296 Personne(s) en ligne (238 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 296
« 1 ... 6 7 8 (9) 10 11 12 ... 14 »
Re: [Coupé 2.0 16v] ShInGiN
la réfection moteur se transforme en restauration complète ......
En tout cas du super taff que vous faites et c'est là qu'on apprécie de savoir souder ou connaitre quelqu'un qui sait parce que ce genre de chose quand faut le faire faire ça pique !
en tout cas une meg de plus de sauvée et ça c'est cool...
Contribution le : 18/03/2014 19:24
Post(s): 211
Super restauration, continuez comme ça c'est génial !
Contribution le : 19/03/2014 12:01
du super boulot bien joué les gars on dirait presque une vf
du monster garage ^^
Contribution le : 20/03/2014 10:11
De Selestat (67)
Post(s): 1679
il faut que je revienne sur le forum pour suivre des travaux a deux pas de chez moi.
très beau travail les gars. continuez comme ça. hâte de voir le résultat final
Contribution le : 22/03/2014 02:46
aller on attaque la prepa du berceau
brossage et grattage
remplacement des éléments rouillés avec des toles neuves
fabrication et présentation des renforts sous le berceau
photos de la suite du berceau avec soudure et d'autres renforts bientot ...
blaxonnage des passages de roues
remontage de l'intérieur et des portieres
Contribution le : 22/03/2014 17:39
berceau bientot fini et ça va envoyer du steack
Contribution le : 22/03/2014 17:54
franchement les mecs vous envoyez vraiment du pâté!
Contribution le : 22/03/2014 20:05
Vache mon berceau a bien changer :)
Contribution le : 22/03/2014 23:33
maintenant c'est un Renault sport sorti de chez eux
Contribution le : 23/03/2014 08:39
Parfait
Contribution le : 25/03/2014 23:18
Lio, vous avez purgé le liquide de frein?
Je demande cela car dans le maître cylindre il y a une espèce de rondelle avec des trous, mais je ne sais plus dans lequel elle va?
C'est dans un des deux trou dans lesquelles arrivent les durites caoutchouc du bocal.
Contribution le : 26/03/2014 08:48
Post(s): 590
Super taff que vous faites !!!!
Contribution le : 26/03/2014 17:34
Salut seb , non on a pas encore toucher au frein, mais je pense que ci Yves passe par la il pourra te répondre
Contribution le : 27/03/2014 07:29
en relisant bien je comprends enfin de quoi tu veux parler ^^
en fait y'a une rondelle en caoutchouc dans chaque trou pour faire l'étanchéité avec la piece de liaison en plastique où se reprend les tuyau du bocal
Contribution le : 29/03/2014 16:34
salut à tous
et il est content !!
trève de blabla ^^
voila pour toi ghost , j'espere que ça t'aidera
le chantier de la baie de parebrise étant fini voila le tout remonté
on a attaqué le nettoyage et la prépa culasse
le décap' four est ton ami ^^
allez maintenant place à la prepa du berceau
vu qu'on a soudé au fil fourré , meulage des grattons de soudure
dégraissage et préparation avant peinture
mise en appret anti-rouille
et voila fini en peinture polyuréthane
on attaque les triangles
voila les morceaux pret à l'attaque
préparation des zones de soudure
mise en primaire soudable
soudure
brossage des soudures
reprotection par primaire soudable
soudure des plaques de renfort
mise en appret
peinture polyurethane
remise en état des différents supports et de la barre stab
brossage puis mise a nue complete de la barre stab a ccause de la rouille puis traitement frameto, appret et peinture noire (mais j'ai pas de photos de la peinture )
réassemblage du train avant
et voila encore plein d'autre photos plus tard
Contribution le : 08/04/2014 09:39
un peu plus d'explications , berceau et triangle grA de forte inspiration MATTER
sinon les supports moteurs renforcés a la colle a à PB sont en train de secher
Contribution le : 08/04/2014 09:50
J'adore ce taf que c'est bien fait
Contribution le : 08/04/2014 11:51
Super
Contribution le : 08/04/2014 16:07
Beau boulot les gars
Contribution le : 08/04/2014 16:55
je suis fan de ce chantier ! lol
sérieux joli taff et des soudures franchement pas mal
c'est chiant le fil fourré tu as beaucoup de "nettoyage" après soudure mais bon moi je fais qu'avec ça et c'est pas mal pour apprendre surtout pour souder l'acier encore que même l'inox ça passe au fil fourré acier même si c'est un peu dommage ...
du coup le bloc va pas tarder à retourner à sa place ou il vous reste encore du boulot sur la culasse ?
