229 Personne(s) en ligne (188 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 229
« 1 (2) 3 »
Re: [Coupé Maxi F2014] kitcar
De 64290 lasseube
Post(s): 141
ok
c'est bien ce que j'avais us comme info
au bout de 1500 km d'ES les poussoirs mécaniques, arbres a cames étaient a changer
merci de la confirmation
je te souhaite d'avoir beaucoup de plaisir le plus de temps possible!
Contribution le : 15/11/2012 18:46
De lyon - 69
Post(s): 70
en fait les poussoirs, soupapes, ressort coupelles, etc c'est au bout de 1000km. pompes eau/huile
au bout de 2000, on rajoute aàc, poulies (les poulies aàa s'usent super vite), pistons, bielles, . certains changent même bloc et vilo...
mais bon, quel plaisir!!!
Contribution le : 15/11/2012 21:32
De lyon - 69
Post(s): 70
la boite par contre est quasi incassable!
dans mon cas c'est une SDTSA de chez SADEV (je l'utilisais avant avec un moteur turbo et on changeait juste de temps en temps le couple conique, crabots nickel!).
je mettrais d'autres photos mais il me faut un peu de temps !
Contribution le : 15/11/2012 21:37
Combien vaux à la louche une boite de ce genre? C'est une boite méca ou une vrai boite rallye? (séquentielle) et question entretient qu'est ce que ca demande??
Contribution le : 16/11/2012 15:03
De lyon - 69
Post(s): 70
c'est une boite 6 sequentielle à crabot.
un prix à la louche???? entre 15000 et 20000 euros la boite nue (sans les trans et les commandes).
on trouve des sdtsa d'occas vers 7000 euros et des st 90 vers 10-12000.
Contribution le : 19/11/2012 13:37
Post(s): 4
Bienvenu à toi !
Je ne peux que te féliciter pour le superbe travail réalisé sur cette auto.
Une tuerie la mécanique, reste à voir le freinage et les trains roulants ???
A+
Contribution le : 20/11/2012 14:52
De lyon - 69
Post(s): 70
quelques photos de plus:
compartiment moteur avant démontage:
réservoir ess:
train ar V98:
train AV:
caisse un peu dénudée pour changement pavillon et pleinture compléte:
Contribution le : 17/04/2013 18:30
merci pour ces photos détaillées!! sa va aider à comprendre pas mal de chose sur ce montage on tout cas c'est vraiment superbe
la boite à air est juste monstrueuse!!
-tu as des photos du radiateur?
-le boa qui est coté passager tu l'utilise pour envoyer de l'air sur le radiateur?
les durites du circuit d'eau qui partent vers le compartiment c'est quand même pas un radiateur de chauffage, si?
Contribution le : 17/04/2013 19:00
De lyon - 69
Post(s): 70
en fait la boite à air occupe toute la face avant!
quelques photos qui datent un peu lors du maquettage pour positionner le moteur.
on voit les trompettes d'admission:
et la boite à air sur le moteur:
puisque on a parlé admission, une petite photo du collecteur d'echappement (V97 si je ne me trompe pas):
j'ai pas de photo du radiateur complet (faut démonter!!!) mais une de devant donne une idée:
j'en avais un en alu avant mais en cherchant bien on en a retrouvé un de série qui va pile poil!
le boa à droite est pour le radiateur d'huile moteur, celui a gauche se divise en deux, une moitie pour le radiateur d'huile de boite et l'autre pour le radiateur du liquide hydraulique de DA (qui chauffent beaucoup).
et non, il n'y a pas de chauffage!!! les deux tuyaux en alu en fait alimentent le vase d'expansion qui est dans la baie de parebrise (on voit le verrouillage rouge du bouchon sur une photo). il y a aussi les trois réservoirs de liquide de frein et embrayage dans la baie de parebrise (coté gauche).
donc le parebrise est chauffant, pour gagner du poids.
(mais c'est moins marrant quand on le casse....!)
en ce moment, elle est un peu "dénudée", donc certaines photos se font plus facilement, n'hésitez pas si certaines points vous interessent!
Contribution le : 18/04/2013 01:12
J'adore merci pour ces photos c'est pas souvent qu'on peut voir une kit car en détails.
Contribution le : 18/04/2013 05:44
c'est malin je viens de bavé sur mon clavier ...
un rêve cette voiture
Contribution le : 18/04/2013 06:50
Excusez moi de faire mon novice (lol) mais , tout ce montage c'est d'origine ???!
Pas de coude de descente d'échappement, la ligne passe dans l'auto ? (ou alors mes yeux me font défaut et je vois mal mais on voit le collecteur sortir tout droit sans coude vers le bas ?!...)
En tout cas c'est bien impressionnant !!!!
Contribution le : 18/04/2013 10:48
Post(s): 221
Pour la ligne regarde la 2ème photos, on voit que le collecteur densends
Une tuerie
Contribution le : 18/04/2013 11:43
Une tuerie
Bein, descends pas tant que ça !
