173 Personne(s) en ligne (114 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 173
(1) 2 3 4 ... 14 »
Reportage compteur bleu phase2
Donc voila tout est dans le titre je vais vous faire un reportage sur le changement des LEDS rouge par des LEDS bleu afin d'avoir un compteur tout bleu
Déjà le matériel il faut
-14 ou 16 LED bleu en fonction de la version que l'on peux acheter ici bluecars
et ceux qui désire acheter des led à l'unité ou si vous voulez personnaliser votre intérieur bluecars met à votre disposition des composants à l'unité ICI
-un fer à souder
-de l'étain
-de la tresse à dessouder
-une pince à bec plat
-une fourchette
-deux tournevis Torx taille 10 et 20
-une feuille de papier
Allez c'est partie
En premier il faut démonter les deux caches des tweeters
Puis il faut dévisser la vis Torx de chaque coté
ensuite on tire assez fort sur le tableau de bord pour l'enlever
une fois enlevé on a accès aux 3 vis qui maintienne le compteur en place donc on les dévisses
bon une fois dévissé on doit enlever les deux connecteurs du compteur
maintenant que l'on a le compteur dans les main on se met dans un endroit avec de la lumière, une surface plane protégé, et du courant
bon on met en chauffe le fer à souder
la on va commencer à démonter le compteur
alors il faut déjà enlever les 8 vis qui maintienne le cache noir
ensuite on enlève la vitre du compteur en la declipsant (6 clips, 3 de chaque cotés)
puis on enlève le contour noir grâce au 3 clips
et voila on a enfin accès au aiguilles
alors pour les enlever on met un feuilles de papier dessous et avec une fourchette que l'on fait glisser dessous l'aiguilles afin de pouvoir faire levier dessus
(les aiguilles sont bien enfoncer donc faut un peut forcer sans trop sinon on casse l'aiguille)
un petit conseille enfoncé bien votre fourchette (plus que sur le photo) en gros l'axe de l'aiguille doit arriver entre deux dent comme sa on fait levier sur tout l'aiguille au lieu que d'un coté se qui implique d'utiliser une fourchette avec des dents pas trop rigide.
Les voila enfin sorties
maintenant on va enlever le rouge qu'il ya sur les aiguilles
Donc on prend l'aiguilles on la met sur le dos et avec un coton tige et de l'acétone pas trop
JE PRECISE BIEN QUE LA PEINTURE ROUGE ET SITUE DERRIERE CAR MOI POUR MA PREMIERE AIGUILLE J'AI MIS DE L'ACETONE SUR TOUT LES COTES SE QUI A POUR EFFECT DE REDUIRE LE LUMINOSITE DE L'AIGUILLE UNE FOIS FINI (vous verrez sur les photos que j'ai une aiguille qui éclaire un peux moins bien à cause de ça
DONC DE L'ACETONE OU DU PRODUIT POUR ENLEVER LE VERNIS A ONGLE QUE SUR LA FACE ARRIERE
ET IL NE DOIT PAS RESTER DE ROUGE
AVANT (c'est moi qui est mis le rouge)
APRES
On fait cette opération sur les autres aiguilles
maintenant les LED bon déjà voila leurs emplacements
voila l'ODB
ici je vous montres comment devra etre positionné vos LED
donc la petite encoche vers les 2 trais c'est pas compliqué
La compteur de vitesse
l'essence et l'huile
et puis le compte tours
Alors on va commencer à dessouder les LED
bon déjà avec la pince on va attrapé la LED par un bout et avec le fer à souder on va chauffer la soudure de ce bout
il ne faut laisser le fer à souder plus de 2 seconde sur la soudure sinon on risque de griller le composant même si on le change
une fois que le fer et en contact avec la soudure d'un coté on tire doucement sur se même coté afin de le dessouder
voila une photo
ensuite on fait le même chose de l'autre coté et voila notre composant complètement dessoudé
Il ne reste plus cas le faire sur toutes les autres LEDS 14 ou 16 en tout
