165 Personne(s) en ligne (127 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 165
« 1 ... 15 16 17 (18) 19 20 21 ... 25 »
Re: [coupé 1.6e] Evin-megane. "jantes speedline cadeau de noel pour meggy"
Post(s): 1028
Si suivant la route j'entends apres je peux peu etre me tromper. Niveau estethique, c'est beau sa m'a elargit les trains mais sa fait 4x4 a l'arriere ^^
Contribution le : 06/12/2011 22:19
K: Carter cylindre fonte / futs intégrés
7: Ess Hémisphérique injection
M: 1576 à 1650
F: Carter cylindre fonte / futs intégrés
R: 1951 à 2050
Donc le bloc K à une certaine forme, le bloc F une autre forme... mais dans la conception ils ont les mêmes caractéristiques...
Contribution le : 06/12/2011 23:07
De Saône et Loire (71)
Post(s): 1005
M: 1576 à 1650
R: 1951 à 2050
impecc ça Dany, au moins on comprend quelque chose :-)
Mik: tant 4x4 que ça?
Contribution le : 07/12/2011 09:55
Post(s): 1028
Non, regarde sur ma présentation j'ai une photo avec la jante vega arrière droite ;)
Avant derniere page
Contribution le : 07/12/2011 10:30
Post(s): 1005
Bon je met a jour :-)
donc aujourd'hui j'ai été cherché des caoutchoucs de pedales
car hier j'ai failli rentré dans quelqu'un tellement la pedale etait morte, et mes chaussures mouillées
et les fameuses speedline
je sais pas si je les gardent en blanc, ça va faire vraiment rallye mais pour essayer pourquoi pas,
euh j'ai au moins passer une heure a la nettoyer tellement elle etait noire
et je vous dis pas les autres
heureusement que j'avais mon VP bilberry
Contribution le : 07/12/2011 19:41
Pose les et tu verras si tu les gardes dans cette teinte.
Contribution le : 08/12/2011 06:05
De "62" Hénin
Post(s): 1641
elle a un plat ta jante, a l'inrérieur ( a 10h 2eme photo )
Contribution le : 08/12/2011 08:36
Post(s): 1005
exact, c'est la seule a avoir ça, mais ça sera reparer
en mm tps je les ai pas payer une fortune
Contribution le : 08/12/2011 09:11
Un plat ou simplement frottée ? Car le bord extérieur à pas l'air discontinu pour autant...
Petit avis perso : blanc sur rouge ça risque de faire "bizarre" ...
Contribution le : 08/12/2011 11:28
De (26) Valence
Post(s): 37
A ben sa va la changer les jantes :-) Par contre pas blanche sa n'ira vraiment pas avec le style de l'auto, mais un jolie gris métal pailleté sera magnifique
Pour la jante abimé, si c'est simplement rayé ou même un leger plat, t'embète pas tu la met à l'arrière et tu sentira strictement rien ...
Contribution le : 08/12/2011 11:34
Post(s): 1005
Dany: euh.. je ne saurais faire la difference entre un plat et un frottement
je peux dire que c'est pas voilé, mais comme si on avait donné un bon coup de lime bien rugueuse (dsl pour cette comparaison)
Calimero: oui ça va changer, je pense que le look sera sympa
je suis d'avis avec vous le blanc va un peu choquer enfin je vais essayer quand même
est ce qu'il y'a des codes de peinture renault specialement pour les jantes??
Contribution le : 08/12/2011 16:15
De (26) Valence
Post(s): 37
Oui il y a des codes, le plus dur étant de les trouver ... Les jantes de phases 2 sont peintes en gris titane, je te prend en photo la palette de couleurs ainsi que le code couleur demain
Contribution le : 08/12/2011 17:41
Bha un "plat" c'est simplement la jante qui est applatie sur sa circonférence... Alors qu'un frottement c'est ce que tu expliques : comme un coup de lime sur le côté ... Donc pas grave, alors qu'un plat faut faire redresser la jante...
Et pour les codes couleurs, ça fait + d'un an que je bosse chez Renault, je n'ai jamais vu de documentation pour les jantes ni pour les rétros/masques de feux etc... ! (genre les Twingo 2 avec les masques de feux antibrouillards peints d'une couleur différente que la carrosserie)
Ceci dit, un carrossier Renault devrait avoir l'habitude et savoir donner le code couleur correspondant...
