98 Personne(s) en ligne (87 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 98
« 1 ... 53 54 55 (56) 57 58 59 ... 77 »
Oui déjà 2 fois. et la leur dernier mail c'est apparemment apex qui ne les a pas encore livrés...
Contribution le : 02/07/2013 15:35
photos du montage des freins le moment venu .......
Contribution le : 02/07/2013 19:08
Oui pas de soucis David! Je vois ca ce w-e car j'ai maintenant un doute au niveau du raccord pour le liquide de frein. Je risque d'être un peu short
Contribution le : 03/07/2013 05:45
moi les pièces sont en route mais j'ai même pas regardé comment ça irait je me suis dit que je verrais bien une fois tout ce qu'il faut reçu ! lol
pour l'avant je dois commander des 4 pistons mais j’hésite car commander aux USA j'ai peur des frais de douane ...
Contribution le : 03/07/2013 15:59
Les frais de douane c'est ca le problème. Ca peu etre une affaire a l'achat, mais après celon les frais douanes...
Sinon recu mes disques bendix et plaquettes brembo aujourd'hui. 80 € les 2 disques avec roulements + bagues d'abs, j'ai pas hésité sur l'affaire!
Contribution le : 03/07/2013 16:48
Montage a blanc pour voir si je n'ai plus le problème de l’étrier qui touche la jante.
C'est bon y a large la place maintenant !
Reste plus qu'a monté sur la meggy
Contribution le : 04/07/2013 10:30
c'est bon ça :-)
Contribution le : 04/07/2013 10:38
bien j'ai hate de voir la suite et le ressenti en passant sur ces freins ...
Contribution le : 04/07/2013 17:37
Bon alors j'ai fait un montage a blanc ce soir. coté étrier c'est bon, le cable de frein a main ce remonte dessus ainsi que la durite rigide de LdF. Par contre le disque peu pas allez a font car le moyeux au niveau de la fixation d'etrier touche le disque. Donc changement du moyeux obligatoire.
Contribution le : 04/07/2013 18:19
et c'est possible de changer le moyeu ? sans grosse modif ?
Contribution le : 04/07/2013 18:47
4 vis a tête fraisée a empreinte torx a enlever. Normalement facile si pas grippé
Contribution le : 04/07/2013 20:44
voila David la pièce en question et ses 4 vis
Contribution le : 05/07/2013 18:21
sinon faut juste les disque de scénic non?
Contribution le : 05/07/2013 19:17
Non justement. Je pensé que changement standard avec disques + étriers de scenic ca allé suffir. Mais le moyeu n'a pas l'air d'être le meme. Je vais voir ca lundi du coup.
Contribution le : 05/07/2013 21:12
j'ai trouvé ca sur internet, c'est vrai que ca n'a rien a voir avec celui de nos 16V ...
Contribution le : 07/07/2013 10:34
et le déport de la fixation de l’étrier est différent d'un modèle à l'autre ? sinon il faut espérer que les fixations collent avec le train de megane ... j'ai pas eu le temps d'y regarder sur la mienne
si le déport de fixation d'étrier est identique il "suffirait" d'usiner celui de la mégane ....
Contribution le : 07/07/2013 14:53
justement ca n'est pas le même car c'est ca qui m’empêche d'emboiter le disque a fond. Donc demain je vais faire d'abord un tour en casse pour voir ca en vrai. Je n'ai pas envie d'en acheter des neuf pour rien.
Sinon boulot de la journée, décapage d'etrier + peinture + vernis. Ca fait propre, mais avoir ce que ca va donner dans le temps ...
Contribution le : 07/07/2013 15:20
Peinture au pinceau ?
Faudrait que je le fasse moi, en noir ... J'ai testé la bombe, ça tient pas ... Faudrait que je vois ce que donne le pinceau...
Avec quoi tu a décapé pour que la couleur alu d'origine ressorte aussi bien que ça ? Perso j'avais fais à la brosse métallique sur perceuse, et je suis jamais arrivé à un tel résultat !
Contribution le : 07/07/2013 15:41
Non c'est fait a la bombe. J'ai tjs fait comme ca et je n'ai jamais eu de souci d'accroche.
Sinon voila avec quoi je fait. Un petit outil bien pratique !
Et pour les creux dont je n'ai pas accé avec la bande a meulé, j'utilise cette fraise
Contribution le : 07/07/2013 18:17
Ah le dremel c est le top ca
Contribution le : 07/07/2013 19:40
Complétement, ca me sert pour la moindre petite bricole.
Sinon je n'ai pas eu le temps d'aller en casse aujourd'hui, mais je suis allé chez Renault faire un devis. 250€ pour les 2 porte fusée arrière ... Merci quoi ...
Et en voyant la pièce sur dialogys, un truc m'a choqué. Ca n'est pas du tout le même type de porte fusée. Nous déjà on est vissé par l’intérieur, alors que les break et scénic c’est par l’extérieur. le pivot pour nous et dans le train, alors que scenic c'est dans le porte fusée.
Du coup la ça me fait peur,car je ne vois pas comment je vais pouvoir en monter sans modiff ... y a plus qu'a prendre un a la casse et test directement. je me dit que peu être en fraisant les trous de l’intérieur pour pouvoir les visser par l'interieur
Contribution le : 08/07/2013 17:34
ne bricole pas ton train arrière j'ai déjà vu ce que sa peut faire si sa se passe mal. j'ai du mal a comprendre, tu monte un freinage de scénic sur ton train d'origine?
