210 Personne(s) en ligne (151 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 210
« 1 ... 5 6 7 (8) 9 10 11 ... 31 »
Re: [Cabriolet 2.0 16v] DanyChoc
Euh, j'ai jamais dis que les 2 problèmes étaient liés !
Pour la perte totale de puissance j'ai émis une certaine hypothèse, et ensuite je passé au 2ème problème ...
Bref, ne cherchons plus... Ce n'était pas une roue qui était mal serrée, mais le cardan gauche !
A peine la voiture levée, la roue bougeait comme pas possible, un jeu de malade ! Et le bruit venait donc du fait que le disque touchait la chappe d'étrier, et que le roulement n'était pas collé de part et d'autre, du coup ce bruit apparaissait...
Au pétard il a resserré de plus d'un tour et demi !
Donc mon collegue m'a changé l'écrou car celui qui était en place était pas le bon, c'était un pour les tambours ... Donc remis un neuf, serré et plus aucun jeu, plus aucun bruit !!!
On a eu de la chance quand même, si jamais l'écrou était totalement parti j'aurais pu foutre tout le demi train en l'air et la boite avec... :roll: !
Plus de peur que de mal, oufff !!!
Je posterais quelques photos de la Cab prises dans le sud demain
Contribution le : 21/05/2012 18:15
si comme tu le dis le bruit s attenue quand tu tourne legerement dany alors c ets plus un roulement de roue que de boite ...
sinon pour la perte de puissance tourne toi soit vers ta pompe HP soit vers ton cata
Contribution le : 21/05/2012 18:16
Non mais la perte de puissance c'est pas juste une perte partielle hein ...! C'est plus AUCUNE puissance ... Même à vide et pied au plancher, AUCUNE réaction ...
Le cata je l'ai démonté y'a 1 mois il était niquel, rien dedans qui bougeait ...
La pompe HP ??? Y'a pas que sur le F5R que y'a ça ? Ou alors tu parles bien du module pompe/jauge comme je le prétends ?
Contribution le : 21/05/2012 18:19
oui la pompe jauge ( a moins qu il y ai comme sur les DCI par exemple une pompe dans le longeron mais je doute sur le f7R .. a verifier sur dialo )
et pour le cata ca occasionne une vrai perte de puissance si il se bouche
Contribution le : 21/05/2012 19:18
Oui une vraie perte, mais tu ressentirais quand même que le moteur tente quelque chose :roll: ... Or la réellement vraiment que dalle ... nada, rien du tout, vraiment...
Enfin bon, si ça me le refais pas, je verrais ... Ca me laisse du temps pour penser à changer le module complet déjà
Contribution le : 21/05/2012 19:35
De Bourges (18)
Post(s): 562
Dany pour ta perte de puissance regarde si le filtre a essence est encore d'origine car pour la mienne c'etait pareil , perte de puissance total ,plus aucune monté en régime !
Au final mon filtre a essence etait d'origine et completement bouché ;)
Voila si ça peut t'aider un peu...
A+ Séb
Contribution le : 21/05/2012 19:39
Nos coupé Phase 1 sont les plus belle
Ma Meggy -->ici<--
Bha ça m'est déjà arrivé sur ma Coupé avec le K7M ... Roulant normal, puis d'un coup même pied au plancher plus rien ... Aucune réaction moteur... Rétrogradage rien du tout non plus, puis au bout de quelques secondes c'est toujours revenu ... Depuis j'ai changé la sonde lambda j'ai même décatalysé changé le filtre à essence, et çe me l'a quand même refais ... Sauf qu'au point mort le ralenti était bon, or la ce coup ci sur la Cab avec le F7R le ralenti tenait à peine à 400trs et moins encore... Mais j'ai coupé de suite après j'ai pas laissé plus longtemps aussi bas de peur d'abimer quelque chose...
Vu de toute manière le bruit abominable de la pompe je vais la changer et changerais le filtre à ce moment la ...
Contribution le : 21/05/2012 20:32
Dans l'histoire ton roulement à du ramasser un peu: il m'est arrivé
un cardan desserré sur la clio et le roulement à pas aimé donc changé.
Sinon pour ta perte de puissance quand j'ai eu mon soucis sur circuit ( court jus) le moteur tournait encore mais pas moyen d'accélérer et à l'arrêt
le ralenti très instable voir calage.
Regarde si ton câble de démarreur-batterie ( ou autres: mais il y avait ce problème sur 19 16s aussi) qui ne ferai pas court circuit avec la caisse.
Ça peut être une piste.