Contribution le : 08/12/2011 18:16
Post(s): 1005
calimero: ok merci
Dany: oui de toute façon elle sera reparée même si ça ne se voit pas et que ce n'est pas vitale
mais dans tout les cas, le carossier epplique de la peinture speciale jante? car celle de carosserie ne tient pas a la chaleur...
sinon le mix refection peinture/changement des pneus c'est pas pour tout de suite car j'ai plus bien de fond :roll:
et pour que ça soit impecc, il faut compter au moins 400€ pour le tout je pense
Contribution le : 08/12/2011 18:52
De (26) Valence
Post(s): 37
Je suis carrossier chez renault lol Par contre pas de peinture spéciale jante, sa n'existe pas ... Mais la peinture classique tient très bien la chaleur
Pour ton tarif peinture/pneus, se sera grand minimum 400e oui ...
Contribution le : 08/12/2011 19:15
Ah oki, et donc y'a un code couleur bien spécifique pour les jantes ou c'est la peinture carrosserie ?
Pour la peinture pour les jantes t'es sur qu'il faut pas quelque chose plus robuste que carrosserie quand meme ? Même si niveau température ça chauffe pas autant qu'une carrosserie en plein soleil en été mais bon, avec la poussière de freins ça attaque grave...
Contribution le : 08/12/2011 19:19
chez Renault ils me demandaient 320 euros pour 4 jantes 16" en blanc nacré bleu il y a 1 an ...
peinture normale ça résiste très bien a la rigueur plusieurs couches de vernis pour protéger au max
Contribution le : 08/12/2011 19:48
Post(s): 1005
aie, c'est clair que ça fais mal le tarif, sans compter que les pilot sport sont morts :roll:
bon bin ça sera pour l'annèe pchaine, pas avant
Contribution le : 08/12/2011 20:35
Post(s): 1005
Bonsoir a tous,
bon le petit travail prevu pour demain matin..
reception de l'autoradio, enfin il y'a deja lgtps,
bon certain vont tiker, c'est pas une alpine, ni une bonne clarion, mais ça me suffit, et surtout ça evite les envieux :roll:
j'ai acheté de la thermorectract' pour resoudre ce probleme de faisceau HP, et un ampli d'antenne FM..
le fer a souder va chauffer demain
a part ça j'ai dernierement laver a gde eau ma ceinture de securité, car elle ne revenait plus, un pote a moi m'assurer que c'etait le ressort qui etait HS, et qu'il fallait changer, j'ai quand même essayer de la laver...
on se rend pas bien compte mais en regardant bien sur la portion de ceinture a gauche, elle est vraiment crade
aller zou, je deroule et j'attache avec les moyen du bord
je lave a grande eau, je tiens a signaler que j'ai fais un premier lavage a l'APC meguiar's, et ensuite un au savon de marseille que j'ai laisser agir 1 nuit
ensuite, j'ai refait un trempage dans de l'eau bouillante et de la lessive mechamment dosé :-x et j'ai laissé retrempé 1 nuit, lendemain rincage, et sechage
toute belle
je vais remonter, ah oui au passage j'isole avec 4 carrés de mousses, le resultat niveau phonique est top
sincerement je pensais pas obtenir un tel resultat
plus un seul bruit de gravillon ou autres qui gicle dans le passage de roue
et voila, au passage les plastiques ont tous été nettoyé a l'APC
et au PB Natural lk
resultat, la ceinture revient a toute vitesse quand on la lache
Contribution le : 13/12/2011 19:18
Evin, tu es "no limite" en nettoyage c'est vrai les ceintures sont toujours crades, faudrais que je fasse come toi :-) .
sinon ton Pioneer comment ça sonne ??? perso j'ai le modèle juste au dessus, le DEH 4300 et j'ai branché mes Focal cvx 165 hier soir, y'a du mieux mais je m'attendais à quelque chose de plus pêchu avec plus de basses. je pense que Pioneer, finalement, c'est pas si bien que ça en auto radio ou alors je suis trop exigeant
Contribution le : 13/12/2011 20:10
Post(s): 1005
Salut Chris,
oui je suis maniaque :roll:
et c'est pas fini
bon alors pour l'autoradio tu me fais douté un peu, mais comme j'ai pas l'oreille aussi bien musicale que certain, ça passera peut etre sans que je m'en rende compte
Contribution le : 13/12/2011 20:15
De Roiglise (80)
Post(s): 294
salut! je voudrais savoir se que tu a utiliser comme mousse car je vais bientôt monter mon intérieur cuir et je voulais isoler en même temps ?
et je vais te piquer ton astuce pour nettoyer les ceinture car j'ai essayer au moins 10 fois de les nettoyer mais sa marche pas!