Une fois fini on doit retirer complètement la soudure qu?il reste avec de la tresse à dessoudé
pour cela on met la tresse sur la soudure et on appuie avec le fer dessus la chaleur va avoir pour effet de faire fondre l'étain et la tresse va l'aspirer
Avant il reste de l'étain
Avec la tresse et le fer
APRES (plus d'étain sur les pistes)
Maintenant on va remettre de l'étain neuf (on peut dire) que du coté ou il ya les deux trais
(on chauffe d'abord la piste puis on met l'étain après)
pas comme sur la photo (car la soudure touche en premier la piste)
je pouvais pas souder et prendre des photos en même temps
ne pas trop en mettre
Et maintenant
Deux vidéos pour vous montrer comment souder les composants
un coté puis l'autre
1er coté
2eme coté
Une fois que tout vos composants sont soudés on peut passer à la phase de test
Donc on va à la voiture avec la platine on la branche sur les deux connecteurs et on met le contact puis les phares
et la on vérifie que touts les LED s'allume
si tout le monde s'allume et bien il ne reste plus cas remonter le tout
Attention on ne remonte surtout pas la vitre du compteur et surtout pas les aiguilles
car il va falloir les aligner
Pour cela on emboite tout juste les aiguilles et on les fait tourner vers le bas car afin de mettre l'axe en butée
( de toute façon vous verrez bien avant de démonter votre compteur faite tourner vos aiguilles dans un sens ou dans l'autre vous verrez bien que sa bloque a un moment et bien c'est la butée)
Donc une fois en buté on positionne l'aiguille sans l'emboité de trop et on lance le mode diagnostique pour cela on laisse appuyé sur le bouton au bout de commodo droit (celui qui change les informations de L'ODB) et on met le contact la vos aiguilles vont faire une vérification
l'aiguille de vitesse va monter par pallié jusqu'a 240 donc si elle est pas aligné avec le 240 faut la recaler
de même pour le compte tour si l'aiguille n'est pas en face de 7000 trs il faut la recalé
Attention le 240 ne tombe pas en même temps que le 7000trs
et puis il y a l'essence et l'huile eux c'est simple il faut qu'il arrive pile poile en même temps sur le trais du milieu donc si c'est pas le cas à recalé
une fois que tout se beau monde et bien comme il faut on les emboites si jamais on fait bouger une aiguille quand on la emboitée on lui fait faire un tour complet jusqu'a la butée et on pousse un peut comme sa l'aiguille se décalera.
un fois que c'est bon on remonte la vitre et on fini le remontage du tableau de bord
Voila le résultat on voit bien que l'aiguille de droite éclaire un peut moins bien que c'elle de gauche mais c'est minime et c'est à cause de mon erreur que j'ai expliqué au dessus
mais le rendu sur la photo et moins bon en vrai c'est plus lumineux
voila j'espère que ce petit reportage vous sera utile
@ plus
Contribution le : 09/10/2006 19:47
Edité par Rominch sur 14/10/2007 15:50:32
Post(s): 686
yaille tu as assuré grave la moi je dit chapo romain il démonte ton reportage tu va voir certain vendeur de led vont te le piquer et le publier pour vendre leur led pour les méganes lool en tous cas c'est les modos qui vont être content de ton article
Contribution le : 09/10/2006 20:01
De Sarcelles (95)
Post(s): 286
pas mal ton reportage il explique vraiment tous comment il faut faire. c'est sur que les modos vont etre contant.
c'est dommage que je puisse pa le faire sur la mienne (phase 1) sinon je m'y serai directement laissé car c'est bien expliqué et on comprend tres bien commen faire le plus chiant sa doit etre pour les aiguilles.
bravo a toi le resultat est pas mal.