Contribution le : 21/05/2012 21:56
Pr l'instant il fait pas de bruit le roulement, et elle roule normalement... On verra :roll:
Bon, je suis content !!! Hier petit test contre une Honda CRX V-TECH ! Et bien heureusement pour lui que j'étais toit ouvert, car il arrivait malgré tout à me distancer légèrement, mais il galerait quand même ! Alors avec la capote fermée je pense que j'aurais pu très largement le laisser à côté ! Le CRX fait pourtant quasiment 200kg de moins que ma Cab ! (bon certes, c'est qu'un 1600 16v 150ch mais quand meme )
Ca fait longtemps qu'il cherche une caisse qui puisse le détroner, bha je crois que la il a été surpris
Bon par contre, une mauvaise nouvelle ... les pommeaux de leviers de nos ph1 ne sont plus fabriqués Ils sont remplacés par un pommeau en cuir gris avec pastille alu ... Alors j'suis bien embêté parce que la pastille de mon pommeau a sautée, impossible de remettre la main dessus ! Et vu que le cuir est cuir sur tout le pourtour de la pastille, je voulais le changer, bha je l'ai dans le baba ... Alors pour l'instant j'ai mis la pastille alu dessus, donc je suis dans la même config que dans la Coupé ...
Je suis donc à la recherche d'un pommeau d'origine sur le net mais apparemment ça court pas les rues !! Pffff
Contribution le : 27/05/2012 09:51
met un beau pommeau de ph2 ou de clio par exemple
Contribution le : 27/05/2012 10:40
Ph2 ne sont pas ATLANT ! ... La est le problème... Et dans un intérieur à dominante bleue et vert, en plein milieu un pommeau gris ou noir, non merci... :roll:
Contribution le : 27/05/2012 16:37
Petites photos de vacances
Le génocide fait sur les 650 premiers kilomètres
Je vous laisse imaginer l'état du pare brise Donc un bon petit nettoyage à l'ombre (car quand meme 35°) pour qu'elle soit prête pour repartir...
Puis, arrivé à la 2ème et dernière étape... Agde, ou plutôt La Tamarissière ...
Tout au bout, à l'embouchure de l'Hérault dans la Méditérannée, un très beau plan !
Première sauce...
Une petite, dans le sable, au Cap d'Agde :
Quelques vues de la place de la Cathédrale de Béziers et de la Cathédrale elle même par le bas...
Les 9 écluses qui sont pas loin, en pleine effervescence ...
Puis, vu que l'endroit était au top pour des photos, rebelotte ...
Puis changement de mode sur l'APN... Alors j'hésite, je sais pas trop lesquelles sont les mieux avec les couleurs ... :
J'aime beaucoup les 2 dernières ou on la voit de devant, avec les lignes dans le ciel en contre jour...
J'aurais bien aimé avancer encore plus vers le phare, sauf que déjà la j'ai bien galéré, les gros pavés étant complètement désalignés et pas du tout au même niveau de l'un à l'autre, j'ai déjà bien lutté pour avancer autant ! (peut etre à cause de ça que j'ai un écrou de moyeu qui s'est desserré ) lool
Mais ça en valait la peine ! Domage que j'ai pas eu assez de culot pour en prendre plus durant le séjour, genre dans les montagnes etc...!
Contribution le : 28/05/2012 15:51
très belle photo.
J'y vais aussi dans le meme secteur dans pas longtemps.
Contribution le : 28/05/2012 16:15
tu vas dans ce secteur stef ? non parceque je crois qu il y a un cab jaune a vendre 900€ la bas .. y a une aile de tordue mais bon a ce prix la ....
Contribution le : 28/05/2012 16:19
De Lorient (Bretagne)
Post(s): 1642
Superbes photos Dany
Contribution le : 28/05/2012 17:31
Bien les tofs.Net préférence pour les dernières.
Contribution le : 28/05/2012 18:08
Post(s): 936
superbe!
Contribution le : 28/05/2012 21:40
De Montpellier
Post(s): 65
Trop belle! Pas loin de chez nous tout ça ;)
Contribution le : 29/05/2012 00:00
De Rennes
Magnifico !
Contribution le : 29/05/2012 07:40
Ah bha oui LesJumeaux !!! Montpellier, on y est allé le mercredi de notre séjour en plus ... !
Contribution le : 29/05/2012 18:46
Post(s): 519
on oubli
Contribution le : 29/05/2012 19:27
Edité par largo sur 30/05/2012 21:41:41
Kit carrosserie Renault Sport
Admission BMC
Tube afrique
Inter et silencieux Bastuck
Euhhh, travailler sans mes outils j'y arrive pas .... Fer a souder et tout et tout... Passer mon temps à chercher ci ou ça bof quoi :roll: ...
Contribution le : 29/05/2012 19:35
De Montpellier
Post(s): 65
Non mais faut prévenir quand vous descendez dans le sud!! Bande de nordiste :D sinon on voit personne nous!
Bon heureusement qu'on part en Belgique l'année prochaine, on pourra s'incruster dans les rassemblements nordistes lol! ;)
Contribution le : 29/05/2012 20:37
bon anniversaire dany
Contribution le : 31/05/2012 05:46
Joyeux anniversaire dany
Contribution le : 31/05/2012 05:55
Joyeux anniversaire.
Contribution le : 31/05/2012 05:56
re bon anninversaire dany (et oui c'est moi la première qui lui est souhaité à 00h01 )
Contribution le : 31/05/2012 08:52
De Rosny sous bois (93)
Post(s): 374
joyeux anniversaire
Contribution le : 31/05/2012 09:46
De picardie
Post(s): 230
Bon bah je suis le mouvement,
bon anniversaire !!
même si je ne sais pas si cela est vrai ^^
Contribution le : 31/05/2012 15:32
en meme temps on fais pas la course a qui lui souhaite en premier ... l essentiel est juste d y penser ....