Contribution le : 13/12/2011 22:03
Post(s): 1005
pour le nettoyage de la ceinture, pour moi ce fut radical mais il est plus approprié de la demonter car le faire sur place est quasiment impossible
sinon il s'agit de mousses acoustiques trouvées chez Bricot depot pour 10€ les 4
sinon il reste encore la solution de mettre de la laine de verre, mais c'est vachement irritant
voili..voilou
Contribution le : 14/12/2011 07:32
Bonne idée cette mousse isolante, mais ça craint un peu au niveau humidité non ???
Contribution le : 14/12/2011 08:21
Re: [coupé 1.6e] Evin-megane. "nettoyage ceinture securité"
De Charente (16)
Post(s): 1058
L'idée de la mousse est vraiment pas bête!!!
Surtout quand la caisse est vidée ^^
Contribution le : 14/12/2011 08:30
Post(s): 1005
oui j'ai profité de l'ocasion, je pense que toute mousse est sensible a l'humidité, mais comme il n'y a aucuns passage d'eau, c'est minime
j'ai preferé ce genre de mousse a la laine de verre
bon sinon autoradio posé dans les regles de l'art, il fallait bel et bien enlevé ces "pin" rouges..
par rapport a la jvc, c'est le jour et la nuit malgres que ce soit une simple pioneer... donc pour l'instant je suis content, si mon oreille se "musicalise" entre temps j'acheterais une meilleure source
bon sinon, cette aprem je repare le desembuage arrière..
je ferais des photo
j'ai deja l'elecolit
Contribution le : 14/12/2011 11:53
De Luxemboug et 57 (FRANCE)
Post(s): 212
Vraiment propre ces petits travaux, peut tu nous renseigner sur la méthode pour réparer un désembouage? Sur la mienne les 2 connexions sont décollées du pare brise, je me doute qu'a l'étain ou la colle cela ne fonctionne pas... Et il est dommage de devoir casser et appeler car glace pour ceci!
Ta résine a l'argent est donc une résine conductrice? A mélanger?
Sur mon subaru j'ai isolé tout le coffre, les ailes arrières... A l'aide de cette mousse autocollante car j'ai du désisoller la plage afin d'entendre mon petit caisson amplifié 20cm mtx, d'origine sur sub la partie arrière n'est vraiment pas isoler, et cette mousse fonctionne vraiment! C'est bien plus agréable de ne rien entendre quand tu roule, accompagné d'un bon blakson dans les endroits adéquat, c'est extra.
Pour le bruit de casserole que je te disais a mon premier message, sur ma mégane, les bruits venais des entrée en vibration (fréquence de résonances de nombreuses pièces). Plus particulièrement le tube de décente (entre le 4 en 1 et l'intermédiaire), au niveau du flex et du pare - chaleur sur le tube de décente). + silencieux qui était pourri au niveau de la taule...
Contribution le : 14/12/2011 13:16
Post(s): 1005
Salut Romain,
et bien ecoute j'ai 3 "lignes" (si on peut appeler ca comme ca) qui ne marchait pas de mon desembuage alors j'ai regardé de plus pres, et il se trouve que les failles se trouvent en plein milieu donc j'ai regarder de plus pres avec un halogene de 500w et j'ai pu voir le jour a travers
pour l'instant je ne cherche pas plus loin, j'ai legerement gratté le filament, et j'ai enduit avec un pinceau hyper fin de la resine.
j'attend que ça seche et je vois si ça fonctionne, sinon je sors le voltmetre et je detecte le blem
sinon por toi, je ne sais pas trop, je sais qu'a l'etain certain s'en sont vraiment vu pour resouder ça..
je prefere ne pas m'avancer..
Contribution le : 14/12/2011 16:15
Post(s): 1005
je sais pas quelle lubi m'a pris de vouloir mettre une touche de couleur sur l'aiguille du compte tour
j'ai demonter tranquillement le compteur, j'ouvre,
et j'enleve avec une fourchette l'aiguille, mais ça me paraissait un peu louche au remontage car il n'y a pas de detrompeur sur l'aiguille...
je remonte, je demarre, et au ralenti mon aiguille se retrouve perchée a 3000trs
pouvez vous m'aidez je vois pas comment resoudre ça..
merci :-)
Contribution le : 14/12/2011 16:24
De Lorient (Bretagne)
Post(s): 1642
Il te faut recalibrer ton aiguille!
Pour ça il faut que tu rouvres ton compteur pour accèder a l'aiguille et la mettre en butée en la tournant de le sens inverse des aiguilles d'une montre et environ un demi centimètre sous le 0 !
Pour faire plus simple :
Tu mets juste la clé dans le contact sans la tourner, tu restes appuier sur la commande d'ODB au volant (meme commande d'essuie glace ya un bouton au bout pour afficher des options sur l'OBD du compteur) ensuite tu tournes ta clé jusqu'a tant que tes aiguilles se recalibre automatiquement!
