Qui est en ligne |
165 Personne(s) en ligne ( 136 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 165
Re: [coupé 1.6e] Evin-megane. "nouvel eclairage console chauffage p.22" |
Inscrit: 31/08/2007 21:30
Citation : stef5457 a écrit: Pour la couleur des cadran digital, la pas de souci. C'est une feuille orange qui fait le filtre. Suffit de refaire une feuille de la couleur de ton choix et c'est bon.
MMmhhh, je suis pas sur ... Impossible d'avoir du blanc comme Mégane 2 ph2 par exemple, car les cristaux sont bleus (lorsqu'on regarde à travers les afficheurs ils sont bleus) sauf dans certains cas comme M2ph2 par exemple ... Donc même en mettant une feuille de couleur le rendu ne sera pas spécialement celui attentu ! Une led de mémoire c'est 0.2W pour les cms ... mais dans son ensemble les ampoules que tu as pris consomment pareil que l'ampoule d'origine, donc maxi 5W ... Pour l'ODB, non tu ne peux pas juste changer le cadran de gauche... Le circuit electronique arrière est complètement différent...
Contribution le : 05/10/2012 16:34
Inscrit: 16/04/2011 19:29
De Saône et Loire (71)
Post(s): 1005
merci Dany, bon du coup il faut trouver un compteur complet :roll: sinon une petite modif ce soir: j'ai regardé si j'avais la possiblité de prendre de l'air frais en facade j'ai fais ça un peu a la gitan j'ai recupéré chez un ami casseur un bout d'admission rigide  puis j'ai coupé l'embout, et nettoyé toute la saloperie qu'il y'avait dedans  une fois assemblé et collé  voila ou je veux faire rentrer ça  puis une fois monté  voila ce que ça donne en facade resultat:une vitesse de pointe de +40km/h :-o plus serieusement aucun ressenti, c'est juste psycho pour se dire que l'air frais passe par la tubulure.. en attendant de trouver une BMC
Contribution le : 05/10/2012 17:53
Post(s): 1005
Bonsoir a tous, j'ai fais du rangement dans mon escalier en parti reservé pour une petite partie de mes produits d'entretien et de detailing  j'ai une commande de 3 gallons supplementaire qui arrivent je suis piqué mais j'adore!!!!
Contribution le : 06/10/2012 18:27
Re: [coupé 1.6e] Evin-megane. "produits detailing p.23" |
Euh, il te manque le plastique de protection autour du radiateur la ! ??? ! ... Ou tu l'as déjà découpé ?
C'est au contraire très efficace comme endroit pour l'admission, lorsque tu roules l'air rentre "en force" cependant faudrait retirer la partie "papiermerdik" pour mettre du plastique ou de la gaine "lisse"...
Contribution le : 06/10/2012 19:15
Inscrit: 09/04/2009 18:04
c'est bien de prendre l'air en face avant mais il faudrait un diamètre plus grand et comme dit Dany une gaine lisse genre boa en silicone + un filtre Green dans la boite à air. PS: impressionant tes produits, moi je me fais tailler au taf avec ma maniaquerie mais toi t'es un grand malade
Contribution le : 06/10/2012 19:23
Post(s): 1005
attend dany, quel plastique de radiateur? oui je sais qu'il faudrait autre chose que cette gaine d'origine tissé mais la gaine boa, j'aime plus ou moins, je sais pas j'ai l'impression qu'en roulant elle doit flotter, surment une croyance a moi!! Chris, oui il me faudrait une autre tubulure d'arrivèe, sinon j'ai un filtre KN a l'interieur de la boite a air oui je suis malade, je sais pas si je suis soignable, j'ai deja atteint un point avancer, je commande pratiquement toute les 2 semaines des nouveaux trucs
Contribution le : 06/10/2012 19:49
Autour du radiateur y'a normalement un plastique qui cache et evite que l'air qui arrive en facade passe autour du radia, et justement il a une forme qui fait que tout l'air est centralisé sur le radiateur...
Contribution le : 07/10/2012 07:34
Post(s): 1005
Bonsoir a tous!!
j'ai remonté le catalyseur en vue du CT, et la pollution ne passe pas..
j'ai des bougies neuves, un moteur de ralenti nettoyé, filtre a carburant neuf, nettoyant injecteur, cata remonté
le taux est de 0.5 alors qu'il faudrait 0.3
des pistes?
je cherche d'ou pourrait venir le pblems..
merci a tous :-)
Contribution le : 13/10/2012 17:39
Re: [coupé 1.6e] Evin-megane. "probléme pollution CT p.23" |
Sonde lambda ?!
Contribution le : 13/10/2012 17:44
Post(s): 1005
ah oui j'oublié, changée aussi
Contribution le : 13/10/2012 17:45
Inscrit: 28/06/2009 07:47
De aude 11
Post(s): 437
filtre a air changé ?
Post(s): 1005
oui, c'est un filtre en coton, donc je pense qu'il laisse passer sufisament d'air..
boitier papillon peut etre defaillant.. pourtant au ralenti..
Contribution le : 13/10/2012 17:51
Post(s): 1005
j'ai 20kms pour y aller, donc j'ai tirer dedans plus ou moins, 4500trs gd max sur rapport intermediaire
mais le gars a pris le taux au ralenti, c'est pas ça??
Contribution le : 13/10/2012 17:54
Catalyseur suffisemment chaud ? Tu as roulé "beaucoup" juste avant, un peu tiré dedans ? Lorsqu'il a passé la pollution, eskil a "tiré dedans" pour faire chauffer ou juste 3000trs comme le demande la machine ?