D'origine il passe sous le berceau alors que la il passe par dessus, donc forcément doit passer dans la caisse ?! ... Ou alors la caisse en elle même est alors complètement différente de la série pour pouvoir accepter la ligne si haut ?!...
Contribution le : 18/04/2013 12:00
Le collecteur passe entre la caisse et le berceau.
Contribution le : 18/04/2013 12:32
Mais sur nos caisses y'a pas l'espace necessaire si ??
Contribution le : 18/04/2013 16:59
Si si ça passe.
Un membre du fofo l'avait monté sur sa mégane d'origine la seule modife est d'enlever de la matière sur le dessus du berceau d'origine.
Contribution le : 18/04/2013 17:16
merci pour tes réponse très complète!!
met nous un max de photos y'aura toujours des choses qui vont nous intéresser
Contribution le : 18/04/2013 17:43
Post(s): 119
la vache ce moulin :-o
et la boite à air, dingue :-o ça c'est une vrai admission d'air ^^
Contribution le : 18/04/2013 20:47
De lyon - 69
Post(s): 70
en fait pour le collecteur c'est effectivement fin, la megane maxi a un berceau mécano-soudé prévu pour.
en F2000 on doit conserver le berceau de série (et c'est un vrai boulet qu'on traine!!! on peut heureusement le renforcer), la premiere version fabriquée avait une légére découpe et était ressoudé à ce niveau, résultat berceau cassé en 40km...
le deuxieme (et qui tient) a un très léger bossage renforcé à ce niveau.
Contribution le : 22/04/2013 22:28
De lyon - 69
Post(s): 70
oups, je me rend compte que j'ai oublier de répondre à cette question!!!
en fait la pompe à huile a une démultiplication d'entrainement différente qu'à l'origine.
bref elle tourne moins vite qu'un moteur d'origine.
c'est la même chose pour la pompe à eau pour éviter les problémes de cavitation.
c'est bien un 710, les dernières version, V2000, sont sur des 714.
Contribution le : 22/04/2013 22:31
De lyon - 69
Post(s): 70
une petite photo pour ceux qui suppriment le compresseur et la pompe de DA de leur f7r.
il suffit de faire un petit support en mécano soudé et d'utiliser une biellette pour tendre la courroie.
plus léger, difficile!
Contribution le : 24/04/2013 15:59
tu as eux ou ton cache distri en carbone ??
Contribution le : 24/04/2013 19:23
Post(s): 590
Magnifique tous ça !!!
Contribution le : 24/04/2013 20:11
De lyon - 69
Post(s): 70
c'est la version renault sport.
j'en avais acheté deux jeux à l'époque (dont un incomplet), celui la vient de chez Cupissol de mémoire. il en avait un en version 710 à la suite d'un upgrade de 710 à 714 pour un client.
il est en trois partie (intérieur, extérieur bas, extérieur haut).
j'ai vendu le jeu incomplet l'année dernière sans faire de moule.
Contribution le : 24/04/2013 20:30
De lyon - 69
Post(s): 70
Contribution le : 24/04/2013 20:31
rahhh zut et j'imagin,e que c'est plus fabriquer !
Contribution le : 25/04/2013 10:55
De lyon - 69
Post(s): 70
en fait comme toute pièce vendue par renault sport, ça coute un bras (plus exactement 900 euros HT pour les trois pièces).
donc aujourd'hui d'occase, ça coute 500 euros si t'as la chance d'en trouver!
essaye cupissol au cas ou, peut etre automeca.
mon deuxieme jeu s'est quasiment vendu dans la journée!
Contribution le : 25/04/2013 11:28
ok merci !
