,4282,3574,4611,1315,3753)
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5091
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1028 AND rank_max >= 1028 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4644
0.000020 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1642 AND rank_max >= 1642 AND rank_special = 0
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3574
0.000092 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4611
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 224 AND rank_max >= 224 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000200 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000081 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3753
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 437 AND rank_max >= 437 AND rank_special = 0
0.000126 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000029 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 12839 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 10073920 bytes
XOOPS a mis 0.230 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.067 seconde(s) pour charger
