117 Personne(s) en ligne (97 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 117
« 1 ... 24 25 26 (27) 28 29 30 31 »
Re: [Coupé 2.0 16v] Ghost2000 - Bloc dans la caisse
Post(s): 590
Mais moi je cherche plus un collecteur en faite...lol
Contribution le : 26/03/2014 20:03
De Nord
Post(s): 650
Très beau boulot.
Vivement que ça tourne.
A bientôt.
FAB.
Contribution le : 29/03/2014 23:25
FAB alias Aspec
Clio...., Megane 3 RS
Ah bha t'a mis les durites etc !!
Bon bha tu me dis quand on doit se revoir pour le coup de clef hein ^^
Contribution le : 05/04/2014 18:14
Post(s): 590
J aurais besoin d une info stp,les AAC,ce sont les même échappement et admission?Car sur les miens,y en a un qui a un repère jaune,c est spécifique ou pas?
Contribution le : 05/04/2014 20:48
encoche sur l'AAC d'échappement qu'il n'y a pas sur celui d'admission en bout de l'arbre mais pas côté poulie ...
Contribution le : 05/04/2014 21:00
Ahhh oui voilà la différence.... l'encoche c'est pour l'allumeur sur le moteur de la wiwi.
Je m'en souvenais plus hier au tel...
Contribution le : 06/04/2014 08:08
Post(s): 590
Yessss.Merci David,c est ça...
Contribution le : 06/04/2014 08:27
Post(s): 590
Et les bielles forger,elles se montent dans Qu elle sens SVP?Savoir ou sont les encoches pour le maintien des coussinets. Avant ou arriere du bloc ?
Contribution le : 07/04/2014 15:49
Alors pour les bielles si tu as les mêmes que moi,
Dans un premier temps la bielle et le chapeau sont solidaire (sans vis) il faut forcer un peu pour désolidariser.
Par contre il faut bien repérer le sens, car si tu inverse les bords ne sont plus forcement pile poil entre la bielle et le chapeau.
Les miennes avaient une encoche sur la bielle et sur le chapeau
Je n'ai pas souvenir que l'on ai regardé pour que ce soit avant ou arrière
Contribution le : 07/04/2014 16:11
Donc je viens de regarder mes photos
bloc tête en bas, piston et bielle inséré, l'ergo de la bielle se trouve du coté opposé de la pissette d'huile.
Je mettrais une photo ce soir.
Contribution le : 07/04/2014 16:16
Post(s): 590
Contribution le : 07/04/2014 19:38
Avec un peu de retard voici les quelques photos que j'ai :
Contribution le : 10/04/2014 07:43
Edité par Ghost2000 sur 04/06/2017 10:13:03
c'est beau quand c'est neuf!
Contribution le : 10/04/2014 10:34
Quelques broutilles aujourd'hui
Je vais essayer "d'usiner" un carter de distri à la mano
Donc ce matin recup d'un carter chez speedy et on attaque les festivité dans l'après-midi
En mode origine :
Avec quelques trous :
Puis on commence a découper on voit aussi un peu l’épaisseur
Voila ou j'en suis, j’espère finir Samedi histoire de pouvoir bloquer le bloc et tester
Contribution le : 08/05/2014 18:48
Mode taliban ON
:D
Contribution le : 09/05/2014 08:11
faut pas se prendre la tête si sa fonctionne bien! tu va devoir jouer de la dremel
Contribution le : 10/05/2014 10:05
Post(s): 367
Contribution le : 10/05/2014 15:59
Ca y est j'ai fini mon cache distri (reste la peinture et vernis
Je trouve que c'est pas trop mal pour un taliban
Oups
Test :
Une petite couche d'appret
Oui même l’intérieur pour que ce soit plus propre sur les découpes
Contribution le : 11/05/2014 18:45
Puis décapage pare chaleur
J'avais commencé il y a un an puis pas fini
et j'en était là :
Puis pendant :
Et une fois fini :
On y voit un peu mieux
C'est pas parfait, il est un peu abîmé mais je pense refaire encore un passage avant de le remettre
Arrivera bientôt "Adaptation d'un spal sur le support d'origine
Contribution le : 11/05/2014 18:58
Bien débrouillé le taliban :-)
Pas mal l'idée du miroir pour voir ce qui se passe derrière le bloc :-)
Contribution le : 11/05/2014 19:40
ca fait jolie, faut juste espérer que cela ne bouge pas dans le temps
Contribution le : 12/05/2014 06:03
Bon ca aurait été trop beau de pas avoir de problème dans la dernière ligne droite,
Donc me voici confronté à un nouveau problème
J'ai mis (fait mettre) un autobloquant quaife.
Mais j'ai un problème pour insérer la transmission correctement jusqu'au bout et mettre la goupille de sécurité
Il y a au bout de l'arbre une "extension"
Mon problème :
Fond de la transmission :
Et d'origine :
Est-ce que vous auriez un conseil?
- Couper ce qui dépasse et gène? mais est-ce que ca ne pose pas de problème
- Trouver une goupille plus petite ou refaire un trou oblong pour la goupille
Mais est-ce qu'il y a un risque aussi
Contribution le : 05/06/2014 19:22
perso j'usinerai le fonc du cardan!
tu à essayer de contacter un revendeur quaife?
http://www.recotech.fr/
Contribution le : 05/06/2014 19:45
Re: [Coupé 2.0 16v] Ghost2000 - Need Help
Merci,
Non pas de contact encore, ni sur la personne qui l'a monté, c'est juste que j'ai voulu passer 1h en rentrant du boulot pour mettre la transmission, pour me retrouver le bec dans l'eau et grosse déception.
