229 Personne(s) en ligne (203 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 229
« 1 ... 3 4 5 (6) 7 8 9 ... 31 »
Re: [Cabriolet 2.0 16v] DanyChoc
Bizarre alors, spécifique cab ces pattes bidules ???
Les ceintures s'enroulent mieux maintenant ! C'est pas encore ça côté conducteur, faut l'aider et finir de la remonter à la main, mais le ressort aide quand même... Avant fallait la forcer à rentrer lol
J'ai remonté l'habillage d'aile derriere le conducteur, j'ai sortis la banquette arrière de la Coupé, depuis 1 mois et demi qu'elle y etait :roll: J'ai traité le cuir de l'assise, ça sèche dans ma chambre Et j'ai remonté le dossier quand même, marre du roadbox !
Faudra que je traite donc le dossier arrière complet, j'ai l'impression que le cuir à cuit au dessus de la tête arrière passager, il est tout dur J'espere que mon produit va l'assouplir...
Donc la j'suis en config dossier arriere et tapis de roadbox pour pas que ça fasse crado
J'ai pas de photos, mais j'en ferais demain :-p
En tout cas ça fait du bien de reconduire la cab, je dois avouer quand même que du coup la Coupé j'me sens enfermé à mort J'pense que ça va pas tarder à me prendre de virer le teintage des vitres :roll:
Pour le nettoyage, bha vous me connaissez pas encore assez bien alors si vous êtes tous surpris
Vous vous rappellez pas quand j'ai viré les sieges de la coupé juste pour passer l'aspirateur ??
Et la Super 5, je l'ai déjà désossée entièrement à l'intérieur... Même le TdB je l'avais tombé Ca faisait spacieux
Contribution le : 13/03/2012 19:20
Post(s): 936
dommage c'est beaucoup plus beau avec le roadbox et c'est du matos d'origine renault ca ameliore la rigidité de caisse aussi ;)
Contribution le : 13/03/2012 21:06
De Rosny sous bois (93)
Post(s): 374
je la trouve louche ta voiture Dany (je plaisante ^^) elle est magnifique.
Contribution le : 14/03/2012 07:22
C'est peut etre plus beau en décapoté avec le roadbox, mais ça commençait à m'opresser un peu ce petit habitacle !
Puis le midi je passe mon temps de pause dans la voiture, avec le roadbox je pouvais pas incliner mon siège pour pioncer donc voila looool
Par contre pour la rigidité de caisse, effectivement le roadbox c'est pas de la gnognote c'est du costaud, mais juste avec les petits points de fixations aux 4 coins je doute que ça influence beaucoup sur la rigidité de la caisse franchement... :roll: !
LOL Naruto, merci :-)
Contribution le : 14/03/2012 15:23
Voilà donc comment elle est depuis hier
Faites pas attention elle est super crade
Et ma petite modif de ce soir :
Jef ça va pas te plaire, c'est vrai que ton montage est le mieux mais j'ai pas ce que tu as mis pour bloquer l'EGR, du coup j'ai pris un tube de lave glace, plié en 2 avec un colier de serrage pour bien bloquer l'intérieur...
Et sur la boite à air sous les clips le tube débranché qui va jusqu'au "bi mode" ... Comme ça en 2 temps 3 mouvements hop tout d'origine (bon, c'est amené à dégager mais pour l'instant c'est comme ça )
Une question encore aux possesseurs de cab .. Même si pour l'instant je l'ai pas complet, comment installez vous le filet anti remous dans son ensemble ?
Et surtout, vu que c'est la partie que j'ai lol comment vous mettez la partie souple pour la fixer aux ceintures ?
Comme ça ? :
Wala pour aujourd'hui
Contribution le : 14/03/2012 19:16
Post(s): 936
c 'est le meme principe que la barre anti rapprochement ca evite la torsion de caisse.
Contribution le : 14/03/2012 20:44
Quoi donc ? Le roadbox ?
Ne dis pas n'importe quoi... Regarde ou sont les points de fixations du roadbox... Une BAR c'est pris sur des points "extrêmes", pas en plein milieu d'une paroie fine ni en plein sur un renfort déjà existant comme les fixations du bas...