Contribution le : 08/04/2014 17:23
Joliiiiiiiiiiiiii !!!! Putain ça claque !
Bon, les triangles jaunes c'est too much pour moi mais pourquoi pas
Contribution le : 08/04/2014 18:10
beau taf! hâte que se soit remonté!
Contribution le : 08/04/2014 20:35
De Nord
Post(s): 650
sacré boulot!!!
nickel
Vivement la suite.
FAB.
Contribution le : 08/04/2014 21:31
FAB alias Aspec
Clio...., Megane 3 RS
merci à tous
bah les 2 ^^ il va pas tarder a retourner mais on a encore beaucoup de taff sur la culasse et les 2 dremel (la mienne et celle de lio ) ont cramées ... donc j'en ai commandé une petite pneumatique style dentiste donc je vais bientot pouvoir m'y remettre
Contribution le : 09/04/2014 07:47
merci pour vos compliment
et surtout un énorme merci à Yves (même si je ne te le dit pas assez souvent mon poulet) sans qui tout ce boulot ne serait pas la a l'heure actuel
Contribution le : 09/04/2014 09:26
Edité par ShInGiN sur 10/04/2014 08:41:31
Merci pour la photo, mais on dirais que tu as pas de "rondelle" dans le MC ou je vois pas bien.
En tout cas super boulot, il y a du gros gros renfort, barre berceau barre triangle....
Contribution le : 10/04/2014 07:32
et on ne le vois pas bien mais il y a aussi des rondelles de renforts aux fixation de triangles
allez encore des photos
le berceau à repris sa place sans encombre, rien n'a bougé avec les soudures et tout à retrouvé sa place sans forcer
on notera au passage le bocal de ldr tout neuf et le silent bloc moteur arriere renforcé
on s'occupe des amortos
démontage
nettoyage , remise en état des butées , remplacement des ressorts , mais on vous rassure c'est une solution temporaire
quand on est passé sous la voiture on s'est dis que la ligne avait grand besoin d'un petit coup de propre ... qu'a cela ne tienne
dépose de la ligne , on peut voir que c'est pas joli joli
remise en état de la sortie , nettoyage polissage et peinture de l'interieur en gris
puis brossage complet , surtout pour enlever la rouille des soudures, pour avoir un support sain , pret à etre peint
puis mise en peinture avec la peinture qui va bien
et voila comme neuf
puis pour finir pour aujourd'hui déglacage du bloc et controle du jeu a la coupe des segments, il y avait 2 coupe-feu à retoucher
ça sent bon le remontage !!
Contribution le : 10/04/2014 08:41
Contribution le : 10/04/2014 10:32
TOP!! les gas faut arréter de bosser aussi bien, buvez une canette les gas
La ligne top la remise en états par contre y'a trop de silencieux sur la ligne , fallait en supprimer 1 voir 2 qu'elle ronronne comme une petite chatte
C'est la Ligne d'origine?
Contribution le : 10/04/2014 17:13
C'est une groupe n lol
Contribution le : 10/04/2014 17:32
0.000115 - SET NAMES 'utf8'
0.001029 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '1bf44e6f77b24943fc801d0b49d47c1a'
0.004026 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000119 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000296 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 355583
0.000077 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000209 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 17839
0.000097 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=17839
0.000027 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17839 AND approved = 1
0.000934 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17839 AND approved = 1 AND post_id < 355583
0.000088 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=17839 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 240, 30
0.000725 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =17839
0.000179 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000217 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000365 - UPDATE online SET online_updated=1792616712, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000414 - SELECT * FROM online
0.000197 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000291 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000544 - UPDATE online SET online_updated=1792616712, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000147 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000298 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792616712', online_forum = '23', online_topic = '17839' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000281 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001946 