Ton idée est pas mal, je pense que je ferai moitié sur le cardan moitié sur le quaife.
Je me laisse jusqu'a samedi pour trouver une solution
Contribution le : 05/06/2014 21:32
idem j'usinerai le fond de cardan
si tu passe sur une goupille plus petite ou même faire un trou oblong tu va vers des emmerde, et j'ai des doute que ça tienne dans le temps
Contribution le : 06/06/2014 06:21
par contre tu la payer combien ton quaife ?
Contribution le : 06/06/2014 06:23
Le prix qu'il y a sur le site quaife, mais il y a 2 ans.
Aujourd'hui il est a 900£ environ 1100€
Je suis passé par bebelracing, achat/montage.
Mais je n'avais pas touvé moins chère (en particulier) que le tarif affiché sur le site quaife
Contribution le : 06/06/2014 08:02
perso je contacterai directement un revendeur, voir si les cardans renforcés ne sont pas usinés directement comme le différentiel...
Contribution le : 06/06/2014 09:03
Donc finalement j'ai meulé un peu.
Avant :
Après :
C'est mieux mais la goupille ne passe pas encore,
Donc dans un premier temps elle sera pas remise, on vera comment cela se passe.
Je me rend compte que je n'est pas de photo finale
Autrement j'ai une autre petite question, je ne remet pas la main soit sur les photos soit sur le pdf qui me donnerais l'info pour ces fusibles :
Si quelqu'un aurait soit le schéma, photo ou info sur l'emplacement de chaque fusible et amperage
Et voila comment ca avance tout doucement :
Contribution le : 25/06/2014 07:54
Edité par Ghost2000 sur 04/06/2017 10:14:42
Térrible !!
Contribution le : 25/06/2014 18:57
0.000154 - SET NAMES 'utf8'
0.001133 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '88330765e9b26ad74467b3e88487419c'
0.001323 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 356473
0.000115 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000078 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000076 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000051 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4355
0.000036 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4355
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4355 AND approved = 1
0.002804 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4355 AND approved = 1 AND post_id < 356473
0.000071 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4355 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 780, 30
0.000132 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000125 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000380 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.001028 - UPDATE online SET online_updated=1792789536, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000265 - SELECT * FROM online
0.000252 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000284 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000156 - UPDATE online SET online_updated=1792789536, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000180 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000582 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792789536', online_forum = '23', online_topic = '4355' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000270 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001508 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('66.249.69.68','185.191.171.2','45.38.10.40','189.104.34.224','46.20.200.171','98.30.241.107','63.246.149.111','73.172.14.204','173.56.70.51','68.167.72.192','40.77.167.49','64.52.24.116','192.178.7.65','185.191.171.1','40.77.167.41','117.200.22.45','153.52.219.59','31.9.201.214','185.191.171.6','37.66.42.143','31.98.1.194','37.211.176.113','77.54.151.167','72.63.1.18','31.132.55.63','102.38.11.37','95.70.131.242','189.81.3.83','152.201.75.93','31.98.28.54','128.127.112.219','185.191.171.4','85.208.96.205','85.208.96.199','192.178.7.64','69.17.19.183','201.14.252.88','167.250.133.97','82.157.10.197','212.101.228.204','104.253.130.232','179.6.23.14','85.208.96.196','192.178.7.66','41.225.23.233','207.32.135.195','23.230.110.203','178.130.153.77','85.208.96.200','85.254.180.140','189.81.71.42','92.208.183.215','85.208.96.206','45.38.10.104','220.181.108.177','185.191.171.8','78.56.160.63','82.108.107.62','93.152.76.55','189.81.5.175','82.29.221.187','69.91.188.151','85.208.96.212','104.253.135.139','192.145.68.203','192.145.68.21','125.142.254.18','176.20.210.35','31.98.2.186','185.191.171.13','76.36.83.145','85.137.96.91','72.63.159.6','180.153.197.22','212.108.113.116','40.77.167.123','139.100.80.60','104.253.135.224','177.86.68.209','23.230.111.90','191.102.139.213','198.145.140.69','153.79.113.210','85.208.96.208','85.208.96.204','195.40.169.15','82.108.107.166','72.63.71.166','96.27.50.78','104.252.229.93','64.52.26.109','216.73.216.238','85.208.96.197','172.252.5.110','40.77.167.76','84.113.183.230','168.222.34.161') )
0.000247 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4355'
0.000329 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4355' AND online_uid <> '0')
0.000063 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (133,1804,1779,841,1310,1587,9887,1315,1038,5,888)
0.000355 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (133,1804,1779,841,1310,1587,9887,1315,1038,5,888)
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=133
0.000055 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 590 AND rank_max >= 590 AND rank_special = 0
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1804
0.000042 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 650 AND rank_max >= 650 AND rank_special = 0
0.000058 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9887
0.000114 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1038
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000058 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000091 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000033 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4355 AND pid = 0
Total: 66
Usage de la mémoire: 10320992 bytes