Le roadbox à peut être un effet de "renfort", mais comme j'ai dis plus haut : à mon avis + que minime ! Même si l'armature du roadbox est très grosse...
Enfin bref... Ca sert a rien de débattre la dessus puisqu'on aura jamais de réponse convenable et officielle, mais sache que c'est un accessoire d'origine, je doute très fortement qu'il ait été conçu pour renforcer la caisse mais pour offrir un rangement et un look...
C'est comme pour le filet, tu es persuadé de quelque chose alors du coup ca doit être comme ça et pas autrement...
Perso j'ai roulé avec les 2, malgré que ça fasse effectivement pas si longtemps que ça que j'ai la voiture, mais franchement aucune différence dans le comportement aussi bien sur route dégueue que sur route normale en virage...
Contribution le : 14/03/2012 21:20
Post(s): 936
J'ai mon cabriolet depuis deux ans donc je connais très bien le comportement routier avec ou sans,a savoir que les cabriolet 4 place sont beaucoup moins rigide qu'un roadster plus tourner sur la conduite "sportive" sinon pourquoi renault aurait sortis ca? pour faire jolie??? ca fais cher le coté jolie
Contribution le : 14/03/2012 21:34
LOOOOOL
La Mégane Cab n'a jamais été construite pour être un roadster ! ...
La Wind est un roadster, le chassis est conçu pour l'être, tout comme feu la Spider ! ...
Le Roadbox est un accessoire ! ... Oui, il a été fait pour faire joli et transformer LE LOOK du cabriolet 4 places en "roadster" 2 places !
La caisse se vrille exactement pareil avec ou sans roadbox, sinon rajoutes des fixations près des ceintures pour qu'il serve réellement de renfort et qu'il rigidifie réellement l'ensemble... Mais la il se tort aussi avec la caisse vu ses points de fixations pas du tout aux extremitées...
T'es pire que têtu et tu vois pas plus loin que le bout de ton nez et de tes croyances... C'est domage :roll:
Bref stop au débat puisque de toute façon tu écoute pas quand on te parle...
Contribution le : 14/03/2012 21:46
De toutes façon un cab c'est un châssis en chewing-gum
:jesors
Contribution le : 14/03/2012 22:06
Post(s): 936
c'est pas dommage je dis ce que j'ai constater avec ma voiture no stress je te sent monté en pression dans tes message "LOOOL" ???
après c'est plutot toi qui veux rien entendre du fait que tu n'accepte ni critiques sur le filet ni un avis mur de deux ans sur le roadbox.
Mais bon j'en di pas plus ca risque d'etre un debat sans fin
Contribution le : 14/03/2012 22:13
Post(s): 936
:jesors
Encore plus sans roadbox moi perso je l'enleve plus
Contribution le : 14/03/2012 22:17
snake t es bouché a l emerie ou quoi le road box de par sa conception ne peu pas etre plus rigide que la banquette qui a ses renforts metaliques ... en quoi rajouté une demie barquette en fibre fixee par 4 vis va rigidifier quelque chose ?
si tu veu rigidifier un cab bah deja tu raoute 2 barres de renfort sous le chassi ( comme sur les 207 cc) et dans ton roadbox tu colle un arceau qui en epouse la forme et la effectivement ca vrillera plus
et en aucun cas renault n as sortis le roadbox pour rigidifier le cama mais il a ete commercialisé en alternative au coffre de toit car sur le cab le coffre est encore plus petit que sur la coupé ...
et dis toi bien que y a pas que sur la coupé que le roadbox existe .. chez pigeot aussi etleurs chiottes elles sont pas sportives non plus et les plus recentes sont quand meme plus rigides que les coupé et ca se vend encore ... le road box comme son non l indique c ets une BOITE POUR LA ROUTE ( en gros un coffre !!point barre
Contribution le : 15/03/2012 06:50
Post(s): 132
LOOOOOL
hello
c'est vraiment n'importe quoi de dire que le road box rigidifie la caisse du cab...comme dit plus haut uniquement accessoire.... RENAULT sait faire des chassis....et si les ingénieurs avaient voulus rigidifier la caisse avec un road box à rajouter les points d'ancrage seraient carrément soudés à la coque, donc on aurait des réservations dans les garnitures qui seraient présentes...
pour avoir rouler avec un road box et sans, c'est kif kif.. aucune différence, que ce soit en appuis courts ou longs, que dalle... d'ailleurs comme dit aussi plus haut, le chassis cab à part sur PORSCHE et d'autres marques connues pour ça, c'est de la merdouille
il faut arrêter de dire des conneries, en mécanique et physique, l'esprit placébo ne suffit pas
maintenant aucune animosité dans ma réponse mais restons terre à terre..
