2 Utilisateur(s) anonymes
Re: [Coupé 2.0 16v] prod29 (De retour !!) |
07/07/2007 12:27 De Brest
En fait la voiture, les pièces, mais pas le temps pour commencer ! Déjà faire ce qu'il y a faire sur la meggy, sans compter les travaux chez moi. Donc peu être que j'en parlerai quand ca deviendra intéressant. En tout cas je suis resté chez Renault
Contribution le : 20/02/2014 18:11
Mon projet:http://www.megane-france.net/xoops/mo ... de=flat&order=ASC&start=0 |
Bon ca devrais commencer a devenir intéressant la semaine prochaine ! La boite de wiwi et la, début des hostilités Samedi
Contribution le : 27/02/2014 18:18
24/02/2010 15:23 De Alsace
Mhhhh c'est bon ça
Contribution le : 27/02/2014 20:53
Bon j'ai essayé la meggy avec ca nouvelle boite et sont embrayage stage 1. C'est sportif et brutal ! Par contre je crois que je vais devoir me muscler la guibole avant de la reconduire
Par contre un hic, j'ai pas pensé au détail que les clio ont un compteur a câble, ce qui fait le capteur ne va pas en place. quelqu'un a une idée ? a par un GPS bien sur ... Pour finir montage des amortos avant dans la semaine
Contribution le : 11/03/2014 11:34
08/11/2009 17:10 De Un coin perdu d'Alsace bossue
Un compteur de vélo
Contribution le : 11/03/2014 19:02
Bon j'ai trouvé une info sur le fofo williams. Normalement les jC5 sont prévu pour capteur de vitesse et câble. Donc a voir pourquoi il ne va pas en place. Peu être un truc dans le trou ...
Contribution le : 11/03/2014 19:37
18/01/2009 09:10 Post(s): 1303
Les capteurs ont tous les deux la même forme
Contribution le : 11/03/2014 23:11
Merci, ca confirme donc ma pensé !
Contribution le : 12/03/2014 11:30
Voila capteur en place, truc tout con, il y avait une pièce a enlever. Je présume que ca sert a emboiter le cable pour Clio.
![]() ![]() Essaye sur route, maintenant je suis a 3400 tr pour 110km. Ca me change de mes 2700 tr avant ... j'ai l'impression d'avoir gagné 20 cv ! ![]()
Contribution le : 14/03/2014 18:37
Normalement il est censé resté accroché au cable ^^
Contribution le : 14/03/2014 21:02
Ah d'accord!! Le principal c'est que j'ai pu mettre mon capteur!
Contribution le : 14/03/2014 22:32
Contribution le : 15/03/2014 17:56
sympa l'insert en alu
Contribution le : 15/03/2014 19:09
Ils ne sont pas encore montés. Et mes 3 prochains w-e sont pris. Déjà la meggy reroule après 3 mois d’immobilisation, j'en reprofite un peu et j'en ai besoin pour allé ou boulot. Citation :
Tout simplement chez Renault Sinon j'ai commencé a voir aussi pour la pose de mon mano Voltmètre. J'ai quelques ajustements encore a faire. Mais ca devrais rendre pas mal. ![]() Une petite vue d'ensemble ![]()
Contribution le : 16/03/2014 10:43
Reference renault: 82 00 822 162
Payer 80€ avec une réduc de 9%
Contribution le : 17/03/2014 18:46
Sinon prochainement ! J'ai une ou deux durite qui fuit, du coup hop on change tout !!
![]() Mon problème de boite ma fait faire un check up de la voiture, ca n'est pas fameux lol.
Contribution le : 17/03/2014 19:53
En tout cas je viens de commander le dernier model en bleu !
Sinon suite de l’installation du voltmètre Création d'une masse ![]() Repérage du (+) apres contact (jaune) et du (+) de veilleuse (bleu) ![]() On fait le câblage avec des connecteurs Wago ![]() Cablage coté voltmetre ![]() Et posé ! ![]() En apres contact ![]() Et en veilleuse ! ![]() Bon, il faisait encore jour, donc forcement on ne se rend pas bien compte
Contribution le : 18/03/2014 18:15
Je crois qu'il était temps de faire quelque chose !
![]() Avec la nouvelle boite et l'embrayage Black diamond, je sentais tout les accoues a chaque changement de rapport. Pas étonnant. Du coup, passage en powerflex sous la ref de williams. ![]() ![]() ![]()
Contribution le : 21/03/2014 22:00
C'est plutôt pas mal. Mais je ne peu pas comparé avec un support moteur d'origine vu l’état du mien ... Mais je pense que ca peu être pas mal dans mon cas avec mon embrayage black diamond, car il prend beaucoup plus de contraite
Contribution le : 23/03/2014 19:24
Sinon voila réception de mes durites silicones, et j'ai commencé a rassembler mes divers colliers inox
![]() Montage dimanche si tout va bien
Contribution le : 25/03/2014 11:29
Voila l’état d'une de mes durite, pas étonnant que je perdais de l'eau !
![]() J'ai commencé a les monter, j'en ai 4 sur 7 de monté pour le moment, je n'avais pas beaucoup le temps aujourd'hui. ![]() Par contre y a une des petites durite dont je n'ai pas trouvé ou elle allé ...
Contribution le : 04/04/2014 18:33
13/03/2007 20:58 Post(s): 8350
regarde sous le boitier papillion
Contribution le : 05/04/2014 07:56
