180 Personne(s) en ligne (176 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 180
Lave vitre n envoit plus de savon
Post(s): 10
bonjour a tous,
Je fais face a un probleme, lorsque je souhaite envoyer du produit a vitre, rien ne se passe.
Il y a les balais d essuies glaces qui repondent, mais pas de produit.
quelqu un sait il comment pouvoir regler ce probleme?
Il y a t il un probleme recurrent qui apparait regulierement?
Je vous remercie tous par avance pour votre aide!
Anthony
Contribution le : 19/08/2013 12:41
Re: Lave vitre n envoit plus de savon
De 07
Post(s): 296
salut
pompe de lave glace hs (dans l'aile avant droite il faut enlever le par boue)
Contribution le : 19/08/2013 12:58
Ca dépend... Est-ce que tu entends quand même la pompe tourner même si rien ne sort, ou tu as juste les essui glace qui se mettent en route ... ?
Si la pompe tourne, c'est un petit clapet à l'intérieur qui gonfle et empêche au liquide de sortir... Sinon c'est la pompe entière ... Dans le passage de roue AVD ...
Contribution le : 19/08/2013 13:54
Post(s): 10
Salut a tous!
le bruit y est et on entend que ca force. Donc dans le pare boue de la voiture a droite je peux trouver un clapet.
Et que dois je faire avec?
Merci a tous pour vos reponses c est vraiment sympa :)!
anthony
Contribution le : 20/08/2013 10:36
De 07
Post(s): 296
le clapet et dans la pompe faut démonté
Contribution le : 20/08/2013 11:00
J'ai fais un tuto la dessus, va voir
Contribution le : 20/08/2013 11:32
Post(s): 10
Haaa :D!!!!
T assures Danychoc!!
Merci!!
Contribution le : 20/08/2013 11:47
Contribution le : 20/08/2013 12:45
0.000167 - SET NAMES 'utf8'
0.000057 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.000969 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '5ce37e2535ffec3eb9ecb142f1df6a88'
0.000393 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 346608
0.000083 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000060 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000041 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000257 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 18040
0.000197 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=18040
0.000039 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18040 AND approved = 1
0.000273 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18040 AND approved = 1 AND post_id < 346608
0.000778 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=18040 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001418 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =18040
0.000078 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000068 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000489 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.172'
0.001818 - UPDATE online SET online_updated=1779676176, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.172'
0.000320 - SELECT * FROM online
0.000542 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.172'
0.000717 - UPDATE online SET online_updated=1779676177, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.172'
0.000161 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.172'
0.000964 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1779676177', online_forum = '33', online_topic = '18040' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.172'
0.000249 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001964 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('198.244.242.191','51.195.183.44','173.244.237.193','51.195.244.26','51.195.215.196','51.89.129.7','185.191.171.15','51.89.129.245','198.244.183.189','54.38.147.38','198.244.242.251','66.249.66.32','198.244.242.46','198.244.240.98','51.195.215.129','66.249.66.194','198.244.226.126','198.244.226.220','54.38.147.12','198.244.240.252','51.195.183.125','66.249.66.70','154.255.17.72','198.244.242.168','198.244.240.163','198.244.242.213','198.244.240.155','51.195.215.180','51.195.215.182','66.249.66.69','51.89.129.6','51.195.183.74','51.195.244.221','198.244.168.170','51.89.129.27','38.196.36.196','85.208.96.206','185.191.171.17','198.244.240.212','198.244.242.3','198.244.183.34','198.244.183.129','66.249.66.166','51.195.215.9','51.89.129.54','85.208.96.212','198.244.242.36','198.244.226.108','66.249.66.34','51.89.129.234','51.89.129.108','51.89.129.58','51.195.183.174','198.244.168.75','66.249.66.71','198.244.226.94','198.244.242.114','198.244.168.91','198.244.240.72','51.195.244.202','198.244.240.222','85.208.96.200','198.244.240.39','198.244.226.28','198.244.183.138','198.244.240.126','198.244.240.13','198.244.226.39','51.195.183.127','185.191.171.8','198.244.183.26','179.191.248.194','198.244.183.94','198.244.168.119','198.244.168.132','51.195.183.229','198.244.183.80','198.244.168.185','198.244.226.104','198.244.183.179','51.195.244.116','45.180.149.204','198.244.183.35','51.195.215.106','66.249.66.33','51.89.129.93','198.244.168.244','198.244.168.130','66.249.66.44','51.195.183.251','51.195.215.125','198.244.183.232','198.244.183.218','198.244.242.94','198.244.240.250','54.38.147.168','108.172.200.95','54.38.147.56','123.21.144.116','51.195.244.144','66.249.66.192','66.249.66.5','198.244.183.123','85.208.96.210','38.250.158.179','185.191.171.12','51.195.215.81','216.73.217.172','51.195.215.78','187.34.133.36','66.249.66.68','95.85.150.105','198.244.242.155','51.89.129.133','198.244.242.96','54.38.147.144','51.89.129.230','51.195.183.96','198.244.240.161','51.89.129.125','54.38.147.191','85.208.96.195','47.79.51.123','198.244.183.98','47.79.51.6','198.244.168.41','54.38.147.190','51.195.215.134','54.38.147.54','198.244.226.219','51.89.129.151','51.195.183.128','51.195.215.156','85.208.96.205','198.244.242.40','168.232.218.220','51.89.129.144','198.244.242.75','119.160.179.218','185.191.171.19','51.89.129.214','198.244.226.98','40.77.167.55','198.244.242.44','51.89.129.222','66.249.66.200','185.191.171.2','198.244.240.188','51.89.129.227','51.195.244.48','85.208.96.198','47.79.51.190','198.244.240.82','198.244.226.139','198.244.226.176','51.195.244.238','54.38.147.64','66.249.66.193','51.195.183.110','51.89.129.119','198.244.168.131','85.208.96.208','85.208.96.197','51.195.215.58','198.244.183.237','51.195.183.209','198.244.168.113','185.191.171.1','66.249.66.6','51.195.183.103','66.249.66.165','198.244.242.193','51.195.215.167','51.195.244.83','198.244.242.70','198.244.183.247') )
0.000175 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '18040'
0.000298 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '18040' AND online_uid <> '0')
0.000095 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (9331,9247,1779)
0.000158 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (9331,9247,1779)
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9331
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 10 AND rank_max >= 10 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9247
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 296 AND rank_max >= 296 AND rank_special = 0
0.000079 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000050 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000024 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 18040 AND pid = 0
0.000060 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8473744 bytes
XOOPS a mis 0.481 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.274 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.138 seconde(s) pour charger
