101 Personne(s) en ligne (100 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 101
« 1 ... 25 26 27 (28) 29 30 31 32 »
Re: [coupé 2L8s] jojo2L8s Montage piste soft
J'ai déjà jouer avec quelques voitures
C'est vrai que j'été pas peu fier de ma petite 115chx
Contribution le : 06/01/2014 19:28
Niveau poids j'ai hésiter pour les vitres makrolon
J'en ai trouver d'occas
Mais le truc qui me retient c'est la petite ouverture a glissière
Chez moi j'ai pas de risque de vol mais le problème c'est quant je suis pas chez moi , la glissière même de l’extérieur tu ouvre la voiture en 2 seconde
Contribution le : 06/01/2014 19:30
Post(s): 211
Tu fais pas les choses a moitié !
Oui après une paire de kg de valent pas le risque de se faire voler la meggy.
Le poid permet de compenser le manque de puissance, et cela change la done
Contribution le : 06/01/2014 19:50
Mais bon la j'ai mes frein a faire
Est la aussi j'ai pas fait les chose a moiter
Alors plus de budget pour les vitres
Contribution le : 06/01/2014 19:53
T'est pas au point d'en faire un cup non plus donc de la a mettre des vitres en plastoc sa fait trop
Contribution le : 06/01/2014 19:57
Oui de toute facon
J'ai d'autre chose a faire en priorité
Mes frein depuis le temps que j'en parle
Est après me trouver un deuxième jeu de jantes avec des semis slick
Contribution le : 06/01/2014 20:02
Post(s): 211
Très important les pneus, un conseil prend du 15 pouces, les pneus sont beaucoup moins chère..
Contribution le : 06/01/2014 20:16
C'est ce que je comptait faire
Contribution le : 06/01/2014 20:19
semie slick?? franchement prend directement du slick sa tient bien mieux!! et en 15 tu trouve des lots sympa pour les jantes perso je prend des jantes de scénic en 15 pouces elle sont ultra solide (speedline) pas trop lourde et tu en trouve partout pour 50€ les 4
Contribution le : 06/01/2014 20:35
De Dampmart 77400
Post(s): 133
superbe ta megane!
Contribution le : 06/01/2014 20:37
Megane coupé 1.6l 16v (ex)
Astra opc turbo 2003 (ex)
Speedster turbo (ex)
Bmw m3 e36 3.2 l (ex)
Clio rs 1 pour le circuit
Megane coupé 2.0 16s
Merci pour le bon plan des jante de scenic
Je vais vois sa alors
Pour les slick j'y ai penser
Je vais voir selon ce que je trouve
Contribution le : 06/01/2014 20:51
abadou a écrit:
superbe ta megane!
Merci pour elle
Mais bon elle est belle de loin mais loin d’être belle malheureusement
Contribution le : 06/01/2014 20:53
Contribution le : 06/01/2014 21:59
Contribution le : 07/01/2014 05:47
Post(s): 211
Ou pneus rallye. L'avantage c'est que c'est bcp plus résistant que les slicks pour presque la même tenu qu'un slick
Contribution le : 07/01/2014 16:51
Euh sur circuit un pneu rally chauffe trop et va vite se dégrader....
Contribution le : 07/01/2014 17:38
+1 déja que sur lohéac mes ancien s9b surchauffait vite
Contribution le : 07/01/2014 17:40
Post(s): 211
perso c'est du hankook ventus Z209, ça va très bien, on verifie les pressions a chaque fin de session et aucun soucis.
2 journées circuit avec et pas de grosse deformation..
Contribution le : 07/01/2014 20:26
J'ai reçu 3 colis aujourd'hui
Voici le premier
Pour les deux autres sa sera une surprise
Contribution le : 08/01/2014 17:49
Je suis aller récupérer un colis a la poste ce matin
Que c'est beau
Hate de le monter est de vous montrer tout sa
En tout cas sa va piler sec
Contribution le : 11/01/2014 11:17
brembo de 406 v6 ?
Contribution le : 11/01/2014 13:17
Eatty t'est pas drôle !!
En plus on en avait parler tu été presque au courant
Contribution le : 11/01/2014 18:25
Voilà un petit montage a blanc
Je suis en attente de quelque pièces pour un montage complet dans 2 semaine je pence
Contribution le : 12/01/2014 16:14
l'entraxe colle? ou il te faut une platine?
Contribution le : 12/01/2014 19:43
L'entraxe colle
Il faut juste des vis un peu plus longue est des rondelle de 3mm pour que l'etrier soit centrer par rapport au disque
Contribution le : 12/01/2014 19:45
Post(s): 590
Projet super Sympa,je viens de parcourir les pages...