Contribution le : 09/07/2013 17:56
monte un train de scenic comme moi , ça va tout seul !!! en plus l'avantage c'est que tu peux y mettre des cales pour modifier ton carrossage et ton para ! nikel quoi !
Contribution le : 09/07/2013 18:38
Oui bah c'est mort le freinage de scenic. Sans changer le train complet ca n'est pas possible. Donc je laisse tombé. La fabrication d'une cale support étrier n'est pas possible non plus.
Contribution le : 09/07/2013 19:05
Bon sinon j'ai une autre piste, moyeux arriere de laguna. c'est un montage qui a etait fait par la suite sur les clio RS cup
Contribution le : 09/07/2013 20:58
et meme que si tu passes des moyeux en 5 trous tu peux passer des jantes de clio 3 rs
bon je sais c'est hs mais on sait jamais ^^
Contribution le : 11/07/2013 18:38
Sinon pour ce que ca intéresse, disque avant en 280mm commandé pour supprimer mes cales de 5mm. Et oui mes étriers a l'avant touche aussi ...
Apres il faudra vraiment que je trouve une solution pour mettre mes jantes arrière au même niveau que l'avant. J'aime pas le rendu que ca fait
Contribution le : 15/07/2013 11:15
Les trains avant sont toujours plus larges ... J'ai le même "soucis" sur ma Coupé depuis que j'ai changé mes porte fusée... L'avant ressort de l'aile, mais du coup à l'arrière faudrait carrément ressortir le pneu d'1cm en dehors de l'aile ... Autant laisser comme ça, la à l'arrière toi ils sont bien à fleur c'est raisonnable...
Contribution le : 15/07/2013 16:55
Ca y est je crois que mes amortos arrière sont arrivé ! avis de passage GLS aujourd'hui, 2eme passage demain sauf que je ne serai tjs pas la ... Donc plus qu'a attendre vendredi, sauf que le centre GLS et a 30 bornes de chez moi, et je suis pas sur d'avoir le temps vendredi pour allé les prendre ... C'est con j'ai du temps libre ce w-e pourtant
Contribution le : 17/07/2013 19:58
Tu dois pouvoir faire changer l'edresse de livraison.
Contribution le : 17/07/2013 21:26
0.000167 - SET NAMES 'utf8'
0.000055 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.001178 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '6628e5f5cc4960a5280ef6bb6b0c6505'
0.000971 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 344088
0.000075 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000046 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000065 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5629
0.000030 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5629
0.000033 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5629 AND approved = 1
0.007976 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5629 AND approved = 1 AND post_id < 344088
0.000103 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5629 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 1650, 30
0.000066 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000058 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000165 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000108 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000430 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000945 - UPDATE online SET online_updated=1792775425, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000357 - SELECT * FROM online
0.000219 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000521 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000921 - UPDATE online SET online_updated=1792775425, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000244 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000596 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792775425', online_forum = '23', online_topic = '5629' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000368 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001244 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.9','103.166.22.2','192.145.68.21','85.208.96.195','94.131.79.95','5.21.56.229','104.253.160.12','104.253.129.121','197.155.176.192','119.13.156.37','45.168.231.14','94.131.79.62','102.67.159.162','172.120.139.16','85.208.96.206','38.25.87.26','185.191.171.1','139.84.113.36','189.81.192.151','192.177.122.204','104.165.187.169','66.249.69.67','85.208.96.210','189.104.204.251','185.191.171.5','185.191.171.17','185.191.171.10','172.252.5.238','216.73.217.110','181.214.168.106','182.8.249.20','185.188.239.36','189.81.71.248','189.81.70.35','181.91.84.59','103.13.204.20','192.145.68.228','169.155.237.208','190.56.171.89','142.182.145.174','85.208.96.200','172.121.38.154','88.160.13.25','85.208.96.193','72.63.70.37','185.75.238.53','185.191.171.18','105.68.211.165','178.135.16.15','104.252.7.172','151.41.105.219','72.63.19.92','69.17.19.11','177.93.149.66','104.252.229.229','185.191.171.2','189.81.4.190','93.109.76.180','172.120.249.138','85.208.96.194','78.184.239.1','176.20.211.224','174.140.218.79','94.228.16.129','196.188.227.179','210.7.29.74','83.27.92.240','185.191.171.15','23.108.72.1','201.25.175.125','183.182.121.176','172.252.120.93','129.222.109.193','40.77.167.68','85.208.96.202','41.174.137.6','189.81.4.67','85.208.96.212','104.252.46.183','207.32.135.63','90.116.77.57','189.81.5.178','185.191.171.14','85.208.96.208','192.177.122.181','197.211.59.92','189.152.141.119') )
0.000260 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5629'
0.000187 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5629' AND online_uid <> '0')
0.000094 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1611,841,4383,1315,1779,2633,8090,1587)
0.000422 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1611,841,4383,1315,1779,2633,8090,1587)
0.000081 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000042 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1547 AND rank_max >= 1547 AND rank_special = 0
0.000057 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000057 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000037 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8090
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 304 AND rank_max >= 304 AND rank_special = 0
0.000033 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000117 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000049 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 5629 AND pid = 0
Total: 60
Usage de la mémoire: 10034568 bytes
XOOPS a mis 0.306 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.113 seconde(s) pour charger