DANY;
pour le reste, j'adore... c'est ça un passionné, je lis ce que tu fais avec plaisir car c'est pas souvent que les autos sont traitées comme ça...
Pour le reste, il avait donc bien besoin de soin ce cab... et il existe du PVC en couche de 7mm noir que tu peux mettre pour ton tapis de coffre à la place du contre plaqué.. ce sera déjà mieux..
denis
Contribution le : 15/03/2012 09:13
Ah mais j'accepte tout à fait ta "critique" qui n'en est pas une mais plutôt ton propre retour, sur le filet !
Au contraire c'est toi qui n'acceptes pas mon propre retour de quelque chose que je connais pour avoir roulé 4 ans en Mégane 2 CC avec le filet et sans... Acheter un cab c'est pas forcément pour se prendre des angines à tour de bras, des otites et touti quanti ... C'est fait pour rouler la tête dans les nuages sans forcément avoir des retours d'air de m*rde dans la nuque, sinon pourquoi auraient-il fait des filets sur les Cab (même sur la Wind qui a pourtant une paroi très haute derrière les sièges, y'a aussi un filet !)
Enfin bref... Ce n'est pas parce que ça fait 2 ans que tu as cette voiture que tu as forcément tout fait non plus, et je ne monte pas en pression, bien au contraire je prends ça a la rigolade très souvent de lire des énormitées... 'fin bref, on ne se connait pas, ça sert a rien de se pourrir la vie via un forum on est pas la pour ça !
Merci Denis, ou est-ce que je pourrais trouver ça ?
Contribution le : 15/03/2012 15:40
Post(s): 132
leroy merlin ... j'en ai acheté 2 plaques pour faire une cage à effets...ça coute un peu, je crois 36 euros la plaque...
je confirme pour le filet.... c'est indispensable... rien à voir avec conduite sans et même s'il fait chaud.... c'est du bonheur avec...
Contribution le : 15/03/2012 16:49
Post(s): 936
ho non moi je donne mon avis c'est tous,et meme si ca rigidifie pas tant que ca, pour l'aerodynamisme c'est quand meme mieux! l'air s'evacue plus rapidement sur le double bosselage par rapport au place arrière ou il a tendance a s'engouffrer.
Pour le filet c'est aussi une question de gout,j'ai tj rouler sans filet j'ai jamais eu d'angines du a ca,après je nie pas le fait que ca limite les remous d'air mais pourmoi c'est ca l'esprit cabiste sentir le vent.
Ce que je trouve dommage c'est qu'elle est moins jolie avec les place arrière mais chacun ses gouts ;) fin du debat dans ce cas.
Contribution le : 15/03/2012 20:12
De eclose (38)
Post(s): 2338
sa avance dany bravo !!
un petit detail au niveau du dossier de ta banquette ar qui est fixée par deux ecrous de 13 en haut en principe tu dois avoir des gros papillons en plastoc noir pour pouvoir la deposer sans outils ...
sinon pour avoir roulé 7 ans en cab avec road box sa rigidifie rien du tout c'est esthetique et ça donne un coffre suplementaire quand on est que deux (et c'est pas du luxe ) ça limite aussi les remous dans l'habitacle quand on est decapote mais c'est tout .
Contribution le : 24/03/2012 09:03
Des papillons en plastoc noir ??? Oula ... J'ai pas ça moi :roll: T'aurais une photo ???
Pour le roadbox, pareil, tu aurais pas des infos sur la fixation comme j'ai montré en photo page précédente, où à priori il manquerait quelque chose (une butée ou un truc du genre ?)
Contribution le : 24/03/2012 10:34
Nickel l'intérieur,
Contribution le : 26/03/2012 21:05
De 45
Post(s): 16
Bonjour tout le monde,
Avez-vous l'info concernant le montage correct du filet anti remous ?
