91 Personne(s) en ligne (89 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 91
« 1 ... 26 27 28 (29) 30 31 32 »
Re: [coupé 2L8s] jojo2L8s Montage piste soft
Post(s): 590
Oui intéressant toute ces infos car je suis sur l achat de deux étriers de 406 V6 ...
Contribution le : 13/01/2014 16:11
Eatty a écrit:
sur mon dialo la ref fonctionne ...
VIS HEX 12x125-40
Oui mais apparemment elle passe pas dans Renault parts pour passer commande
Il te donne pas de référence remplaçante par hasard ?
Contribution le : 13/01/2014 17:41
Pour ce que sa intéresse
Je vais faire un tuto si j'ai le temps avec la liste des pièces a prévoir
Je suis en attente de mes disque de frein , des vis pour les chappes, est le kit fixation plaquette pour les brembo est après c'est partit pour le montage
Contribution le : 13/01/2014 17:45
ca me dit réf ok pour R25 et safrane.
Contribution le : 13/01/2014 18:15
Post(s): 590
Ah cool,merci!!!Moi je pense prendre des disques en 300mm VENTILÉ (d origine) de Scenic 2 120DCI...
Contribution le : 13/01/2014 20:30
Pour les disque il y as plusieurs possibilité
Personnellement j'ai opter pour des brembo max de clio 2 rs
C'est les mêmes que ceux de megane coupé 2L16 en 24mm x 280
L'idéal serait des disque de 28mm d’épaisseur mais j'ai pas trouver en 4x100 sauf en bol alu , mais la c'est plus le même budget
Contribution le : 13/01/2014 21:01
euh badboy fait attention car ç'est absolument pas plug & play sur moyeu de 2l 16v !!
ça fonctionne juste pour les phase 1 en entraxe 83 mm alors que les autres sont en 142 mm d'entraxe donc cales obligatoires
sinon jojo nan j'ai pas de ref remplacente
pour les disques tu as les disques de fiat coupé turbo 20v qui sont en 305x28 avec le meme déport que les disques renault . il faut juste passer l'alésage de 59 à 60,1 et repercer les 4 trous en 14,2 , pas grand chose quoi
Contribution le : 13/01/2014 21:12
Interessant cette modif j ai hate de voir le tuto et si tu peu donner les tarifs des pieces aussi et si j ai bien compris c est plug n play sur toutes les ph1 hors 2l16v ...
Contribution le : 13/01/2014 21:46
Oui c'est bien sa
Il faut juste des vis plus longue pour les fixer sur le moyeux
Des rondelle de 3mm pour les centrer sur le disque
Est je pence que les conduite aviation sont obligatoire pour la longueur des flexibles
J'essayerai avec ceux d'origine juste pour voir
Mais sa risque d’être court
Est des disques plus gros bien évidemment
Contribution le : 13/01/2014 21:55
Et niveau tarifs ca donne quoi ?
Contribution le : 14/01/2014 06:09
tu trouve des kits d'occase plug & play sur lbc pour entre 300 et 600 €
Contribution le : 14/01/2014 09:49
Post(s): 590
Oui Eatty,je me doute qu' il faut des cales,j attends d êtr. Devant le fait accompli pour voir le montage...
Merci a toi pour ton info!Et mieu,si tu as les côtés pour les cales,je suis preneur...lol
Contribution le : 14/01/2014 15:51
Perso j'ai payer 330€ les deux étrier avec les plaquettes
Le tout en NEUF dans l'emballage d'origine Peugeot
D'occas sa ce trouve sur lbc dans les environ de 200/250€
Contribution le : 14/01/2014 17:27
De 64290 lasseube
Post(s): 141
joli projet mais attention il y as 2 entraxes d'étrier sur les meganes sur ma 2l 16v entraxes différents et donc usinage d'une entretoise (82 les 406 V6)
Contribution le : 14/01/2014 17:37
Oui sa monte sans modif sur toute les ph1 sauf 2L16V
Contribution le : 14/01/2014 17:40
De 64290 lasseube
Post(s): 141
bon a savoir
Contribution le : 14/01/2014 19:20
Est personnellement sur 2l16s
Déjà qu'il faut faire des cales
Je passerai sur étrier brembo de megane RS (piston plus gros, plaquette de frein plus grande)par rapport a ce de 406
Contribution le : 14/01/2014 19:30
le tarif des plaquettes joue aussi... et pour sa wilwood power les 4 ds3000 à 60€
Contribution le : 14/01/2014 20:12
Oui mais tu paye combien l’étrier ??
Contribution le : 14/01/2014 20:25
pas forcément beaucoup plus cher en commandant aux USA si tu as pas de frais de douane ....
Contribution le : 14/01/2014 20:41
Ouai enfin sur leur site ca va quand meme chercher dans les 450e la paire d etriers .. bon c est sur que c est toujours moins cher que 2 etrier brembo ou meme leur version bendix sur oscaro mais ca chiffre quand meme ...
