Qui est en ligne |
180 Personne(s) en ligne ( 141 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 180
3 Utilisateur(s) anonymes
Re: [préparation] le topic du poids !! sortez la balance :-D |
Inscrit: 08/11/2009 17:10
-Train arrière d'origine 4 barre frein a tambour 56kg -Train arrière scénic 4 barre frein a tambour 59kg -Jante speedline chrono 6,5x16 monter en pneu F1 eagle 195/45R16 16kg Je vous pèse le poid de mes ancienne 15pouces cette aprem Est des 14pouces tôle d'origine
Contribution le : 10/08/2011 09:54
Inscrit: 24/02/2010 15:23
-capot d'origine complet avec moquette insonorisante 17,2 kg édité :hammer -capot d'origine nu 15,4 kg
Contribution le : 10/08/2011 12:45
Edité par Eatty sur 11/08/2011 19:19:48
-Jante INTRA 6,5x15 pneu nankang unlra sport 2 195/50R15 16,4kg -Jante INTRA 6,5x15 pneu dunlop sp sport 01 195/50R15 14,7kg
Contribution le : 11/08/2011 07:47
Inscrit: 13/03/2007 20:58
une sacré différence de poids pour un pneu!! sinon eatty tu me notte: -capot d'origine complet avec moquette insonorisante kg il est où le poids??
Contribution le : 11/08/2011 16:01
mise à jour!
Contribution le : 11/08/2011 16:11
dès que vous démonter une pièces pensez à peser!!!
Contribution le : 28/08/2011 10:32
Inscrit: 18/04/2008 11:01
lol faudrais que je pese les pieces qu il me reste dans le garage !!lol!! j ai ( les plastiques des sieges , un boitier de commande d intensité eclairage TDB et reglage assiette ) une boite a air de 1.6 ( enfin je crois que je l ai pas jetee ) et quelques gaines d arrivé d air d IDE et de 1.6e...
par contre pour peser tout ca faudrais que je rachette une balance !!lol!!
Contribution le : 28/08/2011 10:36
Inscrit: 12/04/2009 20:32
De Tenteling
Post(s): 292
Hello Voici ma contribution CARROSSERIE: d'origine: -capot moteur nu 15,4 kg, -capot moteur Ph1 complet 16,5 kg avec bosse -Ailes AV Ph1 origine avec repetiteur 3 kg non d'origine: -capot moteur ph1 MC racing 5,2 kg -Ailes AV Ph1 MC racing 1,2 kg Je vais essayer de peser alternateur, etc... dans l'aprème. steve
Contribution le : 28/10/2011 10:05
De Tenteling
Post(s): 292
Voila pour la suite
Aternateur origine 5,2 kg Volant moteur 4,9 Kg Bloc ABS 3,9 Kg Bloc radiateur clim et eau, +ventilo 10,2 kg Compresseur clim 6,1 Kg
Voila
steve
Contribution le : 29/10/2011 10:20
merci!!
Contribution le : 29/10/2011 14:13
Inscrit: 12/03/2007 13:27
Tu aurai pas le poids d'une DA complète ( crémaillère, pompe, durites, poulie...)
Je fais le calcule du gain de poids dans mo compart moteur.
Contribution le : 29/10/2011 14:33
Ma 2L 16V version cup --> ici
De Tenteling
Post(s): 292
Si je vais voir sa demain si j'y pense... Je devais de toute façons peser le reste pour faire mes comptes...
Contribution le : 29/10/2011 18:59
j'ai un pompe de DA dans le grenier
Contribution le : 29/10/2011 19:20
De Tenteling
Post(s): 292
Pour le moment j'ai:
Crémaillère DA complete: 6,4 Kg
Je pèserai encore une Crémaillère de Clio sans DA, plus ou moins identique à la cup ( en poids )
Contribution le : 29/10/2011 19:49
De Tenteling
Post(s): 292
Donc voici la suite:
Cremaillere origine DA: 6,4 Kg Cremaillere Clio: 4 Kg Pompe avec durite: 5,6 Kg
Durite de clim: 0,8 Kg Support compresseur: 2,4 Kg
Contribution le : 30/10/2011 12:18
Niquel tout ça. Ça en fait du gain de poids tout ça :-)
Contribution le : 30/10/2011 13:10
De Tenteling
Post(s): 292
Toujours pour la clime:
Radiateur Clim. 2,3 Kg Bouteille deshydratation 0,5 Kg Bloque Motoventilateur 7 Kg
C'est clair en comptant le poids du gaz on est à près de 20 Kg !!! rien que pour la clim.