Merci d'avance,
Pat
Contribution le : 03/04/2012 14:13
Malheureusement je n'en ai qu'une moitié, et c'est celle qui est inutilisable puisque c'est la partie souple
Donc je ne saurais te répondre pour le moment sorry...
Contribution le : 03/04/2012 17:03
De Dunkerque ( 59 )
Post(s): 470
je certifie que le roadbox ne rigidifie en rien le cab en ayant eu un aussi sur la mienne c' est que de la fibre tenue par 4 vis donc rien en plus que la banquette. la seule chose qui change est l' aerodynamisme de la voiture et surtout le look plus sportif de la voiture avec un coffre supplementaire bien interressant. au passage superbe ta cab Dany ca fais plaiz
Contribution le : 04/04/2012 08:04
Hier soir remplacement d'une ampoule de commande de chauffage ... Comme d'hab, j'ai pas pu m'en empêcher
Par contre faut m'expliquer... :
J'ai 6 fiches qui ne sont pas utilisées... Mais à quoi servent-elles alors ??? Doit y en avoir 2 pour un pré équipement des sièges chauffants, mais les autres ??? :roll:
Donc j'en ai profité pour nettoyer tous les plastiques et virer ce film gras de précédents nettoyages avec un produit brillant pour plastiques... Donc les gros plastiques (frein à main et entourage de levier de vitesse) passés à l'eau savonneuse et à la brosse dure, et le reste (cache pour les boutons, boutons et console de chauffage) passés au chiffon avec produit à vitre... Bha le chiffon est ressorti bien noirci alors que ça paraissait pas sale ! Mais le produit brillant pour plastique attire toute la crasse et colle dessus... Jamais nettoyer ses plastiques avec ce genre de produit, c'est pire que tout !!!!
Par contre du coup, maintenant le plastique d'entourage de commande de chauffage est redevenu vert atlantique, alors que le reste est encore gras et vert foncé/noir .. Faudra que je nettoie tout ça avant l'été pour que tout soit niquel, parce qu'à l'oeil ça se voit grave !
Puis équipé de ma brosse dure, j'en ai profité pour nettoyer les creux du losange sur l'airbag conducteur, et nettoyer les comodos bien sales...
Donc comme vous le voyez, le nettoyage continu, avec moins d'entrain mais le temps et la motivation me manquent...
Ah si, et puis une mauvaise nouvelle J'ai retrouvé la voiture amochée y'a 2 semaines
Ca se voit moins car déjà polishée :
Quelqu'un qui a du me serrer lorsqu'elle était garée, car le midi un collegue a fait le tour et n'a rien vu de particulier, et le soir en allant rendre visite à des collegues, ils m'ont fait remarqué que j'avais du prendre un mur ! ... Or je sais quand même conduire sans vouloir prendre le melon ... Un accident en route j'ai déjà eu, ça ok, mais se prendre un mur sur le latéral faut pas abuser j'prends suffisemment soin de mes voitures pour y faire attention... Bon, dans le doute j'ai quand même refais tous mes trajets quotidien, aucun mur ou muret qui a des traces de jaune, et surtout qui monte jusqu'à ma taille car ça va du passage de roue jusqu'au trait qui fait le long de la voiture... Donc pour ça que ça doit être quelqu'un qui m'a frotté ... Alors j'ai bien les boules, j'suis dégouté
Contribution le : 14/04/2012 12:11
De Luxemboug et 57 (FRANCE)
Post(s): 212
Je suis dégoûté pour toi, cela tombe toujours sur ceux qui entretiennent le plus leur voiture, la mienne doit passer en carrosserie pour un truc similaire fait par je sais pas qui... Donc aille arrière a repeindre...
Un mur je pense que tu l'aurais senti et entendu!
Pour les plastique, j'utilise le nettoyant plastique protech avec une petite brosse, puis le rénove plastique protech avec un chiffon microfibre, je sais pas si tu connais ces produits, ils sont super!
http://protech.mc/home-fr.html
Sauf leur lustreur du 3 ème millénaire la... ECLAT MAX... Une belle #censuré#!