Contribution le : 09/10/2006 20:11
mégane de 96 1L6e 90CV
De picardie
Post(s): 289
Très bon reportage, très complet.Félicitation !
Contribution le : 09/10/2006 20:12
Dieu créa l'Homme et Renault créa nos MEGGY ! :vroom1
De st genis laval (69)
Post(s): 938
superbe ton reportage merci rominch
Contribution le : 09/10/2006 21:15
Post(s): 644
Je ne dirai qu'un seul mot:
B R A V O !
Contribution le : 09/10/2006 21:47
De Paris
Post(s): 298
salut,
bien réalisé ton reportage!..merci :-)
par contre c'était pas plus simple de mettre des bouts de scotch sous les aiguilles et faire un repère avant de les démontées??.....meme si le diag après remontage est une bonne idée (que je ne connaissait pas!)
A+
Contribution le : 10/10/2006 07:27
merci pour vos commentaire car j'y ai passé un petit moment
sinon guillaume oui tu peux mettre des bout de Scotch sous les aiguilles c'est ce que j'avais fait au début quand je les démonté pour la première fois et puis une fois remonté je me suis aperçu que j'avais un petit décalage donc au pire tu met le Scotch et puis tu fait le mode test si ta voiture dispose de cette fonction
Contribution le : 10/10/2006 10:26
De Paris
Post(s): 298
y a vraiment que 2 vis pour le tableau de bord?? :-o ... y ' a des clips??
pas trop de problème au remontage pour que tout retrouve correctement sa place??
Contribution le : 10/10/2006 11:03
et oui ya deux vis bon il est aussi clipsé mais c'est très facile à enlever et a remettre
Contribution le : 10/10/2006 11:13
De Saint - Juéry (81) (à côté d'Albi)
Post(s): 2760
Vraiment super ton reportage Romain !!! Ca marche pas sur les phase 1 non ? C'est dommage...
Contribution le : 10/10/2006 11:18
De de LYON (69)
Post(s): 243
pas mal du tout!!!
Contribution le : 10/10/2006 11:51
dans ce bas monde, tout se perd!!! :non:
Très bon reportage, bravo, manque plus qu'à le rajouter dans la section article.
Contribution le : 10/10/2006 11:53
Post(s): 1036
c'est un reportage en or sa!!!! faut le mettre bien au chaud dans les articles avec des explication comme sa et avec les photo et vidéo tout parait vraiment plus simple!!!!
génial
Contribution le : 10/10/2006 16:33
De 18
Ca a déja été fait sur phase 1, mais de manière differente. Pis, il reste toujours le pb des aiguilles, pasque c'est rare les odb sur les phases 1. perso, c'est vraiment la seule chose qui me retient de me lancer.....
Contribution le : 10/10/2006 22:24
Megane cab rahh lovely ... :idea:
CA yé !! j'ai recu mon kit( de chez bleucars) pr compteur font bleu
Ca va déchiré en bleu lol!
Contribution le : 13/10/2006 09:22
bon ben voila j'ai fini de faire l'afficheur déporté est c'est très réussi
voila une photo (il y a aucune différence entre celui du compteur et l'afficheur c'est la même teinte)
Contribution le : 13/10/2006 19:20
ou peut on voir la photo de l'afficheur central ?
Contribution le : 13/10/2006 20:39
désolé j'ai l'ordi qui a planté et il n'a pas mis la photo
donc la voila
pour le néon on peut le trouver ici
http://www.xtrem-micro.com/cold-catho ... plet-10cm-bleu-p-391.html
si royal38 regarde se message et ce que je peux poster ton reportage sur la pose du néon car j'ai pas pris le temps de faire des photos
Contribution le : 13/10/2006 20:59
Edité par Rominch sur 10/02/2007 20:25:26
Post(s): 293
Et maintenant le petit bonhomme rouge en bleu qui est à côté
donc la voila
si royal38 regarde se message et ce que je peux poster ton reportage sur la pose du néon car j'ai pas pris le temps de faire des photos[/quote]
Contribution le : 13/10/2006 21:12
j'ajouterais avec plasir ce beau reportage avec les autres des que j'ai le temps
Contribution le : 14/10/2006 08:02
Post(s): 686
niquel ton boulot romain et comment tu le fixe ton petit néon?scotch double face ou quoi?
ca doit pété ce que ta fait en bleu dans ta caisse mais le reste en orange ne choque pas de trop?il n'y a pas moyen de faire le reste en bleu?