Contribution le : 14/01/2014 20:58
on a rien sans rien lol
Contribution le : 14/01/2014 21:13
Bon apparemment pour les vis plus longue
effectivement la reference est plus commercialiser
Mais j'ai trouver autre chose même taille et résistance juste la tête qui change
7700722374
Je vais appeler mon ancien patron demain pour voir si elle passe
Si j ai le temps je regaderais demain sur renaultp@rts .. (a la limite je peu en gagner du temps si je fou le feu a la vacheris de 206 sw qui doit venir demain pour un remplacement d embrayage lol .... des fois je me dis que les gens ils ont du mal avec les enseignes lol quand on roule avec un lion on la fait entretenir chez le lion ca evite ques les mecanos du losange se bouffent les popeuls sur leur tas de boue lol )
Contribution le : 14/01/2014 21:18
J'avait le même problême chez l'agent renault ou je travailler avant
On devait faire pas loin de 60% de voiture hors renault (principalement des allemande)
Alors que la je suis chez les coréen est je fais aucune voiture d'autre marque (en même temps a 83€ le T1 !!! sa attire pas vraiment du monde)
Contribution le : 14/01/2014 21:28
Vache 83e le t1 .. mais ils sont fou .. nous on a a 71e en t3 ...
Contribution le : 14/01/2014 22:00
C'est pour sa avant chez l'agent renault ou j'été c’était 63€ le t1 je croit
Donc forcement les gent viennent a cause des prix est pas pour le panneau
La en concess coréenne , les gent viennent pour le panneau , du coup, on fait que des véhicules de la marque
On as pas de T3 mais le T2 c'est 93€ je croit
Quant je voit le prix des devis même pour une simple révision, par rapport a chez renault , c'est hallucinant
Contribution le : 15/01/2014 05:56
Lol t est chez kia hyundai ou subaru ? Et les gens ils reviennent apres la premiere revision ... non parceque des kia j en voi aussi lol
Contribution le : 15/01/2014 06:12
Ça c'est un truc que je n'ai jamais compris.... les gens achètent une marque et vont entretenir chez une autre..... au pire les feu vert, norauto etc c'est plus logique....
Contribution le : 15/01/2014 07:41
quand je parle de kit complet c'est pas juste les étrier , c'est un ensemble etriers + disques + durites + plaquettes .
pour un peu que les plaquettes ou les disques soit des bon trucs performance le prix peut vite grimper
c'est pour ça que je disais entre 300 et 600
Contribution le : 15/01/2014 08:46
0.000192 - SET NAMES 'utf8'
0.001028 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'b3a7d45405473f7db74b3c549a61187d'
0.000099 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000324 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 352406
0.000092 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000052 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000272 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 11573
0.000230 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=11573
0.000036 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11573 AND approved = 1
0.002770 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11573 AND approved = 1 AND post_id < 352406
0.000477 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=11573 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 840, 30
0.000226 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =11573
0.000105 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000101 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000052 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000151 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000061 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000512 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.001162 - UPDATE online SET online_updated=1777606358, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000171 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000303 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000646 - UPDATE online SET online_updated=1777606358, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000157 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000925 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1777606358', online_forum = '23', online_topic = '11573' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000197 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000903 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('66.249.74.103','51.195.183.22','198.244.242.59','54.38.147.233','185.191.171.2','198.244.183.179','66.249.74.100','54.38.147.200','85.208.96.207','216.73.217.23','54.38.147.184','66.249.66.68','66.249.66.70','66.249.66.69','198.244.242.15','39.39.27.57','198.244.226.150','51.195.215.85','185.191.171.18','51.195.244.176','198.244.240.210','51.195.244.187','51.89.129.115','51.195.183.16','198.244.226.79','66.249.66.194','198.244.242.142','54.38.147.45','198.244.242.8','198.244.240.232','85.208.96.201','85.208.96.193','54.38.147.6','220.181.108.94','85.208.96.202','198.244.226.23','198.244.183.94','51.89.129.20','66.249.66.192','66.249.66.72','51.195.215.29','185.191.171.19','198.244.226.95','85.208.96.210','51.195.244.123','66.249.66.8','185.191.171.13','66.249.66.36','198.244.240.171','66.249.66.7','198.244.240.179','185.191.171.16','51.195.215.80','198.244.242.187','54.38.147.102','180.75.237.92','198.244.168.95','51.195.183.215','51.195.215.109','198.244.183.232','66.249.66.71','198.244.226.1','198.244.183.99','198.244.242.122','85.208.96.208','51.89.129.254','198.244.168.11','51.195.183.193','51.195.244.68','51.195.183.226','185.191.171.7','66.249.76.228','40.77.167.74','51.195.183.65','66.249.66.74','66.249.66.166','198.244.242.216','66.249.66.35','66.249.66.193','66.249.66.73','51.89.129.146','198.244.240.192','66.249.66.165','85.208.96.197','85.208.96.196','51.195.215.231','51.195.183.17','198.244.183.212','198.244.183.172') )
0.000151 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '11573'
0.000144 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '11573' AND online_uid <> '0')
0.000080 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (133,4050,21,4383,2633,7851,1315,841,1310)
0.000205 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (133,4050,21,4383,2633,7851,1315,841,1310)
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=133
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 590 AND rank_max >= 590 AND rank_special = 0
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000029 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000029 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7851
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 141 AND rank_max >= 141 AND rank_special = 0
0.000092 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000127 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000032 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 11573 AND pid = 0
0.000060 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 63
Usage de la mémoire: 10103632 bytes
XOOPS a mis 0.245 seconde(s) pour charger