Contribution le : 14/04/2012 12:24
Nan je connais pas, mais perso j'en vois pas l'utilité... En sortie d'usine les plastiques étaient brut... Donc a mon sens pas besoin de produits bidules machin chose... En plus économie d'argent et pourtant le résultat est la
Un bon coup de brosse à l'eau savonneuse pour décrasser, et pour l'entretien général c'est produit Renault, 10e le Litre de produit qui est fabuleux ! (nettoyant plastiques/moquette/tissus) donc parfait pour l'entretien complet (sauf qu'il est tellement fort qu'il faut pas le mettre sur les plastiques de la console centrale/des poignées de porte et des aérateurs de pare brise sinon ça blanchi !!!)
Contribution le : 14/04/2012 12:36
Post(s): 212
A oui carrément violent le produit quoi!
Bien moi j'aime bien les nettoyant et rénovateur plastique, pour donner une finition satinée... Un touché plus doux.
Mais je haï ceux du commerce en bombe pourri qui n'arrange pas les plastiques par choc thermique et qui en plus colle toutes les #censuré#s! Avec au passage une odeur qui monte a la tête!
Chez protech j'apprécie particulièrement nettoyant tissus, rénovateur et nettoyant plastique (2 produits différents) et en spray pchit pas en bombe, rénovateur peinture et lustreur.
Pareil un super produit leur rénove plastique extérieur (genre pour le plastique sous les essuis glaces), il marche vraiment et dure super longtemps! C'est une sorte de pâte vernis étrange!
A si ils font aussi du brillant pneu!
Et du sent bon a la chlorophylle qui tu vaporise un coup de temps a autre. Tout ceux qui monte dans ta caisse veulent la manger!
C'est un ami qui m'a fait découvrir ça... J'ai adoré. Protech c'est une société qui nettoie les caisse, et qui fourni aussi des produits aux particuliers.
Contribution le : 14/04/2012 12:40
oui ils ont une gamme assez complète et il est vrai que leur nettoyant plastique est pas mal ainsi que celui pour le cuir qui ne fait pas briller et qui fait pas gras ...
sinon pour l’extérieur autoglym a d'excellents produits !
Contribution le : 14/04/2012 12:53
Post(s): 212
Arf le nettoyant cuir si tu veux je t'en donne le mien... Je l'aime pas du tout leur protech la! Il pue en plus...
Le seul qui m'a convaincu pour le cuir c'est FLOWEY, le kit avec détergeant, crème et spray + 2 lingettes la.
Mais le prix quoi... C'est surtout ça qui me tue!
Contribution le : 14/04/2012 12:59
perso pour tous l'intérieur c'est le produit ixtar de chez renault il est top même sur le cuir!
Contribution le : 15/04/2012 10:24
0.000119 - SET NAMES 'utf8'
0.000115 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000972 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '4554cf782d490779c08ef712cc234ee7'
0.000146 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000347 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 314213
0.000087 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000077 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000084 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000512 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 15948
0.000153 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=15948
0.000036 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=15948 AND approved = 1
0.000720 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=15948 AND approved = 1 AND post_id < 314213
0.000093 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=15948 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 150, 30
0.002016 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =15948
0.000107 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000060 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000063 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000323 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000197 - UPDATE online SET online_updated=1792555155, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000363 - SELECT * FROM online
0.000221 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000206 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000466 - UPDATE online SET online_updated=1792555155, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000516 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000399 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792555155', online_forum = '23', online_topic = '15948' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000391 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001857 