172 Personne(s) en ligne (155 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 172
« 1 ... 60 61 62 (63) 64 65 66 ... 77 »
ah ah t'as un autre projet et tu nous le presente meme pas ???? sacrilege !!! ^^
Contribution le : 20/02/2014 14:19
En fait la voiture, les pièces, mais pas le temps pour commencer ! Déjà faire ce qu'il y a faire sur la meggy, sans compter les travaux chez moi. Donc peu être que j'en parlerai quand ca deviendra intéressant. En tout cas je suis resté chez Renault
Contribution le : 20/02/2014 18:11
Bon ca devrais commencer a devenir intéressant la semaine prochaine ! La boite de wiwi et la, début des hostilités Samedi
Contribution le : 27/02/2014 18:18
Mhhhh c'est bon ça
Contribution le : 27/02/2014 20:53
Bon j'ai essayé la meggy avec ca nouvelle boite et sont embrayage stage 1. C'est sportif et brutal ! Par contre je crois que je vais devoir me muscler la guibole avant de la reconduire
Par contre un hic, j'ai pas pensé au détail que les clio ont un compteur a câble, ce qui fait le capteur ne va pas en place. quelqu'un a une idée ? a par un GPS bien sur ...
Pour finir montage des amortos avant dans la semaine
Contribution le : 11/03/2014 11:34
euh a part soit usiner le carter soit le changer la je vois pas trop ....
Contribution le : 11/03/2014 15:28
Un compteur de vélo
Contribution le : 11/03/2014 19:02
Bon j'ai trouvé une info sur le fofo williams. Normalement les jC5 sont prévu pour capteur de vitesse et câble. Donc a voir pourquoi il ne va pas en place. Peu être un truc dans le trou ...
Contribution le : 11/03/2014 19:37
Post(s): 1303
Les capteurs ont tous les deux la même forme
Contribution le : 11/03/2014 23:11
Merci, ca confirme donc ma pensé !
Contribution le : 12/03/2014 11:30
Voila capteur en place, truc tout con, il y avait une pièce a enlever. Je présume que ca sert a emboiter le cable pour Clio.
Essaye sur route, maintenant je suis a 3400 tr pour 110km. Ca me change de mes 2700 tr avant ... j'ai l'impression d'avoir gagné 20 cv !
Contribution le : 14/03/2014 18:37
Normalement il est censé resté accroché au cable ^^
Contribution le : 14/03/2014 21:02
Ah d'accord!! Le principal c'est que j'ai pu mettre mon capteur!
Contribution le : 14/03/2014 22:32
Un peu de news en image !!
Oups, manque un truc je crois !
Et hop, un pommeau de Clio RS en place !!
Contribution le : 15/03/2014 17:56
sympa l'insert en alu
Contribution le : 15/03/2014 19:09
oui sympa mais les photos des amortos avant sont où ? lol
Contribution le : 15/03/2014 20:01
De Nancy (54)
Post(s): 747
Super le pommeau de vitesse alu :D Tu l'as eu comment ?
Contribution le : 15/03/2014 21:51
Ils ne sont pas encore montés. Et mes 3 prochains w-e sont pris. Déjà la meggy reroule après 3 mois d’immobilisation, j'en reprofite un peu et j'en ai besoin pour allé ou boulot.
Tout simplement chez Renault
Sinon j'ai commencé a voir aussi pour la pose de mon mano Voltmètre. J'ai quelques ajustements encore a faire. Mais ca devrais rendre pas mal.
Une petite vue d'ensemble
Contribution le : 16/03/2014 10:43
joli ton intérieur sobre et propre! comment sa vaut chez
Renault le pommeau rs?
Contribution le : 16/03/2014 18:35
De Nancy (54)
Post(s): 747
Oui combien il vaut ce pommeau ? :-) T'as une référence ? Je vais passer commande aussi je pense aha! Il est plus classe que ceux qu'on trouve chez ebay je trouve.
Contribution le : 16/03/2014 21:20
Reference renault: 82 00 822 162
Payer 80€ avec une réduc de 9%
Contribution le : 17/03/2014 18:46
Sinon prochainement ! J'ai une ou deux durite qui fuit, du coup hop on change tout !!
Mon problème de boite ma fait faire un check up de la voiture, ca n'est pas fameux lol.
Contribution le : 17/03/2014 19:53
jvai ptetre y passer aussi à ces durites
maintenant les megane ont presque 20 ans et le temps laisse pas que des bon souvenirs ...
Contribution le : 17/03/2014 21:01
En tout cas je viens de commander le dernier model en bleu !
Sinon suite de l’installation du voltmètre
Création d'une masse
Repérage du (+) apres contact (jaune) et du (+) de veilleuse (bleu)
On fait le câblage avec des connecteurs Wago
Cablage coté voltmetre
Et posé !
En apres contact
Et en veilleuse !
Bon, il faisait encore jour, donc forcement on ne se rend pas bien compte
Contribution le : 18/03/2014 18:15
Je crois qu'il était temps de faire quelque chose !
Avec la nouvelle boite et l'embrayage Black diamond, je sentais tout les accoues a chaque changement de rapport. Pas étonnant.
Du coup, passage en powerflex sous la ref de williams.
Contribution le : 21/03/2014 22:00
Et le ressenti est bon ?