Contribution le : 14/10/2006 08:48
joli reportage, bizarement on voi qui en qui on flaché sur des autre au lac de la madine
Contribution le : 14/10/2006 10:53
le néon on le fixe en faisant deux petit trous dans le plastique blanc et puis on glisse le néon dedans voila un lien qui explique comment on fait
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section21/sujet197843.htm
mais le reportage de royal et beaucoup mieux expliqué mais j'attends son accord pour le mettre
sinon le orange ne choque pas vu qu'il ne reste que les boutons de ventilation et vu où ils sont situé on n'y prête attention
et c'est vrai lionel que j'ai bien aimé ton afficheur mais de la à copier c'est mal me connaître
au faite je vais changer mon pc pour un d'origine avec une lame de laguna l'effet sera terrible et le premier qui copie c'est un enfoiré
t'inquiète lionel je garde le miens
Contribution le : 14/10/2006 11:30
De Paris
Post(s): 298
hello,
bon j'ai commander un kit blanc pour ma mienne :-)
est-il possible de créer une vraie zone rouge??
personne n'a une photo de l'envers de la "plaque" avec les chiffres?
A+
Contribution le : 15/10/2006 09:06
le problème de faire une zone rouge c'est qu'il faut mettre une led rouge à la place d'une bleu (CT1) sur la photo mais a mon avis elle va déborder sur les autres chiffre mais c'est a essayer
et en plus si la zone rouge ne vient trop empiéter sur la zone des 5000rts et bien tu auras ton aiguille qui deviendra rouge par la même occasion (sympa quoi)
à essayer quoi ce que tu peut faire c'est dessouder les autres LED et laisser la CT1 en orange pour voir le résultat et si sa rend bien tu la change par du rouge
Contribution le : 15/10/2006 13:42
De Paris
Post(s): 298
pas bete la transition!, quand je disais rouge c'était orange!
sinon, petit photomontage:
on vois la "suposé" répartition de lumière en sachant que les Led blache sont plus puissantes!
Je testerais
Contribution le : 15/10/2006 16:01
Post(s): 27
Bravo Rominch. C'est superbe.
Pour le tutorial de l'afficheur, regarde je l'ai mis en ligne pour le forum :
http://militant.free.fr/megane_tuto/Explications_Neon.htm
Bonne modif à tous :)
Contribution le : 16/10/2006 13:32
merci a toi pour la contribussion , sa sera deux article reférencé
Contribution le : 16/10/2006 15:39
Romain peut tu m'envoyer les deux videos par mail pour que je les ajoute dans la section telechargement et sur l'article.