J'hésite encore à démonter l'interieur, je verais une fois l'avant remonté.
Contribution le : 30/10/2011 19:02
mise à jour!
oui la clim c'est assez lourd et sa doit te faire perdre un bon 3cv même non enclenché :-o
Contribution le : 30/10/2011 19:46
Citation : lauerst a écrit: Toujours pour la clime:
pas sur vu que pour le gaz il y a 750gr c ets pas lui qui fait le plus de poids .. par contre je rejoint jeff la clim fai perdre des cv
Contribution le : 30/10/2011 20:37
De Tenteling
Post(s): 292
C'est sûr mais près de 20kg ca veut pas dire 20,00Kg.
C'est sûr que la clim fait perdre des ch mais 3ch sans être enclenché.. j'ai un doute
Contribution le : 30/10/2011 20:54
Inscrit: 23/07/2006 14:43
c'est quand même une poulie de plus a entrainer avec la résistance que cela implique en tout cas clim en marche c'est au moins 10 cv je pense ...
Contribution le : 30/10/2011 20:58
De Tenteling
Post(s): 292
Oui mais la poulie qui tourne n'est pas très lourde quand elle n'est pas activé. A la main elle va tout seul mieux qu'un alternateur par exemple...
Après une fois activé ok avec toi.
Contribution le : 30/10/2011 21:15
On avait fait des calculs ( je serai plus les refaires ) mais clim enclenchée c'etait 7 cv de perte et meme non enclenchée la perte et là meme minime.
Je suis content de moi quand je vois le poids que ça pèse j'ai bien fait de tout virer:
J'aurai du penser a peser le bloc ventilation dans la baie de pare brise parceque ça aussi c'est pas légé.
Contribution le : 30/10/2011 22:38
De Tenteling
Post(s): 292
Pas logique, car c'est le même principe que pour les support de poulie de pompe de DA. Que certain installe pour supprimé la DA. Je sais que sur ma 4CV, la premiere chose que les anciens faisait était de supprimer la grosse hélisse de refroidissement. On pouvais gagner 5 à 7ch (sur un moteur de 21ch...) mais là l'effort du compresseur non entrainé est minime... Bref la clim n'est plus là, rangé au fond du grenier, tout comme d'autre chose d'ailleur.
Quelqu'un aurait le poids de la garniture de sol ?
Pour le bloc tu voulais le bloc vide ? car je l'avais donné plus haut mais complet ( radiateur, boite, ventilateur, viltre polaine...)
Contribution le : 31/10/2011 17:51
Ah je l'avais pas vu non le poids complet vu que j'ai plus rien dans ma baie de pare brise. merci
Contribution le : 31/10/2011 18:07
De Tenteling
Post(s): 292
Comment a tu bouche le trou a droite pour l'air conditionne?
Contribution le : 01/11/2011 07:24
Une plaque collée tout simplement lanplus légère possible. :-)
Contribution le : 01/11/2011 07:40
De Tenteling
Post(s): 292
Ok pas fan du collage je veux comme avec tt mes voiture pouvoir revenir a l'origine un jour on sais jamais...
Contribution le : 01/11/2011 07:48
Au pire ça se décolle lol. Moi le retour en arrière il est mort donc...
Contribution le : 01/11/2011 13:10
Inscrit: 14/02/2005 14:03
Voici quelques poids de jantes et pneus :
* jante technomagnesium (celle de ma 1.6e) : 10kg
C'est censé être moins lourd que des jantes alu mais je pense pas ....!!!!
* Jante toora 15 (style venom) : 8.3kg
* pneu slick michelin s7d 20-59-15 : 7.8kg
* pneu contipremium2 195/50/15 : 5.6kg
* pneu Barum bravuris 195/50/15 : 7.8kg
* pneu semperit 195/50/15 : 5.9kg
* pneu michelin pe1 205/50/15 : 8kg
Tous les pneus avait une usure d'environ 50% lors du pesage.
Contribution le : 01/11/2011 22:22