Contribution le : 25/04/2013 19:27
vraiment magnifique
j'aimerai en avoir une comme celle la
Si un jour tu la demontes pour revision, je veux bien plus de photos (surtout train avt & ar et la BV, j'aimerais bien voir comment c'est foutu la dedans)
auy pire si tu as un dossier photo de la voiture demontée (genre aussi pour voir comment sont fixes tes protections de passages de roues et autres ^^) c'est de la curiosité et des idées pour la mienne ^^
sinon le cache carbone se trouve chez un revendeur d'element en fibre (MC racing et un autre) enfin le dessus c'est sur (la partie qui cache les poulies d'aac)
Contribution le : 26/04/2013 10:55
« 1 (2) 3 »
0.000179 - SET NAMES 'utf8'
0.000055 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.001358 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '9c9167e505d6ef1b00af871ca278f77a'
0.000074 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000385 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 340526
0.000047 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000286 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 17135
0.000142 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=17135
0.000047 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17135 AND approved = 1
0.000473 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17135 AND approved = 1 AND post_id < 340526
0.000061 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=17135 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000436 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001039 - UPDATE online SET online_updated=1789943597, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000471 - SELECT * FROM online
0.000218 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000230 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000649 - UPDATE online SET online_updated=1789943598, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000209 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000785 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789943598', online_forum = '23', online_topic = '17135' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000343 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.002494 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('136.115.95.158','45.93.129.50','220.181.108.113','136.113.250.234','35.225.92.119','34.132.16.45','34.44.200.48','35.184.229.62','35.226.83.174','35.202.95.134','35.232.208.144','78.199.7.104','34.29.229.26','136.65.73.35','146.148.110.159','34.133.237.161','45.39.192.173','104.198.47.65','136.113.248.41','34.136.104.39','35.254.208.237','34.44.37.232','94.23.188.205','136.115.16.60','95.70.152.103','165.254.211.73','34.172.85.78','51.75.236.128','85.208.96.212','34.123.129.208','34.136.50.121','35.226.87.141','85.208.96.202','34.31.108.231','35.226.94.124','34.31.207.226','66.249.68.192','34.67.133.93','35.255.247.90','66.249.68.194','35.184.81.141','34.28.30.77','185.191.171.13','35.255.70.226','34.173.64.78','34.44.229.100','136.115.148.7','34.173.48.161','34.46.146.70','35.222.231.60','82.167.71.18','34.10.84.36','35.226.190.245','136.115.98.185','35.202.50.196','34.27.99.191','177.95.250.86','136.114.190.91','136.111.73.51','136.114.7.39','104.165.249.28','34.134.246.204','34.61.148.235','72.26.47.110','34.136.179.114','34.69.172.88','34.172.184.174','189.178.25.78','34.31.12.118','35.253.61.23','34.72.19.252','165.254.234.27','37.59.204.137','34.27.5.65','34.10.108.251','35.192.131.166','34.135.218.57','187.109.145.163','40.77.167.48','34.45.53.200','35.255.232.183','34.66.45.93','35.225.182.77','34.30.233.192','34.58.244.105','35.255.139.26','34.134.213.208','34.172.174.93','34.30.230.50','34.57.143.34','35.254.55.111','35.254.25.136','136.112.32.154','35.226.113.131','35.238.73.253','34.71.18.247','136.112.237.154','34.171.232.236','201.140.241.205','34.59.68.27','34.173.138.43','136.64.154.238','34.135.47.220','40.77.167.38','136.65.144.175','104.198.16.217','34.172.179.139','34.9.131.229','34.41.65.37','34.56.106.168','136.114.251.171','34.171.114.96','34.55.227.40','34.28.60.93','34.27.90.241','216.73.217.83','35.192.48.46','155.254.51.143','31.223.96.252','35.202.11.48','35.224.103.75','34.27.24.113','85.208.96.196','64.8.230.48','136.116.59.242','35.255.220.188','35.222.247.211','74.210.219.43','34.10.254.204','34.27.43.36','34.133.150.125','104.155.129.90','136.119.240.126','35.254.201.217','34.134.224.139','35.239.86.222','34.63.130.210','34.29.77.190','34.27.103.20','104.154.189.181','35.226.130.30','34.68.177.213','34.57.28.101','35.254.195.237','35.193.255.230','34.31.95.75','35.193.156.72','52.167.144.169','209.227.20.117','167.250.110.174','34.71.205.180','34.60.121.79','200.36.138.194','136.65.57.107','34.55.37.33','34.30.52.134','162.235.17.221','35.239.226.56','35.188.212.31','177.125.93.242','54.37.118.81','35.194.37.141','34.59.183.133','85.208.96.207','34.9.180.63','34.60.251.45','34.9.203.105','35.202.107.105','34.132.249.233','34.31.187.131','34.66.127.248','35.254.231.19','5.39.109.172','35.222.110.111','136.65.150.131','35.193.15.59','104.154.87.0','34.44.249.127','34.67.245.67','82.31.146.194','35.253.40.20','34.59.220.183','34.42.190.171','34.30.142.93','136.119.87.190','35.188.85.51','185.191.171.18','81.151.37.60') )
0.000269 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '17135'
0.000177 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '17135' AND online_uid <> '0')
0.000085 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (7851,7597,7679,7141,1315,1310,5,1779,7209,6894,8090,133,1534)
0.000323 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (7851,7597,7679,7141,1315,1310,5,1779,7209,6894,8090,133,1534)
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7851
0.000040 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 141 AND rank_max >= 141 AND rank_special = 0
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7597
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 70 AND rank_max >= 70 AND rank_special = 0
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7679
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 778 AND rank_max >= 778 AND rank_special = 0
0.000056 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7141
0.000037 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 4 AND rank_max >= 4 AND rank_special = 0
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000107 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7209
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 221 AND rank_max >= 221 AND rank_special = 0
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6894
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 119 AND rank_max >= 119 AND rank_special = 0
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8090
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 304 AND rank_max >= 304 AND rank_special = 0
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=133
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 590 AND rank_max >= 590 AND rank_special = 0
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000080 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000128 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000085 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 17135 AND pid = 0
Total: 70
Usage de la mémoire: 10297400 bytes
Page rendering a mis 0.078 seconde(s) pour charger