Contribution le : 16/10/2006 20:19
(1) 2 3 4 ... 14 »
0.000132 - SET NAMES 'utf8'
0.001052 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '5b3a57413685608ac01d11bd2c3643b3'
0.000105 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000368 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 35112
0.000103 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000096 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000068 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000236 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 2537
0.000261 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=2537
0.001401 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2537 AND approved = 1
0.000293 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2537 AND approved = 1 AND post_id < 35112
0.000825 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=2537 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000343 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =2537
0.000089 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000155 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793907387
0.000240 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000161 - UPDATE online SET online_updated=1793907687, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000385 - SELECT * FROM online
0.000050 - -300
0.000167 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793907387
0.000190 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000204 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000233 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907687', online_forum = '6', online_topic = '2537' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000324 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001643 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('179.215.126.107','200.105.212.45','95.5.66.176','91.219.254.81','81.240.54.18','105.197.48.218','72.255.18.243','14.237.82.76','181.119.64.182','105.118.74.35','77.223.238.94','177.226.79.215','85.208.96.206','172.58.3.57','40.77.167.24','81.108.39.67','190.62.84.80','88.92.255.14','94.165.158.37','195.87.234.234','85.29.235.182','190.142.81.212','105.113.70.214','171.97.28.37','14.174.76.124','101.108.5.19','200.195.112.9','109.63.93.69','38.210.226.8','140.235.171.109','168.232.161.195','108.6.148.69','144.76.23.194','171.252.225.175','102.161.221.187','202.46.62.47','45.143.207.159','206.180.143.95','41.251.29.2','213.230.87.196','202.46.62.33','179.6.171.180','161.0.154.77','185.191.171.11','80.217.238.224','66.249.70.192','59.91.213.236','89.147.166.138','83.167.40.95','170.168.29.55','160.202.35.170','68.228.146.146','167.148.214.77','202.46.61.99','39.50.156.34','38.137.177.218','84.213.1.230','84.229.108.167','113.183.72.38','38.51.12.243','105.101.35.79','103.26.80.197','193.202.9.98','185.142.40.218','88.10.109.60','51.36.207.167','66.249.64.7','197.121.249.69','148.63.139.122','216.73.216.84','92.124.162.108','185.191.171.6','177.226.134.196','82.76.49.160','185.191.171.14','66.249.64.8','89.150.154.20','84.109.40.110','207.46.13.130','185.201.136.121','85.208.96.193','185.191.171.12','147.235.197.197','87.241.158.243','157.22.103.214','87.197.92.130','79.117.117.128','69.94.45.234','109.80.11.198','197.234.87.122','104.165.197.30','105.77.206.210','185.191.171.16','38.92.20.212','185.191.171.5','86.15.111.84','196.115.25.161','190.122.176.6','202.46.61.118','91.201.161.112','180.245.114.209','85.208.96.198','90.129.203.31','92.71.61.93','204.15.146.1','90.226.220.143','177.39.255.67','94.9.219.61','41.225.203.15','147.78.183.36','185.191.171.13','177.245.238.180','103.147.106.41','103.131.212.167') )
0.000234 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '2537'
0.000158 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '2537' AND online_uid <> '0')
0.000917 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (419,273,343,7,657,365,718,552,90,103,459,9,888,841,445,1,5,828)
0.000474 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (419,273,343,7,657,365,718,552,90,103,459,9,888,841,445,1,5,828)
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000056 - SELECT * FROM smiles
0.000084 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=273
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 686 AND rank_max >= 686 AND rank_special = 0
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=343
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 286 AND rank_max >= 286 AND rank_special = 0
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 289 AND rank_max >= 289 AND rank_special = 0
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=657
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 938 AND rank_max >= 938 AND rank_special = 0
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=365
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 644 AND rank_max >= 644 AND rank_special = 0
0.000057 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=718
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 298 AND rank_max >= 298 AND rank_special = 0
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=552
0.000189 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=90
0.000043 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 243 AND rank_max >= 243 AND rank_special = 0
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=103
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3809 AND rank_max >= 3809 AND rank_special = 0
0.000168 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=459
0.000218 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1036 AND rank_max >= 1036 AND rank_special = 0
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 552 AND rank_max >= 552 AND rank_special = 0
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000163 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=445
0.000198 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 293 AND rank_max >= 293 AND rank_special = 0
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000193 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=828
0.000211 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 27 AND rank_max >= 27 AND rank_special = 0
0.000066 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000443 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 2537 AND pid = 0
0.000164 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 84
Usage de la mémoire: 10744048 bytes
XOOPS output init a mis 0.027 seconde(s) pour charger