Contribution le : 12/01/2014 20:33
oui donc c'est idem clio il te faut des vis de roue de 106 de mémoire
Contribution le : 12/01/2014 21:37
Sur le forum clio j'avait trouver cette référence en renault
7703001755
Mais d'après mon ancien patron elle ne passe pas dans renault parts
Donc si quelqu'un a in dialogys pas trop ancien est pourrais voir si la référence a été remplacer
Sa serai sympa merci
Contribution le : 13/01/2014 05:40
sur mon dialo la ref fonctionne ...
VIS HEX 12x125-40
Contribution le : 13/01/2014 08:13
C'est des vis plus longue pour les chapes que tu cherche.
Tu va surement m’intéresser si tu trouve, car j'ai pas eu le temps de me pencher dessus.
Il y a quelques semaines je suis passé en casse, pas de vis de 106 apparente, et ils allaient fermer donc j'ai pas eu le temps de chercher plus.
Contribution le : 13/01/2014 12:09
0.000127 - SET NAMES 'utf8'
0.000223 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '8afe8034e7b27492cef7df2344c7241c'
0.000600 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 352272
0.000085 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000076 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000052 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000231 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 11573
0.000117 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=11573
0.000035 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11573 AND approved = 1
0.002777 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11573 AND approved = 1 AND post_id < 352272
0.000057 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=11573 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 810, 30
0.000873 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =11573
0.000065 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000068 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000050 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000317 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.001047 - UPDATE online SET online_updated=1777611222, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000217 - SELECT * FROM online
0.000439 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.001841 - UPDATE online SET online_updated=1777611222, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000237 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.001198 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1777611222', online_forum = '23', online_topic = '11573' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000714 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001692 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('198.244.240.62','185.191.171.12','185.191.171.3','51.195.244.202','198.244.183.45','66.249.66.39','51.195.215.251','198.244.242.25','66.249.66.193','66.249.66.74','66.249.66.68','66.249.66.70','66.249.66.69','66.249.66.196','51.89.129.165','185.191.171.5','66.249.66.7','85.208.96.197','198.244.226.4','85.208.96.199','54.38.147.75','198.244.242.216','216.73.217.23','51.195.244.211','198.244.183.98','198.244.226.143','66.249.66.35','85.208.96.204','198.244.242.186','66.249.66.13','66.249.66.197','66.249.66.192','85.208.96.211','66.249.66.168','66.249.66.72','66.249.66.34','66.249.66.164','198.244.183.182','51.195.215.192','51.195.215.64','198.244.240.64','66.249.66.165','198.244.242.110','54.38.147.174','51.89.129.163','194.187.171.137','51.195.244.201','66.249.66.194','66.249.66.195','66.249.66.167','51.195.183.175','85.208.96.195','220.181.108.176','185.191.171.17','66.249.66.11','54.38.147.4','51.195.215.207','198.244.242.209','66.249.66.73','185.191.171.11','198.244.168.77','66.249.66.169','54.38.147.15','66.249.66.71','198.244.240.33','198.244.242.119','66.249.66.75','185.191.171.9','66.249.66.166','51.195.183.115','54.38.147.99','14.235.75.187','198.244.240.175','54.38.147.145','85.208.96.210','85.208.96.198','198.244.183.12','198.244.183.1','198.244.226.117','51.195.244.155','66.249.66.5','198.244.242.92','66.249.66.6','198.244.226.123','198.244.168.101','177.130.255.119','198.244.242.3','51.195.183.208','198.244.226.206','51.195.244.119','85.208.96.202','185.191.171.8','176.154.96.92','185.191.171.15','198.244.183.162','198.244.240.244','54.38.147.146','66.249.66.8','185.191.171.6','203.162.194.91') )
0.000210 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '11573'
0.000196 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '11573' AND online_uid <> '0')
0.001124 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4050,8057,3841,1315,538,1310,4383,133,1587)
0.000242 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4050,8057,3841,1315,538,1310,4383,133,1587)
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8057
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 211 AND rank_max >= 211 AND rank_special = 0
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3841
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3678 AND rank_max >= 3678 AND rank_special = 0
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=538
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 133 AND rank_max >= 133 AND rank_special = 0
0.000078 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000048 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000053 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=133
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 590 AND rank_max >= 590 AND rank_special = 0
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000148 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000032 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 11573 AND pid = 0
Total: 63
Usage de la mémoire: 10077848 bytes
XOOPS a mis 0.376 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.061 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.101 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.118 seconde(s) pour charger