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('179.117.9.23','170.78.37.195','189.104.204.71','187.19.141.232','43.172.196.105','41.59.33.87','189.81.4.50','89.208.135.47','43.173.179.81','173.91.137.62','45.187.97.105','170.100.129.107','132.196.86.98','5.194.193.244','85.208.96.193','187.56.197.110','185.229.199.76','88.183.204.115','179.241.23.108','85.208.96.199','213.230.87.90','181.208.81.42','103.156.239.15','85.208.96.194','45.95.206.149','78.29.102.111','185.191.171.14','189.81.192.177','186.17.89.243','95.214.210.136','189.81.5.49','153.51.237.70','64.52.24.203','47.166.72.175','179.51.250.253','84.54.188.12','170.239.254.152','138.97.205.14','170.82.15.173','45.155.46.199','191.128.28.95','43.172.195.12','5.3.248.63','37.67.46.189','84.22.38.66','2.82.110.181','167.248.108.46','45.7.67.143','45.129.203.127','43.173.176.96','85.208.96.201','197.203.98.159','88.167.144.124','186.179.163.21','153.67.34.134','78.81.155.158','185.191.171.11','100.17.7.35','50.26.132.247','172.56.179.214','177.36.193.179','207.32.135.28','95.84.246.240','102.209.58.75','72.63.189.174','188.92.253.95','192.178.7.66','69.17.18.249','207.168.20.160','201.14.251.83','85.208.96.202','105.157.243.8','170.106.110.46','51.187.183.251','82.23.228.3','136.63.36.108','138.255.2.231','192.178.7.65','178.143.191.135','191.36.235.149','170.245.237.37','70.50.214.158','143.105.135.150','86.38.123.32','179.42.166.250','92.101.9.174','95.20.38.51','48.47.32.38','41.237.178.112','186.85.240.112','187.95.219.195','48.47.33.157','190.206.80.62','185.198.185.45','85.208.96.212','179.48.73.23','176.28.133.241','75.131.126.200','169.0.156.152','68.101.26.199','187.111.121.107','185.191.171.12','185.191.171.9','69.243.183.237','177.75.38.42','189.81.4.246','87.232.157.173','79.117.221.70','64.105.213.175','43.172.197.191','186.158.172.28','2.49.61.235','176.43.218.137','43.172.197.182','85.208.96.195','86.38.123.131','85.208.96.197','188.83.28.77','196.135.96.40','187.189.187.111','80.6.170.39','177.96.21.243','109.252.1.83','180.153.197.32','23.27.31.213','194.199.7.28','146.251.143.82','176.253.203.149','189.221.13.236','105.235.133.98','187.74.2.105','45.4.209.55','67.209.130.57','2.89.133.89','185.191.171.17','188.191.23.31','201.32.225.211','37.212.9.154','177.74.238.119','14.228.15.101','200.109.142.30','216.73.216.198','43.173.182.175','172.3.147.28','73.69.193.76','189.126.187.165','189.113.34.218','37.69.210.99','151.40.180.223','43.173.173.36','74.7.241.29','71.75.47.28','185.191.171.8','24.55.187.195','185.191.171.15','210.211.62.70','185.131.133.110','172.121.254.230','205.188.174.234','86.196.235.102','186.194.97.147','187.189.208.55','185.191.171.4','196.64.172.190','43.173.181.31','179.127.253.86','189.158.38.161','84.46.177.177','76.36.125.139','66.117.97.109','112.209.171.141','189.216.195.101','173.181.97.65','160.238.135.65','43.172.194.67','85.208.96.208','1.1.205.231','186.57.96.78','2.49.78.102','213.186.144.209','201.27.111.106','192.145.68.162','45.162.52.140','177.85.190.178','87.196.74.37','31.98.1.54','128.201.118.195','74.204.91.125','186.188.149.102','27.130.214.25','43.172.196.205','62.192.107.118','108.54.106.85','43.173.179.97','82.23.228.113','46.162.203.133','170.231.120.228','38.64.117.25','87.196.81.33','207.145.37.186','85.208.96.196','174.64.26.19','138.186.240.81','220.181.108.167','185.191.171.2','96.232.236.4','197.132.120.91','179.220.142.6','82.140.134.93','95.137.239.48','87.232.144.89','45.38.238.149','85.208.96.207','160.79.27.235','181.97.104.78','99.242.157.159','188.53.115.6','5.225.207.233','191.95.150.209','176.224.82.8','24.192.49.51','82.86.122.177','81.254.246.234','88.160.122.100','142.115.194.236','202.148.60.213','47.156.63.85','189.51.171.210','104.253.10.167','73.165.158.164','43.172.195.116','82.108.107.196','143.58.128.231','82.140.143.168','172.121.11.2','89.92.121.135','179.24.2.175','67.230.79.84') )
0.000188 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '17839'
0.000119 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '17839' AND online_uid <> '0')
0.000106 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (841,8057,9887,2140,5,4383,7557,888,1587,133,2633,4050,1779,1315,1804)
0.000279 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (841,8057,9887,2140,5,4383,7557,888,1587,133,2633,4050,1779,1315,1804)
0.000113 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8057
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 211 AND rank_max >= 211 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9887
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2140
0.000076 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000053 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7557
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=133
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 590 AND rank_max >= 590 AND rank_special = 0
0.000030 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000029 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000028 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000082 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1804
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 650 AND rank_max >= 650 AND rank_special = 0
0.000127 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 17839 AND pid = 0
Total: 75
Usage de la mémoire: 10664360 bytes
XOOPS a mis 0.261 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.092 seconde(s) pour charger