J'aurai lu ça ya 2 ans j'aurai rien comprit tellement c'est du charabia lol
Contribution le : 14/12/2011 18:06
0.000139 - SET NAMES 'utf8'
0.000313 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001038 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'a374a3990b24fe0a6d0e92cb71dd5f4c'
0.000410 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000298 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 306232
0.000191 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000076 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000049 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000050 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 14434
0.000037 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=14434
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14434 AND approved = 1
0.001863 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14434 AND approved = 1 AND post_id < 306232
0.004737 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=14434 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 510, 30
0.000412 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =14434
0.000105 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000078 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000083 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000277 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000067 - SELECT * FROM groups
0.000077 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000437 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000952 - UPDATE online SET online_updated=1789931634, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000502 - SELECT * FROM online
0.000320 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.006729 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000819 - UPDATE online SET online_updated=1789931634, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000624 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000456 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789931634', online_forum = '23', online_topic = '14434' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000322 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001791 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.14','34.61.148.235','136.116.59.242','34.132.249.233','35.202.107.105','34.44.200.48','136.113.250.234','34.9.203.105','34.10.254.204','185.191.171.8','34.63.130.210','35.225.182.77','39.109.99.240','34.171.114.96','104.155.129.90','186.22.54.129','192.95.94.175','136.114.178.72','34.57.115.209','34.135.98.122','40.77.167.158','34.173.64.78','35.184.81.141','34.71.18.247','177.4.192.153','142.111.202.82','85.74.201.220','35.184.229.62','35.255.247.90','35.255.64.216','146.148.110.159','34.172.220.235','34.29.26.240','35.255.70.226','34.10.194.123','187.234.75.153','35.255.220.188','34.29.77.190','136.115.98.185','35.224.103.75','136.111.73.51','96.23.218.6','34.60.121.79','34.122.252.130','85.208.96.207','35.184.42.130','34.28.137.40','34.63.146.186','35.226.83.174','179.190.176.137','34.67.245.67','104.198.16.217','34.136.179.114','35.254.235.190','136.115.0.150','35.253.61.23','35.223.180.90','35.193.156.72','34.30.52.134','136.115.172.248','52.167.144.181','144.76.23.213','34.30.142.93','34.28.219.45','185.106.31.252','34.59.68.27','35.192.131.166','40.77.167.48','34.46.92.63','136.119.145.242','85.208.96.208','34.173.48.161','74.7.228.251','34.66.45.93','185.191.171.6','35.255.139.26','35.202.95.134','34.135.220.83','35.222.110.111','34.133.237.161','35.226.87.141','34.71.222.96','34.60.251.45','34.29.186.28','111.225.214.182','136.65.206.196','34.44.37.232','152.163.139.173','34.42.103.145','34.44.114.244','35.222.247.211','34.58.244.105','34.136.50.121','34.123.129.208','35.239.86.222','185.191.171.18','34.42.190.171','34.72.19.252','34.16.86.184','34.55.227.40','157.100.108.203','136.115.16.60','178.156.235.135','35.202.11.48','136.112.32.154','34.56.106.168','136.111.70.61','85.208.96.201','34.134.213.208','34.135.47.220','34.133.64.91','216.73.217.83','34.30.230.50','66.249.68.193','34.67.235.108','34.27.43.36','66.249.68.192','37.239.58.27','24.0.156.166','138.84.38.234','185.191.171.10','84.126.154.150','34.173.138.43','136.112.177.219','220.181.108.176','34.68.177.213','180.153.197.183','34.57.28.101') )
0.000248 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '14434'
0.000170 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '14434' AND online_uid <> '0')
0.002422 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (5091,1779,5969,4282,3379,6715,841,3574,5512,4989,6782,4644)
0.000359 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (5091,1779,5969,4282,3379,6715,841,3574,5512,4989,6782,4644)
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5091
0.000038 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1028 AND rank_max >= 1028 AND rank_special = 0
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000053 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5969
0.000039 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1005 AND rank_max >= 1005 AND rank_special = 0
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4282
0.000214 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3379
0.000152 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000776 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6715
0.000067 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 37 AND rank_max >= 37 AND rank_special = 0
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3574
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5512
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 294 AND rank_max >= 294 AND rank_special = 0
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4989
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1058 AND rank_max >= 1058 AND rank_special = 0
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6782
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 212 AND rank_max >= 212 AND rank_special = 0
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4644
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1642 AND rank_max >= 1642 AND rank_special = 0
0.000238 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000561 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 14434 AND pid = 0
0.000122 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 69
Usage de la mémoire: 10298576 bytes
XOOPS a mis 0.487 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.080 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.114 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.215 seconde(s) pour charger