Contribution le : 31/05/2012 17:27
0.000137 - SET NAMES 'utf8'
0.001302 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'e967c6708ae2020bdba197729f61708b'
0.000201 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000349 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 318558
0.000054 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000047 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000453 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 15948
0.000223 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=15948
0.000040 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=15948 AND approved = 1
0.001368 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=15948 AND approved = 1 AND post_id < 318558
0.000076 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=15948 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 210, 30
0.000382 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =15948
0.000164 - SELECT * FROM groups
0.000162 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.001216 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000079 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000471 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1792551702
0.000246 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000299 - UPDATE online SET online_updated=1792552002, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000626 - SELECT * FROM online
0.000364 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000381 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000404 - UPDATE online SET online_updated=1792552002, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000423 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000286 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792552002', online_forum = '23', online_topic = '15948' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000316 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001888 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('89.129.98.224','154.90.125.190','189.104.204.206','196.217.180.208','66.249.85.106','87.84.234.49','131.72.200.247','173.207.220.217','47.159.8.242','93.152.84.150','189.81.5.116','189.81.70.137','31.105.114.111','131.196.204.161','190.99.154.127','200.119.180.224','184.93.97.174','152.232.184.254','137.131.13.234','60.227.197.144','141.148.181.241','103.111.225.212','104.164.118.219','37.114.147.37','93.131.214.11','45.93.96.50','70.178.135.1','37.6.231.126','187.191.7.153','69.17.19.145','108.30.22.239','126.36.20.165','189.133.231.163','74.7.241.29','181.41.150.129','96.59.104.102','190.109.15.38','5.111.95.18','178.24.229.199','85.208.96.203','187.62.241.67','181.115.161.177','45.187.226.85','188.26.222.27','45.177.210.25','186.75.78.127','195.81.113.96','176.16.76.34','85.89.217.140','216.73.216.198','174.140.218.251','172.252.5.244','162.141.20.97','151.255.67.25','147.235.219.26','191.222.107.155','76.185.78.191','46.255.75.166','185.191.171.13','103.60.171.214','5.29.10.113','181.78.178.74','181.46.9.2','189.104.67.136','103.79.183.219','130.49.77.141','108.214.22.140','186.249.215.93','85.208.96.209','91.14.162.231','85.208.96.205','85.208.96.212','98.160.119.106','93.152.46.226','85.208.96.201','185.191.171.15','83.148.120.115','183.197.56.116','189.81.4.6','36.50.146.249','154.162.117.238','104.252.94.215','104.253.10.43','103.118.77.52','90.74.60.55','79.177.129.194','187.102.92.41','139.5.240.254','161.115.227.58','185.191.171.11','185.191.171.12','71.172.175.150','201.25.175.5','172.78.174.86','167.148.177.127','72.63.157.201','108.66.119.181','72.27.201.143','79.117.82.28','104.253.130.61','181.214.168.244','38.56.214.251','52.167.144.198','189.81.2.182','185.191.171.6','185.191.171.9','95.52.203.29','190.134.8.176','189.203.131.165','103.137.161.135','85.208.96.196','85.208.96.204','104.252.229.232','143.105.93.210','178.90.247.56','72.63.72.114','79.116.228.179','38.56.219.145','110.137.103.99','197.15.46.209','181.62.56.213','185.191.171.10','152.232.183.161','160.164.244.27','85.208.96.208','104.252.209.206','195.19.126.229','196.77.46.107','172.120.249.189','45.191.45.23','167.148.177.89','104.253.135.91','92.40.110.232','40.77.167.14','192.178.6.130','45.187.97.217','186.151.97.127','187.189.17.6','46.34.227.80','105.154.98.25','196.115.228.94','187.73.176.33','213.172.131.165','189.81.71.160','31.215.202.26','41.140.139.214','190.153.96.121','93.12.123.22','138.74.141.234','189.81.71.59','100.16.93.64') )
0.000266 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '15948'
0.000171 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '15948' AND online_uid <> '0')
0.000084 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1779,2633,4600,1310,21,4644,4282,4514,6968,5235,4513,4050,2683,5762,7291)
0.000369 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1779,2633,4600,1310,21,4644,4282,4514,6968,5235,4513,4050,2683,5762,7291)
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4600
0.000041 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 562 AND rank_max >= 562 AND rank_special = 0
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4644
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1642 AND rank_max >= 1642 AND rank_special = 0
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4514
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 936 AND rank_max >= 936 AND rank_special = 0
0.000028 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6968
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 65 AND rank_max >= 65 AND rank_special = 0
0.000027 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5235
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 164 AND rank_max >= 164 AND rank_special = 0
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4513
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5762
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7291
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 8
0.000105 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000038 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 15948 AND pid = 0
Total: 76
Usage de la mémoire: 10521504 bytes
XOOPS a mis 0.290 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.095 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.082 seconde(s) pour charger