Contribution le : 22/03/2014 14:51
C'est plutôt pas mal. Mais je ne peu pas comparé avec un support moteur d'origine vu l’état du mien ... Mais je pense que ca peu être pas mal dans mon cas avec mon embrayage black diamond, car il prend beaucoup plus de contraite
Contribution le : 23/03/2014 19:24
Sinon voila réception de mes durites silicones, et j'ai commencé a rassembler mes divers colliers inox
Montage dimanche si tout va bien
Contribution le : 25/03/2014 11:29
Voila l’état d'une de mes durite, pas étonnant que je perdais de l'eau !
J'ai commencé a les monter, j'en ai 4 sur 7 de monté pour le moment, je n'avais pas beaucoup le temps aujourd'hui.
Par contre y a une des petites durite dont je n'ai pas trouvé ou elle allé ...
Contribution le : 04/04/2014 18:33
regarde sous le boitier papillion
Contribution le : 05/04/2014 07:56
0.000105 - SET NAMES 'utf8'
0.000897 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '7781391938ef8672a24ab23525f065d2'
0.000131 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000414 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 356322
0.000050 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000127 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000070 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000242 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5629
0.000214 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5629
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5629 AND approved = 1
0.006000 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5629 AND approved = 1 AND post_id < 356322
0.000074 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5629 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 1860, 30
0.001445 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =5629
0.000029 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000154 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000207 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000432 - UPDATE online SET online_updated=1792769497, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000383 - SELECT * FROM online
0.000205 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000219 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000300 - UPDATE online SET online_updated=1792769497, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000292 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000250 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792769497', online_forum = '23', online_topic = '5629' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000314 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001555 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('85.208.96.193','189.81.3.175','171.237.220.202','37.114.181.214','122.168.6.82','27.58.153.171','78.175.230.61','42.117.48.188','66.181.189.205','106.222.218.26','177.75.158.71','131.196.205.141','95.10.18.28','40.77.167.130','89.43.132.239','185.215.55.101','212.32.212.238','186.219.137.68','189.94.236.237','82.232.10.212','185.191.171.18','46.229.60.161','2.180.138.172','187.249.110.148','185.191.171.16','95.105.1.40','181.97.5.51','112.207.106.136','197.186.67.84','189.81.4.21','117.207.238.119','94.254.128.63','207.32.156.88','185.189.209.80','31.215.117.83','78.190.131.43','74.7.241.29','185.191.171.10','85.208.96.198','85.208.96.199','105.77.193.132','80.67.220.158','172.56.25.79','41.10.89.100','85.208.96.207','93.152.76.85','165.165.244.150','72.63.71.149','103.41.24.196','185.191.171.15','85.62.149.153','192.177.122.232','192.177.105.245','86.245.222.59','39.58.154.176','179.155.120.95','216.147.125.159','88.99.95.199','91.146.89.211','95.219.26.181','168.140.243.254','170.83.223.27','176.20.211.225','174.140.218.86','216.73.217.110','202.164.139.84','194.77.192.180','72.50.7.248','200.63.106.204','213.230.86.116','81.9.194.130','37.114.183.106','23.230.22.194','75.68.145.142','103.172.216.167','79.117.145.106','188.64.11.20','176.20.211.145','189.81.71.186','84.247.40.194','172.121.254.104','188.52.208.182','196.119.125.17','176.29.57.205','180.153.197.52','89.237.201.75','201.25.175.6','168.181.239.39','207.32.153.97','104.165.161.125','38.25.50.58','186.214.33.166','103.192.66.138','189.104.241.39','84.44.124.245','40.77.167.30','191.102.139.93','51.191.74.69','104.50.251.60','185.191.171.13','105.165.89.176','189.104.204.60','68.51.116.225','31.105.98.248','102.217.126.102','24.1.155.181','49.43.92.77','43.246.200.240','41.208.141.120','176.56.67.20','81.94.74.170','98.203.145.230','195.40.125.110','85.208.96.208','109.161.144.27','94.228.23.70','51.235.172.92','88.234.222.21','181.1.49.253','189.203.36.240','138.118.179.237','24.202.18.200','189.81.71.141','45.180.207.147','94.187.19.25','129.222.109.199','200.102.114.64','70.50.36.36','45.183.62.227','138.59.225.9','5.251.192.209','72.63.71.239','79.177.149.204','185.191.171.4','85.208.96.195','172.120.249.231','166.114.131.28','85.208.96.205','190.128.236.2','37.237.237.7','205.253.126.252','185.191.171.5','196.216.60.9','189.81.4.10','88.188.133.25','104.252.209.109','104.252.38.100','177.11.95.80','190.30.210.7','72.63.70.112','66.249.69.68','185.39.29.5','94.158.58.151','105.74.75.184','102.160.0.88') )
0.001118 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5629'
0.000144 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5629' AND online_uid <> '0')
0.000100 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4383,1611,4050,3378,841,8363,9887,21,1315)
0.000258 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4383,1611,4050,3378,841,8363,9887,21,1315)
0.000096 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000107 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000078 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3378
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1303 AND rank_max >= 1303 AND rank_special = 0
0.000089 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8363
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 747 AND rank_max >= 747 AND rank_special = 0
0.000080 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9887
0.000095 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000104 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 5629 AND pid = 0
0.000113 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 63
Usage de la mémoire: 10127240 bytes