Sur une voiture catalysée, le taux se prend à 3000tr en régime stabilisé.
C'est sur les non catalysées que ça se prend au ralenti ...
Lorsqu'il l'a passée il avait fait tous les autres contrôles avant je suppose ? Donc moteur coupé... Donc cata refroidit... ? Enfin si tu l'as pas entendu faire gueuler un peu le moulin, c'est que c'est un mauvais... C'est logique qu'elle ai du mal à passer, mais en général en forcant un peu ça passe toujours... Même moi avec la lambda HS et le catalyseur cassé à l'intérieur elle passait, de justesse mais ça passait...
Contribution le : 13/10/2012 17:56
Post(s): 1005
donc le gars est une brele!! merci Dany de m'avoir renseigner sur la prise de pollution je vais peut etre changer de controleur mdr j'ai pas trop vu quand il a fait la pollution, je pense pourtant au debut mais il l'a fait au ralenti
Contribution le : 13/10/2012 18:01
Il a du croire que la Mégane était pas catalysée  MDR Pourtant non catalysée le taux acceptable est bien au dela (je crois que c'est 1.3%) Mais ce qui est sur c'est que ça se fait au ralenti, puis en régime stabilisé... Et il faut absolument que le cata soit à bonne température pour dépolluer au maximum et que ça passe... Le K7M reste un vieux moulin dont normal qu'il ai maintenant tendance à polluer...
Contribution le : 13/10/2012 19:08
Post(s): 1005
merci Dany :-) y'aurait il d'autres pistes techniques?
Contribution le : 13/10/2012 20:05
si j'étais toi je mettrais un nettoyant injecteurs genre "Wynns" vu le peu d'écart qu'il y a et en plus si ton cata n'a pas été utilisé de quelques temps ça peut être ça aussi.
Contribution le : 14/10/2012 15:47
Re: [Coupé 1.6e] Evin-megane. "probléme pollution CT p.23" |
Inscrit: 18/04/2008 11:01
oui pour que le cata commence a fonctionner il lui fau une temperature de 400°C mini la prise de valeurs se prend a regime stabilisé a 3000trs pendant pres d 1 minute , puis au ralentis et a nouveau acceleré
le K7M qui pollue c est connu et la plupart du temps soit c est a cause d une sonde lambda defectueuse soit a cause d un collecteur fissuré ou d un cata bouché
moi perso je pencherais quand meme plus sur le collecteur fissuré ( qui du coup fausse tes valeurs lambda ) car c est tres courant sur ce moteur ( je dirais meme quasi systematique d ailleur )
Contribution le : 14/10/2012 16:12
Post(s): 1005
Chris: j'ai deja un nettoyant injecteur dans le reservoir
Seb: merci pour ton aide, effectivement je n'avais pas penser au collecteur fissuré, je vais demonté ça pour y voir plus clair
donc au CT il doit faire tourner a 3000trs pdt 1min? il en etait bien loin, j'ai pas trop entendu le K7M tourné :roll:
Contribution le : 14/10/2012 16:46
alors change de ct
Contribution le : 14/10/2012 16:51
Clair, change de centre... Et reste à côté de ta voiture !!!!! Ca pousse souvent les controleurs à respecter ta voiture... Et si ils te l'interdisent, passe ton chemin et va ailleurs...
Contribution le : 14/10/2012 17:33
Post(s): 1005
ils voudront jamais que j'assiste au CT :roll: j'ai jms vu un client dans l'atelier par lui même..
Contribution le : 15/10/2012 10:31
Bha, alors change... Moi je reste toujours avec ma voiture, et ai toujours assisté à côté de l'auto... Oui dans leur réglement intérieur ils disent que c'est interdit, mais ça te permet de voir précisément les problèmes que peut avoir ton auto, de discuter avec le gars et de lui montrer que c'est pas qu'un simple tas de féraille dont tu en as rien à faire donc il y fera d'autant plus attention...
Si je tombe un jour sur un CT qui refuse que je reste à côté de mes autos, j'peux te dire que je fais demi tour direct !
Contribution le : 15/10/2012 10:35
Post(s): 1005
bon effectivement le collecteur possède une petite fissure, vraiment minime, mais bien presente, je vais y remedier.. sinon voila mon cadeau d'anniv qui est arrivé aujourd'hui je pense le monter aprés le CT, manquerais plus qu'ils me fassent chi** avec ça..   trop hate de monter ça merci Dany, grace a toi que j'ai fini par l'acheter :-)
Contribution le : 15/10/2012 16:57
Re: [Coupé 1.6e] Evin-megane. "kit HID xenon p.23" |
Inscrit: 05/07/2012 09:45
Tu me diras ce que tu en pense Evin, moi aussi ca me taraude l'esprit depuis quelques temps le kit HID, mais bon j'attend de passer le CT avant ^^
Contribution le : 15/10/2012 17:17
a mon avis une fois que tu auras remedier a la fissure sur le collecteur tu devrais deja passer un peu mieu au niveau du CT
Contribution le : 15/10/2012 17:58
Héhé, le virus du HID se répand !! ^^ (ne pas confondre avec le virus du hiV qui lui ne fais pas rire :roll:  )
Contribution le : 15/10/2012 18:13
Post(s): 1005
oui Seb, dès que j'aurais fais souder ça je pense passer un peu plus tranquillement le CT :-) Dany, a cause de toi que j'ai choppé le virus, c'est contagieux je vais essayé de monter ça au plus vite, pour des photos, et le ressenti !!
Contribution le : 15/10/2012 20:42