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.125.15.230','90.55.182.143','193.232.36.242','197.245.99.51','104.253.160.55','72.105.242.13','193.34.225.11','121.46.70.156','71.231.181.4','104.253.129.12','79.113.18.113','189.81.70.168','23.108.72.52','47.187.224.247','49.145.186.228','179.60.88.151','64.121.100.214','181.197.185.234','76.134.82.4','76.174.195.243','104.253.129.234','185.191.171.14','103.153.66.190','181.29.158.80','97.230.39.12','105.196.254.202','102.66.152.173','73.167.187.90','71.120.207.68','97.235.130.195','152.58.153.242','90.200.200.47','143.105.199.121','74.7.241.29','85.60.226.137','92.241.37.243','97.167.240.183','189.81.235.160','138.99.179.63','185.191.171.12','5.194.75.174','85.208.96.208','190.114.39.137','88.164.99.172','31.98.2.119','94.107.124.50','185.191.171.10','188.81.116.166','103.87.212.30','86.38.118.10','178.81.251.116','108.29.3.247','177.81.94.176','220.181.108.110','103.166.100.181','145.40.159.108','118.166.238.137','189.153.26.57','103.72.176.231','46.222.159.37','165.73.181.38','98.253.109.212','190.32.100.119','185.191.171.6','177.33.84.64','186.139.143.146','201.49.239.232','50.117.49.10','181.44.184.168','103.172.44.14','68.99.179.161','184.93.79.121','136.35.134.56','193.106.49.219','96.29.227.176','177.200.33.185','172.252.127.5','40.77.167.130','186.215.38.88','45.52.190.187','160.177.196.104','38.121.214.156','41.234.133.177','179.97.26.117','85.208.96.212','41.141.116.115','37.67.93.33','179.49.245.124','101.0.55.9','103.122.250.175','76.230.1.193','207.32.156.174','57.138.131.229','151.67.86.99','166.114.141.95','141.255.39.147','73.196.87.116','88.183.120.58','38.62.135.138','71.226.242.138','27.7.148.250','62.192.107.179','67.250.179.5','73.101.241.54','191.81.178.106','223.206.249.157','205.188.190.221','216.73.216.198','24.47.46.166','103.155.185.42','73.238.206.8','69.140.100.247','189.194.210.99','153.79.114.122','109.131.213.43','90.160.42.94','181.176.46.68','173.66.30.166','154.222.110.153','182.9.161.251','73.175.95.98','35.146.2.204','73.224.88.252','84.255.185.99','166.114.169.147','202.125.66.96','153.66.15.15','173.33.200.160','67.199.190.230','74.110.104.140','185.191.171.7','197.245.96.226','42.113.220.44','95.61.181.207','47.217.200.235','68.60.156.217','97.180.130.198','45.38.10.113','153.66.39.47','63.246.149.148','186.179.76.91','176.20.211.206','170.81.3.217','153.79.113.175','63.143.93.8','185.25.83.18','185.191.171.18','99.114.107.106','212.108.113.35','73.116.112.238','82.140.138.192','191.80.232.197','48.47.30.245','103.78.227.142','73.155.24.86','201.14.244.99','40.77.167.50','72.63.188.94','196.39.61.127','177.37.186.121','187.188.243.15','190.44.252.149','1.4.249.221','137.131.13.234','37.65.177.224','170.78.118.110','170.82.206.162','185.191.171.1','185.191.171.13','134.22.37.221','112.79.74.103','72.74.65.219','72.63.156.66','84.37.118.231','77.99.112.152','120.159.6.50','154.222.105.206','181.116.177.97','223.205.248.67','64.105.213.227','179.125.241.104','103.151.47.59','79.106.127.221','209.128.194.108','162.247.52.199','66.220.76.244','207.32.156.57','114.130.157.51','104.164.118.117','196.128.222.107','37.189.23.234','207.32.135.116','73.110.21.31','82.140.138.134','207.32.153.125','185.191.171.9','64.52.24.164','160.176.166.255','82.108.107.204','177.200.251.212','82.140.138.109','188.70.10.136','138.0.147.41') )
0.000301 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '15948'
0.000223 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '15948' AND online_uid <> '0')
0.000094 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1779,4514,5762,1310,2633,6958,2305,888,5063,1637,6782,841,1315)
0.000364 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1779,4514,5762,1310,2633,6958,2305,888,5063,1637,6782,841,1315)
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000117 - SELECT * FROM smiles
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4514
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 936 AND rank_max >= 936 AND rank_special = 0
0.000148 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5762
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000154 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000223 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000127 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000048 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000078 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6958
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 132 AND rank_max >= 132 AND rank_special = 0
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000095 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5063
0.000184 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 16 AND rank_max >= 16 AND rank_special = 0
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1637
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 470 AND rank_max >= 470 AND rank_special = 0
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6782
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 212 AND rank_max >= 212 AND rank_special = 0
0.000085 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000091 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000147 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000040 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 15948 AND pid = 0
Total: 71
Usage de la mémoire: 10388680 bytes
XOOPS a mis 0.459 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.028 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.027 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.098 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.245 seconde(s) pour charger
