39 Personne(s) en ligne (33 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 39
augmenter son ralentie sur f7r prépa
bonjour, à tous!
suite à la préparation de mon moteur j'ai forcément quelques difficultée avec mon ralentie (due aux gros arbres à cames)
j'ai la chance quelle ne calle pas avec un ralentie type origine (environ 800tr min) mais si je met un coup de gaz, le moteur pas à pas de ralentie manque de réactivité et forcément elle cale.
après avoir fouillé dans dialogys on trouve sur la
N.T. 2465 A PARTICULARITES DE LA MEGANE
EQUIPEE DU MOTEUR F7R
on trouve page 96 une info intéressante:
CORRECTION DU REGIME DE RALENTI EN FONCTION DE L’INFORMATION PARE-BRISE ELECTRIQUE
CHAUFFANT
Si le pare-brise électrique est sélectionné, le calculateur reçoit une information + 12 Volts en voie 5.
Si la température d’eau est inférieure à 60 °C, le régime de ralenti est fixé à : 1000 tr/min.
du coup je me demande si dans le faisceau habitacle on ne pourrait pas ajouté un inter qui permettrai d'augmenté le régime de ralentie à froid (jusqu’à 60°c)
et sinon si vous avez d'autre technique je prend vos idées
Contribution le : 17/03/2013 13:56
Re: augmenter son ralentie sur f7r prépa
Allume la clim ça augmente le régime :-)
Sinon remplacer le régulateur par un mécanique.
Contribution le : 17/03/2013 15:45
Si ton faisceau comprend l'option du pare brise electrique ! ...
Le calculateur peut etre "standard", le faisceau pas forcément ...
Contribution le : 17/03/2013 16:01
oué enfin la clim elle tire réellement sur le moteur
pour le régulateur mécanique c'est une solution mais j'aimerai conserver cette gestion du ralentie par le calculateur
vu que c'est une allemande ce n'est pas impossible quelle en soit équipé. l'inter pour cette option est censé se trouver où d'origine??
Contribution le : 17/03/2013 19:49
Dessous l'inter du dégivrage arrière ... C'est le même pictogramme sauf que le dessus est arrondi au lieu d'etre rectangulaire ...
Contribution le : 17/03/2013 19:58
a mon avis l inter pour le degivrage pare brise est situé soit a coté tu potentiometre d intensité de tableau de bord soit a coté du bouton de condamantion des custodes
sinon regarde quand meme si au niveau de ton papillion y a pas une petite vis torx comme on peu en voir une sur K4M et K7M ..
logiquement on ne doit pas toucher a cette vis mais je sais que chez renault ils m avaient relevé le ralentis en jouant sur cette petite vis sous le papillion sur mon K7M
ou enfin plus radical tu modifie la pige de ton regulateur en retrecissant legerement son diametre et ca augmentera forcement le volum d ai et donc ton ralentis !!lol!!
Contribution le : 17/03/2013 19:59
je confirme j'ai faillis acheter cet inter
Contribution le : 17/03/2013 21:59
Tu préfére pas faire la gestion avant?
Tu doit pouvoir le corriger.
Contribution le : 18/03/2013 12:25
Dessous l'inter du dégivrage arrière ... C'est le même pictogramme sauf que le dessus est arrondi au lieu d’être rectangulaire ...
merci! je vais démonter sa
j'aimerai être sur que l'on peut le faire via la reprog
Contribution le : 18/03/2013 17:08
Un peu de news rominch vient de tester la technique du par brise degivrant et sa fonctionne!
Contribution le : 22/04/2013 19:37
je remonte ce sujet, le plus simple est de modifier légèrement la position 0 du papillon, pour cela vous avez une vis de buté coté cable d’accélérateur il faut ouvrir le papillon en grand pour voir et modifier cette vis
Contribution le : 07/01/2016 17:20
0.000113 - SET NAMES 'utf8'
0.000606 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000156 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '05e0213965d05c63f9a029e8cdc95631'
0.000215 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002003 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000515 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000271 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 338172
0.000169 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.001196 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001009 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000930 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000226 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 17622
0.000144 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=17622
0.000253 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17622 AND approved = 1
0.000190 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17622 AND approved = 1 AND post_id < 338172
0.000397 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=17622 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000181 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =17622
0.000250 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001026 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000520 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000234 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000822 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000136 - SELECT * FROM groups
0.000343 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000205 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000318 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000191 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.116.40.47'
0.000142 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714198291, '18.116.40.47', 5)
0.000166 - SELECT * FROM online
0.000211 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.116.40.47'
0.000105 - UPDATE online SET online_updated=1714198291, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.116.40.47'
0.000137 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.116.40.47'
0.000092 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714198291, '18.116.40.47', 13, 17622)
0.000124 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000370 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.149.0','54.36.148.116','54.36.148.252','54.36.148.228','54.36.149.70','54.36.148.143','47.128.20.208','18.116.40.47','18.118.227.69','54.36.148.179','54.36.148.45','52.167.144.238','111.225.149.184','213.152.15.7','3.129.22.135','54.36.148.25','54.36.149.59','47.128.20.207','54.36.148.119','54.36.148.205','40.77.167.26','185.191.171.12','54.36.148.167','111.225.148.165','54.36.148.209','54.36.148.32','54.36.148.33','54.36.148.187','54.36.148.201','47.128.19.97','54.36.148.163','54.36.148.29','54.36.149.29') )
0.000107 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '17622'
0.000127 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '17622' AND online_uid <> '0')
0.000393 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1315,1310,1779,2633,4383,1587)
0.000178 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1315,1310,1779,2633,4383,1587)
0.000177 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000185 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000133 - SELECT * FROM smiles
0.000171 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000104 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000111 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000084 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000115 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000073 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000189 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000134 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000199 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000160 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000161 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 17622 AND pid = 0
0.000366 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8864544 bytes
XOOPS a mis 0.234 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.110 seconde(s) pour charger
